> Трансмиссионное масло для заднего моста с гипоидной передачей, коробка передач в соседней теме
Bubantus
сообщение 2006.12.22 17:09
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
У меня в картере заднего моста залит нигрол. В паспорте написано, что «применение других смазок выводит из строя главную передачу в течение 3-х часов работы». Очевидно, имелись ввиду «другие смазки» тех времен.
11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов(120 - 139)
Dok.54
сообщение 2011.05.12 8:13
Сообщение #121
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Цитата(Михаил @ 2011.05.12 7:03) *
Отличить "расово верное" гипоидное масло от нигрола можно по запаху - у него очень характерное такое амбре, спутать достаточно сложно. По консистенции и цвету - практически один-в-один с нигролом, ну может оттенок чуть-чуть зеленее…
Где-то на форумах читал, что отличить можно , если капнуть масло в воду… Но вот забыл где и как… sad.gif Может кто напомнит?
Kapitan
сообщение 2011.05.13 16:46
Сообщение #122
Авто: ГАЗ-21Р '1965/2007
Был(а): 2021.07.28 21:06
В том-то и дело, что Нигрол и "гипоидка", по цвету и консинстенции практически неотличимы, из-за этого и вся путаница. Отличить визуально можно только налив масло в стеклянную тару и посмотрев через неё на яркий свет. Нигрол имеет выраженный бурый окрас, а гипоидка просвечивается синевато-зелёным цветом, и запах имеет характерный, но описать его blink.gif трудно.
Nikita
сообщение 2011.05.13 16:48
Сообщение #123
Был(а): 2026.08.19 9:31
и запах имеет характерный, но описать его трудно.
Чесноком пахнет.
Kapitan
сообщение 2011.05.13 16:57
Сообщение #124
Нууу… Может быть и чесноком, выращенном на каком-то хим.заводе.
Misantrop
сообщение 2011.05.13 19:14
Сообщение #125
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
Я себе залил ТАД-17 еще более 10 лет назад. Никаких нареканий не было. А еще через годик залил туда же ХАДО для трансмиссии. Каюсь, с тех пор туда не лазил (не было необходимости)
Century XXI
сообщение 2011.05.13 20:18
Сообщение #126
Таким способом отличают моторное масло от трансмиссионного. Моторное сразу растекается пленкой по поверхности воды, а трансмиссионное плавает каплей какое-то время. Нигрол и гипоидку так не распознать.
Smehanik
сообщение 2011.05.16 19:29
Сообщение #127
Был(а): 2026.08.22 9:28
А я залил вот такое. Уже пару лет без проблем. Даже накат стал лучше. Хотя сзади написано, что соответствует GL-4.
Iceberg
сообщение 2012.10.16 9:30
Сообщение #128
Авто: ГАЗ-21В '1958, ГАЗ-24 '1976
Был(а): 2018.10.24 11:22
И все-таки, лучше использовать минералку или полусинтетику? Ездить планирую мало и только в теплое время года. Присматриваюсь к SHELL и их рекомендации лить в мост "21ой" минералку GL-5 80W90. Либо второй вариант - ZIC полусинтетика 80W90 или 85W140. Нахожусь в Туле, 170км от Москвы на юг (летом температура 25-30 градусов).
сообщение 2012.10.16 11:50
Сообщение #129
Был(а): 2026.05.20 9:40
Честно говоря, даже не заморачивался происхождением трансмиссионного масла - выбирал в задний мост именно GL-5 (потому что "чистый гипоид") и именно W140 (вязкость соответствует "нашей" гипоидной смазке). В магазине нашел только ZIC 85W140 в четырехлитровых канистрах. Его купил и залил. А какое оно - минералка или полусинтетика, даже не знаю.
В прошлом году хотел заменить, т.к. подошел срок замены по мануалу. Посмотрел - мало совершенно не изменило внешнего вида. Поэтому решил пока не менять, тем более, тут аксакалы говорят, что современные масла в мосту тысяч 50-60 выхаживают без проблем.
Про рекомендации фирм-производителей относительно использования конкретных смазок в агрегатах - к ним нужно относиться с определенной осторожностью, особенно в отношении старых машин, давно снятых с производства. Там могут писать что угодно. Хотя у Шелла прямых косяков я не видел.
Iceberg
сообщение 2013.04.21 20:24
Сообщение #130
Подскажите еще, пожалуйста, объем масла в КПП и мосту? Спасибо!
Нашел: 0,8л и 0,9 соответственно.
сообщение 2013.04.21 20:32
Сообщение #131
Был(а): 2026.08.21 21:00
0.8 и 0.9 л.
(При замене. Если заливать масло в сухой задний мост, после переборки, например, то войдёт 1.2 л).
сообщение 2013.04.22 6:04
Сообщение #132
Не слышал - для КПП возможно, а мосты лучше больше 30 тык. не ездить, хотя для современных мостов типа 3110 мануал говорит именно про 60 тык.
Минералка.
Тоже использую эту марку, но 85W90 - с меньшей вязкостью.
Почитать можно много, но можно и здесь:
http://www.autoirkutsk.ru/new_article/2/342.html
Iceberg
сообщение 2013.04.22 10:43
Сообщение #133
Минералка.
А в чем, все-таки, разница между 85W90 и 80W140? Что правильнее/лучше?
6-String Samurai
сообщение 2013.04.22 12:12
Сообщение #134
А с ТНК минеральным никто не сталкивался ? 85W90 если не ошибаюсь.
сообщение 2013.04.22 18:11
Сообщение #135
А смысл с ним сталкиваться? Даже если принять смену масла раз в 12-18 тыс.км., как предписано мануалом, ты будешь это делать раз в несколько лет. Неужели не найдешь сотни гривень на литр качественной трансмиссионки класса GL-5 от известной фирмы?
сообщение 2013.04.22 19:54
Сообщение #136
Сталкивался, мать бы их за ногу…
Для "уставших" мостов лучше брать погуще.
Георгий
сообщение 2013.04.22 23:28
Сообщение #137
Страна: Грузия
Из: Тбилиси
Был(а): 2017.09.06 12:39
http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup…-GX-80W-90.html
http://www.ditchwitch.ru/files/pages/attac…7/spirax_ax.pdf
сообщение 2013.04.24 9:24
Сообщение #138
Был(а): 2026.08.23 14:10 (Вчера)
И по справочным данным, они идентичны по всем основным показателям как то вязкость, температура вспышки, цвет … и только гипоидное ощутимо превосходит нигрол по содержанию серы и как следствие этого - по нагрузке сваривания. Возможно отсюда и более ярко выраженный сернистый запах ( запах тухлятины), который у нигрола да и любой современной трансмиссионки тоже присуствует.
сообщение 2013.04.24 22:12
Сообщение #139
Ну не знаю - нигрол никогда не отличался запахами - скорее моторное сильней пахнет, чем нигрол, а запах всегда считался, что запах чеснока.
сообщение 2013.04.26 8:12
Сообщение #140
Верно. Если сравнить нигрол и гипоидное , то есть 4002-53 и 4003-53 то последнее пахнет ощутимо резче. Это как раз на тот случай , когда на вкус и цвет … ощущения у нас могут быть разными. Разумеется для сравнения следует нюхать оба масла .
У Джерома был знаменитый рассказ про сыр который везли в поезде и в результате до Лондона человек с сыром доехал один в пустом вагоне. И лошади кэба на котором он ехал домой пришлось завязать морду платком облитым не помню уже чем.
А дома когда он пришел начался переполох.
И только домработница понюхав заявила что ощущает легкий запах дыни.
И ещё о нигроле. Это вообще то так сказать понятие… обозначающее что это трансмиссионное масло, как и автол - моторное, а солидол - пластичная смазка а антифриз незамерзающая охлаждающая жидкость. И поспорив что в мосту нигрол, можно выиграть уже только потому что нигролом тут является любое масло с классификацией по GL независимо от цифры, вязкости, производителя, синтетичности или минеральности.
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 13:15
