> Ремонт стартера
Ефим
сообщение 2006.10.07 23:27
Сообщение #261
Короче сделал я заряд на АКБ, все ништяк но теперь стартер гад крутить не хочет
Короче что: АКБ нормальное (Р-очка с пол оборота заводиться) а тут щелкает рэле стартера и с пятого раза вык… вык… вык… и все! То биш что бы завестись не хватает крутящего момента. Ручку вставляешь круть… что есть дури, с пол оборота заводиться!
Что Это? контакты на втягивающем или еще где?
Это почистить нужно? или еще что ни будь! Реально все эти операции проделать не снимая стартера?
P.S. Нашел в запчастях. Что это такое? Было установлено на запасной бобине.
Ефим   Ремонт стартера   2006.10.07 23:27
Stirlitz   Контакты — ключевое слово. Клеммы там все на месте...   2006.10.07 23:37
Ефим   Он на машине стоит! как только купил С-ку о...   2006.10.07 23:42
Stirlitz   Я имею в виду, переставь стартёр с эски на эрку, а...   2006.10.08 0:04
roberto   Возьми вольтметр и замерь напряжение на АКБ в моме...   2006.10.08 0:08
valik1   Короче сделал я заряд на АКБ, если у тебя стои...   2006.10.27 18:36
6-String Samurai   Тэкс, а вот и у меня стартер глючит ! Сёдня з...   2006.11.04 19:05
Скиф   Так куда нужно по-правильному прицепить массу ? ...   2006.11.04 19:20
Михаил   Так куда нужно по-правильному прицепить массу ?...   2006.12.24 14:45
Stirlitz   Так. Запишите и меня в клуб испытывающих проблемы ...   2006.11.21 15:06
6-String Samurai   У меня тоже 230. 1. Проверь массу. 2. Проверь втя...   2006.11.21 21:32
Stirlitz   Где там масса?   2006.11.21 21:54
Скиф   Масса на корпусе двигателя… Я так понимаю, что тя...   2006.11.21 22:12
roberto   На одном из контактов, сразу на корпус   2006.11.21 22:12
Stirlitz   Что интересно, работает через раз. Ну поломался и ...   2006.11.21 22:20
6-String Samurai   Это масса скорее всего. Сделай так -- отсоедини к...   2006.11.21 22:41
Stirlitz   На двигателе у меня с массой всё в порядке, их даж...   2006.11.21 23:11
Скиф   Из тех, что большие, один идёт на аккумулятор, а ...   2006.11.22 8:42
VOV21   На двигателе у меня с массой всё в порядке, их да...   2006.11.22 10:46
6-String Samurai   Кажется, это тоже масса :) В стартере всё просто,...   2006.11.21 23:52
ADK-XXI С-Пб   2Игорь. Симптомы объясняются двумя неисправностями...   2006.12.02 1:29
ADK-XXI С-Пб   Странно, что перемычка отсутствует… Каким-то макар...   2006.12.24 18:12
Таргитай   Да мало ли еще каких металлических контактов между...   2006.12.25 2:10
ADK-XXI С-Пб   Да мало ли еще каких металлических контактов межд...   2006.12.27 0:50
roberto   Если родной генератор то корпус генератора с массо...   2006.12.27 9:02
xedo   У меня минус с АКБ идёт прямиком на размыкатель ма...   2006.12.25 9:52
Mayor   У меня минус с АКБ идёт прямиком на размыкатель м...   2006.12.28 10:26
ADK-XXI С-Пб   Минус на моей так же был заведен косичкой открытой...   2006.12.30 17:20
ADK-XXI С-Пб   Это несчитается. Уже в сообщении #22 мнение высказ...   2006.12.28 1:05
T.E.M.A.   Мой совет, теже проблемы!! Возьми да и пер...   2007.02.14 23:53
ADK-XXI С-Пб   Совет про двухразовую переборку стартера давал сп...   2007.02.15 0:58
Stirlitz   Старое правило — не мешай машине работать…   2007.02.15 3:47
Bogdan   Коллеги, а подскажите и мне пожалуйста. Стартёр ра...   2007.06.06 13:52
Mayor   Симптомы прямо скажем тревожные. Думаю букет. Как ...   2007.06.06 14:13
Bogdan   И в теории зубцы на маховике могли ещё могли подгу...   2007.06.06 15:43
Mayor   Да. Конечно. Но это не так ужасно. Я когда старый ...   2007.06.07 11:18
Bogdan   Понял, Спасибо!   2007.06.07 14:37
Хэд   Похоже, что и у меня стартер здох:(. Аж доп. реле ...   2007.06.16 8:47
Stirlitz   Может, просто контакт плохой, надо подтянуть гайки...   2007.06.16 9:32
Хэд   Гайки на реле или на стартере? Хотя и там и там же...   2007.06.16 9:51
ADK-XXI С-Пб   Дым из силового реле может быть из-за него самого,...   2007.06.16 10:20
Хэд   Причин было несколько… Начинать с чего?   2007.06.16 10:49
ADK-XXI С-Пб   Да. Кстати, у меня силовое как-то напрочь заклинил...   2007.06.16 11:11
Хэд   Судя по всему, дело во втягивающем реле. В снятом ...   2007.06.18 8:41
Mayor   Провода на стартере могут дымиться. Особенно это о...   2007.06.18 8:50
Хэд   Mayor У меня Давно траблы с проводкой. Если массу ...   2007.06.18 15:38
Mayor   Эт есть не хорошо. Обычно в таком случае необходим...   2007.06.18 15:59
Хэд   Mayor Мне "спецы" у меня на работе сдела...   2007.06.19 17:06
VOV65   На моей машинке, при покупке, тоже садился аккум, ...   2007.06.19 17:39
Хэд   Может не по теме, но я тут где то краем уха слыша...   2007.06.20 10:02
Mayor   у меня ток на обмотку возбуждения в генераторе ид...   2007.06.20 11:04
Stirlitz   Ну вот и я с проблемами по стартёру! Сегодня р...   2007.08.30 22:44
Mayor   Кстати, когда ставил, он почему-то не налез на ...   2007.08.31 6:30
Misantrop   Имел тоже проблемы со стартером. Как водится, пере...   2007.08.31 8:22
Stirlitz   Вот это номер :blink: Такого я ещё не слыхал. Я св...   2007.08.31 10:15
Михаил   А на стартере номер не выбит? У Москвича кажись др...   2007.08.31 23:05
6-String Samurai   Вспомнил ещё одну проблему со стартером. Перебирал...   2007.08.31 23:48
Dobermann   WD-40 надо прыскать!!!Только не на эле...   2007.08.31 23:53
Stirlitz   А на стартере номер не выбит? У Москвича кажись др...   2007.09.06 21:11
ADK-XXI С-Пб   Ну вот и я с проблемами по стартёру! Сегодня ...   2007.09.10 21:07
Stirlitz   После очень внимательного исследования стартёра на...   2007.10.11 23:33
ADK-XXI С-Пб   Никому нельзя верить! Кругом одно жулье! ...   2007.10.12 17:38
Валентин В.В.   Имея пару однотипных машин (Волга, Газель, РАфы), ...   2007.11.05 10:48
ADK-XXI С-Пб   Параметры втулок разных стартеров различаются. Нуж...   2007.11.05 11:02
Валентин В.В.   СТ 230   2007.11.05 11:21
ADK-XXI С-Пб   Не нашел, к сожалению данных о размерах :-( Сами в...   2007.11.05 16:42
Валентин В.В.   А новый стартер гарантирует безпроблемность?   2007.11.05 16:54
ADK-XXI С-Пб   На удивление в большей степени, чем запчасти. Похо...   2007.11.05 17:41
Валентин В.В.   Вот нашел данные для СТ-230. Передняя втулка (со ...   2007.11.10 11:04
ADK-XXI С-Пб   Развертки под вал есть? С муфтами свободного хода...   2007.11.10 13:42
Валентин В.В.   … почти есть развертки :) На 22 есть. Остальных не...   2007.11.10 15:28
ADK-XXI С-Пб   Ну промыть спиральные зубья и промазать я даже не ...   2007.11.10 17:58
Валентин В.В.   смазал :) Упорные шайбы не востановлены :( Вместо ...   2007.11.10 18:08
Stirlitz   Народ! Имеется стартёр типа СТ230 (какой именн...   2008.03.27 13:04
Moldavanin   Совершенно очевидно, что речь идёт о клемме на рел...   2008.03.27 14:33
Stirlitz   Пока что без фиолетового провода стартёр не крутит...   2008.03.27 17:37
Moldavanin   Без фиолетового провода, действительно, ничего не ...   2008.03.27 17:46
Stirlitz   Последняя фраза ключевая. А то такие идеи высказыв...   2008.03.27 17:56
Moldavanin   Я всё же настаиваю, что оба последних варианта впо...   2008.03.27 17:58
Stirlitz   Это стартёр не от ГАЗ-21, а от ГАЗ-24, УАЗ и, возм...   2008.03.27 18:06
Михаил   В запчасти на ГАЗ-21 выпускался адаптированный ста...   2008.04.01 15:43
ADK-XXI С-Пб   Точно. И не только в этой ветке. Относительно отсу...   2008.04.01 16:53
Mayor   Как я понимаю, связь с катушкой перестала быть а...   2008.04.02 6:42
Elvis   Шалом ! Вот возник вопрос. Когда поворачиваеш...   2008.05.05 23:10
Gerasim   Шалом ! Вот возник вопрос. Когда поворачивае...   2008.05.05 23:30
Stirlitz   Не работает он у меня. Пробовал перемыкать гаечным...   2008.06.11 21:58
Stirlitz   Ура!! У меня прогресс!! Радости по...   2008.06.14 23:15
andron34   СТ-230. 3 дня барахлил стартер-раз заводит, 5 -...   2008.07.01 22:38
Валентин В.В.   Ну так быстро не выходили со строя, было недели дв...   2008.07.02 7:30
andron34   на нем выбит 77 год ,а ето была последняя капля…   2008.07.02 21:54
Kostik   Эксцентрик отрегулировал согласно мануалу. можно...   2008.09.05 10:31
Валентин В.В.   Выставляется зазор. откуда до куда-сканирую картин...   2008.09.06 6:52
Mayor   Нехороший звук при работе стартера . Причины - по ...   2008.09.06 8:40
Валентин В.В.   да я ж говорю что стартер с ремонта, с заменой и б...   2008.09.06 11:22
FS A-119   Нехороший звук при работе стартера . Причины - по...   2008.09.06 16:14
shtabs   Ребята, давайте не нагнать обстановку по поводу ко...   2008.09.06 23:33
Валентин В.В.   Зубья есть. Конечно не первой свежести, но есть вс...   2008.09.07 7:21
FS A-119   Попутно ответ. Обод зубчатый маховика - 21А-100...   2008.09.07 7:45
shtabs   Венец подходит от своего маховика, т.е. если он ...   2008.09.07 7:50
FS A-119   то его нужно снять и перевернуть… :) Главное о...   2008.09.07 8:00
Валентин В.В.   Насколько я знаю, переворачивают маховик когда при...   2008.09.07 8:25
FS A-119   А от УАЗов не подходит? Даю подробное описание...   2008.09.07 9:28
shtabs   Венец перворачивается намного проще, чем даже заме...   2008.09.07 20:23
Kostik   вопрос: стопорная шайба бендекса и стопорное кольц...   2008.09.08 12:09
Mayor   При разборке я сбиваю стопорную шайбу с кольца упе...   2008.09.08 14:25
Kostik   спасибо, собираем дальше (стартер беларусский волг...   2008.09.09 10:09
Mayor   Понятно, наверное что то типа 42.3708. Раскручиват...   2008.09.12 9:29
Stirlitz   Нет ничего хуже, чем «плавающая» неисправность. Д...   2008.12.29 17:20
Mayor   То есть Ты продублировал имеющийся провод? Ну тогд...   2008.12.29 21:15
sobur2000   Игорь, а я тебе говорил смотри контакты!   2008.12.29 22:40
Stirlitz   Мои развлечения со стартером, похоже, бесконечны. ...   2009.04.28 19:31
МеханиК   Если ты кончишь мой красивый синий стартер, то щуп...   2009.04.28 20:29
Stirlitz   Он уже давно чёрный :) Кочергой мотор прокручивал...   2009.04.28 21:04
МеханиК   Штирлиц от скажи мне старому больному человеку как...   2009.04.28 22:46
Stirlitz   Озадачил ты меня окончательно.   2009.04.28 23:12
pavel_bond   Непонятно - вяло крутит или просто крутит нормальн...   2009.04.29 9:07
Mayor   Скорее всего имеют место обратные толчки, которые ...   2009.04.29 9:17
Stirlitz   Стартер — собака. Не буду говорить, весь в к...   2009.05.28 23:15
retromehanik +1   На резьбовой герметик не пробовал?   2009.05.28 23:20
Михаил   Может, резьба на шпильках пошла?   2009.05.29 10:36
Stirlitz   Там похуже… В общем, в очередной раз разболтались ...   2009.06.01 22:11
Тихий Дон   В гараже у Руслана и Людмилы лежит мой ремкомплект...   2009.06.02 7:48
Stirlitz   Да у меня самого где-то есть останки стартера… Про...   2009.06.02 9:53
Zimorodok   Крышку заменить просто, если есть на что менять. :...   2009.06.03 16:43
Stirlitz   Ну слава богу, значит, ещё поживёт. Из двух старте...   2009.06.03 16:51
Тихий Дон   Там ещё тормоз нужно проложить. ()-образную встав...   2009.06.03 17:06
Stirlitz   Название темы мне очень подходит… Купил вчера стар...   2009.06.05 19:33
Тихий Дон   Второй пункт скорее всего не с ним - это нужна про...   2009.06.06 7:20
Stirlitz   Я имел в виду, что двигатель он не крутит, а сам п...   2009.06.06 8:00
Zimorodok   Если визжит и не крутит - менять бендикс. Если гр...   2009.06.07 10:52
patriot   Если реле щелкнуло и не крутит и при этом происход...   2009.06.07 18:19
Lukych   Ну, наверное, и мне пора пришла к вам присоединить...   2009.07.02 16:40
Тихий Дон   Да. Если есть тяга к исследованиям, то сними снизу...   2009.07.02 16:47
Lukych   Тяга есть, нету времени и денег. Ее реально как-то...   2009.07.02 17:00
Тихий Дон   Если это "бендикс", т.е. муфта - то надо...   2009.07.02 17:05
retromehanik +1   Если продолжает работать стартер, но при этом выше...   2009.07.02 20:11
Lukych   Андрею и Евгению (памажите, я нэ мэсный!! ...   2009.07.03 15:56
Тихий Дон   Бендикс это и есть обгонная муфта стартёра. Только...   2009.07.03 16:36
Lukych   Стоп! "Тихий Дон" - говори прямо для...   2009.07.03 17:00
Тихий Дон   Або звільніть мене з рядів Волговодів, або я сам...   2009.07.03 17:04
Lukych   Андрей, я начинаю тебя любить еще до автобазара ;)...   2009.07.03 17:14
patriot   Очень сложно разобраться с проблемами твоего старт...   2009.07.03 18:06
ADK-XXI С-Пб   Lukych'у не читать. купи бендикс, который пр...   2009.07.03 21:17
Тихий Дон   Да, согласен.   2009.07.04 10:16
Lukych   Всем коллегам огромное спасибо за советы. На базар...   2009.07.06 12:49
Mayor   Вопрос снят. :drinks: Пока я сюда выбрался, в...   2009.07.06 13:19
ADK-XXI С-Пб   Вопрос снят. :drinks: А стартер-то поставлен? ;...   2009.07.06 13:19
Lukych   Александру из Питера: к сожалению еще нет: вчера с...   2009.07.08 13:17
Mayor   От именно оно, только после попытки провернуть ст...   2009.07.08 13:34
Lukych   Так и я о том же выше писал - раньше за столько ле...   2009.07.08 15:50
Саша   А по дождику сильному не ездили перед этими всеми ...   2009.07.08 18:53
Lukych   Саше Сысоенку: приезжай к нам, на Свитязь поедем, ...   2009.07.09 19:19
ADK-XXI С-Пб   Файл лучше выложить на какое-нибудь хранилище, а т...   2009.07.09 22:30
Stirlitz   Не могу понять этот стартер. То у него втягивающее...   2010.08.23 19:02
ADK-XXI С-Пб   Контакты соединились, значит заработал электромото...   2010.08.23 21:20
Stirlitz   Муфта свободного хода… Блин, придушу этого электр...   2010.08.23 23:15
oldbmw   Не могу понять этот стартер. То у него втягивающе...   2010.08.24 16:16
Stirlitz   Налицо неправильная сборка или неотдефектованные д...   2010.08.24 16:24
Валерий   А еще на наших стартерах выставляется 2 зазора 1. ...   2010.08.24 21:53
andron34   Опять Полетел бендикс ,купил и поменял.Покатался ...   2010.12.03 20:12
Andreise   Я когда свою купил - стартер неработал, приходилос...   2011.04.03 15:22
Валентин В.В.   При работе стартера, бендикс достает до маховика. ...   2011.10.22 11:41
Тихий Дон   При работе стартера, бендикс достает до маховика....   2011.10.22 12:59
Smehanik   Да. Там же стоит специальный эксцентриковый болт. ...   2011.10.22 13:09
Михаил   Гляньте мануал - при слишком большом вылете шестер...   2011.10.23 15:54
Mayor   Обычно полагается отрегулировать как указали колле...   2011.10.24 8:15
Валентин В.В.   Прежде чем писать сообщение, все это сделано и опр...   2011.10.24 20:00
Михаил   Да, стартер СТ230, такого как на картинке я не ви...   2011.10.25 7:52
Mayor   Вилка в бендексе (между теми "шайбами...   2011.10.26 7:34
Валентин В.В.   Адиль, огромное спасибо! Да, забыл упомянуть ...   2011.10.26 9:06
Mayor   Мне за всю мою деятельность автоэлектриком довелос...   2011.10.26 9:39
Валентин В.В.   Так заднюю втулку так и нашел, с какого-то комплек...   2011.10.26 11:34
Mayor   Да, при работе стартера таки бендикс 100% довор...   2011.10.26 11:56
Валентин В.В.   Не-не! Майор! Это я понимаю, и если бы скр...   2011.10.26 12:04
Mayor   Понятно. Наверняка на маховике что то есть. Чаще в...   2011.10.26 12:32
Валерий   Всем привет! На корпусе стартера СТ-230 с вер...   2012.03.11 7:52
Михаил   Не понятно, о чем речь идет. Разьясните получше, ч...   2012.03.11 10:01
Валерий   С :( верху на корпусе стартера СТ-230-Б в районе ...   2012.03.11 13:44
Валентин В.В.   Срочный вопрос! Есть два стартера, у одного а...   2012.12.21 12:34
Алексей   Из книги   2012.12.21 13:32
Валентин В.В.   Ай извиняюсь, стартер СТ-230. Не родной. Вопрос с...   2012.12.21 13:42
Pavel_Bond   Нужно посмотреть - у меня остались части после рем...   2012.12.21 14:06
Andron34   Срочный вопрос! Есть два стартера, у одного ...   2012.12.24 11:49
Валерий   Всех с наступающим! Помогите разобраться какой...   2012.12.29 0:01
_ShvartZ_   Редукторный. И не только на ГАЗ-21, но и на всех м...   2012.12.29 13:52
Shtabs   Редукторных только за этот год поменял больше дес...   2012.12.30 23:08
_ShvartZ_   Зато редукторный меньше похож на деталь танка и по...   2012.12.30 23:29
Stirlitz   Лучше всего родной. Он маленький, аккуратный. Толь...   2012.12.30 23:32
_ShvartZ_   Маленький?! Не, ну если сравнивать с самим дви...   2012.12.30 23:40
Stirlitz   Я говорю про СТ-113, а не СТ-230, который родной д...   2012.12.31 0:23
Shtabs   Если маленький, как Электронмаш, то совсем не зн...   2012.12.31 11:04
Stirlitz   Ну чё, если поставить в Волгу мотор от Жигулей, он...   2012.12.31 11:54
Валерий   Поставил на свою редукторный стартер. Сравнения ни...   2013.01.17 10:13
Shtabs   Если Болгарский, то я не советую - они рассыпаютс...   2013.01.19 18:32
Валерий   Говорят Белорусский , хотя написано Дойчланд. По...   2013.01.20 18:49
Shtabs   Себе тоже поставил 3 года взад - очень доволен.   2013.01.20 22:58
Stirlitz   Нашёл такую фразу в интернете: «Исправный стартер ...   2013.02.16 12:02
Валентин В.В.   6 - не может быть. Скорее всего должно быть 12. Но...   2013.02.16 16:09
ManCar   Информации недостаточно. Какой стартер, от какой м...   2013.02.18 8:32
Stirlitz   Естественно, речь идёт про СТ-113. Цитата якобы из...   2013.02.18 10:19
ManCar   Посмотрел в Борисова 1969 года - везде по тексту 1...   2013.02.18 10:56
КоТТ   А кто подскажет, какие щетки для стартера нужны, а...   2013.04.04 22:53
Stirlitz   Начал выпендриваться стартер у ГАЗ-21Р. Я его отда...   2013.06.18 14:53
-mAxIm-   Я бы: ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧИВ НЕЙТРАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ. 1....   2013.06.18 15:18
Stirlitz   Да это я всё делал… именно проводком и завод...   2013.06.18 15:43
-mAxIm-   Тогда рассказываю историю(где-то когда-то уже писа...   2013.06.18 15:54
Stirlitz   Ух ты. А как их можно вообще неправильно подключит...   2013.06.18 15:58
-mAxIm-   Это я уже не скажу, но кто-то когда-то поменял. Во...   2013.06.18 16:01
Mayor   Если поменять правые два провода по схеме, то обмо...   2013.06.20 7:45
Stirlitz   Проблема была с проводкой именно дополнительного р...   2013.06.20 8:26
-mAxIm-   А может все-таки дополнительное реле? Когда машина...   2013.06.20 8:42
Mayor   делать этими дебильными проводками. Что им не хв...   2013.06.20 9:51
Stirlitz   Дополнительное реле я, как будто бы, не менял. Хот...   2013.06.20 10:04
Stirlitz   Не могу уловить систему. Если заводить ключом, то ...   2013.06.20 14:46
_ShvartZ_   Может, если реле щёлкает, ещё не значит, что оно ...   2013.06.20 15:50
-mAxIm-   Может, если реле щёлкает, ещё не значит, что оно ...   2013.06.20 18:28
Stirlitz   Тут ещё другое меня смущает. Наверно, не в реле де...   2013.06.21 9:56
Pavel_Bond   Стартер замени на заведомо рабочий - проверишь где...   2013.06.21 10:08
Mayor   когда я ранее (когда это началось) перемыкал неп...   2013.06.21 18:20
Stirlitz   Прооверить наличие слабины в силовой цепи просто. ...   2013.06.21 20:52
Stirlitz   Что интересно, стартер мне дал два ответа на этот ...   2013.06.22 17:29
Mayor   Коротить чем нить толстым ( ключем /плоскогубцам...   2013.06.22 19:31
_ShvartZ_   При закорачивании толстых контактов втягивающее с...   2013.06.22 19:41
Mayor   Работать они, безусловно, будут не в режиме, но э...   2013.06.22 19:58
Stirlitz   Вот с таким я никогда не сталкивался.   2013.06.22 21:17
Retromehanik +1   А вот каким образом происходит то, что при слаб...   2013.06.22 21:37
Stirlitz   Пока проблем нет. Похоже, это был этот самый прово...   2013.06.23 15:19
Mayor   Проводок говоришь? Но ведь был же прецедент, когда...   2013.06.23 17:31
Retromehanik +1   Не знаю, именно на разряженной батарее и залипают....   2013.06.23 18:24
Stirlitz   Проводок говоришь? Но ведь был же прецедент, когда...   2013.06.23 18:26
Mayor   Ну так если эта история повторится опять… попробуй...   2013.06.23 18:34
Новичок 1993   Не знаю, именно на разряженной батарее и залипают...   2013.06.23 18:35
Stirlitz   Всё-таки изредка, но стартер отказывается крутить....   2013.07.26 16:33
Hellbomb   Зависимости от температуры окружающей среды не наб...   2013.07.26 19:50
Stirlitz   Нет. Бывает очень редко (наверно раз в сотню завод...   2013.07.26 20:09
Hellbomb   Влага нигде не может попадать?   2013.07.26 21:13
Stirlitz   Да откуда, дожди уже давно прекратились. Вот дума...   2013.07.26 21:17
Hellbomb   Ну, у вас дожди, может, и прекратились. А в Черкас...   2013.07.26 21:32
Stirlitz   Опять та же история. Всё было отлично уже давно (а...   2013.08.03 18:31
Shtabs   С моим стартером, как оказалось, при нагреве якоря...   2013.09.26 22:54
Stirlitz   В последнее время пропуски пропали… Но это скорее ...   2013.09.26 23:07
Перепелица   Допреле может щелкать при слабом аккумуляторе, или...   2013.09.27 17:06
Stirlitz   Очередной вынос мозга стартером. Купил стартер СТ-...   2014.04.15 15:19
Stirlitz   Разбирал втягивающее, отшлифовал пятак и медные бо...   2014.04.15 16:31
Mayor   — втягивающее едва тянет что-то. Если при это...   2014.04.16 7:15
Stirlitz   Я подаю непосредственно с аккумулятора, двигатель ...   2014.04.16 9:04
Mayor   Нет. Я имел ввиду что ничего с машины не снято. Но...   2014.04.16 10:58
Stirlitz   Все эксперименты проводятся на отдельно лежащем дв...   2014.04.16 11:04
_ShvartZ_   Щетки?   2014.04.16 11:31
Ruskiy1   ПРОВЕРЬ якорь и статор под нагрузкой   2014.04.19 19:18
