2008.08.13 7:54
кто-нить ставил? Какие есть мысли на этот счет?
| Gera |
2008.08.13 8:49
Никогда не сталкивался, даже с названием!
Но, видать на Волгу, придется с собой маленькую атомную станцию возить, что бы хватило электричества для его работы! Но, судя по названию штука должно быть полезная, особенно если ее легко сростить с родной системой! |
| Vov65 |
2008.08.13 9:07
Интересно. Я даже не слышал о такой системе. Вакуумная система, чуть ли не аксиома для меня
| МеханиК |
2008.08.13 9:32
Очень полезная вещь. Особенно при старческом артрите и для прохождения ТО
| raincat |
2008.08.13 10:31
Электроусилитель тормозов известен, ОКАЗЫВАЕТСЯ, уже с 1928 года?!
http://www.autoomsk.ru/readarticle.php?article_id=397 то Shtabs: а можно подробнее? О каком электроусилителе конкретно идет речь? Есть идеи по установке какой-то конкретной модели? |
2008.08.13 11:36
Это не ГТЦ под АБС тормоза? Вроде эта тема поднималась недавно.
Было бы интересно, особенно если оставить наш ГТЦ, потом рабочий… сцепления который штоком будет давить на ГТЦкоторый с эл.усилителем. Хорошо в этом бутерброде то, что ставить его можно не на видном месте (в багажнике). Или речь идет о каком-то другом девайсе. |
2008.08.13 21:47
Мысли есть про Форд Эскорт, Мэрсы и еще кой-какие варианты. Цена - качество и объем переделок пока на первом месте. В любом случае АБС выкидываем.
| raincat |
2008.08.14 7:05
Мысли интересные как и сама тема, НО, если такой электроусилитель будет инсталиться по типу ГВУ, т.е. ГТЦ остается родной… А ABS нам и не надо… В конце-концов не такие у нас скорости и опыт вождения, как правило, спасает лучше … Главные тормоза должны быть не в машине, а в голове водителя!
2008.10.20 18:29
[Электроусилитель от скорпа] пришлось приспособить на Победу - тяжело было переделывать педали на уже (как обычно) собранной машине. На разборке стОит 300 грн, работает очень зачетно, на 21-е поставить будет без особых проблем. В качестве управляющего переходного элемента пришлось взять рабочий сцепления ГАЗ-2410. Блок АБС не подключали.
![]() ![]() ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Jack |
2008.10.20 21:10
А куда аккумулятор спрятали?
| ManCar |
2008.10.21 7:25
Смотришь на нижнее фото и ошушаешь себя блондинкой
| Dobermann |
2008.10.21 10:29
Злой Бендеровец! Имя: Максим Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2000, Ford Skorpio '1990/2014 Страна: Украина Из: Киев Группа: Модераторы Был(а): 2021.06.13 13:27 |
Так что, после ЭТОГО она тормозить по настоящему начала?!)))И как ощущения на педали?
-------------------- Я люблю свободу!!! Ну и… duo-mio.jimdo.com/
2008.10.22 9:09
Вот это существенно.
| FS A-119 |
2009.07.17 12:35
Вот
тут написано много про установку "гидроблока от Скорпио" имнуемого здесь "электровакууом от Скорпио" . http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=915…asc&start=0 В обоих случаях пишется о отключении блока АБС да и ВУ в обоих вариантах не просматривается. получается усиление и как все это управляется. Может я чего упускаю , но из теории и основных принципов работы АБС мне пока было известно следующее: Одним из основных узлов АБС является т.н. - гидромодулятор. Гидромодулятор уменьшает или поддерживает давление, действующее в колесных цилиндрах . А именно, обеспечивает в колесных цилиндрах сохранение, увеличение, уменьшение давления. Сигналы на управление гидромодулятора должны поступать от блока управления АБС. система в предложенных вариантах отключена поскольку нет колесных датчиков. тормозной жидкости в колесных цилиндрах, независимо от давления в главном тормозном цилиндре типа "тандем". Но он не может увеличивать давление выше того давления, которое передается из главного тормозного цилиндра. Так в чем "прелесть" установки данной системы. Получение двух контуров . При "отключенной" системе АБС гидроблок превращается в обычную систему с ВУ или гидроусилителем но это если в применяемой системе имеется электрогидронасос и гидроаккумулятор. В системах с ГВУ и ВУ следящее действие осуществляют сами эти устройства , а как осуществляется следящее действие при отключении "мозгов" АБС. выдавая максимальное давление в систему. объяснит , даст ссылку или подробное описание системы. |
