2006.12.30 13:36
Меня преследует злой рок с этими выжимными. Не успею поменять, как начинает визжать. Достаточно пару раз в пробках поездить. Может, лапки надо нормально отрегулировать?
И чем чреват его визг? Я тут собрался 8 января в Киев, потом в Днепропетровск. Доеду? Или лучше поменять? Как не хочется… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Lexx |
2006.12.30 23:19
Почему быстро выходит из строя - не подскажу, могу лишь догадываться
Цитата И чем чреват его визг? Я тут собрался 8 января в Киев, потом в Днепропетровск. Доеду? На эту тему скажу так: у меня отец в свое время отъездил на "Каблуке" не один десяток "мегаметров" (как выражается Штирлиц |
2006.12.30 23:28
Ага. То есть грубо говоря, можно на него забить, пока не приспичит зачем-то снимать коробку или мотор? Можно не бояться, что разлетится что-то и машина станет?
Немного не по теме: А что такое «каблук»? -------------------- Горжусь, что я одессит!
2006.12.31 0:22
Хочу напомнить, что "каблук", это Москвич. А у Москвича выжимной подшипник изначально именно скольжения!
Клин шарикового выжимного подшипника произойдет не сразу. Но при его возникновении срезает лапки. Кстати, заглянул в мануал и с величайшим удивлением вспомнил, что колпачковую масленку нужно подкручивать каждую тысячу километров. =) -------------------- :w! АДК.
| Lexx |
2006.12.31 0:25
Цитата Можно не бояться, что разлетится что-то и машина станет? Я думаю так… Немного не по той же теме "Каблук", он же "пирожок" ![]() Даже цвет - был именно такой (при покупке с завода 15 лет назад А подшипник на "каблук" я при замене поставил именно шариковый - отходил нормально еще около 15 тыс. км, пока не почил совсем кузов… |
| Надпоручик |
2006.12.31 11:49
мое мнение, возьми новый выжимной, шприцом закачай в него циатим-201 (игла для внуримышечных инъекций), т.к. масленкой смазывается только его муфта, которая скользит по корпусу первичного вала кпп. Вполне возможно что в нем смазки совсем не было. Литол туда через такой шприц не закачаешь. А циатим - вполне успешно. Я так смазывал еще и подшипники в генераторе.
Как вариант можно растопить нигрол, бросить туда выжимной, дать полежать минут 30, затем вытащить, дать нигролу стечь, при этом не допуская вытекания из самого подшипника. Когда нигрол затвердеет, из подшипника он не так активно будет течь. После этого можно ставить. |
2006.12.31 11:52
Да смазывал я его!
2006.12.31 17:03
2006.12.31 17:27
Что значит правильно?
2006.12.31 17:58
Не удерживать долго в нажатом состоянии педаль. Например, стоя на перекрестке и ожидая зеленого света.
На месте ли оттяжная пружина? 21-й выжимной подшипник не терпит продолжительной работы. Обязательно должен быть нормальный свободный ход. Современные волговские - наоборот, они с постоянным прижимом подшипника к лапкам работают. -------------------- :w! АДК.
2006.12.31 18:00
Да знаю я это… Но в наших проклятых пробках просто не получается иначе… Пружинку ставил.
2006.12.31 19:26
Да знаю я это… Но в наших проклятых пробках просто не получается иначе… Пружинку ставил. Значит дело в этом. Может быть проблема в коробке. Я же с этой темой уже давно к тебе цепляюсь, а ты так и не расписал как действуешь сцеплением на светофоре. PS Интересно, ваши пробки и наши пробки принципиально различаются? Где хуже, интересно? -------------------- :w! АДК.
2006.12.31 20:20
Как действую? Ну, на светофоре — это как раз просто. Выжал сцепление и нежно втыкаю первую, стараясь угадать и попасть в зубья без сильного скрежета. С выжатым сцеплением, естественно, на светофоре не стою. Вот хуже всего — пробки, когда машины не стоят, а очень-очень медленно перемещаются. Добро бы с какой-то дискретностью, стоим пять минут, едем пять минут, а то так: постояли-тронулись, ползём… остановились… через секунд десять снова едем… причём даже когда стоим, я вижу, что передние ползут, и скоро будет моя очередь, и зачастую на включение/выключение передачи требуется больше времени, чем проходит, пока стоишь, за это время передние уже уползают метров на десять вперёд, сзади сигналят, сбоку пытаются туда вклиниться… Плюс этот скрежет на первой подсознательно склоняет к тому чтобы пореже включать/выключать. А включать-выключать нужно как сумасшедшему, вообще не снимая руки с рычага. Вот когда начинаешь думать про пользу коробки-автомата…
Не знаю, чем различаются пробки, я в Питере не был, но во всяком случае в Одессе нет метро, это раз, и улицы узкие, это два. Улицы или дороги с более чем двумя рядами в одну сторону можно сосчитать по пальцам, либо это улицы с односторонним движением, либо уже в спальных районах на юге и севере города. В центре, как правило (если не считать односторонних улиц) для движения реально доступна лишь одна полоса в каждом направлении, потому что на обочине стоят машины. Пробки начинаются с утра и не прекращаются до ночи. Такое понятие как час пик уже потеряло всякий смысл, можно говорить о днях пик, которыми являются все дни, кроме выходных, вернее кроме воскресенья. Так что не знаю, что творится в Петербурге, но там хоть улицы пошире наверно… -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Михаил |
2006.12.31 20:38
Слава богу, я с пробками сильно не пересекаюсь
2006.12.31 20:42
В Питере один плюс - плоско. А пробка на многополоске еще хуже = в любой момент вклиниться могут с любой стороны. Так что не будем пробками меряться - гадость страшенная.
Все таки у тебя что-то не в порядке с включением первой передачи. Напомни, какие обороты ХХ? -------------------- :w! АДК.
2006.12.31 20:56
С оборотами у меня тоже засада. Я как-то жаловался. Не всегда сбрасывается газ до конца. Выставлю, скажем 500 об/мин, поезжу, отпускаю газ — смотрю, 1000. Дёрну рукой педаль — 500… И такое даже не через раз, а почти всегда. Уже тягу изучил чуть ли не под микроскопом, пружину оттяжную менял — ничего не могу понять, где заедает.
| Скиф |
2006.12.31 21:32
Игорь, чудес не бывает. При любом раскладе подшипника дожно хватать как минимум на сезон. Для этого должно быть соблюдено 3 условия.
1. Обязательно должна быть оттяжная пружина на муфте подшипника. 2. Зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой сцепления 3…4 мм. 3. Педаль сцепления в отпущеном состоянии не должна давить на шток главного цилиндра сцепления. |
2007.01.01 1:27
Пружина есть. А вот с зазором… возможно, в этом зарыта собака. Когда у меня в прошлый раз было приключение с отвинтившейся лапкой (что пришлось ехать на буксире, сцепление не выключалось), я в тщетных попытках привести машину в чувство подкрутил шток. Наверно, зря.
2007.01.01 2:53
Боюсь, что да.
Кстати, а визжит-то у тебя когда? Все время или только при нажатии? Еще одна беда возможна :-( Низкое качество запасных частей, а именно - самих подшипников. С Новым годом! -------------------- :w! АДК.
2007.01.01 9:27
Визжит всё время (вернее с перерывами, эпизодически — повизжит секунд пять-десять, перестанет) в смысле когда не нажата педаль. Когда нажимаю, тоже визжит, но по-другому,
Насчёт низкого качества — да нет, специально брал из советских запасов у проверенного поставщика. С днём рождения! -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.23 9:55 |
