2006.12.15 23:48
#81
Вот и меня постигли проблемы со сцеплением. В один прекрасный вечер чёрт занёс меня в город. После получаса ползания в пробке сцепление послало меня на фиг. Я бы тоже послал, если бы полчаса подряд на меня почти постоянно давили ногой, лишь изредка отпуская. Перестало выключаться полностью. Затолкав машину в ближайший переулок, попытался прокачать сцепление. Спасибо Диме за советы по телефону. Но это не помогло. Регулировка штока — тоже. При нажатии на педаль шток исправно ходил на свои 18 миллиметров.
Вызвонил Витю, и добрая душа отволокла меня в гараж его фирмы, где я в октябре делал двигатель. По дороге несколько раз рвался трос. Думали, не доедем. Пока не прицепили его наоборот. И он почему-то перестал рваться. Сегодня выяснилось, в чём дело. Оказывается, одна из лапок слегка отвинтилась от корзины. Не совсем, но болталась. И сцепление не выключалось полностью. Подтянул болт, которым лапка крепится к корзине, и всё заработало. Но остались вопросы и нехорошие предчувствия. Во-первых, удалось разглядеть, что регулировочные болтики в лапках по-разному ввинчены в последние. Где-то наполовину, а где-то до упора. Так ведь быть не должно? В частности, в той злосчастной лапке, которая причинила столько неприятностей, болт вкручен до конца. Чем это чревато? По идее, стоит снять корзину и отрегулировать лапки. Но я понятия не имею, как их регулировать и как потом контрить. Второе — выжимной подшипник пищит. Скорее всего, он. Вначале я думал, что это подшипники генератора. Но при нажатии на педаль сцепления звук меняется. Надо сказать, подшипник новенький. Я его поставил, когда вставлял двигатель — а с тех пор я не прошёл и двух мегаметров. Может, полтора. Перед установкой я его выварил в литоле. Правда (втягиваю голову в плечи, предчувствую, что это сообщение попадёт в Перловку) я это сделал не самым лучшим образом: положил в жестянку литол, сам подшипник, и варил это на медленном огне. Не испортил ли я подшипник? Или смазку? В общем, чую я, что скоро придётся скидывать коробку. А не хочется… -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Регулировочные болтики в лапках 2006.12.15 23:48
6-String Samurai
По идее, болтики должны быть более-менее равномер... 2006.12.16 18:22
Stirlitz Как я уже рассказывал, моё нехорошее предчувствие ... 2007.02.10 22:41
Т1974А Вот тут не могу ничем помочь. У меня на машине до ... 2007.02.11 20:03
Черная молния
Поставил корзину и ведомый диск. Вылезла другая ... 2012.06.24 20:36
Если регулировал по мануалу на станине, то высота... 2012.06.24 22:02
Черная молния По мануалу или по памяти точно не скажу - но то чт... 2012.06.24 23:55
Это не хорошо, когда болтается, хотя ехать будет.... 2012.06.25 19:25
Черная молния Виктор - благодарю :drinks: 2012.06.25 21:13
По мануалу или по памяти точно не скажу - но то ч... 2012.06.27 19:21
Объясняю:
1. При регулировке на станине выставляе... 2012.06.27 19:30
OldBMW Я к тому, что если на станине болтается, то на маш... 2012.07.01 19:07
Mayor Когда разбирался с мотором, заметил ( благо что с ... 2012.08.20 17:27
Визуально было заметно что зазор под ней и двумя... 2012.08.20 18:51
Mayor При выжиме зазор между подшипником и лапами исчеза... 2012.08.20 19:08
Mayor Сегодня снял/одел КПП и корзину. Замер по месту (п... 2012.08.24 0:10
Stirlitz Да, новые регулировочные болтики сейчас идут из та... 2012.08.24 7:24
Сегодня снял/одел КПП и корзину. Замер по месту (... 2012.08.24 18:15
Вобщем завтра наверное буду корзину и диск менять... 2012.08.24 20:37
Mayor Заменил. Слава Богу старые добрые запчасти не подв... 2012.08.25 19:45
Вот ЭТО суть прошлого и есть :) , но стараюсь при... 2012.08.25 20:17
Mayor И балансировку тоже проводишь всборе с КВ? 2012.08.25 20:38
Мой папа проработал на Горловском авторемонтном з... 2012.08.26 5:54
Mayor Да. Интересная цифра. Моя машина проездила с чужой... 2012.08.26 12:41
Как ни странно, подавляющее большинство из новых ... 2012.08.26 14:25
большинство из новых лапчатых корзин имеют гром... 2012.08.26 18:48
Mayor Основательно поездив, в том числе и по полосе с ог... 2012.09.01 21:17
Верю :) 2012.09.02 13:57
Mayor В общем если про болтики, то вопрос о том когда и ... 2014.01.14 12:23
Если старое кернение не отломалось, то и хорошо, ... 2014.01.14 16:22
Mayor Ну раз болт провернул, то конечно кернение уже не ... 2014.01.15 18:14
не стал разбирать всё это для закернивания, а об... 2015.03.16 7:52
Stirlitz Сваркой прихватить. И искать хорошие лапки нового ... 2015.03.16 8:08
Mayor Сваркой, да под машиной… там и керном подлез... 2015.03.16 9:05
А если купить одну нормальную навсегда? :) 2015.03.16 19:56
Mayor Тогда уже будет четыре. Нормальные они. И та что н... 2015.03.17 8:01
Shtabs - только на них ездить нельзя? :D :appause: 2015.03.17 9:22
Saw Именно! Вкинуть нормальную диафрагменную корзи... 2015.03.17 9:38
Во... 2015.03.18 7:53
Stirlitz Гиблое дело. Лапки надо УАЗовские без болтиков, и ... 2015.03.18 8:37
Shtabs В армии их приваривали - болячка известная, а в по... 2015.03.18 8:45
Ну может, сейч... 2015.03.18 9:20
Stirlitz Не возможно, а точно существуют таки лапки для УАЗ... 2015.03.18 9:36
… если почувствую что химия не проходит, .
Поч... 2015.09.05 17:45
Ну его бы по резьбе да молоточком прибить - непло... 2015.09.05 22:12
Ну его бы по резьбе да молоточком прибить - непло... 2015.09.07 8:40
Mayor Опять зараза стала брыкаться. Причем все винтики к... 2015.11.21 16:00
Даешь рекорд - второй лимон!!! :appau... 2015.11.21 16:14
Mayor Да. На вилке как-то (не сейчас, а ранее) нашел что... 2015.11.21 16:19
Shtabs Не перестаешь удивлять — прямо поэма про выж... 2015.11.21 17:01
Smehanik
Не перестаешь удивлять - прямо поэма про выживани... 2015.11.21 17:39
На ГАЗ-21 в лапках подшипников нет.
Не понял, а ... 2015.11.21 18:03
Mayor Неее. Корзину и ведомый диск пришлось сменить ( ... 2015.11.21 19:19
Smehanik
Не понял, а что такое поз. № 17? :blink:
http:/... 2015.11.21 21:00
Опять зараза стала брыкаться.Грешу на сильно изно... 2015.11.30 9:00
Mayor Ещё наблюдение. Если принудительно чуть попалить с... 2016.01.20 10:28
Ещё наблюдение. Если принудительно чуть попалить ... 2016.01.20 13:06
Mayor Ага. Тогда мне надо будет сбацать некий подогревоч... 2016.01.21 9:35
Червонец А почемубы не поставить лепестковую корзину Уазов... 2016.01.21 13:52
Mayor Возможно кончится именно этим… но душа не лежит. В... 2016.01.21 14:07
Mayor Стал ощущать некую вибрацию при наборе скорости вн... 2016.11.11 8:28
Shtabs Почему-то очень редко вспоминаем про крутильные ко... 2016.11.11 9:32
не спешите расставаться с совковыми лапами.
во... 2016.11.11 10:35
Я ставлю. На УАЗах с прокладками из паронита не р... 2016.11.11 17:15
Mayor Спасибо Витя. Диск 21 не нашел… купил опять УАЗ с ... 2016.11.14 8:38
Mayor Если принудительно чуть попалить сцепление - скаже... 2018.11.02 23:00
Mayor Ну о эффекте ВДшки выше я упомянул. Хватило ненадо... 2018.11.05 14:27
Черная молния Ребята, кто регулировал лапки - какая высота от ве... 2020.07.04 19:41
OldBMW 51 мм от маховика… а так нужно пересчитывать… 2020.07.06 18:03
Mayor как за бортом снизилось к 15 град опять стала взбр... 2022.10.28 20:22
Mayor Опять всё повторяется.Всё один в один. Прямо-таки ... 2023.12.17 14:02
Hellbomb Диск 150 тысяч прошел и ещё годный? Ну нифига себе... 2023.12.17 17:19
Корзины с *лапками* регулирую следующим способом.... 2023.12.19 20:17
Mayor Шайбы под корзиной стоят с момента постановки этог... 2023.12.20 17:37
OldBMW По поводу материала накладок согласен.
Шайбы имею... 2023.12.20 19:49
Mayor Шайбы имеют разную толщину — это надо учитыв... 2023.12.23 18:55
OldBMW Тут не разница в размере комплекта, а разные компл... 2023.12.23 19:24
Mayor Тут не разница в размере комплекта, а разные компл... 2023.12.25 18:44
OldBMW Хочу добавить, что лепестки ведомого диска имеют и... 2023.12.27 20:13
Mayor лепестки ведомого диска имеют изогнутую форму и и... 2023.12.28 19:24
Mayor Повозился.
Замерял зазоры во всех трех вариант... 2023.12.31 16:30
OldBMW Проверить люфт хвостовика.
Дергаться может и от о... 2024.01.01 10:40
Mayor Понятно. Но с этим всё норм. Да и характеры дерга... 2024.01.04 8:07
Mayor произвел некоторую так сказать очистку. Всовывал ... 2024.01.13 16:49
OldBMW Передняя крышка кпп чугунная. Может имеет какие то... 2024.01.14 15:46
Mayor Да. Я в свое время на муфту грешил тоже. Да и выжи... 2024.01.16 13:46
Mayor Ну вот хватило на пару месяцев и 2,5 тыс км. Правд... 2024.03.02 18:07
OldBMW Иногда помогает езда без кожуха сцепления. Зимой и... 2024.03.02 20:37
Stirlitz Я бы просто менее фанатично шприцевал выжимной. 2024.03.03 2:28
OldBMW И это тоже верно. 2024.03.03 9:03
Mayor Попробую. Только бы не обиделся он. 2024.03.05 18:31
Stirlitz Я тебя умоляю. Обидится он только если забудешь пр... 2024.03.05 21:42
Mayor при его шприцевании смазка идёт не в шарики подшип... 2024.03.06 12:41
OldBMW Самое надежное при каждом снятии кпп мазать подшип... 2024.03.07 18:59
Mayor Да…Для закрытых подшипников ЭТО именно так. ... 2024.03.07 20:19
Smehanik Давным давно выточил переходную втулку и поставил ... 2024.03.08 11:02![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:03 |
