> Двигатель ЗМЗ-21 + ГБЦ ГАЗ-24
сообщение 2008.08.04 8:32
Суть вопроса такова: продается недалече откапиталенный 21-й мотор с 24 головой. А одному нашему форумчанину (пусть его имя пока будет тайной tongue.gif ) мотор очень не помешал бы.
Дык вот:
а) Насколько жизнеспособны такие гибриды?
б) Встанет ли туды карб К-151 и если да то надо ли что-то переделывать там?
7 страниц V « < 5 6 7
Ответов(120 - 130)
Nikita
сообщение 2010.05.13 22:52
Сообщение #121
Был(а): 2026.09.28 21:08
А если 5КПП + 4,1 ? И 205/75 R15?
borigen
сообщение 2010.05.13 23:06
Сообщение #122
Может не в тему, но раз эта ветка о увеличении мощности, динамики и экономии, то напишу. Недавно по телику видел тест новой пятёрки от BMW, так в этой машинке во время разгона отключается генератор. В нашей машинке можно выбросить ручник с переходом на ГАЗ-24, думаю это тоже благотворно повлияет на экономию и динамику. Понятно это не для реаловцев.
Nikita
сообщение 2010.05.13 23:09
Сообщение #123
Тоже понимаю, что это не в тему. А что, ручник касается барабана в разомкнутом положении?! Просто я его демонтировал после того, как он мне чуть машину не угробил.
Можно вот что сделать для динамики и экономии ещё (тоже не для реаловцев):
1. Эл. вентилятор охлаждения.
2. Эл. помпа.
3. Эл. привод клапанов.
4. Отключение генератора и т.д.
3. Вариатор в трансмиссию.
4. Отказаться от системы охлаждения, а излишек тепла превращать в эл. энергию посредством термопар (тогда и генератор не нужен).
5. Использовать для зарядки АКБ тепло выхлопных газов, а так же для работы печки.
6. Наддув.
7. Рекуператор. Аккумулирование энергии торможения.
8. Электродвигатель-стартер.
Может, ДВС Волги тогда будет расходовать 3л/100км?
borigen
сообщение 2010.05.13 23:16
Сообщение #124
Я имел ввиду сам барабан ручника и работу генератора.
Nikita
сообщение 2010.05.13 23:19
Сообщение #125
Так можно и маховик отключать. Есть маховики с переменным моментом инерции.
сообщение 2010.05.14 9:17
Сообщение #126
2. Эл. помпа.
6. Наддув.
сообщение 2010.05.14 10:35
Сообщение #127
Это уже просто юмор.
А по существу ветки можно сказать, что переход на ГБЦ 24, позволяет не только поднят мощность, но и съэкономить.
8 литров действительно результат восхитительный. У меня при поездке в Запорожье, вышло 10/100. Ваши же 2 литра это:
-либо выше степень сжатия (у меня 8,5)
-доработка карбюратора.
-полусинетика
как влияет 24 распредвал на динамику и экономичность досконально выяснить так и не удается.
сообщение 2010.05.14 13:22
Сообщение #128
Поездив с ручником и без, не почувствовал никакой разницы.
Nikita
сообщение 2010.05.14 23:01
Сообщение #129
Исходя из вышеперечисленных рассуждений тенденции 24-я ГБЦ+ разные РВ таковы:
сообщение 2010.05.15 7:18
Сообщение #130
Ну с удельным расходом, наверное всё же разница больше на графике, чем в реалии. Разбежность в удельных расходах должна быть меньше всё же…
График нарисован, я так понимаю, исходя из собственных соображений?
Nikita
сообщение 2010.05.15 10:25
Сообщение #131
Именно так. Пропорции графика приведены исходя из собственных соображений. Но характер расположения кривых объективен. На это указывают приведенные в предыдущих сообщениях факты. К тому же чуть ли не в каждой литературе по ДВС заострен момент на том, что увеличение диаметра клапана и увеличение угла опережения его открытия влечет за собой потерю части заряда на впуске при перекрытии клапанов (при продувке) за счет эжектирующего действия выхлопных газов.
