> Двигатель ЗМЗ-21 + ГБЦ ГАЗ-24
сообщение 2008.08.04 8:32
Суть вопроса такова: продается недалече откапиталенный 21-й мотор с 24 головой. А одному нашему форумчанину (пусть его имя пока будет тайной tongue.gif ) мотор очень не помешал бы.
Дык вот:
а) Насколько жизнеспособны такие гибриды?
б) Встанет ли туды карб К-151 и если да то надо ли что-то переделывать там?
Hellbomb   Двигатель ЗМЗ-21 + ГБЦ ГАЗ-24   2008.08.04 8:32
Валентин В.В.   У меня 21-й мотор и 24-я голова. а) на 100 процен...   2008.08.04 8:54
bubantus   + еще менять ряд шпилек крепления ГБЦ со стороны м...   2008.08.04 15:25
Валентин В.В.   Но у него двигатель в сборе берет, значит шпильки ...   2008.08.05 8:41
Mayor   21-й мотор с 24 головой. Насколько жизнеспособ...   2008.08.07 14:32
Кястас   Здравствуйте все участники форума! Завел тему,...   2009.12.08 0:33
Hellbomb   Коллектор от 21-й не подойдет, потому что у 21-й о...   2009.12.08 0:55
Stirlitz   Лично для меня впускные клапана просто плюс, не бо...   2009.12.08 8:39
Валентин В.В.   Круглые каналы, плюс чуть большие клапана, да еще ...   2009.12.08 9:16
Тихий Дон   Всё равно фрезеровать голову под 93,5 мм - неважно...   2009.12.08 9:21
Master General   Уж лучше фрезерованную 421-ю голову + чугунный рас...   2009.12.08 9:26
Ваня73   Круглые каналы, плюс чуть большие клапана, да еще...   2009.12.08 12:11
Stirlitz   Такой двигатель может быть и не вполне жизнеспособ...   2009.12.08 13:07
Ваня73   У меня 21й мотор и 24я голова. а) на 100 процент...   2009.12.08 14:28
Stirlitz   Тем не менее, см. пример выше. А когда непруха, т...   2009.12.08 14:51
Ваня73   Услышу звон-свистну! …а у меня чего то не раз...   2009.12.08 16:17
Stirlitz   21-е? На фордомоторе? :chuckle:   2009.12.08 16:57
Ваня73   Ну не всегда ж он у меня стоял!!!   2009.12.09 14:04
Stirlitz   Где мои клещи?! То есть у тебя на ЗМЗ-24 были...   2009.12.09 15:49
Ваня73   Нет!Я ж стараюсь давать ответы по реальным опр...   2009.12.09 17:40
Stirlitz   Вот когда по соседству со мной было гестапо, они п...   2009.12.09 18:59
Hellbomb   Вспомнил я одну машину, из тех, что я смотрел когд...   2009.12.10 1:17
Ваня73   Вот когда по соседству со мной было гестапо, они ...   2009.12.10 12:55
Stirlitz   Ваня, а ты попробуй перечитай 450 автопортретов и ...   2009.12.10 13:51
Master General   Я тоже слышал, что для облегчения ставят 21-е шату...   2009.12.10 15:08
Mayor   Игорь. Я ездил на баббитовых до последнего момента...   2009.12.10 19:54
Ваня73   Ваня, а ты попробуй перечитай 450 автопортретовВот...   2009.12.11 10:23
Stirlitz   Из мемуаров: Думайте сами, решайте сами, не проще ...   2009.12.23 13:57
Ваня73   Не,ну если вся выхлопная система сделана без едино...   2009.12.23 15:03
Валентин В.В.   Я когда переваривал трубу, вполне понятно понял, ч...   2009.12.23 16:42
Hellbomb   Не,ну если вся выхлопная система сделана без един...   2010.01.17 2:05
Mayor   Hell. Год эт ничего. В моем случае разговор шел о ...   2010.01.17 8:40
Nikita   Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, касающей...   2010.03.19 10:44
DoctorLivesey   Мой случай! )))) 21 блок, 24 голова (под 76-й ...   2010.03.19 10:50
Nikita   Спасибо, коллега!!! :appause: :drink...   2010.03.19 10:54
DoctorLivesey   Ну почему же сразу "в топку" ? А разобра...   2010.03.19 10:59
Nikita   Я уже, кажется, разобрался. Через пару часов напи...   2010.03.19 11:02
DoctorLivesey   Ооо! Принимается… )))))   2010.03.19 11:03
shtabs   Откуда такая информация? - он наооборот имеет оче...   2010.03.19 11:25
Stirlitz   У меня с распредвалом от 402 пропала тяга на низах...   2010.03.19 11:36
oldbmw   что порой на очень крутой горке трудно тронуться...   2010.03.19 13:20
Stirlitz   А что его учитывать? Всё штатно. Задний мост родно...   2010.03.19 13:52
oldbmw   Вот и трудно раскрутить - у (с 402) колеса *мален...   2010.03.19 15:09
Stirlitz   Колёса-то маленькие, а главная пара более скоростн...   2010.03.19 15:31
oldbmw   У меня 195\70 г.п. 4.1 (24-01) хорошая ди...   2010.03.19 16:09
Stirlitz   При 195/70 конечно… Практически то же, что при мои...   2010.03.19 16:18
DoctorLivesey   Вообще-то хреновенько разбираюсь в карбюраторах, н...   2010.03.19 16:51
shtabs   Не там роешь - распредвал ни при чем - скорей по...   2010.03.19 19:39
Stirlitz   (я на своей даже со второй спокойно трогаюсь, если...   2010.03.19 20:24
DoctorLivesey   Попробуй заедь на Шелковичную с бульвара Леси Укр...   2010.03.19 21:09
Stirlitz   На спуске или подъёме рассекал, уточни :)   2010.03.19 21:34
DoctorLivesey   Дак, и туда - и обратно… катался! ))) От ДИИТа...   2010.03.19 22:32
Stirlitz   Вообще-то я тоже рассекаю и по спускам, и подъёмам...   2010.03.19 22:45
Nikita   21-й распредвал (III серия, которая 75 л.с.) шир...   2010.03.20 1:58
DoctorLivesey   Понятия "экономичность" и "Волга...   2010.03.20 8:36
Stirlitz   Между прочим, я рассуждаю :)   2010.03.20 8:55
shtabs   Ну во-первых мы говорили о 402-м моторе - причем ...   2010.03.21 10:52
oldbmw   Так по большому счету блок 21 и 24 одинаков. Ход п...   2010.03.21 11:35
DoctorLivesey   Еще какие-то УАЗкины движки на 3,0 л бывают… Мои д...   2010.03.21 11:39
Nikita   Источники информации по фазам ГРМ: 1. ЗМЗ-21. А...   2010.03.21 12:02
oldbmw   Еще какие-то УАЗкины движки на 3,0 л бывают… Мои ...   2010.03.21 16:14
Nikita   Нерешенным остаётся вопрос по моей Волге. Двигат...   2010.03.21 16:52
Валентин В.В.   У меня родной РВ и ГБЦ-24. Степень сжатия 8.5, топ...   2010.03.21 17:58
Nikita   Солидарен! Тогда причина перерасхода содерж...   2010.03.21 18:03
shtabs   Ну если ты ВМЕНЯЕМЫЙ, то расскажи про 402-й мотор ...   2010.03.21 22:56
Nikita   Я рассказал, даже на литературу сослался по 402-...   2010.03.22 1:10
shtabs   Видимо на поздних 21-х РВ так и есть - убедил вот ...   2010.03.22 7:06
oldbmw   3. Стиль вождения. На мой взгляд. Двигатель пр...   2010.03.22 7:59
Nikita   Я в своём сообщении (в котором диаграмма приведе...   2010.03.22 8:36
oldbmw   Надо учесть, что расход зависит от объема двигател...   2010.03.22 10:14
DoctorLivesey   Вот еще один "парадокс" - из замеченного...   2010.03.22 10:24
Nikita   В идеале расход топлива не должен зависить от объ...   2010.03.22 10:25
DoctorLivesey   Замечательно! :appause: Вот это серьезный под...   2010.03.22 10:40
shtabs   Исходя из всего вышеизложенного при наличии клапан...   2010.03.22 11:32
Stirlitz   Раз пошла такая пьянка, то меня сильно интересует,...   2010.03.22 12:00
borigen   Крайне интересная тема. У меня тоже проблема выбор...   2010.03.22 12:13
Garage   Ставь 421 голову   2010.03.22 12:17
oldbmw   В идеале расход топлива не должен зависить от об...   2010.03.22 14:17
borigen   Ставь 421 голову Но она под 3-х литровый двигат...   2010.03.22 20:21
shtabs   Здесь все как раз все намного проще: - РВ ставитс...   2010.03.22 20:46
Nikita   Так оно и есть. А по поводу "настроенного...   2010.03.23 0:21
Mayor   Ставь 421 голову Но она под 3-х литровый двига...   2010.03.23 7:35
shtabs   Себе поставил такую года 3 назад - добавлю, что на...   2010.03.23 9:02
borigen   Другими словами оптимальный вариант: головка 417-г...   2010.03.23 9:12
shtabs   Размеры все в стандарте, но не понял смысла ставит...   2010.03.23 10:08
Garage   Если под газ то думаю лучше пилить максимально,до ...   2010.03.23 11:31
shtabs   себе под газ запилил до 93.0 - больше смысла нету,...   2010.03.23 11:36
Mayor   417 я спилил на 2.6мм ( начальный размер у ней 98....   2010.03.23 12:36
Тишка   Из своего опыта! На самую первую свою Волгу 58...   2010.03.23 12:51
Mayor   Это крутой и думаю оч даже надежный выход. Так как...   2010.03.23 13:00
Тишка   Кстати эта самая ГБЦ до сих пор "ходит",...   2010.03.23 15:04
oldbmw   На самую первую свою Волгу 58 г.в. ставил ГБЦ от ...   2010.03.23 15:50
Тишка   А что не понятно? Ваш вариант с заменой шпилек,мой...   2010.03.23 18:08
shtabs   Покупаем ось коромысел 402-го мотора - вероятност...   2010.03.24 10:36
Nikita   Так это по характеристикам получается 402 двигат...   2010.03.24 10:50
Stirlitz   Не знаю, что за проблемы — у меня с переходом на 9...   2010.03.24 10:55
Nikita   А ГБЦ штатная?   2010.03.24 10:56
Stirlitz   Да. Но я не верю, что клапана немного большего диа...   2010.03.24 11:21
shtabs   Расскажу про свое - 24-й блок, голова 421-я 93 мм,...   2010.03.24 11:23
borigen   Ещё вопрос знатокам:есть ли отличия между распредв...   2010.03.24 12:30
Stirlitz   Здесь все как раз все намного проще: - РВ ставится...   2010.03.24 12:52
shtabs   Отличие с первого взгляду незначительное, но сущес...   2010.03.24 12:53
oldbmw   А что не понятно? Ваш вариант с заменой шпилек,мо...   2010.03.24 13:02
Nikita   Интересно. А это Вы сами измеряли либо нет? Ду...   2010.03.24 16:36
shtabs   Сам измерял… - вопросы еще будут?   2010.03.24 18:43
Nikita   Конечно будут! Это очень интересно. Моя идея...   2010.03.26 10:13
Stirlitz   Никита, выше в моём сообщении есть информация и сс...   2010.03.26 10:32
Nikita   Там только рассуждения людей, а чисел по фазам и т...   2010.03.26 11:40
Stirlitz   Прочитай ветку внимательно, и найдёшь по фазам. «...   2010.03.26 12:11
Nikita   Очень интересно. Спасибо. Почитаю внимательно ветк...   2010.03.26 12:23
shtabs   Думаю, что формулировки не сосвсем корректные: - ...   2010.03.26 16:59
Nikita   Согласен, спасибо, это я переучился :( Данные из...   2010.03.29 10:05
Garage   [img]http://photofile.ru/photo/garage21/3759022/la...   2010.04.03 8:07
-mAxIm-   Вот только какой балбес составлял эти таблицы...   2010.04.03 8:45
Nikita   Установил себе всё-таки новый РВ ЗМЗ 402. Теперь у...   2010.05.13 9:21
Валентин В.В.   А у меня с 21 валом, на верхних оборотах просто от...   2010.05.13 9:54
Nikita   С 21-м валом на высоких машина становится спортивн...   2010.05.13 22:20
Stirlitz   Если расход замерен точно, то это поразительный ре...   2010.05.13 22:40
Nikita   Мерял как по щупу на одной площадке, так и методом...   2010.05.13 22:45
Stirlitz   Я бы всё-таки померил методом залива бака до полно...   2010.05.13 22:49
Nikita   А если 5КПП + 4,1 ? И 205/75 R15?   2010.05.13 22:52
borigen   Может не в тему, но раз эта ветка о увеличении мо...   2010.05.13 23:06
Nikita   Тоже понимаю, что это не в тему. А что, ручник кас...   2010.05.13 23:09
borigen   Я имел ввиду сам барабан ручника и работу генерато...   2010.05.13 23:16
Nikita   Так можно и маховик отключать. Есть маховики с пер...   2010.05.13 23:19
Garage   Тоже понимаю, что это не в тему. А что, ручник ка...   2010.05.14 9:17
Валентин В.В.   Это уже просто юмор. А по существу ветки можно с...   2010.05.14 10:35
Stirlitz   В нашей машинке можно выбросить ручник с переходом...   2010.05.14 13:22
Nikita   Исходя из вышеперечисленных рассуждений тенденци...   2010.05.14 23:01
Валентин В.В.   Ну с удельным расходом, наверное всё же разница бо...   2010.05.15 7:18
Nikita   Именно так. Пропорции графика приведены исходя из ...   2010.05.15 10:25
