> Центральный замок
Артур
сообщение 2008.10.01 20:11
Сообщение #81
Подскажите, куда можно примудрить центральный замок, на волгу, в дверях!!!
Артур   Центральный замок   2008.10.01 20:11
Garage   http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=462...   2008.10.01 23:03
Артур   Большое спасибо!!   2008.10.02 17:37
salazare   Так ставил я. Негативные отзывы прошу держать при ...   2008.11.04 14:46
Ramshteine   Спасибо за отчет, честно говоря думал что все прощ...   2008.11.04 15:13
Василий   А нельзя ли как-то зафоткать так чтоб было видно м...   2008.11.04 15:27
raincat   Спасибо за отчет! теперь представляю себе объе...   2008.11.04 15:34
Василий   Роман, отчет безусловно классный, но ЦЗ на наши Во...   2008.11.04 15:57
МеханиК   На сколько килограмм замки брал? Я себе на 7,5   2008.11.04 17:44
Т1974А   Вот я тоже хотел этот вопрос отметить. На 21-ю над...   2008.11.04 22:37
Stirlitz   Ну и на фиг он вообще нужен, чтобы любой нарик мог...   2008.11.04 23:16
Т1974А   Там не только ключ, но и отвёртка уже не прокатит ...   2008.11.04 23:25
salazare   В килограммах усилия- незнаю, знает КОТ-БАЮН, я ...   2008.11.06 11:12
Stirlitz   Если снять тягу с замка — не откроет.   2008.11.06 11:13
salazare   если снять тягу с замка, тогда ЦЗ нужен   2008.11.06 11:18
Stirlitz   А тема эта как называется? :)   2008.11.06 11:18
salazare   ?:huh: ?   2008.11.06 11:21
Stirlitz   Я про него говорил, не про центральный замок.   2008.11.06 11:24
salazare   понятно   2008.11.06 11:27
Kostik   я бы так не радовался закисшим личинкам, и возможн...   2008.11.06 11:44
Stirlitz   Согласен с этим. Но меня лично напрягает, что при ...   2008.11.06 12:08
Kostik   у меня более радикально сделано после нескольких р...   2008.11.06 14:34
Т1974А   Kostik: Я решил этот вопрос более радикально. Пар...   2008.11.06 22:23
Mayor   Тогда наверное надо блокировать работу стартера. И...   2008.11.09 12:00
Т1974А   :appause: :roflmao: :drinks: Именно этим я и за...   2008.11.09 22:55
lexx   Ну почему невозможно? Тащим другой аккум в салон, ...   2008.11.09 23:01
Кац   А у меня такая проблемма Поставили ЦЗ всё нормальн...   2009.04.17 7:30
retromehanik +1   Перебрать замок. Цепляет где-то лишнее. Или с регу...   2009.04.17 7:45
Aleks   Недозакрывает кнопки, надо лезть в дверь и регулир...   2009.04.17 8:00
МеханиК   У меня такое было, там на фиксирующей тяге внутри ...   2009.04.17 8:52
Лёша   Я вот на днях купил ЦЗ на дистанционке (сила тяги...   2009.04.26 19:45
Славон   2Лёша: Разбирать, смотреть, чистить, смазывать. По...   2009.04.26 20:14
Лёша   а как же ж его разобрать, там ведь ничего ж не ви...   2009.04.26 20:21
Zachar   Тяжело будет с первой дверью остальные будут полег...   2009.04.26 20:27
Славон   Не ищи легких путей :) Снимаешь карту двери, отс...   2009.04.26 20:30
Zachar   Еще, для передней двери, вынуть сердцевину замка п...   2009.04.26 20:34
МеханиК   Боже упаси разбирать… Тем более если центральный з...   2009.04.26 20:42
Славон   Электрик на СТО все изделает.На дядю надейся, а са...   2009.04.26 20:45
Лёша   у меня нету лишних денег отдавать ее на сто...   2009.04.26 20:46
Славон   Не, ну хотелось бы чтобы все с брелка закрывалось.   2009.04.26 20:54
Лёша   ну как… на рынке было такое, замок с выходо...   2009.04.26 21:09
Gleb   Не ищи легких путей :) Снимаешь карту двери, от...   2009.04.28 14:46
Василий   Вот и я, благодаря Игорю (Штирлицу) который любезн...   2009.05.22 10:57
Stirlitz   Ну, я пока что доволен. Никаких проблем. Мне как-т...   2009.05.22 15:55
Garage   Самое главное при установке заменить саморезы.   2009.05.22 16:06
Vlad(VB)   Если после запирания двери электрозамком сильно по...   2009.05.22 16:18
Станислав   У меня замки стоят так-же, как нам показал Василий...   2009.06.19 19:14
Валентин В.В.   Так, ну ЦЗ на дверях это очень хорошо. А что с б...   2009.06.20 19:30
Vendigo   С задними дверьми проблем нет вообще. Работают как...   2009.08.06 23:27
Лёша   А как же всё-таки вывести провода из дверей? На фо...   2009.08.25 19:43
Stirlitz   Как бы складываются. Кстати, ещё один вариант ест...   2009.08.25 19:44
ta4elo   Как бы складываются.Странно, и с проводами ничего ...   2009.08.25 20:09
Vendigo   Всем спасибо, все сделал, все четко работает...   2009.09.11 23:26
ta4elo   Ну да, я просто установил сам механизм по-другому ...   2009.09.12 6:25
Stirlitz   То ли я что-то не так делаю, то ли усилия в 7.5 кг...   2009.12.06 18:09
Gleb   Когда ставил себе электрозамки, то обратил внимани...   2009.12.07 10:51
Славон   В [u]задней двери я применил технологию, которой л...   2010.02.01 10:25
Василий   Вячеслав, бесспорно так гораздо жестче. Но механиз...   2010.02.01 11:29
Славон   Не цепляет. Активатор прекрасно поместился между н...   2010.02.01 11:58
Славон   Активатор в правой задней двери http://vyacheslavp...   2010.03.17 13:41
Jack   А с чего трубка для проводов?   2010.03.17 14:53
Славон   Не знаю. Но они немного больше чем т.н. "Жигу...   2010.03.17 15:00
Славон   Добавляю фото "перехода" на передних две...   2010.03.20 18:57
Stirlitz   Я заметил, что двери «играют» вверх-вниз при закры...   2010.03.20 19:07
Славон   У меня она ломалась из-за пресловутого большого уг...   2010.03.20 19:30
КоТТ   Вычитал что проблематично, оказалось все дико прос...   2010.11.06 0:23
shtabs   В передних дверях пришлось сверлить отверстия для ...   2010.11.06 18:48
КоТТ   Я задние вот как заделал, у привода дури много и п...   2010.11.06 22:42
Garage   http://photo.qip.ru/photo/garage21/3973158/large/9...   2011.10.27 9:26
Shtabs   Так что с "переходами"? Де фотки кто как...   2011.10.28 8:51
Stufford   Я себе успешно установил ЦЗ за оооочень короткий п...   2011.11.04 15:55
Jekson   Конечно есть. Что за ЦЗ? Или брать любой и „тулить...   2011.11.04 21:27
Shtabs   Это как раз и видно. А как прикручивал? как перех...   2011.11.04 22:17
Stufford   Конечно есть. Что за ЦЗ? Или брать любой и „тулить...   2011.11.07 9:11
Shtabs   Причем здесь критика? У меня все эта лабуда уже 1...   2011.11.07 9:52
Stufford   Ну я незнаю, на сколько хватит моих, но провода я ...   2011.11.07 15:46
Shtabs   Ничего не имел, но видно именно так. :( Еще раз и...   2011.11.07 21:56
Romanson   Еще раз и последний объяняю, что переходы есть оч...   2011.11.08 9:54
Shtabs   Ну посмотреть не мешает.   2011.11.08 10:56
Romanson   На выходных сделаю.   2011.11.08 11:11
Stufford   Ничего не имел, но видно именно так. :( Еще раз и...   2011.11.08 18:46
Shtabs   Ну дык никто ж и не против - зафотай и покажи, а ...   2011.11.08 21:23
Romanson   Прошу прощения за не качественное фото, но смысл д...   2011.11.12 20:44
Terberg   У меня так-же сделано, только провода по нижней пе...   2011.11.12 21:48
Andron34   У меня так-же, но в в нише провод имеет 2 спиральн...   2011.11.13 22:25
Shtabs   Да и у меня так же - по низу. Некрасиво - думал б...   2011.11.14 8:35
Stirlitz   Маленькая подсказка волговодам по поводу безопасно...   2014.08.22 14:31
Пионер   Вопрос . А если установлено две сигнализации ? Смо...   2014.08.22 16:03
Ramshteine   От наркоманов ни чем не защитишь. Не взломают замо...   2014.08.22 16:16
Т1974А   Если стоит вопрос обезопасить себя от считывания к...   2014.08.22 16:19
_ShvartZ_   Как по мне, то просто не подключайте центральный з...   2014.08.22 17:04
Stirlitz   От наркоманов ни чем не защитишь. Не взломают замо...   2014.08.22 17:05
Николай Карлов   Я когда только купил волгу полгода назад, залез на...   2015.04.13 18:48
Stirlitz   Хм… Вообще-то, сигнализацию можно настроить ...   2015.04.13 18:57
Николай Карлов   Хм… Вообще-то, сигнализацию можно настроить так, ...   2015.04.13 19:54
Stirlitz   Возникла странная проблема. Может, я сам виноват, ...   2017.03.26 19:54
Stirlitz   Проблема сама ушла через какое-то время, и я уже з...   2017.08.24 22:42
Боря   Щось мені здається, що справа в поганій масі. І як...   2017.08.25 8:14
Stirlitz   Вчера разбирал задние двери в двойке, потому что э...   2020.07.15 12:17
Stirlitz   Вот как установлены приводы в задних дверях у меня...   2020.09.02 23:05
