> Визжит выжимной
сообщение 2006.12.30 13:36
Сообщение #61
Меня преследует злой рок с этими выжимными. Не успею поменять, как начинает визжать. Достаточно пару раз в пробках поездить. Может, лапки надо нормально отрегулировать?
И чем чреват его визг? Я тут собрался 8 января в Киев, потом в Днепропетровск. Доеду? Или лучше поменять? Как не хочется…
Stirlitz   Визжит выжимной   2006.12.30 13:36
lexx   Почему быстро выходит из строя - не подскажу, могу...   2006.12.30 23:19
Stirlitz   Ага. То есть грубо говоря, можно на него забить, п...   2006.12.30 23:28
ADK-XXI С-Пб   Хочу напомнить, что "каблук", это Москви...   2006.12.31 0:22
lexx   Я думаю так… Немного не по той же теме ;) ...   2006.12.31 0:25
Надпоручик   мое мнение, возьми новый выжимной, шприцом закачай...   2006.12.31 11:49
Stirlitz   Да смазывал я его!   2006.12.31 11:52
ADK-XXI С-Пб   Да смазывал я его! А ты правильно сцеплением...   2006.12.31 17:03
Stirlitz   Что значит правильно?   2006.12.31 17:27
ADK-XXI С-Пб   Не удерживать долго в нажатом состоянии педаль. На...   2006.12.31 17:58
Stirlitz   Да знаю я это… Но в наших проклятых пробках просто...   2006.12.31 18:00
ADK-XXI С-Пб   Да знаю я это… Но в наших проклятых пробках прост...   2006.12.31 19:26
Stirlitz   Как действую? Ну, на светофоре — это как раз прост...   2006.12.31 20:20
Михаил   Слава богу, я с пробками сильно не пересекаюсь :)...   2006.12.31 20:38
ADK-XXI С-Пб   В Питере один плюс - плоско. А пробка на многополо...   2006.12.31 20:42
Stirlitz   С оборотами у меня тоже засада. Я как-то жаловался...   2006.12.31 20:56
Скиф   Игорь, чудес не бывает. При любом раскладе подшипн...   2006.12.31 21:32
Stirlitz   Пружина есть. А вот с зазором… возможно, в этом за...   2007.01.01 1:27
ADK-XXI С-Пб   Боюсь, что да. Кстати, а визжит-то у тебя когда? В...   2007.01.01 2:53
Stirlitz   Визжит всё время (вернее с перерывами, эпизодическ...   2007.01.01 9:27
ADK-XXI С-Пб   Визжит всё время (вернее с перерывами, эпизодичес...   2007.01.02 23:42
Stirlitz   Выжимной или подшипник первичного вала? Если выжим...   2007.01.03 7:48
Ефим   У меня выжимной повизгивает! А верней пищит...   2007.01.02 23:29
ADK-XXI С-Пб   Ну во первых как это совсем нет нагрузки? Понятно,...   2007.01.03 9:11
Stirlitz   Что любопытно, он перестал визжать :)   2007.01.03 11:18
ADK-XXI С-Пб   Примолк. Это называется плавающая неисправность. Х...   2007.01.03 11:56
Stirlitz   Сегодня начал снимать коробку. Видно, что лапки од...   2007.01.05 18:14
ADK-XXI С-Пб   Только предварительно отмой подшипник от того, что...   2007.01.05 22:23
Stirlitz   Наверно, надо поставить… А то эти выжимные и лапки...   2007.04.17 11:42
Lev   Да, у меня родной остался   2007.04.17 12:20
Stirlitz   Сегодня мыл моторный отсек, заодно протёр коробку ...   2007.05.28 18:16
6-String Samurai   Вот и у меня завизжал выжимной :) Видимо зря варил...   2007.05.29 12:36
Mayor   Может ли это быть причиной перекоса обоймы выжим...   2007.05.29 12:55
Stirlitz   Сегодня одевал выжимной на эту трубу — болтается, ...   2007.05.29 21:48
ADK-XXI С-Пб   Корзину-то удается поменять на лепестковую?   2007.05.29 21:50
Stirlitz   Пока нет. Не спешу. Вначале хочу победить лапчатую...   2007.05.29 22:19
Stassumy   Сегодня позвонил знакомому на наш авторынок (знако...   2007.09.26 14:47
Илья   еще одитн вопрос, вот прочитал про сцепление , и б...   2007.09.26 16:26
Misantrop   Зазор этот как раз для гарантии отсутствия постоян...   2007.09.26 16:40
Stirlitz   Илья, лепестовые корзины обычно уже сбалансированы...   2007.09.26 19:29
Misantrop   Что характерно, корзины с лапками тоже отбалансиро...   2007.09.26 19:50
Mayor   Зазор этот как раз для гарантии отсутствия постоя...   2007.09.27 7:10
Валентин В.В.   Началось и у меня визжание выжимного… Визжит посто...   2010.08.12 8:49
Mayor   Смазат подшипник не помогает, ну на неделю максим...   2010.08.12 12:43
kapitan   Беззазорный это как? У меня визжал как-раз тогда, ...   2010.08.12 13:59
Ramshteine   О, тоже самое гдето уже читал. Люди меняют вижимн...   2010.08.12 15:20
zic   Я себе поставил Газелевский, он не смазывается. Я ...   2010.08.12 16:12
oldbmw   Работал на Еразе - кпп от 21 ., а двиг . 24 01. Та...   2010.08.12 16:54
Валентин В.В.   Да в том и дело что подшипник от 24, который для б...   2010.08.12 22:01
patriot   Возми из РЦС вынь пружину и собири его без пружины...   2010.08.13 4:21
shtabs   Крутто-о-о!!! :appause:   2010.08.13 6:18
Mayor   Это действительно круто, если собрать беззазорный ...   2010.08.13 7:53
patriot   Сделает как я написал и будет слышать визг только ...   2010.08.13 15:16
oldbmw   Да в том и дело что подшипник от 24, который для ...   2010.08.13 15:32
славик   Меня преследует злой рок с этими выжимными. Не ус...   2011.02.22 23:35
Stirlitz   У меня выжимной уже давно не визжит и вообще не пр...   2011.02.22 23:59
DoctorLivesey   У "моего" выжимного - оказалась оборвано...   2011.06.06 22:18
Hellbomb   А УАЗкины РЦС новые (которые внешне 1 в 1 наши) - ...   2011.07.03 14:57
Порох   Мужики ! На сколько я помню, то смазывается ч...   2011.07.03 15:14
Тихий Дон   А УАЗкины РЦС новые (1 в 1 наши) - они с самоподв...   2011.07.03 17:13
Тишка   Насколько я помню, в оригинале выжимной подшипник...   2011.07.03 18:05
Порох   …Ещё кипятили в нигроле или литоле, но это извращ...   2011.07.03 19:56
Тихий Дон   Всегда смазку в родной выжимной доставляли при п...   2011.07.04 7:39
Mayor   Смажется только "стакан" под муфтой, не...   2011.07.04 11:37
Hellbomb   Прочитал в теме: "Зазор между штоком рабоче...   2020.09.17 20:13
Mayor   Имеется ввиду то что преодолевая усилие пружины мо...   2020.09.18 9:11
Hellbomb   А, теперь понятно :) У меня долгое время в качес...   2020.09.18 14:24
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 10:39
