| Малыш |
2006.12.21 17:02
Уходит кудато тормозная жидкость. Все сухое, под машиной луж нету. Скорее всего она вся в гидро вакуумном усилителе. Купил новую диафрагму и ремкомплект. Как перебрать эту штуковину, какие заморочки в нем есть. Гидро ваккум от газ 24-01
Малыш Гидровакуумный усилитель 2006.12.21 17:02
подполковник Т1974А
Уходит кудато тормозная жидкость. Все сухое, под ... 2006.12.24 23:09
ВиктоР А у нас в Одессе все есть, только места надо знать... 2006.12.29 19:28
Малыш Ремкомплект с двумя диафрагмами купил за 15 грн. З... 2007.01.09 14:37
ADK-XXI С-Пб Вакуумный собрать довольно сложно. Легко стягивает... 2007.01.09 15:49
Saw Поскольку в мой бортжурнал редко кто заглядывает с... 2009.03.30 15:53
Jack Вроде как гидровакуумник. 2009.03.30 15:58
Василий Если в это то точно вакумник и при чем так называе... 2009.03.30 16:18
popovitch Гидровакуумник,ВУТ не связанный механически с ГТЦ.... 2009.03.30 17:36
Saw Спасибо :) Нарыл по нем информацию а то честно гов... 2009.03.30 20:29
Гидровакуумник,ВУТ не связанный механически с ГТЦ... 2009.03.30 23:07
Станислав Это вакуумник ГАЗ 24-01. У меня такой же стоит. 2009.09.26 21:51
DoctorLivesey Коллеги, а что следует докупить, чтобы правильно у... 2010.05.10 12:25
borigen Разделитель та ещё дрянь - при выходе его из строя... 2010.05.10 12:50
Nikita
Необходимо ГВУ однозначно разобрать. Хоть новый ... 2010.05.11 10:43
Stirlitz А где штатное место ГАЗ-24 и как оно соотносится с... 2010.05.11 10:54
oldbmw У меня ГВУТ 24-01 установлен справа в передней ча... 2010.05.11 14:32
У меня ГВУТ 24-01 установлен справа в передней ч... 2010.05.11 14:37
oldbmw
У меня ГВУТ 24-01 установлен справа в передней ... 2010.05.13 16:18
ADK-XXI С-Пб Схема трубопроводов какая? 2010.05.13 17:34
oldbmw
Самая примитивная
От... 2010.05.14 6:17
От главного под радиатором к усилителю - на прав... 2010.05.14 9:21
oldbmw При переделке я поменял спереди все трубки на медн... 2010.05.16 14:10
DoctorLivesey Обнаружил толковое описание сего прибамбаса в сети... 2010.05.28 22:57
Черный Сергей Приветствую!
Друзья, поставил на свою Волговку... 2010.11.15 10:22
shtabs
В главном тормозном ищи.
А зачем оно тебе? - это... 2010.11.15 10:35
Черный Сергей Чего искать в главном цилиндре.
Без ГВУ тормоза ра... 2010.11.15 10:46
Nikita
Никакой и не каменный. Очень полезный агрегат. Мо... 2010.11.15 13:08
Dimas У меня на 22-ой стоял такой девайс, вот думаю че с... 2010.11.15 14:00
shtabs
Возможно, что и не очень пррихотливый с Вашей поз... 2010.11.15 19:21
Nikita ГВУ хороший только новый ( и обязательно со свежим... 2010.11.16 9:12
shtabs
Не факт - в Советское время были ремштоки на 0.5 ... 2010.11.16 18:42
Nikita Что за агрегат? Видимо с АБС? 2010.11.16 19:22
shtabs АБС можно снять, как отдельный блок, а вобще от С... 2010.11.16 19:31
Stirlitz Причём это не вакуумный, а электрический усилитель... 2010.11.16 19:45
shtabs
Как сказать - это вакуумный усилитель с электриче... 2010.11.16 19:50
А зачем оно тебе? - это ж каменный век
С готов... 2010.11.20 22:58
shtabs Замена манжет не всегда может выручить по причине ... 2010.11.21 11:15
Т1974А Блин… на днях у мну будет плановая замена ГТЦ в св... 2011.05.10 17:47
shtabs Гемор уходит, если есть желание и руки из нужного ... 2011.05.11 7:28
VOV65 Одноконтурная система конечно не очень хорошо. Но ... 2011.05.11 8:28
shtabs
Наверное я тупой? :blink: Езжу больше 20 лет с ус... 2011.05.11 8:48
Aleks Ну тут не поспоришь, на вкус и цвет … как го... 2011.05.11 8:59
VOV65 Ездил в Евпаторию - в одну сторону 840 км(тем боле... 2011.05.11 9:07
Nikita Если поставить тормозной разделитель (гидрозамок) ... 2011.05.11 9:24
Т1974А shtabs:
У мну для таких случаев есть козырная отм... 2011.05.11 11:19
ADK-XXI С-Пб Когда нужно ехать больше 800 км за один присест, т... 2011.05.11 11:49
Т1974А Я аккурат 9 мая на Крестовском острове в ДТП чуть ... 2011.05.11 17:01
Nikita
Перед тем как устанавливать рекомендую поставить ... 2011.05.11 17:23
Я аккурат 9 мая на Крестовском острове в ДТП чуть... 2011.05.11 17:27
Т1974А Я када работал в "Петротресте", мой нача... 2011.05.11 17:47
shtabs
Да в этом месте как раз и не пускает - резиновое ... 2011.05.11 17:55
Т1974А А как его крепить, кстати? Я не вижу никаких кронш... 2011.05.11 18:03
Nikita
Пропускает это колечко резиновое без герметика. ... 2011.05.11 18:06
shtabs
У меня и других не пускает, а тебе могу посочуйст... 2011.05.11 19:07
DoctorLivesey Как-то вот так их ставят:
"Фильтр воздушн... 2011.05.11 19:08
Тишка Т1974А Фильтр и потроха под фильтром походят от ус... 2011.05.11 20:21
Т1974А Вау! Спасибо, Докторъ :drinks: вот Тишкин вар... 2011.05.11 21:26
Nikita
Это колечко нужно было поставить в упор к фаске... 2011.05.11 21:38
Т1974А Nikita:
Номер колечка, как детали по схеме не под... 2011.05.11 21:51
Aleks
Да как. купил Вакуумник, ГТЦ и ГЦС с 31ой волжаны... 2011.05.11 22:12
Nikita
№ 5 на схеме. 2011.05.11 22:13
Т1974А Понял, спасибо. B) :drinks: 2011.05.11 22:21
remen я по этим фоткам делал,а гвут снял,года два назад... 2011.05.12 5:59
shtabs
Ну типа как Москвич и Жигули? :)
Не советую - ... 2011.05.12 6:22
Тишка
Да нет, жиго... 2011.05.12 7:47
Stirlitz Хочу поддержать Вовика в этом вопросе. Тоже не име... 2011.05.12 8:11
VOV65 Так когда экстренное торможение, просто не успевае... 2011.05.12 8:31
Nikita
Цилиндры идентичные абсолютно. А вот штоки разно... 2011.05.12 8:40
alwert Господа, а можете просветить: "в сборе" ... 2011.05.12 9:03
Nikita
Можно. Только там обратный пневмоклапан устанавл... 2011.05.12 9:15
Aleks
Виктор, РТЦ стоят такие же как и до установки вак... 2011.05.12 9:41
Т1974А Да, вот клёво сделано… :huh: но лень. :rolleyes: 2011.05.12 11:41
Dimas А я вот наоборот - присматриваюсь к рисунку, сдела... 2011.05.12 11:55
Т1974А В том то и дело. Что чертежа нет. У мну вот на все... 2011.05.12 13:49
shtabs
Клюет ведь и от хреновых амортизаторов тоже. :) ... 2011.05.13 7:40
Vass Разве при уменьшении диаметра не увеличивается тор... 2011.05.13 13:08
Aleks Клюет - сильно сказано, немного приспускается пере... 2011.05.13 14:00
shtabs
Неправильно ЭТО - передок должен "брать... 2011.05.14 15:08
..:Жека:.. У меня такой вопрос на днях достал себе ГВУТ от 24... 2011.10.01 21:04
shtabs
Давно не слышал прирколов… - да он тебе вобще не ... 2011.10.02 8:11
..:Жека:.. Зачем ставить разделитель? Если про него отзывы то... 2011.10.02 17:33
Т1974А Короче, у меня новость. :rolleyes:
Я сегодня нако... 2011.10.24 13:41
Все нормально - так конструктивно задумано, привы... 2011.10.24 13:55
Т1974А А что, другие усилители так же работают? :huh: Ил... 2011.10.24 15:27
Vov65 На 24-ке ездить не приходилось, но на моей 21-й с ... 2011.10.24 15:39
Nikita
Ничего там подобного конструктивно не задумано. ... 2011.10.24 15:45
Т1974А Нифига себе, какие полярные мнения… :rolleyes:
... 2011.10.24 16:45
За 30 лет ни одного подобного усилителя не встреч... 2011.10.24 17:13
Nikita
Ну вот где проходит граница между понятием ... 2011.10.24 18:45
Stirlitz Все нормально - так конструктивно задумано, привык... 2011.10.24 21:28
Т1974А Прежде чем его снимать-перебирать надо понять, в ч... 2011.10.24 21:38
Т1974А У меня возник некий вопрос. :rolleyes:
При нажат... 2012.04.20 21:31
_ShvartZ_ Ты, Антон, немного неверно понимаешь работу делите... 2012.04.20 21:56
Nikita
Да. Точнее там не стук, а звук такой своеобразны... 2012.04.20 22:31
звук такой своеобразный - шипение-чвякание-скрип-... 2012.04.20 22:46
Ты, Антон, немного неверно понимаешь работу делит... 2012.04.20 23:09
Nikita Разгерметизируй ГВУТ при прокачке - проверь эффект... 2012.04.20 23:41
Т1974А Хороший совет, кстати. :huh: Завтра попробую. 2012.04.21 0:27
Т1974А Выяснилась причина стуков в тормозах. Некое время ... 2012.05.09 10:45
Stirlitz Вот и у меня при случайной разборке одного из торм... 2012.05.09 10:53
Т1974А "Современные технологии" называется. :an... 2012.05.09 11:09
Alwert Прошу: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…... 2012.05.09 11:59
Я, честно говоря, не знаю, что именно произойдёт,... 2012.05.09 12:35
Elviis@i.ua А у меня за время езды с колодками без накладок (з... 2012.05.09 13:43
Т1974А :huh: :o :blink:
Вот так ездят чёткие паццаны... 2012.05.09 13:56
Master General
А у меня за время езды с колодками без накладок (... 2012.05.09 14:29
М-да… :ninja: Если я сейчас скажу, что думаю по ... 2012.05.09 19:03
Shtabs Сегодня собирал узел усилителя ГАЗ-3110 с "ку... 2012.12.30 20:22
Hellbomb О! Большое спасибо, Виктор:) А что такое ... 2012.12.31 10:43
Таксопарковское старинное выражение в Луганской о... 2012.12.31 10:56
Stirlitz БАКЛ’УШИ . Только в выражении: бить баклуши (·разг... 2012.12.31 11:47
желающим вкрячить все ЭТО в ГАЗ-21,
Витя. А ку... 2012.12.31 16:08
Диденчик Перевариваеш (немного) кронштейн. 2012.12.31 22:28
По хорошему нужно немного перекроить моторный щит... 2013.01.01 12:02
Mayor Да уж. Я так и думал и на фотке видно что в АКБ уп... 2013.01.01 17:30
Не было времени вплотную заняться, но совсем неда... 2013.01.01 18:21
Mayor Ну а если не удается изыскать скажем ВУТ24 или 412... 2013.01.01 22:38
Jack
…но совсем недавно разглядывал "Патриот... 2013.01.01 23:39
Hellbomb Интересно, а на обычном "бобике" ВУТ не ... 2013.01.05 12:43
Jack А выжимной от Патриота не такой как на 24-ке? 2013.01.05 19:20
Hellbomb Да вроде нет. 2013.01.05 19:54
Одинаковые, но у них был немалый переходной перио... 2013.01.14 0:04
Cres Просил вакумник,а получил вот что… Это ГВУТ или В... 2013.07.03 20:00
Валентин В.В. ГВУТ 2013.07.03 20:08
Cres Другими словами попа?)))Правильно я понял?) 2013.07.03 20:38
Валентин В.В. Ну почему… скорее наоборот.
Эти усилители ставятся... 2013.07.03 20:59
Cres Спасибо,а то я уже начал расстраиваться.Вот что зн... 2013.07.03 21:07
JeremyC Собираюсь серьезно перебрать тормоза.
Заменить все... 2013.11.09 12:19
Не получится без большого гемора - намного проще ... 2013.11.09 17:24
JeremyC Если сохранять родной педальный узел - все равно В... 2013.11.10 4:50
Shtabs Да какой бы немец ни был кучерявый, все равно опре... 2013.11.10 20:45
Перепелица А чем плох вакуум от 24-ки? 2013.11.10 21:00
А кто сказал что он плох? - все познается в ... 2013.11.10 22:35
JeremyC
Не понял. Педалью будешь в сторону давить что ли?... 2013.11.11 8:50
Мы не ищем трудностей - мы их создаем, а потом ге... 2013.11.11 9:01
JeremyC
Да ведь пробовать никто не запрещает, может и впр... 2013.11.11 10:37
Stirlitz Тогда я бы ограничился установкой усилителя ГАЗ-24... 2013.11.11 11:05
JeremyC
Тогда я бы ограничился установкой усилителя ГАЗ-2... 2013.11.11 11:11
Stirlitz Ну пусть будет дорого и сердито… Хотя не зна... 2013.11.11 11:14
JeremyC
Хотя не знаю, многие ли с усилителем ставили его ... 2013.11.11 12:02
Stirlitz Тебе решать, но главное не перемудрствовать. От до... 2013.11.11 12:22
Я этот вариант не исключаю. Если подвернется 24-й... 2013.11.11 12:28
JeremyC
Кстати, новые узлы далеко не всегда хорошие, и вс... 2013.11.11 12:28
Stirlitz Как правило не всегда можно отличить перебранный о... 2013.11.11 12:32
Перепелица Еще бы к усилителю в комплекте АБС поставить, а то... 2013.12.12 15:31
Совершенно напрасно - ВУТ делают достаточно качес... 2013.12.12 15:49
Raincat Это от Форда Скорпио? 2013.12.12 18:59
От него, а мой пост для тех, кому лень прочитать ... 2013.12.12 21:32![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:16 |
