> Передняя подвеска: разборка-сборка, и капремонт
Gera
сообщение 2007.11.08 10:45
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
Цитата(Anton64 @ 2007.11.08 9:58) *
Земляки, поскажите где в Днепре передок можно перебрать.
Сам перебирал, медленно, но зато как для себя!:)
10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
сообщение 2010.06.08 10:10
Из специального, на сколько я помню, использовал комплект съемников для работы со шкворнем и втулками шкворня. Т.е., пара съемников и развертка. И длинный болт для демонтажа пружины передней подвески.
Остальное - хороший комплект головок и ключей, домкрат, опоры, колодки.
Гараж, яма мне не понадобились. Все сделал на асфальтовой площадке.
borigen
сообщение 2010.06.08 10:42
Сообщение #42
ADK-XXI С-Пб вы совершенно правы - никто опресовывать втулки на сервисе не будет - тупо запресуют, развернут и все дела.
Стас, идёте в строительный магазин, покупаете шпильку метровую на 10 и шесть гаек и две шайбы к ним - отпилив болгаркой два куска по 25 см. и прикрутив снизу две гайки - получаете съемник для пружин. Дальше: нужно выточить съёмник для втулок Достаточно круглой заготовки на 30 мм и длиной 100 мм. Ещё нужно купить разводной райбер, лучше всего старого образца с шариком внутри, цельно-металлический, на 25 мм. Ещё вам нужен съёмник для шкворня (его ещё нужно вытащить, не забываем о конусе), с той же шпильки (поправьте, если не так резьба в в шкворне на 10?) отрезаем кусок (можно и не отрезать) сантиметров 20 и ищем трубу с внутренним диаметром немного больше 25 мм (26 -28 мм), дабы она могла упереться в поворотный кулак и в нее мог войти шкворень. Ещё большая и толстая шайба любой формы с отверстием для свободного входа шпильки. Вот это и есть весь " специальный инструмент. Да, забыл, желательно найти шарик на 25 мм, но мне не удалось - нашёл больше, обточил на наждаке по кругу. Получилось подобие ролика, которое очень плотно входило (при помощи молотка) в вновь запрессованную втулку. Это делается для того, чтобы втулка плотно прилегла к посадочному месту. У меня есть чертёж этих приспособлений, но их нужно воспринимать "творчески", то есть брать за основу, а делать из подручных материалов. Если не боитесь взяться за ремонт самостоятельно - выложу всё что знаю, если нет ищете кто это сделает за вас но стоить это будет много.
сообщение 2010.06.08 11:34
Сообщение #43
Да, мужики, вы правы. Но!
Стас, а в таксопарке ты не вентилировал этот вопрос?
По крайней мере, в Артемовске (давно правда) на АТП втулки шкворневые делали как положенно, в твоем присутствии. По принципу - принес поворотный кулак в сборе со стойкой, шкворень со втулками, при тебе все разобрали-собрали как нужно по технологии.
borigen
сообщение 2010.06.08 23:13
Сообщение #44
Если так то однозначно лучше отнести и только посмотреть, если, конечно цена работы не сильно большая.
Стас
сообщение 2010.06.09 10:52
Сообщение #45
Был(а): 2026.07.01 9:28
Да я вот чего и разрабатываю этот вопрос, - потому что в таксопарке, где мне всякий мелкий ремонт или ремонт связанный со сваркой (глушитель) делают, тонко намекнули, что денег мне на переборку передней подвески понадобиться чуть-ли не столько сколько я отдал за машину целиком. Но мне что-то это показалось явным намёком на грабёж. Так как за такие же деньги можно подвеску Кэмри на фирменном СТО Тойота перебрать, а это есть вещи не сравнимые.
У них там человек на 21-й Волге - богатый любитель раритета.
сообщение 2010.06.09 11:00
Сообщение #46
При таких "раскладах" - я бы ИСКАЛ другое СТО…
Днепропетровск - большой промышленный город!…
сообщение 2010.06.09 15:03
Сообщение #47
Дим! Питер - большой промышленный город. Я найти правильного мастера понимающего подвеску 21-й за разумные деньги не смог.
Вернее, быстро я вообще ни одного не нашел. При чем еще 10 лет назад.
сообщение 2010.06.09 15:58
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Тут два момента
- Не каждый знает и умеет делать,
- Трудоемкость работ значительно выше, чем у более современных машин.
И если можно затратить меньше труда, работник, конечно, возьмётся скорее за такую работу.
В принципе, обладая некоторыми навыками работы с инструментом, можно и самому все сделать. Важнее, что бы было желание. Время. А польза будет несомненно от собственноручно отремонтированого своего авто.
сообщение 2010.06.10 6:14
Сообщение #49
oldbmw Ну да. Это многократно обсуждалось и хорошо известно. Тем более, сто старики-механики, хорошо знавшие нашу матчасть, уже давно на заслуженном отдыхе, а совреенные действующие мастера смотрят на 21 либо как на доисторического монстра и не берутся за работу, либо как на прихоть и раритетную модную игрушку своего хозяина и ломят заоблачные цены.
сообщение 2010.07.05 19:03
Сообщение #50
Планирую перебирать подвеску. Не сам, но надо собрать запчасти. Кто-нибудь может составить реестр необходимых деталей, которыми требуется предварительно запастись? Если с фото или рисунками, было бы вообще идеально smile.gif
сообщение 2010.07.05 19:08
Сообщение #51
http://www.bartholland.com/
сообщение 2010.07.05 19:09
Сообщение #52
А это к чему?
сообщение 2010.07.05 19:36
Сообщение #53
Цитата(Stirlitz @ 2010.07.05 20:03) *
Планирую перебирать подвеску. Если с фото или рисунками, было бы вообще идеально smile.gif
Это к тому,что ищи в списке-gaz21-смотри фото.Там все запчасти до и после обработки.Как наглядное пособие- просто отлично.
сообщение 2010.07.05 22:03
Сообщение #54
Для начала не плохо бы определиться какая подвеска планируется к переборке. Как известно, имеются как минимум два варианта передней подвески wink.gif
сообщение 2010.07.05 22:04
Сообщение #55
Ага, которая с ЦСС smile.gif Троечная, конечно.
сообщение 2011.06.28 1:10
Сообщение #56
Итак, навскидку перечень такой.
Нижние рычаги — 4 шт.
Оси нижних рычагов — 2 шт.
Шкворни — 2 шт.
Полумесяцы — 2 шт.
Резьбовые втулки и пальцы — сколько?
сообщение 2011.06.28 9:07
Сообщение #57
Шкворни — 2 шт.
Полумесяцы — 2 шт.
Мягко говоря, не умно.
Запчасти стОят недешево и должны покупаться после дефектовки. Лично я делаю это сам, что б не гонять человека по 2-3 раза отдавать взад то фуфло, которое обычно привозят + время простоя, которого и так не хватает.
Залезь под машинку, сделай элементарную диагностику - вполне возможно тебе и шкворни не понадобятся, а вот комплект резьбовых пальцев и втулок нужно иметь, как аптечку + резинки-пыльники.
А вот рычаги, оси и полумесяцы — это совсем не та позиция, что нуждается в частой замене.
сообщение 2011.06.28 9:11
Сообщение #58
Проблема в том, что если ехать на СТО, то лучше иметь всё, что может понадобиться, заранее, чем оказаться перед разобранной машиной и полным отсутствием одной из деталей в разумные сроки. Уже был подобный опыт. Кроме того, учитывая, что это, судя по всему, первая переборка подвески за всё время жизни машины, врядли что-то не понадобится.
сообщение 2011.06.28 9:46
Сообщение #59
А руки тебе для чего? Все работы делаются без ямы на асфальте, разве что поменять шкворни у специалиста, но кулаки ведь можно просто отвезти для переборки.
сообщение 2011.06.28 18:42
Сообщение #60
Харит как-то на асфальте валяться на улице. А гнать в Крым эту машину выйдет дороже, чем она стоит по бензину.
А в Одессе есть мастер, который занимается ходовой, многие у него были. Саша на Красном кресте.
