> Вентиляция бензобака, такая трубочка от бензобака, до заливной горловины
сообщение 2008.07.24 10:25
В бензобаке есть патрубок, который шлангочкой соединен с патрубком заливной горловины.
ВСе бы ничего, но он идет сверху пола, а так хотелось бы ровнй пол, да и потеет в этом месте бензином.
Так вот, какова его роль, и можно ли его удалить?
Ответов(1 - 7)
FS A-119
сообщение 2008.07.24 10:43
Попробуй её удалить или временно заглушить , а потом попробуй заправится на заправке с хорошим напором бензина в заправочном пистолете. sad.gif О результатах доложиш.
сообщение 2008.07.24 10:56
Она от этого не спасает. Горловина широкая, и струя от пистолета ее не перекрое. Там достаточно сечения для выхода воздуха. (с диаметром трубочки не сравнится). Может быть ветвь помогает выходу воздуха при заправке полго бака… Когда был РАФ, там полный бак заливать можно было только при малом напоре, иначе действительно вылетал бензин оратно. Но наличие этой трубки не помню sad.gif
сообщение 2008.07.24 11:01
Без неё нельзя(стравливает лишний воздух, при заполнении бака бензином), однако конструкторы конечно зря её вывели наверх. Понятно, что она актуальна в самой высшей точке пустого пространства бака, но ведь можно было и в бок её вывести. И действительно, в багажнике это напрягает. Можно конечно и полочку сделать чтобы сровнять поверхность багажника, сам о такой думал, но так и не сделал biggrin.gif , да и ни у кого не видел такого.
сообщение 2008.07.24 12:11
Дык если струя сильная, то обратный поток воздуха будет просто выхлюпывать бензин обратно, увлекая его за собой. А так через трубку дуть будет smile.gif ну и из горловины тоже, но меньше.
МеханиК
сообщение 2008.07.24 13:47
сообщение 2008.07.24 15:22
Был(а): 14 минут назад
Подтверждаю однозначно. Мучился с выплескиванием при заправке много лет. Потом как то потек толстый соединительный патрубок между горловиной и баком. Пришлось менять. И тогда заметил что коротенькая резиновая трубка, связывающая вент патрубок горловины с трубкой идущей в бак раздута и как камень крепкая. Сняв увидел что в неё и спичка не пройдет. Натянул туда кусочек подходящего шланга. Уже более 10 лет проблем с заправкой нет.
сообщение 2008.07.24 16:11
Спасибо за ответы.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 5:47
