> Передняя подвеска: разборка-сборка, и капремонт
Gera
сообщение 2007.11.08 10:45
Сообщение #101
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
Цитата(Anton64 @ 2007.11.08 9:58) *
Земляки, поскажите где в Днепре передок можно перебрать.
Сам перебирал, медленно, но зато как для себя!:)
Gera   Передняя подвеска: разборка-сборка   2007.11.08 10:45
ADK-XXI С-Пб   Сложного ничего нет, кроме отсутствия запасных час...   2007.11.08 12:40
Anton64   Какой инструмент для этого надо. В руководстве упо...   2007.11.08 13:01
ADK-XXI С-Пб   Из необычных инструментов требуется, пожалуй, толь...   2007.11.08 13:40
Gera   Перебирал не полностью, менял только несколько рыч...   2007.11.08 15:11
Misantrop   При переборке передка два узких момента. Для начал...   2007.11.08 15:56
ManCar   Мне известен вариант, когда вместо развертки чер...   2008.01.11 8:06
ADK-XXI С-Пб   Зачем прогонять разверткой на 25 отверстие, через ...   2008.01.11 8:14
ManCar   Шарик лишь заставит повторить форму посадочного ме...   2008.01.11 8:17
ADK-XXI С-Пб   О чем я и говорю. Или развертка+шарик, или только ...   2008.01.11 8:32
ManCar   :) После того как развертка срежет все "лишне...   2008.01.11 8:40
ADK-XXI С-Пб   Ну тогда давайте договоримся на том, что предварит...   2008.01.11 8:59
Михаил   Вообще-то развертка должна давать соосность отверс...   2008.01.12 8:30
shtabs   Советую все-таки приобрести раздвижную в сотках ра...   2008.01.13 1:01
smehanik   Я когда-то ставил переделанные под сайлент-блоки р...   2008.01.13 19:35
Gera   После работы над передней подвеской появилось мног...   2008.09.29 13:05
Saw   А как там может быть разбежность если отбойник стя...   2008.09.29 19:38
Gera   А как там может быть разбежность если отбойник ст...   2008.09.29 21:05
Saw   У себя не замерял но на выходных правую сторону пл...   2008.09.30 7:23
Gera   У себя не замерял но на выходных правую сторону п...   2008.09.30 11:26
shtabs   Тема не нова и не так проста на первый взгляд, осо...   2008.09.30 21:41
Gera   Нормальный заводской палец всегда встанет и обесп...   2008.10.01 11:48
shtabs   Думать - это ХОРОШО!!! - хорошая мысль...   2008.10.01 22:01
Saw   Таки да на нижних рычагах не ошибешся если предвар...   2008.11.04 10:04
Stirlitz   Никогда не выставляются те размеры, что приводятся...   2008.11.04 10:31
Стас   Ребята пожалуйста, помогите разобраться визуально ...   2010.06.07 14:39
borigen   Нужно, как минимум, 2 полумесяца и к ним 4 резьбов...   2010.06.07 15:18
Стас   Это из расчёта только на одно колесо и столько же ...   2010.06.07 15:35
borigen   На оба. У нас тут продают, посмотрите.   2010.06.07 15:54
Ваня73   Нужно, как минимум, 2 полумесяца и к ним 4 резьбо...   2010.06.07 16:21
ADK-XXI С-Пб   Не хватает хорошей мойки и полной фотосессии всех ...   2010.06.07 19:24
Стас   Я когда всё это увидел, примерно так и подумал, пр...   2010.06.07 20:50
borigen   Не так страшен "один товарищ", как его м...   2010.06.07 22:46
_ShvartZ_   Стас, ну смотри. Шкворень - это стальной блестючий...   2010.06.07 22:56
ADK-XXI С-Пб   Практически все оси подвески, расположенные горизо...   2010.06.08 5:13
Saw   Подтверждаю. Передок даже без опыта можно пересыпа...   2010.06.08 5:24
ADK-XXI С-Пб   А вообще эта тема уже 100 раз перелопачена. Распис...   2010.06.08 6:57
Михаил   Да, если на полумесяцах люфты пошли, нужно всю под...   2010.06.08 7:17
ADK-XXI С-Пб   Михаил Все бы хорошо, если б делали хорошо. Это д...   2010.06.08 8:24
Стас   1. Опыта нет. 2. Инструмент есть - только нескольк...   2010.06.08 9:40
ADK-XXI С-Пб   Из специального, на сколько я помню, использовал к...   2010.06.08 10:10
borigen   ADK-XXI С-Пб вы совершенно правы - никто опресовыв...   2010.06.08 10:42
Михаил   Да, мужики, вы правы. Но! Стас, а в таксопарке...   2010.06.08 11:34
borigen   Если так то однозначно лучше отнести и только посм...   2010.06.08 23:13
Стас   Да я вот чего и разрабатываю этот вопрос, - потому...   2010.06.09 10:52
DoctorLivesey   При таких "раскладах" - я бы ИСКАЛ друго...   2010.06.09 11:00
ADK-XXI С-Пб   Дим! Питер - большой промышленный город. Я на...   2010.06.09 15:03
oldbmw   Дим! Питер - большой промышленный город. Я на...   2010.06.09 15:58
ADK-XXI С-Пб   oldbmw Ну да. Это многократно обсуждалось и хорош...   2010.06.10 6:14
Stirlitz   Планирую перебирать подвеску. Не сам, но надо собр...   2010.07.05 19:03
Garage   http://www.bartholland.com/   2010.07.05 19:08
Stirlitz   А это к чему?   2010.07.05 19:09
Garage   Планирую перебирать подвеску. Если с фото или ри...   2010.07.05 19:36
ADK-XXI С-Пб   Планирую перебирать подвеску. Для начала не пло...   2010.07.05 22:03
Stirlitz   Ага, которая с ЦСС :) Троечная, конечно.   2010.07.05 22:04
Stirlitz   Итак, навскидку перечень такой. Нижние рычаги — 4...   2011.06.28 1:10
shtabs   Мягко говоря, не умно. Запчасти стОят недешево и ...   2011.06.28 9:07
Stirlitz   Проблема в том, что если ехать на СТО, то лучше им...   2011.06.28 9:11
shtabs   Есть СТО по Волгам? :) А руки тебе для чего? Все...   2011.06.28 9:46
Stirlitz   Харит как-то на асфальте валяться на улице. А гнат...   2011.06.28 18:42
oldbmw   Проблема в том, что если ехать на СТО, то лучше и...   2011.06.28 19:00
Лёшик   Игорь, если что, есть комплект резьбовых с втулкам...   2011.06.28 23:08
Stirlitz   Мог бы сфотать для этой темы?   2011.06.29 0:05
shtabs   Ничего личного … могу подарить комплект (новый), ...   2011.06.29 6:43
Лёшик   У меня не какие-то КАРЗ , а нормальные! Видел ...   2011.06.29 8:39
Stirlitz   На фото один полный комплект резьбовых для подвеск...   2011.06.29 9:07
Лёшик   Ну что ты как маленький :D ! Один комплект 4 ш...   2011.06.29 9:36
Stirlitz   Задумался: какой вообще ресурс передней подвески? ...   2011.07.11 9:21
Mayor   Если не лениться смазывать, и периодически (раз в ...   2011.07.11 10:06
Stirlitz   Я уже 47 Мм пробежал, вот думаю, не пора ли ревизи...   2011.07.11 10:36
Mayor   Это не повредит. Пыльники заготовь и литров 5 бенз...   2011.07.11 11:51
oldbmw   Я уже 47 Мм пробежал, вот думаю, не пора ли ревизи...   2011.07.11 18:09
Stirlitz   Выяснилось, что резьбовые пальцы плохие справа, а ...   2011.07.17 13:16
Михаил   К шкворням еще можно опорные подшипники добавить, ...   2011.07.17 15:56
Eugene   Итак, на доставшемся мне кузове была передняя ходо...   2011.07.18 8:18
romzes   Небольшое замечание как механика автохозяйства- не...   2011.07.18 17:23
shtabs   Нет слов… :blink: - ЭТО автохозяйство?! Да у...   2011.07.18 17:53
raincat   :appause: Настоящий волговод должен знать матчасть...   2011.07.18 19:21
Eugene   Небольшое замечание как механика автохозяйства- н...   2011.07.18 20:47
shtabs   Не совсем понял про что речь? :) Имеются ввиду т...   2011.07.19 20:13
raincat   Скорее, речь идет о закладных гайках в передней б...   2011.07.19 20:27
shtabs   Ну давай погадаем… :)   2011.07.19 20:58
Stirlitz   Речь о болтах, крепящих оси нижних рычагов к балке...   2011.07.19 22:03
shtabs   Есть такое — проверять нужно чаще, они и впр...   2011.07.20 7:53
Михаил   Да, речь о болтах крепления осей нижних рычагов пе...   2011.07.20 8:28
oldbmw   Рычаги могут не понадобиться…А к такому обши...   2011.07.20 14:56
Stirlitz   Чашки — это в которые упираются пружины? А как они...   2012.01.18 16:59
DoctorLivesey   Отверстия под болты - раздалбываются… :(   2012.01.18 20:07
Dimas   Ещё влага там под пружиной накапливается, и начина...   2012.01.19 10:14
OldBMW   Отверстия под болты - раздалбываются… :( Да. Гл...   2012.01.19 16:47
Stirlitz   Пыльники осей рычагов от чего можно взять? На паль...   2012.08.15 10:57
Mayor   Я в последние годы выискиваю некие гофрированные и...   2012.08.15 11:09
Stirlitz   Хочется оригинал сохранить :)   2012.08.15 11:14
Mayor   Понимаю. Бог в помощь.   2012.08.15 11:21
Новичок 1993   Пыльники осей рычагов от чего можно взять? На пал...   2012.08.15 11:39
Stirlitz   Так я ж написал, что на резьбовые пальцы у меня пы...   2012.08.15 11:40
Новичок 1993   Ой прошу прощения , упустил что " на пальцы у...   2012.08.15 11:42
Stirlitz   Выше в теме есть фото с деталями, в т.ч. РТИ.   2012.08.15 12:44
Новичок 1993   Если интересно , могу как буду на базаре посмотре...   2012.08.15 12:55
Stirlitz   Конечно, интересно. Интереснее всего цена. А то ка...   2012.08.15 12:58
Новичок 1993   Хорошо , я понял.   2012.08.15 13:04
Shtabs   Из Харькова постоянно возят - весь комплект пыльн...   2012.08.15 13:12
Saw   Именно Харьковские. Полтора года назад полный комп...   2012.08.15 14:10
Stirlitz   Купил комплект за 80 гривен на Яме у Вовы на Газел...   2012.08.18 17:09
Новичок 1993   Купил комплект за 80 гривен на Яме у Вовы на Газе...   2012.08.19 21:02
IsraelVolga   У меня нижние рычаги ходили не по резьбе в осях а ...   2013.04.14 17:04
Shtabs   Чур меня… :blink: - как даже такие мысли в голов...   2013.04.14 20:51
Maler   Друзья ! На 3 серии в передней подвеске есть р...   2015.01.05 19:08
_ShvartZ_   Ну, обычно, передняя подвеска подвергается перебор...   2015.01.05 19:53
Maler   Спасибо. Выбираем, значит, из ведра, что поцелее, ...   2015.01.05 20:40
_ShvartZ_   Так это основной принцип в Волге. Правда, иногда в...   2015.01.05 21:00
Saw   А на скорпаке шо другие принципы? :blink: :D   2015.01.05 21:30
_ShvartZ_   Ведро соседнее. У нас же сейчас разделение мусора,...   2015.01.05 21:34
Mayor   Выбираем , значит, из ведра, что поцелее, и соб...   2015.01.06 8:34
Maler   Я в восхищении! Спасибо за содержательные отве...   2015.01.06 16:02
_ShvartZ_   Короткую? о_О Они одинаковые по длине, на сколько ...   2015.01.06 16:13
Maler   Да. Правую нашёл. Нужна левая и длинная (ЦЕНТРАЛЬН...   2015.01.06 16:20
_ShvartZ_   Неужто в Беларуси запчастей от 21-й не осталось? У...   2015.01.06 16:51
Maler   Читаю. Сейчас у меня идет период относительно инт...   2015.01.06 20:18
Gera   Добрый вечер! Не подскажет кто на вскидку, что...   2015.06.25 21:04
Mayor   болты которые держат кулак… идут с отверстием п...   2015.06.27 9:11
Shtabs   Чего то не припоминаю я там шплинтов… :huh: Были...   2015.06.27 22:42
Gera   Поставил вниз только один новый болт… С тефл...   2015.06.30 8:23
Бодрый   Захотел провести дефектовку деталей передней подве...   2015.07.12 13:29
Shtabs   Сархошьян и компания начитались интернета, в котор...   2015.07.12 17:34
Lion   … практически каждый шкворень имеет конусную форму...   2015.07.12 18:03
Shtabs   Не для чого, а для КОГО - это чтобы ты спустился ...   2015.07.12 18:47
Бодрый   Виктор, то есть остается только смириться и ставит...   2015.07.12 19:50
Shtabs   Шкворень должен люфтить в вывешенном положении кол...   2015.07.12 20:37
Lion   Знов ти понаписував всяку херню. Я ж писав і про ...   2015.07.12 21:52
Бодрый   А с поворотным кулаком не понял все таки что делат...   2015.07.13 0:26
Mayor   Да подшипники. Да… регулируется натяг в них. А в ...   2015.07.13 6:50
Shtabs   А я и сейчас не пойму почему тебе нравится ездить...   2015.07.13 7:55
Mayor   А я и сейчас не пойму почему тебе нравится ездить...   2015.07.13 9:06
Бодрый   Да подшипники. Да… регулируется натяг в них. А в...   2015.07.13 10:22
Mayor   понял, что если будут плохо "затягиваться...   2015.07.13 10:46
Shtabs   Не надо искать в минусах - искать обычные Волжски...   2015.07.13 18:02
Mayor   проблема с китайскими подшипниками на 0.5 мм вну...   2015.07.14 7:06
Shtabs   Прочитал: Волжские подшипники, что поставил себе,...   2015.07.14 8:09
Mayor   Эт хорошо. Я с тех пор вот только год назад разобр...   2015.07.14 11:26
Shtabs   Сегодня принесли 4 заводских "Сталинских...   2015.07.14 18:55
Romanson   А что Гуру могут сказать по поводу игольчатых подш...   2015.07.14 21:11
Shtabs   А что Гуру могут сказать по поводу игольчатых под...   2015.07.14 21:50
Romanson   Шарики ставить вместе с балкой и лонжеронами? Не, ...   2015.07.14 21:58
Shtabs   Шарики ставить вместе с балкой и лонжеронами? Не,...   2015.07.14 22:34
Mayor   Сани летом а телегу зимой… Началось с того...   2018.01.01 17:44
Hellbomb   Адиль, а как Вы сами меряете розвал?   2018.01.01 19:48
Mayor   Гаечкой на нитке по шинам по мануалу. И кастор (уг...   2018.01.02 11:45
Gazik   Штабс по моему свинцом заливал поверх заглушек...   2018.01.02 15:12
Hellbomb   Штабс по моему свинцом заливал поверх заглушек...   2018.01.02 17:29
Mayor   Я тоже пару тройку раз видел паянные торцы. Уж не ...   2018.01.02 18:20
March   Себе игольчатые подшипники ставил ещё при союзе.На...   2018.01.04 15:24
Smehanik   …Неожиданностью было именно то что на заглушки в ...   2018.01.04 16:10
Mayor   Понятия не имею. Магазинщики вразумительного ничег...   2018.01.04 16:57
March   По поводу смазки.В моих резьбовых заглушках в торц...   2018.01.04 18:16
OldBMW   Крышки на шпильках…   2018.01.04 18:31
Mayor   прет и с низу и с верху. Интересно зачем ЭТО? ...   2018.01.05 0:22
March   В отверстие диаметром 1.5 мм вряд ли что влезет. К...   2018.01.06 18:03
Mayor   Когда шприцуеш верхнюю и нижнюю пресмасленку на ...   2018.01.06 19:57
OldBMW   Мазать трансмиссионкой и все смажется…   2018.01.06 20:25
Mayor   полез проверять углы установки колес и понял что ...   2020.03.22 20:23
Mayor   Сегодня отрегуолировал все параметры - кастор, раз...   2020.03.25 22:08
Shtabs   Читаю и тихо фигею… Зачем оси менять? Изолента зак...   2020.03.25 23:40
Mayor   Зачем оси менять? Изолента закончилась? То т...   2020.03.26 9:09
Mayor   Зачем оси менять? УБОЛТАЛ таки. Выволок их се...   2020.03.26 20:18
Shtabs   Все пойму, а прут тебе зачем? :blink: Для важно...   2020.03.27 9:37
Mayor   Все пойму, а прут тебе зачем? Пружины сами выв...   2020.03.27 18:18
Shtabs   Пояснить можешь? У себя в своем собственном дворе...   2020.03.27 19:02
Mayor   То давняя история. По молодости я порывался её даж...   2020.03.27 20:10
Stirlitz   Не рой волговоду яму — сам в неё упадёшь :)   2020.03.27 20:37
Mayor   :appause: :appause: :appause:   2020.03.27 20:49
Mayor   Сделал только правую сторону. Забодался…Передняя ...   2020.03.28 16:06
Mayor   Вот тут могу показать как выглядят упомянутые выше...   2020.03.29 19:04
Tramtararam   Пробував сьогодні складати підвіску і застряг на о...   2020.04.03 22:16
Mayor   Площадка буфера якась не така? Возможно. Как м...   2020.04.04 10:35
Tramtararam   Спасибо. У меня крепление буфера шириной 53мм ...   2020.04.04 12:08
Mayor   Да. Это тоже вариант. НО. Обратите внимание что на...   2020.04.04 12:38
Shtabs   Он не сможет поставить пыльники и эксцентриковую ...   2020.04.04 19:04
Mayor   Да. Там действительно места дла пыльников будет оч...   2020.04.04 19:23
Shtabs   Да. Там действительно места дла пыльников будет о...   2020.04.04 20:16
Mayor   при сборке нужно поработать вверх вниз рычагами,...   2020.04.04 20:40
Shtabs   Не спорю, но ещё раз добавлю, что резьба в рычага...   2020.04.04 20:49
Mayor   втулка будет сильно смещена от центра и хорошо ви...   2020.04.04 21:26
Shtabs   Ты как-то односторонне воспринимаешь мои посты. Р...   2020.04.04 22:25
Mayor   между внутренними щеками рычага на пальце будет ...   2020.04.04 22:52
Shtabs   Не ну напридумывать мы сейчас с тобой сможем ещё ...   2020.04.05 7:29
Mayor   Не ну напридумывать мы сейчас с тобой сможем ещё ...   2020.04.05 15:39
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 12:28
