| Pulsar |
2008.07.22 20:26
Уже десь 7 місяців достає стук в задньому правому колесі. Підозрюється підшипник ступеці.
Питання полягає в тому чим це закінчиться?! Чи можливо це не підштпник? Що скажуть бувалі волговоди? |
| Коломийцев Алексей |
2008.12.02 10:45
#41
Дык просто хочется вёе сделать по уму без поршневых колец, а то получится разобрал, посмотрел, похлопал глазами и поставил всё обратно, т.к. чего-то не хватило чего-то не налезло
То есть сделали? На СТО? |
2008.12.02 10:55
#42
Да. Там требовалось снять кольцо подшипника, для чего надо было греть. Отдали сварщику, и он снял старый подшипник и одел новый. А остальное всё тривиально. Читай выше.
| Ник |
2008.12.02 21:16
#43
Участник Имя: Николай Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Киев, Печерск Группа: Участники* Был(а): 2020.07.19 20:25 |
Я думаю, что стук- это продольный осевой люфт, который регулируется регулировочными стальными прокладками. У меня сейчас такое же примерно проявляется. То стуки есть, то нет. Глухие. Бывает при вхождении в поворот появляется гул (шестерни), потом, при другом повороте - все встает на место.
А стук проявляется только при торцевом покачивании авто - когда толкаешь в заднее крыло вдоль заднего моста. Если постоянное хрепение - то подшипник, когда есть раковины внутри - если так ездить дальше - то может рассыпаться или заклинить. Предпосылки были на конусном переднем, который заменил. Там цилиндрики имели раковины, которые увеличивались |
| Pulsar |
2008.12.18 17:22
#44
+1 Автору поперденього посту.
Свій стук зняв стальними підкладками (поршневі кольца). Нічого страшного в цому немає. |
2020.08.20 12:36
#45
стук- это продольный осевой люфт, который регулируется регулировочными стальными прокладками. стук проявляется при торцевом покачивании авто - когда толкаешь в заднее крыло вдоль заднего моста. Тему приподниму. Иногда …при выкатывании машины из гаража вручную , некий стучек сзади слышался. Докопался. Покачал машину за крыло вдоль моста и таки знакомый стучек услышал справа. Снял колесо и барабан. Как оказалось можно и руками дергая/толкая полуось люфт и стучек ощутить. Стал проверять подшипник вынув полуось. Сам подшипник в норме , и в качестве стальной прокладки маслосъемное прошневое кольцо погнутое волнами на месте. Нарыл что стопорное кольцо подшипника сдвинулось и образовался зазор порядка 0.3 мм и внутреннее кольцо подшипника можно провернуть как и шайбу что между ним и стопорным кольцом. В запасе была полуось. На ней зазора не было. Воткнул. ВСЁ. Люфта нет. Всё собрал. Покачал опять машину… и теперь стал слышен стучек и слева. Правда не такой явственный…НО. В общем разобрал и тут. И здесь всё тоже самое…вращаются внутреннее кольцо подшипника и шайба под кольцом. Ну разве что зазор поменьше. Не нагревая постучав допрессовал кольцо до упора. Люфт и вращения пропали. Для острастки в трех местах поставил точки эл сваркой ( почерпнуто было у Штабса). Собрал. ВСЁ. При покачивании никаких стуков. Думаю зазоры эти появились уже давно, так как стучки наблюдались уже много лет как…и постановка поршневых колец , да ещё погнутых волнами кардинально стучков не глушили. Думаю ЭТО последствие замены подшипников полуосей 25 лет и 300 тыс назад с использованием старых стопорных колец…чего мануал не рекомендует. Правую полуось тоже постучал подварил…но пока на место не поставил - поезжу с запасной погляжу. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
