> Раскраска мотора, поддон картера и др. детали
сообщение 2008.09.06 9:16
по заводскому - кто подскажет? Если правильно помню, то клапанная крышка должна быть синяя? А блок, поддон и т.п.?
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 35)
сообщение 2013.07.09 16:59
Речь идёт про 1968 г. в моём случае.
В твоем случае наверное серебро.
Dok.54
сообщение 2013.07.09 17:51
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Цитата(Mayor @ 2013.07.09 12:32) *
На моей он точно был серебристый
На моей тоже… 1960… Может из нержавки… Приеду, попробую магнитом…
сообщение 2013.07.09 18:14
Может из нержавки…
smile.gif - из титана.
Dok.54
сообщение 2013.07.09 19:15
Авто: ГАЗ-21И '1960
сообщение 2013.07.09 22:54
Надоели мне серебристые. Для разнообразия покрасил в чёрный цвет. Хотя если с завода шли-таки серебристые, то получается грустно.
В крайнем случае можно ещё успеть перекрасить…
Блин… Какой же он был?
сообщение 2013.07.09 23:24
Немного не по теме: Не иначе. В 1968 году только такие и шли. Это было обязательным условием к выпуску 21-х Волг к 50-летию РККА. 04000000.gif У меня машина тоже 1968 года, серебряного поддона там нет. Наверняка, бывший владелец сдал в цветмет, а прикрутил обычный. 04000000.gif
сообщение 2013.07.10 7:04
Цитата(Dok.54 @ 2013.07.09 17:51) *
Может из нержавки…
Нееее. Когда удавалось таки победить течи и потение… он активно ржавел wink.gif
сообщение 2013.07.10 21:01
Вот и у меня весь заржавел…
сообщение 2013.07.10 21:51
Нужно еще ДАНа попытать - возможно он владеет инфой.
сообщение 2013.07.10 22:27
Вот же тайна…
По логике вещей, должен быть чёрный. Как, скажем, крышечки толкателей, труба отсоса картера, шкивы, поддон ФГО, генератор, стартер, кожух отопителя, брызговик стартера, масляный фильтр тонкой очистки, радиатор, приёмная труба коллектора (пока новая), вентилятор охлаждения, тормозные опорные диски и вообще всё, штампованное из жести. Но это логика, а какова история?
Вот литые из чугуна детали, по-моему, красились чем-то бурым или красным, как привод распределителя, водяной насос… коробка передач, РЦС и РТС… насчёт заднего моста не уверен…
А что идёт на 24-х моторах? Победовских? ЗИМовских?
Фотку нашёл:
На вид так вообще не крашеный.
Dok.54
сообщение 2013.07.11 6:31
Авто: ГАЗ-21И '1960
Вид, как у меня… biggrin.gif В воскресенье посмотрю повнимательнее…
Dok.54
сообщение 2013.07.13 20:10
Сообщение #32
Авто: ГАЗ-21И '1960
Посмотрел, металл магнитный. не крашенный (отверткой "попробовал"). блестящий. Виктор не прав -не титан и не серебро… biggrin.gif Но, по- моему, это магнитная нержавсталь ( не путать с немагнитной, в обиходе "пищевой"12Х18Н10Т). Кстати, кожух сцепления такой же. Машина 1960 г.
сообщение 2013.07.13 20:22
Сообщение #33
На производстве сколько нержавеющих труб, болтов и т.п. перепробовал - не магнитятся, падлиюки wink.gif Про магнитящуюся нержавку слышал, но ни разу не видел таковую.
Dok.54
сообщение 2013.07.13 21:01
Сообщение #34
Авто: ГАЗ-21И '1960
См. в поисковике: магнитная нержавеющая сталь smile.gif
сообщение 2021.01.24 21:59
Сообщение #35
Всё-таки чёрные были поддоны двигателя или серебристые?
TarNat
сообщение 2021.01.26 12:02
Сообщение #36
Авто: ГАЗ-21Р '1965
Из: Полтава
Был(а): 2024.06.10 14:03
У меня не крашеный вообще. Без остатков краски.
Предполагаю, что была оцинковка. Аналогичная как применяется на жалюзях радиатора. Неизвестно только желтая или белая оцинковка была на поддоне.
Следов ее ни на жалюзях ни на подддоне не осталось. Как и признаки других оцинкованых деталей.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 4:52
