> Стук в задньому правому колесі
Pulsar
сообщение 2008.07.22 20:26
Уже десь 7 місяців достає стук в задньому правому колесі. Підозрюється підшипник ступеці.
Питання полягає в тому чим це закінчиться?! Чи можливо це не підштпник? Що скажуть бувалі волговоди?
Pulsar   Стук в задньому правому колесі   2008.07.22 20:26
Михаил   А как насчет вскрытия? Что-нибудь греется при езде...   2008.07.22 20:46
Pulsar   Поки що не дивився в середину, тому і питаю чим це...   2008.07.22 21:36
Михаил   Так может, втулки рессорные глянуть сначала надо?   2008.07.22 22:40
Pulsar   Втулки нові стоять, ну майже нові.   2008.07.22 23:23
Mayor   Конечно большая доля вероятности падает на подшипн...   2008.07.23 6:19
FS A-119   При таких исходных данных и подходе самого владел...   2008.07.23 6:45
Ramshteine   А попробуй за колесо подшипником поиграть, если ст...   2008.07.23 7:36
Pulsar   Знайшов причину, це підшипник полуосі, є в колесі ...   2008.07.23 12:00
Mayor   В лучшем случае придется менять полуось в сборе. А...   2008.07.23 12:06
Stirlitz   МеханиК недавно имел аналогичную проблему (с полуо...   2008.07.23 12:24
Mayor   Да. Съемник это хорошо. Но если замена производитс...   2008.07.23 12:50
Pulsar   Поэтому поменяй побыстрому. Дякую, буду міняти...   2008.07.23 14:36
Mayor   Как говорят, хороший стук сам наружу вылезет. Я ра...   2008.08.01 14:39
Pulsar   Зняв полуосі. На підшипнику є маленький люфт як ду...   2008.08.13 18:16
raincat   Выработка посадочного места вполне реальная вещь. ...   2008.08.14 7:16
Ramshteine   Я думаю восстановление будет дороже чем мост купит...   2008.08.14 7:36
Pulsar   Поставив нові підшипники полуосі. Стук присутній з...   2008.08.14 15:24
FS A-119   Знайшов причину, це підшипник полуосі, є в колесі...   2008.08.14 15:38
Pulsar   Коли їдеш по бездоріжжі таке враження, що зараз шо...   2008.08.14 16:01
МеханиК   Я бы посоветовал снятую полуось поставить шлицевой...   2008.08.14 16:44
Pulsar   Полуось нормальна, я поміняв їх місцями   2008.08.14 16:48
FS A-119   Может она у тебя согнутая? Правильно :blink: . ...   2008.08.14 16:55
Pulsar   Яку роль відіграє ця пружинна шайбочка? Якщо її по...   2008.08.15 10:37
FS A-119   А якщо пружинну прокладку підшипника полуосі не...   2008.08.15 10:59
Mayor   Яку роль відіграє ця пружинна шайбочка? Якщо її п...   2008.08.15 11:30
Pulsar   Так і я буду робити. Маслозємне кільце як найкраще...   2008.08.15 11:55
Mayor   2 говоришь? Это зависит от того, на сколь велик о...   2008.08.15 12:01
Pulsar   Так як я і побоювався люфт повністю забрати не вда...   2008.08.16 10:06
FS A-119   Печально :( На первом фото вроде просматриваются ...   2008.08.16 14:39
smehanik   Не с целью поставить диагноз, но когда-то подобный...   2008.08.16 18:49
Pulsar   А як такий діагноз поставили своїй машинці?   2008.08.16 21:14
Stirlitz   Застучал у меня по дороге из Крыма подшипник. Ещё ...   2008.09.17 22:23
Mayor   В общем все так. Разве что запорное кольцо я докра...   2008.09.18 7:01
Mayor   Маслосъемные наборные кольца - НАШИ :) - ими в...   2008.09.18 8:40
Stirlitz   Короче, сегодня мне это дело исправили на Чумке. В...   2008.09.19 17:28
Mayor   Похоже моя ревниво отслеживает темы в Инете. После...   2008.09.22 6:11
Коломийцев Алексей   Вот и у меня стук появился, в том же заднем прав...   2008.12.02 8:34
retromehanik +1   Подшипники, независимо от марки машин, на фирмах т...   2008.12.02 10:24
Stirlitz   С подшипниками проблем нет. Мне в сентябре меняли.   2008.12.02 10:39
Коломийцев Алексей   Дык просто хочется вёе сделать по уму без поршневы...   2008.12.02 10:45
Stirlitz   Да. Там требовалось снять кольцо подшипника, для ч...   2008.12.02 10:55
Ник   Я думаю, что стук- это продольный осевой люфт, кот...   2008.12.02 21:16
Pulsar   +1 Автору поперденього посту. Свій стук зняв сталь...   2008.12.18 17:22
Mayor   стук- это продольный осевой люфт, который регули...   2020.08.20 12:36
