> Гидровакуумный усилитель
Малыш
сообщение 2006.12.21 17:02
Уходит кудато тормозная жидкость. Все сухое, под машиной луж нету. Скорее всего она вся в гидро вакуумном усилителе. Купил новую диафрагму и ремкомплект. Как перебрать эту штуковину, какие заморочки в нем есть. Гидро ваккум от газ 24-01
Малыш   Гидровакуумный усилитель   2006.12.21 17:02
подполковник Т1974А   Уходит кудато тормозная жидкость. Все сухое, под ...   2006.12.24 23:09
ВиктоР   А у нас в Одессе все есть, только места надо знать...   2006.12.29 19:28
Малыш   Ремкомплект с двумя диафрагмами купил за 15 грн. З...   2007.01.09 14:37
ADK-XXI С-Пб   Вакуумный собрать довольно сложно. Легко стягивает...   2007.01.09 15:49
Saw   Поскольку в мой бортжурнал редко кто заглядывает с...   2009.03.30 15:53
Jack   Вроде как гидровакуумник.   2009.03.30 15:58
Василий   Если в это то точно вакумник и при чем так называе...   2009.03.30 16:18
popovitch   Гидровакуумник,ВУТ не связанный механически с ГТЦ....   2009.03.30 17:36
Saw   Спасибо :) Нарыл по нем информацию а то честно гов...   2009.03.30 20:29
Hellbomb   Гидровакуумник,ВУТ не связанный механически с ГТЦ...   2009.03.30 23:07
Станислав   Это вакуумник ГАЗ 24-01. У меня такой же стоит.   2009.09.26 21:51
DoctorLivesey   Коллеги, а что следует докупить, чтобы правильно у...   2010.05.10 12:25
borigen   Разделитель та ещё дрянь - при выходе его из строя...   2010.05.10 12:50
Nikita   Необходимо ГВУ однозначно разобрать. Хоть новый ...   2010.05.11 10:43
Stirlitz   А где штатное место ГАЗ-24 и как оно соотносится с...   2010.05.11 10:54
oldbmw   У меня ГВУТ 24-01 установлен справа в передней ча...   2010.05.11 14:32
DoctorLivesey   У меня ГВУТ 24-01 установлен справа в передней ч...   2010.05.11 14:37
oldbmw   У меня ГВУТ 24-01 установлен справа в передней ...   2010.05.13 16:18
ADK-XXI С-Пб   Схема трубопроводов какая?   2010.05.13 17:34
oldbmw   Схема трубопроводов какая? Самая примитивная От...   2010.05.14 6:17
DoctorLivesey   От главного под радиатором к усилителю - на прав...   2010.05.14 9:21
oldbmw   При переделке я поменял спереди все трубки на медн...   2010.05.16 14:10
DoctorLivesey   Обнаружил толковое описание сего прибамбаса в сети...   2010.05.28 22:57
Черный Сергей   Приветствую! Друзья, поставил на свою Волговку...   2010.11.15 10:22
shtabs   В главном тормозном ищи. А зачем оно тебе? - это...   2010.11.15 10:35
Черный Сергей   Чего искать в главном цилиндре. Без ГВУ тормоза ра...   2010.11.15 10:46
Nikita   Никакой и не каменный. Очень полезный агрегат. Мо...   2010.11.15 13:08
Dimas   У меня на 22-ой стоял такой девайс, вот думаю че с...   2010.11.15 14:00
shtabs   Возможно, что и не очень пррихотливый с Вашей поз...   2010.11.15 19:21
Nikita   ГВУ хороший только новый ( и обязательно со свежим...   2010.11.16 9:12
shtabs   Не факт - в Советское время были ремштоки на 0.5 ...   2010.11.16 18:42
Nikita   Что за агрегат? Видимо с АБС?   2010.11.16 19:22
shtabs   АБС можно снять, как отдельный блок, а вобще от С...   2010.11.16 19:31
Stirlitz   Причём это не вакуумный, а электрический усилитель...   2010.11.16 19:45
shtabs   Как сказать - это вакуумный усилитель с электриче...   2010.11.16 19:50
DoctorLivesey   А зачем оно тебе? - это ж каменный век С готов...   2010.11.20 22:58
shtabs   Замена манжет не всегда может выручить по причине ...   2010.11.21 11:15
Т1974А   Блин… на днях у мну будет плановая замена ГТЦ в св...   2011.05.10 17:47
shtabs   Гемор уходит, если есть желание и руки из нужного ...   2011.05.11 7:28
VOV65   Одноконтурная система конечно не очень хорошо. Но ...   2011.05.11 8:28
shtabs   Наверное я тупой? :blink: Езжу больше 20 лет с ус...   2011.05.11 8:48
Aleks   Ну тут не поспоришь, на вкус и цвет … как го...   2011.05.11 8:59
VOV65   Ездил в Евпаторию - в одну сторону 840 км(тем боле...   2011.05.11 9:07
Nikita   Если поставить тормозной разделитель (гидрозамок) ...   2011.05.11 9:24
Т1974А   shtabs: У мну для таких случаев есть козырная отм...   2011.05.11 11:19
ADK-XXI С-Пб   Когда нужно ехать больше 800 км за один присест, т...   2011.05.11 11:49
Т1974А   Я аккурат 9 мая на Крестовском острове в ДТП чуть ...   2011.05.11 17:01
Nikita   Перед тем как устанавливать рекомендую поставить ...   2011.05.11 17:23
DoctorLivesey   Я аккурат 9 мая на Крестовском острове в ДТП чуть...   2011.05.11 17:27
Т1974А   Я када работал в "Петротресте", мой нача...   2011.05.11 17:47
shtabs   Да в этом месте как раз и не пускает - резиновое ...   2011.05.11 17:55
Т1974А   А как его крепить, кстати? Я не вижу никаких кронш...   2011.05.11 18:03
Nikita   Пропускает это колечко резиновое без герметика. ...   2011.05.11 18:06
shtabs   У меня и других не пускает, а тебе могу посочуйст...   2011.05.11 19:07
DoctorLivesey   Как-то вот так их ставят: "Фильтр воздушн...   2011.05.11 19:08
Тишка   Т1974А Фильтр и потроха под фильтром походят от ус...   2011.05.11 20:21
Т1974А   Вау! Спасибо, Докторъ :drinks: вот Тишкин вар...   2011.05.11 21:26
Nikita   Это колечко нужно было поставить в упор к фаске...   2011.05.11 21:38
Т1974А   Nikita: Номер колечка, как детали по схеме не под...   2011.05.11 21:51
Aleks   Да как. купил Вакуумник, ГТЦ и ГЦС с 31ой волжаны...   2011.05.11 22:12
Nikita   № 5 на схеме.   2011.05.11 22:13
Т1974А   Понял, спасибо. B) :drinks:   2011.05.11 22:21
remen   я по этим фоткам делал,а гвут снял,года два назад...   2011.05.12 5:59
shtabs   Ну типа как Москвич и Жигули? :) Не советую - ...   2011.05.12 6:22
Тишка   Ну типа как Москвич и Жигули? :) Да нет, жиго...   2011.05.12 7:47
Stirlitz   Хочу поддержать Вовика в этом вопросе. Тоже не име...   2011.05.12 8:11
VOV65   Так когда экстренное торможение, просто не успевае...   2011.05.12 8:31
Nikita   Цилиндры идентичные абсолютно. А вот штоки разно...   2011.05.12 8:40
alwert   Господа, а можете просветить: "в сборе" ...   2011.05.12 9:03
Nikita   Можно. Только там обратный пневмоклапан устанавл...   2011.05.12 9:15
Aleks   Виктор, РТЦ стоят такие же как и до установки вак...   2011.05.12 9:41
Т1974А   Да, вот клёво сделано… :huh: но лень. :rolleyes:   2011.05.12 11:41
Dimas   А я вот наоборот - присматриваюсь к рисунку, сдела...   2011.05.12 11:55
Т1974А   В том то и дело. Что чертежа нет. У мну вот на все...   2011.05.12 13:49
shtabs   Клюет ведь и от хреновых амортизаторов тоже. :) ...   2011.05.13 7:40
Vass   Разве при уменьшении диаметра не увеличивается тор...   2011.05.13 13:08
Aleks   Клюет - сильно сказано, немного приспускается пере...   2011.05.13 14:00
shtabs   Неправильно ЭТО - передок должен "брать...   2011.05.14 15:08
..:Жека:..   У меня такой вопрос на днях достал себе ГВУТ от 24...   2011.10.01 21:04
shtabs   Давно не слышал прирколов… - да он тебе вобще не ...   2011.10.02 8:11
..:Жека:..   Зачем ставить разделитель? Если про него отзывы то...   2011.10.02 17:33
Т1974А   Короче, у меня новость. :rolleyes: Я сегодня нако...   2011.10.24 13:41
Shtabs   Все нормально - так конструктивно задумано, привы...   2011.10.24 13:55
Т1974А   А что, другие усилители так же работают? :huh: Ил...   2011.10.24 15:27
Vov65   На 24-ке ездить не приходилось, но на моей 21-й с ...   2011.10.24 15:39
Nikita   Ничего там подобного конструктивно не задумано. ...   2011.10.24 15:45
Т1974А   Нифига себе, какие полярные мнения… :rolleyes: ...   2011.10.24 16:45
Shtabs   За 30 лет ни одного подобного усилителя не встреч...   2011.10.24 17:13
Nikita   Ну вот где проходит граница между понятием ...   2011.10.24 18:45
Stirlitz   Все нормально - так конструктивно задумано, привык...   2011.10.24 21:28
Т1974А   Прежде чем его снимать-перебирать надо понять, в ч...   2011.10.24 21:38
Т1974А   У меня возник некий вопрос. :rolleyes: При нажат...   2012.04.20 21:31
_ShvartZ_   Ты, Антон, немного неверно понимаешь работу делите...   2012.04.20 21:56
Nikita   Да. Точнее там не стук, а звук такой своеобразны...   2012.04.20 22:31
_ShvartZ_   звук такой своеобразный - шипение-чвякание-скрип-...   2012.04.20 22:46
Т1974А   Ты, Антон, немного неверно понимаешь работу делит...   2012.04.20 23:09
Nikita   Разгерметизируй ГВУТ при прокачке - проверь эффект...   2012.04.20 23:41
Т1974А   Хороший совет, кстати. :huh: Завтра попробую.   2012.04.21 0:27
Т1974А   Выяснилась причина стуков в тормозах. Некое время ...   2012.05.09 10:45
Stirlitz   Вот и у меня при случайной разборке одного из торм...   2012.05.09 10:53
Т1974А   "Современные технологии" называется. :an...   2012.05.09 11:09
Alwert   Прошу: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…...   2012.05.09 11:59
Т1974А   Я, честно говоря, не знаю, что именно произойдёт,...   2012.05.09 12:35
Elviis@i.ua   А у меня за время езды с колодками без накладок (з...   2012.05.09 13:43
Т1974А   :huh: :o :blink: Вот так ездят чёткие паццаны...   2012.05.09 13:56
Master General   А у меня за время езды с колодками без накладок (...   2012.05.09 14:29
Shtabs   М-да… :ninja: Если я сейчас скажу, что думаю по ...   2012.05.09 19:03
Shtabs   Сегодня собирал узел усилителя ГАЗ-3110 с "ку...   2012.12.30 20:22
Hellbomb   О! Большое спасибо, Виктор:) А что такое ...   2012.12.31 10:43
Shtabs   Таксопарковское старинное выражение в Луганской о...   2012.12.31 10:56
Stirlitz   БАКЛ’УШИ . Только в выражении: бить баклуши (·разг...   2012.12.31 11:47
Mayor   желающим вкрячить все ЭТО в ГАЗ-21, Витя. А ку...   2012.12.31 16:08
Диденчик   Перевариваеш (немного) кронштейн.   2012.12.31 22:28
Shtabs   По хорошему нужно немного перекроить моторный щит...   2013.01.01 12:02
Mayor   Да уж. Я так и думал и на фотке видно что в АКБ уп...   2013.01.01 17:30
Shtabs   Не было времени вплотную заняться, но совсем неда...   2013.01.01 18:21
Mayor   Ну а если не удается изыскать скажем ВУТ24 или 412...   2013.01.01 22:38
Jack   …но совсем недавно разглядывал "Патриот...   2013.01.01 23:39
Hellbomb   Интересно, а на обычном "бобике" ВУТ не ...   2013.01.05 12:43
Jack   А выжимной от Патриота не такой как на 24-ке?   2013.01.05 19:20
Hellbomb   Да вроде нет.   2013.01.05 19:54
Shtabs   Одинаковые, но у них был немалый переходной перио...   2013.01.14 0:04
Cres   Просил вакумник,а получил вот что… Это ГВУТ или В...   2013.07.03 20:00
Валентин В.В.   ГВУТ   2013.07.03 20:08
Cres   Другими словами попа?)))Правильно я понял?)   2013.07.03 20:38
Валентин В.В.   Ну почему… скорее наоборот. Эти усилители ставятся...   2013.07.03 20:59
Cres   Спасибо,а то я уже начал расстраиваться.Вот что зн...   2013.07.03 21:07
JeremyC   Собираюсь серьезно перебрать тормоза. Заменить все...   2013.11.09 12:19
Shtabs   Не получится без большого гемора - намного проще ...   2013.11.09 17:24
JeremyC   Если сохранять родной педальный узел - все равно В...   2013.11.10 4:50
Shtabs   Да какой бы немец ни был кучерявый, все равно опре...   2013.11.10 20:45
Перепелица   А чем плох вакуум от 24-ки?   2013.11.10 21:00
Shtabs   А кто сказал что он плох? - все познается в ...   2013.11.10 22:35
JeremyC   Не понял. Педалью будешь в сторону давить что ли?...   2013.11.11 8:50
Shtabs   Мы не ищем трудностей - мы их создаем, а потом ге...   2013.11.11 9:01
JeremyC   Да ведь пробовать никто не запрещает, может и впр...   2013.11.11 10:37
Stirlitz   Тогда я бы ограничился установкой усилителя ГАЗ-24...   2013.11.11 11:05
JeremyC   Тогда я бы ограничился установкой усилителя ГАЗ-2...   2013.11.11 11:11
Stirlitz   Ну пусть будет дорого и сердито… Хотя не зна...   2013.11.11 11:14
JeremyC   Хотя не знаю, многие ли с усилителем ставили его ...   2013.11.11 12:02
Stirlitz   Тебе решать, но главное не перемудрствовать. От до...   2013.11.11 12:22
Garage   Я этот вариант не исключаю. Если подвернется 24-й...   2013.11.11 12:28
JeremyC   Кстати, новые узлы далеко не всегда хорошие, и вс...   2013.11.11 12:28
Stirlitz   Как правило не всегда можно отличить перебранный о...   2013.11.11 12:32
Перепелица   Еще бы к усилителю в комплекте АБС поставить, а то...   2013.12.12 15:31
Shtabs   Совершенно напрасно - ВУТ делают достаточно качес...   2013.12.12 15:49
Raincat   Это от Форда Скорпио?   2013.12.12 18:59
Shtabs   От него, а мой пост для тех, кому лень прочитать ...   2013.12.12 21:32
