| Igor_Kiev |
2007.12.17 22:36
| Т1974А |
2008.08.26 22:18
Статья в журнале "За рулём" - "Семейство грызунов" в которой производилось тестирование тосолов разных производителей, как вы помните указывала на недопустимость смешивания тосолов разных марок. Тосол - агрессивная жидкость, имеющая тенденцию разрушать алюминиевые блоки двигателей. Чтобы этого не происходило в тосолы добавляют специальные присадки, которые со временем стареют, вследствие чего тосол и рекомендуется менять не реже раза в 2 года. При смешивании тосолов бывает, что присадки одного тосола разрушаются присадками другого, причём тосол досрочно выходит из строя.
Как выяснилось, вредить может и нормальный тосол. После капремонта двигателя я залил себе тосол марки "Felix" - фирменная версия из дорогих. Через некоторе время я понимаю, что на машине не работает печь. У меня на печи стоят два газелевских электроклапана, выключающих её из системы охлаждения летом. Суть - аналог краника в ГБЦ, только всё управляется из салона, лазить под капот не надо. Предпринятые изыскания выявляют неработоспособность одного из клапанов. Клапан верхнего патрубка печи при команде из салона открывался, а нижнего - нет. Соответственно печь не грела. Когда я вскрыл клапан, выяснилось, что потёк сальник вала электродвигателя и тосол стал сочиться внутрь корпуса электроклапана, вследствие чего контроллер управления клапаном утонул в тосоле. При этом контроллер вышел из строя, потому что тосол сожрал всё олово, которым были пропаяны выводы радиоэлементов к плате Позвольте-с, но у нас вся система охлаждения на пайке держится. Или там какой-нибудь другой припой? Строго говоря, я на тосоле езжу лет 10 уже, до сих пор никаких проблем с подтеканием небыло, исключая печь, которой после ремонтов дольше чем на полгода не хватает - начинает течь (спасался герметиком для системы охлаждения "Абро": заливаешь в радиатор - и всё). Теперь ясно почему. Я пропаивал печь припоем ПОС-61, тем же что и платы радиотехнические паяют. Его тосол ест с большим аппетитом. Остаётся надеяться, что радиатор охлаждения на Волгах паялся иными типами припоя, более устойчивого к этиленгликолю. А нето нехватало мне ещё такого геморроя. Тем не менее остаётся вопрос: какой тип припоя допускает контакт с тосолами? При капиталке двигла печь была в очередной раз пропаяна, однако учитывая ситуацию с электроклапаном, благополучие видимо не на долго. Какие будут комментарии? |
| Roberto |
2008.08.26 22:43
Молчун Имя: Дмитрий Дорошенко Возраст: 62 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Honda Accord Страна: Германия Из: Штутгарт Группа: Участники* Был(а): 2026.10.13 23:00 |
Этиленгликоль вряд ли ест припой… а вот присадки так те да!
-------------------- «…приснилось, что моя теща разбила бутылку водки, а я назвал ее мамой и отложил топор…»
| Garage |
2008.08.26 23:14
в основном продается и применяется припой пос-40 и пос-61(оловянно-свинцовые мягкие припои),есть варианты пайки латунью и другими припоями
этиленгликоль коррозийно агрессивен по отношению к металлам,поэтому в антифризы при изготовлении добавляют антикоррозионные присадки. установлено, что срок службы тосола 3 года или 60 000 км пробега и не возникает очагов коррозии.при более длительных сроках эксплуатации на некоторых деталях системы охлаждения начинают появляться очаги коррозии, в первую очередь на крыльчатке водяного насоса,т.е на чугуне.также корродируют детали из алюминия,припой в радиаторе,латунные трубки радиатора и корпус термостата. в процессе эксплуатации антифриз изменяет свои характеристики и поэтому у него возрастает агрессивность к резине и коррозии металлов. если разбавлять антифриз водой+эксплуатация на таких смесях концентрацией ближе к воде, 2-3 года и более увеличивается склоность к коррозии.вот и все -------------------- |
| Roberto |
2008.08.26 23:49
Не буду спорить… практика иногда сильно отличается от теории. Этиленгликоль является двухатомным спиртом и по химическим свойствам похож на одноатомные спирты. Наличие двух гидроксильных груп увеличивает его способность реагировать с щелочами образовывая соли. Т.е. теоретически спирт не реагирует (и тем более не может разьесть метал)…Но… конечно если часть метала окислилась и в водной среде перешла гидроксил, то эиленгликоль преобразует гидрооксид в гликоят. Физически… это типа была нерастворимая в воде "ржавчина" (не совсем корректно т.к. ржавчина есть оксид), а этиленгликоль ее превратил в растворимую соль… под воздействием воды образуется новая "ржавчина", которую тут же переводит в расствор этиленгликоль… Вероятно, что алюминий (имеющий постоянно оксидную пленку в нормальных условиях), а также олово умудряются перевести свои оксиды в условиях системы охлаждения в гидрооксиды. Тогда надо паять латунью!
| Тихий Дон |
2008.08.27 8:04
В России давно появился Кулстрим (ввв.коолстреам.ру) - абсолютно неагрессивная охлаждающая жидкость. Все, кто пользуются, очень довольны. Сам хочу купить, но у нас на Украине пока его почему-то нет. Говорят, в Крыму уже появился.
Волжский Автомобильный Завод им.50-летия СССР (ВАЗ) уже 2,5 года заливает в свои новые машины этот антифриз. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2008.08.27 9:56
Кулстрим (ввв.коолстреам.ру) - абсолютно неагрессивная охлаждающая жидкость. Оч интересно. Надо будет порыть у нас. А то мне как раз пора менять. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| LiK |
2008.08.27 10:10
У меня при покупке машины не работал термостат. Прежний владелец уверял, что так даже лучше (типа греться меньше будешь). Но мне такой вариант не нравился, потому я решил его поменять. Снял крышку… мать… мать… привычно откликнулось эхо. Там так все пожрано было, что термостат, просто болтался, как карандаш в стакане. К счастью крышку новую найти удалось. Думаю, вода такого с алюминием сделать не могла. Или могла?
2008.08.27 10:13
Могла.
2008.08.27 10:20
Не буду спорить… практика иногда сильно отличается от теории. Этиленгликоль является двухатомным спиртом и по химическим свойствам похож на одноатомные спирты. Наличие двух гидроксильных груп увеличивает его способность реагировать с щелочами образовывая соли. Т.е. теоретически спирт не реагирует (и тем более не может разьесть метал)…Но… конечно если часть метала окислилась и в водной среде перешла гидроксил, то эиленгликоль преобразует гидрооксид в гликоят. Физически… это типа была нерастворимая в воде "ржавчина" (не совсем корректно т.к. ржавчина есть оксид), а этиленгликоль ее превратил в растворимую соль… под воздействием воды образуется новая "ржавчина", которую тут же переводит в расствор этиленгликоль… Вероятно, что алюминий (имеющий постоянно оксидную пленку в нормальных условиях), а также олово умудряются перевести свои оксиды в условиях системы охлаждения в гидрооксиды. Тогда надо паять латунью! Очень даж корректно, потому что ржавчина не оксид, а как раз гидроксид Fe(OH)3 Ни олово ни алюминий просто так кстати не переводят оксиді в гидроксиді. Гидроксид алюминия моно получить воздействием щелочи на алюминий или его соли. С гидроксидом олова еще сложнее. Так что не в том тут дело. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Roberto |
2008.08.27 10:35
Очень даж корректно, потому что ржавчина не оксид, а как раз гидроксид Fe(OH)3 Ни олово ни алюминий просто так кстати не переводят оксиді в гидроксиді. Гидроксид алюминия моно получить воздействием щелочи на алюминий или его соли. С гидроксидом олова еще сложнее. Так что не в том тут дело. Ржавина в основном состоит из оксида трехвалентного железа Fe2O3 и из метогидрооксида железа FeO(OH). о поводу остального я ии не говорил, что все так просто… поэтому и говорю о разности теории и практики… Теоритически Двухатомный спирт можно смело хранить в алюминевой и оловяной посуде -------------------- «…приснилось, что моя теща разбила бутылку водки, а я назвал ее мамой и отложил топор…»
2008.08.27 10:40
А я помню что старый антифриз ( дожигулевских времен) который не имел толком присадок кажись вообще, прогрыз насквозь металлическую канистру что для бензина.
2008.08.27 11:44
Вот повсему поэтому и насмотревшись моторов даже после года эксплуатации с погрызенными головами и блоками, уже больше 5-ти лет заливаю хороший импортный антифриз-концентрат. Из последних недорогих - "Hepu" с Мэрсовской СТО
| Garage |
2008.08.27 16:27
10
| Valentin |
2008.08.27 17:12
Участник Имя: Валентин Возраст: 54 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1960/2008 (была), NISSAN Fairlady-Z Страна: Украина Из: Киев, солнечная Оболонь Группа: Участники Был(а): 2017.06.13 18:52 |
Поддерживаю.
Я залил концентрат TEXACO, специально заранее проконсультировавшись на их представительстве. Есть в линейке поставок какой-то концентрат красного цвета. Его состав предназначен для использования в автомобилях с медными паянными радиаторами. Не агрессивен к олову, меди и алюминию. |
| Sven |
2008.08.27 17:56
Участник Имя: Андрей Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1959, ЗАЗ-968М Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2022.02.01 2:06 |
shtabs +500
Давно (лет пять) на всех своих тазиках пользую GlycoShell Long life красный. Даже при падающей концентрации (вынужденное разбавление водой) - полет нормальный. |
2008.08.27 21:56
Вношу поправку - концентрат красного цвета как раз из довольно дорогих и не должен смешиваться с синими по причине специфического состава. Как мне объяснили на Мэрсовской СТО, красного цвета не теряет своих свойств при перегревах, имеет повышенный ресурс работы.
2008.08.27 22:18
А в наш мотор можно лить красный?
2008.08.27 22:21
Как раз в наш мотор очень даже желательно - минимум агрессии. Себе уже подобрал - прямые поставки с Бундеса, сделаю новый мотор - залью.
| Garage |
2008.08.27 23:13
http://ostrov.by/brends/shell/products/techno/58.php
http://shell.co.ua/catalog/show/cat_id=CAM004491 http://www.chevrontexaco.com.ua/ -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:22 |
