| Gera |
2007.11.08 10:45
2020.03.22 20:23
#161
Наверное все-таки Майор Имя: Адиль Мехмандаров Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1966/1966 Страна: Азербайджан Из: Баку Группа: Почётные участники Был(а): 2026.08.23 14:10 (Вчера) |
полез проверять углы установки колес и понял что развал уже на пределе. Есть два поворотных кулака всборе в запасе. Перебрал оба кулака. Надеюсь летом подвеску перетряхну Хм…А ведь два года прошло. Уже тогда регулировка развала на правой стороне стала выходить за пределы…и даже пришлось для симметрии завалить слева и дать некоторое расхождение. Так проездил порядка 25 тыс. Ходила устойчиво …и колеса не ела. Вот наконец собрался таки. У нас сейчас праздники - Новруз байрам. 9 нерабочих дней. Погода хорошая. Сегодня перетряхнул правую сторону. Завтра планирую левую. Резьбове не менял - просто поместал менями. Обновил только пыльники - вырезал из гофр РЦС по обыкновению. Полумесяцы у меня уж около 30 лет как приварены . Резьба изношена прилично. Болтаются даже новые втулки. НО. Последние лет 20 спасает полоска тефлона вкладываемая во втулку при ввертывании. ЭТО как показали годы и порядка 300 тыс пробега - достойно работает…при профилактическом перетряхивании с помывкой и сменой пыльников раз в 5-6 лет. Нижние оси не трогал. И при всем при этом результат был виден невооруженным глазом .При сборке эксцентрики вывел на максимум как оно было при разборке. И если до разборки глазом был виден завал колеса сверху внутрь, то теперь завал на столько же наружу. Теперь есть диапазон для регулировки. Соберу левую сторону - отрегулирую. Старею однако. Двадцать лет назад всё ЭТО и за день делал А теперь…и без очков никак… и ощутимо устал. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.03.25 22:08
#162
Сегодня отрегуолировал все параметры - кастор, развал, схождение. Всё удалось выставить как по книге - кастор без нагрузки от +1 до -4мм уложился в 2. Развал в нуле - по отвесу сверху шины от ниточки зазор в 7мм - ровно на сколько опухлость у шины ( специально мерял). Ну и схождение 2.0мм. На взгляд колеса стоят четко. Поездил - идет ровно, в сторону не тянет - руль отпускал. Руль несколько туговат стал - неудивительно - шкворни и втулки новые и собраны туговато. Это мы проходили - проходит через недельку ездок. НО. Всё это при том что если с левой стороны эксцентрики стоят почти в среднем положении…то справа они на максимуме. То есть при возникновении со временем и износом заваливания верха колеса внутрь, запаса регулировки нет. Ну и контрольное движение назад с торможением показывает что у правого колеса …да и у левого тоже но не много, появляется заметный положительный развал - верх вываливается наружу. Однозначно во втулках на оси нижних рычагов люфт…Просто больше нигде его нет. И такое я наблюдаю уже давно…мож лет 15 а то и 20 как. При настройках всегда делал движение вперед чтобы выбирались люфты…и благодаря этому всё прекрасно работало. Как минимум пробег шин переваливал за 100тыс км. В общем думаю что займусь наконец этими втулками…а мож и оси тоже сменю. Они у меня есть…только несколько подозрительно ржавые. Откуда они взялись и сколько лежат…история умалчивает. Поглядим. Возможно поступлю как и с полумесяцами - то есть новая втулка и тефлон. С этим короновирусом с понедельника объявлен карантин и похоже 9 дневный отпуск по поводу праздника продлится - будет чем заняться и не скучать. Удалось сегодня головку на 30 купить - возил с собой втулку чтобы втолковать какой размер мне нужен. Главное чтобы она не сломалась.
2020.03.25 23:40
#163
Читаю и тихо фигею… Зачем оси менять? Изолента закончилась?
А в целом поздравляю с ещё одним ремонтом на ближайшие 20 лет? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2020.03.26 9:09
#164
Зачем оси менять? Изолента закончилась? То то и оно что её и на 200 лет хватит -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.03.26 20:18
#165
Зачем оси менять? УБОЛТАЛ таки. Выволок их сегодня иззагажника…Прикол. А они обе ЛЕВЫЕ… Я даже в некий ступор впал и стал припоминать…а мож их было ДВЕ пары? И находясь в этом ступоре стал выволакивать всё подряд…и таки вылезла третья - ПРАВАЯ. Четвертой не нарыл…но не факт что где то да зарылась. Отдраил их . Вроде как понимаю на машине они ни разу не были - только ржа, никаких следов масла. Ну теперь дело за вдохновением - психологическим настроем, чтобы всё это переолопачивать. Завтра прокачусь, надо болтов кардана прикупить…чтобы не понадобились. А то начнется - станешь оси отвинчивать что то да сорвется да обломится - ведь минимум 40 лет к ЭТОМУ никто не притрагивался…да и резьбовой прут М-10 для снятия пружины порылся в запаасниках …а нету, да и гаек М-10 тоже на нуле. В общем на карантин не заскучаю. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.03.27 9:37
#166
Цитата да и резьбовой прут М-10 для снятия пружины порылся в запаасниках …а нету Все пойму, а прут тебе зачем? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2020.03.27 18:18
#167
Все пойму, а прут тебе зачем? Пружины сами вываливаются… Эт чтобы сами не вываливались… Повозился сегодня… Впечатления конечно… Ямы то нет Начал с правой передней втулки. Ну никак. Погнул …а потом и обломил один вороток. И стучал и ВДшкой поливал …ну изречений тут приводить не буду. Даже грел ацетиленовой горелкой…ну хоть бы что - только пыльник в пепел спалил. 40 лет не трогали…Поэтому нечто подобное ( и даже худшее) я предвидел. На глаза попался старый балонный ключ ВАЗ. Он у меня лет 30 и не припомню чтобы я им что то когда то делал. Болгаркой отхватил головку и напилил квадрат под головку . Потом метровая труба и всё пошло. Так вот когда спалил и выковерял остатки пыльника стало видно что мажду втулкой и осью зазорчик…отвертка втыкалась. При поддомкрачивании конца рычага было видно что втулка относительно оси смещается не менее чем на 1.5-2мм…в обчем зазорчик ещё тот. НО. При вращении втулки эксцентриситета не наблюдалось. И когда втулку таки вынул, был виден РАВНОМЕРНЫЙ износ. Всё таки мазалась она всегда своевременно. Подсвечивая фонариком и надев очки осматривал ось. Наверняка она тоже поимела износ ( уменьшение в диаметре) но неравномерностей или выкрашивания резьбы и др прелестей не увидел. Всё то же самое потом видел и на заднем конце оси. Кстати задняя втулка уже этим воротком пошла сразу без вопросов. В общем ось менять не стал. Вкрутил новые втулки с полосками тефлона для компенсации наличествующего износа концов оси. Поддомкрачивание показало что люфт НОЛЬ. Когда опустил колесо глазом стал виден искомый положительный развал ( верх вывалился наружу). Знач появится таки вожделенный резерв для регулировки. Сделал только правую сторону. Забодался…Передняя втулка вымотала. Левую сторону на завтра планирую…Ну а потом повторная регулировка углов установки Новые оси…новые полумесяцы приурочу к постановке новой балки…которая тоже что то четверть века своей уасти ждет. Надеюсь в этой жизни я ЭТО сделаю -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.03.27 19:02
#168
Цитата Повозился сегодня… Впечатления конечно… Ямы то нет Пояснить можешь? У себя в своем собственном дворе нет ямы? Я бы подъемник давно поставил. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2020.03.27 20:10
#169
То давняя история. По молодости я порывался её даже самолично выкопать. Батя покойный не разрешил. Говорил обязательно туда кто да грохнется…Внуков ждал…да так и не дождался. Разумеется если мне пришлось бы профессионально орудовать, она …а то и подъемник скорее всего появились бы. НО.Поскольку у меня всего лишь самообслуживание, для моих потребностей … обхожусь в общем.
2020.03.27 20:37
#170
Не рой волговоду яму — сам в неё упадёшь
2020.03.27 20:49
#171
2020.03.28 16:06
#172
Сделал только правую сторону. Забодался…Передняя втулка вымотала. Левую сторону на завтра планирую…Ну а потом повторная регулировка углов установки В общем всё закончил. Левые втулки не упорствовали. Возможно удачно сработал вороток вырезанный из балонного ключа. Собрал с тефлоном опять же. Загнал на швеллер - замеры показали что доп регулировка развала итп и не нужна. Всё без изменений. Возмиожно когда ЭТО делал ранее, срабатывало то что я всегда тормозил на швеллере не давая откатиться назад…тем самым выбирая зазоры. Ну и теперь когда и зазоров то нет…всё без изменений…что не особо радует - правая сторона на пределе регулировки. Ну поездим поглядим. Успел ещё по делам слетать в город и вернуться. В пути ведет себя хорошо идет ровно без увода рысканья итп прелестей…и кажется улучшился выбег. Только не нравится мне кастор. Самовозврат вялый ( ну мож шкворни ещё не разработались) и ещё при резком торможении при скорости за 90 начинает рыскать. Если тормозить малоинтенсивно или с меньшей скорости - проблем нет. Поглядим. Есть у меня парочка развальных втулок которые давал токарю чтобы он проточил там вторую канавку под стяжной болт. Эти втулки позволяют скорректировать кастор когда нехватает регулировки. А у меня и тут нехватка - резьбовые раскручены до пределов (1/4 оборота до упора). Повидимому годы и млн км без неких деформаций не обошлись. Поглядим. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.03.29 19:04
#173
Вот тут могу показать как выглядят упомянутые выше втулки для коррекции кастора, ну и до кучи как выглядит тефлон до и после разборки узла…Ну и ещё некая гофра происхождение которой выяснить не удалось…но из которой нарезав удалось снабдить пыльниками все резьбовые шарниры.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Tramtararam |
2020.04.03 22:16
#174
Участник Имя: Ростислав Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Сокаль Группа: Участники Был(а): 2025.03.16 17:44 |
Пробував сьогодні складати підвіску і застряг на одному моменті, маєм нові: верхні ричаги, втулки ричагів всіх, ексцентрикрові втулки, різьбові, нижні і верхні вісі ричагів. Збирав верхні ричаги підвіски, відстань від торців ричагів до центру отвору болта кріплення півмісяця однакова, дальше як пише книжка, потрібно закрутити кріплення буфера і докрутити втулку ричага (яка без зовнішньої різьби) до її дотику з торцем ричага і затягнути болт фіксіції втулки, при чому відстань між торцями ричагів з того боку в який вкручується різьбовий повинна бути 56мм. Тут і проблема на етапі монтажу площадки буфера відстань між торцями ричагів в мене 53 мм. Де помилка? Криві ричаги? Площадка буфера якась не така?
2020.04.04 10:35
#175
Площадка буфера якась не така? Возможно. Как минимум именно она имеет ширину те 56мм и этим определено требование выдержать ЭТОТ размер. В принципе рычаги можно втулками на полумесяце и под более узкую площадку подогнать. Правда для резьбовой втулки на пальце для регулировки кастора меньше диапазона останется. Ну и ещё масленки на втулках полумесяца могут упереться в торцы осей полумесяца. Так что надо быть внимательным. Под масленки и шайбы можно подложить чтобы глубоко не входили. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Tramtararam |
2020.04.04 12:08
#176
Спасибо. У меня крепление буфера шириной 53мм 😯, установлю шайбы между креплением и рычагами чтоб расстояние было 56
2020.04.04 12:38
#177
Да. Это тоже вариант. НО. Обратите внимание что на рычагах и на площадке есть некие выборки со ступенями которые обеспечивают правильное расположение площадки и самого буфера относительно рычагов и не допускают проворота площадки относительно рычагов. Я к тому что шайбы должны быть не просто круглые . Их надо будет подточить чтобы вопрос правильной фиксации был выдержан. Я с ЭТИМ сталкивался. Родная площадка сломалась и был прикручена некая…кажись от 24ки. И там пришлось мудрить…так как она проворачивалась и буфер воротил свой нос от ответной площадки на балке и быстро повреждался.
2020.04.04 19:04
#178
Цитата Как минимум именно она имеет ширину те 56мм и этим определено требование выдержать ЭТОТ размер. В принципе рычаги можно втулками на полумесяце и под более узкую площадку подогнать. Правда для резьбовой втулки на пальце для регулировки кастора меньше диапазона останется. Он не сможет поставить пыльники и эксцентриковую втулку, т.к. заход резьбы на пальце не допустит этого. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2020.04.04 19:23
#179
Да. Там действительно места дла пыльников будет очень мало…если эти 56мм не выдерживать. Но коллега собирается всё таки размер соблюсти.
2020.04.04 20:16
#180
Да. Там действительно места дла пыльников будет очень мало…если эти 56мм не выдерживать. Но коллега собирается всё таки размер соблюсти. Коллега по другому не сможет собрать - конструкция не позволит, но может неправильно поставить втулки, т.е. при сборке нужно поработать вверх вниз рычагами, чтобы не прикусывало в крайних положениях. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.08.24 11:19 |
