| Артур |
2008.10.01 20:11
Подскажите, куда можно примудрить центральный замок, на волгу, в дверях!!!
Артур Центральный замок 2008.10.01 20:11
Garage http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=462... 2008.10.01 23:03
Артур Большое спасибо!! 2008.10.02 17:37
salazare Так ставил я. Негативные отзывы прошу держать при ... 2008.11.04 14:46
Ramshteine Спасибо за отчет, честно говоря думал что все прощ... 2008.11.04 15:13
Василий А нельзя ли как-то зафоткать так чтоб было видно м... 2008.11.04 15:27
raincat Спасибо за отчет! теперь представляю себе объе... 2008.11.04 15:34
Василий Роман, отчет безусловно классный, но ЦЗ на наши Во... 2008.11.04 15:57
МеханиК На сколько килограмм замки брал? Я себе на 7,5 2008.11.04 17:44
Т1974А Вот я тоже хотел этот вопрос отметить. На 21-ю над... 2008.11.04 22:37
Stirlitz Ну и на фиг он вообще нужен, чтобы любой нарик мог... 2008.11.04 23:16
Т1974А Там не только ключ, но и отвёртка уже не прокатит ... 2008.11.04 23:25
salazare
В килограммах усилия- незнаю, знает КОТ-БАЮН, я ... 2008.11.06 11:12
Stirlitz Если снять тягу с замка — не откроет. 2008.11.06 11:13
salazare если снять тягу с замка, тогда ЦЗ нужен 2008.11.06 11:18
Stirlitz А тема эта как называется? :) 2008.11.06 11:18
salazare ?:huh: ? 2008.11.06 11:21
Stirlitz Я про него говорил, не про центральный замок. 2008.11.06 11:24
salazare понятно 2008.11.06 11:27
Kostik я бы так не радовался закисшим личинкам, и возможн... 2008.11.06 11:44
Stirlitz Согласен с этим. Но меня лично напрягает, что при ... 2008.11.06 12:08
Kostik у меня более радикально сделано
после нескольких р... 2008.11.06 14:34
Т1974А Kostik:
Я решил этот вопрос более радикально. Пар... 2008.11.06 22:23
Mayor Тогда наверное надо блокировать работу стартера. И... 2008.11.09 12:00
Т1974А :appause: :roflmao: :drinks:
Именно этим я и за... 2008.11.09 22:55
lexx Ну почему невозможно? Тащим другой аккум в салон, ... 2008.11.09 23:01
Кац А у меня такая проблемма
Поставили ЦЗ всё нормальн... 2009.04.17 7:30
retromehanik +1 Перебрать замок. Цепляет где-то лишнее.
Или с регу... 2009.04.17 7:45
Aleks Недозакрывает кнопки, надо лезть в дверь и регулир... 2009.04.17 8:00
МеханиК У меня такое было, там на фиксирующей тяге внутри ... 2009.04.17 8:52
Лёша Я вот на днях купил ЦЗ на дистанционке (сила тяги... 2009.04.26 19:45
Славон 2Лёша: Разбирать, смотреть, чистить, смазывать. По... 2009.04.26 20:14
Лёша
а как же ж его разобрать, там ведь ничего ж не ви... 2009.04.26 20:21
Zachar Тяжело будет с первой дверью остальные будут полег... 2009.04.26 20:27
Славон Не ищи легких путей :)
Снимаешь карту двери, отс... 2009.04.26 20:30
Zachar Еще, для передней двери, вынуть сердцевину замка п... 2009.04.26 20:34
МеханиК Боже упаси разбирать… Тем более если центральный з... 2009.04.26 20:42
Славон Электрик на СТО все изделает.На дядю надейся, а са... 2009.04.26 20:45
Лёша
у меня нету лишних денег отдавать ее на сто... 2009.04.26 20:46
Славон Не, ну хотелось бы чтобы все с брелка закрывалось. 2009.04.26 20:54
Лёша
ну как… на рынке было такое, замок с выходо... 2009.04.26 21:09
Gleb
Снимаешь карту двери, от... 2009.04.28 14:46
Василий Вот и я, благодаря Игорю (Штирлицу) который любезн... 2009.05.22 10:57
Stirlitz Ну, я пока что доволен. Никаких проблем. Мне как-т... 2009.05.22 15:55
Garage Самое главное при установке заменить саморезы. 2009.05.22 16:06
Vlad(VB) Если после запирания двери электрозамком сильно по... 2009.05.22 16:18
Станислав У меня замки стоят так-же, как нам показал Василий... 2009.06.19 19:14
Так, ну ЦЗ на дверях это очень хорошо. А что с б... 2009.06.20 19:30
Vendigo С задними дверьми проблем нет вообще. Работают как... 2009.08.06 23:27
Лёша А как же всё-таки вывести провода из дверей? На фо... 2009.08.25 19:43
Stirlitz Как бы складываются.
Кстати, ещё один вариант ест... 2009.08.25 19:44
ta4elo Как бы складываются.Странно, и с проводами ничего ... 2009.08.25 20:09
Vendigo
Всем спасибо, все сделал, все четко работает... 2009.09.11 23:26
ta4elo Ну да, я просто установил сам механизм по-другому ... 2009.09.12 6:25
Stirlitz То ли я что-то не так делаю, то ли усилия в 7.5 кг... 2009.12.06 18:09
Gleb Когда ставил себе электрозамки, то обратил внимани... 2009.12.07 10:51
Славон В [u]задней двери я применил технологию, которой л... 2010.02.01 10:25
Василий Вячеслав, бесспорно так гораздо жестче. Но механиз... 2010.02.01 11:29
Славон Не цепляет. Активатор прекрасно поместился между н... 2010.02.01 11:58
Славон Активатор в правой задней двери
http://vyacheslavp... 2010.03.17 13:41
Jack А с чего трубка для проводов? 2010.03.17 14:53
Славон Не знаю. Но они немного больше чем т.н. "Жигу... 2010.03.17 15:00
Славон Добавляю фото "перехода" на передних две... 2010.03.20 18:57
Stirlitz Я заметил, что двери «играют» вверх-вниз при закры... 2010.03.20 19:07
Славон У меня она ломалась из-за пресловутого большого уг... 2010.03.20 19:30
КоТТ Вычитал что проблематично, оказалось все дико прос... 2010.11.06 0:23
shtabs В передних дверях пришлось сверлить отверстия для ... 2010.11.06 18:48
КоТТ Я задние вот как заделал, у привода дури много и п... 2010.11.06 22:42
Garage http://photo.qip.ru/photo/garage21/3973158/large/9... 2011.10.27 9:26
Shtabs Так что с "переходами"? Де фотки кто как... 2011.10.28 8:51
Stufford Я себе успешно установил ЦЗ за оооочень короткий п... 2011.11.04 15:55
Jekson Конечно есть. Что за ЦЗ? Или брать любой и „тулить... 2011.11.04 21:27
Это как раз и видно. А как прикручивал? как перех... 2011.11.04 22:17
Stufford Конечно есть. Что за ЦЗ? Или брать любой и „тулить... 2011.11.07 9:11
Причем здесь критика? У меня все эта лабуда уже 1... 2011.11.07 9:52
Stufford Ну я незнаю, на сколько хватит моих, но провода я ... 2011.11.07 15:46
Ничего не имел, но видно именно так. :(
Еще раз и... 2011.11.07 21:56
Romanson
Еще раз и последний объяняю, что переходы есть оч... 2011.11.08 9:54
Ну посмотреть не мешает. 2011.11.08 10:56
Romanson На выходных сделаю. 2011.11.08 11:11
Stufford
Еще раз и... 2011.11.08 18:46
Ну дык никто ж и не против - зафотай и покажи, а ... 2011.11.08 21:23
Romanson Прошу прощения за не качественное фото, но смысл д... 2011.11.12 20:44
Terberg У меня так-же сделано, только провода по нижней пе... 2011.11.12 21:48
Andron34 У меня так-же, но в в нише провод имеет 2 спиральн... 2011.11.13 22:25
Да и у меня так же - по низу. Некрасиво - думал б... 2011.11.14 8:35
Stirlitz Маленькая подсказка волговодам по поводу безопасно... 2014.08.22 14:31
Пионер Вопрос . А если установлено две сигнализации ? Смо... 2014.08.22 16:03
Ramshteine От наркоманов ни чем не защитишь. Не взломают замо... 2014.08.22 16:16
Т1974А Если стоит вопрос обезопасить себя от считывания к... 2014.08.22 16:19
_ShvartZ_ Как по мне, то просто не подключайте центральный з... 2014.08.22 17:04
Stirlitz От наркоманов ни чем не защитишь. Не взломают замо... 2014.08.22 17:05
Николай Карлов Я когда только купил волгу полгода назад, залез на... 2015.04.13 18:48
Stirlitz Хм… Вообще-то, сигнализацию можно настроить ... 2015.04.13 18:57
Николай Карлов
Хм… Вообще-то, сигнализацию можно настроить так, ... 2015.04.13 19:54
Stirlitz Возникла странная проблема. Может, я сам виноват, ... 2017.03.26 19:54
Stirlitz Проблема сама ушла через какое-то время, и я уже з... 2017.08.24 22:42
Боря Щось мені здається, що справа в поганій масі. І як... 2017.08.25 8:14
Stirlitz Вчера разбирал задние двери в двойке, потому что э... 2020.07.15 12:17
Stirlitz Вот как установлены приводы в задних дверях у меня... 2020.09.02 23:05![]() ![]() |
