> Регулировочные болтики в лапках
сообщение 2006.12.15 23:48
Вот и меня постигли проблемы со сцеплением. В один прекрасный вечер чёрт занёс меня в город. После получаса ползания в пробке сцепление послало меня на фиг. Я бы тоже послал, если бы полчаса подряд на меня почти постоянно давили ногой, лишь изредка отпуская. Перестало выключаться полностью. Затолкав машину в ближайший переулок, попытался прокачать сцепление. Спасибо Диме за советы по телефону. Но это не помогло. Регулировка штока — тоже. При нажатии на педаль шток исправно ходил на свои 18 миллиметров.
Вызвонил Витю, и добрая душа отволокла меня в гараж его фирмы, где я в октябре делал двигатель. По дороге несколько раз рвался трос. Думали, не доедем. Пока не прицепили его наоборот. И он почему-то перестал рваться.
Сегодня выяснилось, в чём дело. Оказывается, одна из лапок слегка отвинтилась от корзины. Не совсем, но болталась. И сцепление не выключалось полностью. Подтянул болт, которым лапка крепится к корзине, и всё заработало.
Но остались вопросы и нехорошие предчувствия. Во-первых, удалось разглядеть, что регулировочные болтики в лапках по-разному ввинчены в последние. Где-то наполовину, а где-то до упора. Так ведь быть не должно? В частности, в той злосчастной лапке, которая причинила столько неприятностей, болт вкручен до конца. Чем это чревато? По идее, стоит снять корзину и отрегулировать лапки. Но я понятия не имею, как их регулировать и как потом контрить.
Второе — выжимной подшипник пищит. Скорее всего, он. Вначале я думал, что это подшипники генератора. Но при нажатии на педаль сцепления звук меняется. Надо сказать, подшипник новенький. Я его поставил, когда вставлял двигатель — а с тех пор я не прошёл и двух мегаметров. Может, полтора. Перед установкой я его выварил в литоле. Правда (втягиваю голову в плечи, предчувствую, что это сообщение попадёт в Перловку) я это сделал не самым лучшим образом: положил в жестянку литол, сам подшипник, и варил это на медленном огне. Не испортил ли я подшипник? Или смазку?
В общем, чую я, что скоро придётся скидывать коробку. А не хочется…
Stirlitz   Регулировочные болтики в лапках   2006.12.15 23:48
6-String Samurai   По идее, болтики должны быть более-менее равномер...   2006.12.16 18:22
Stirlitz   Как я уже рассказывал, моё нехорошее предчувствие ...   2007.02.10 22:41
Т1974А   Вот тут не могу ничем помочь. У меня на машине до ...   2007.02.11 20:03
Черная молния   Поставил корзину и ведомый диск. Вылезла другая ...   2012.06.24 20:36
Shtabs   Если регулировал по мануалу на станине, то высота...   2012.06.24 22:02
Черная молния   По мануалу или по памяти точно не скажу - но то чт...   2012.06.24 23:55
Shtabs   Это не хорошо, когда болтается, хотя ехать будет....   2012.06.25 19:25
Черная молния   Виктор - благодарю :drinks:   2012.06.25 21:13
OldBMW   По мануалу или по памяти точно не скажу - но то ч...   2012.06.27 19:21
Shtabs   Объясняю: 1. При регулировке на станине выставляе...   2012.06.27 19:30
OldBMW   Я к тому, что если на станине болтается, то на маш...   2012.07.01 19:07
Mayor   Когда разбирался с мотором, заметил ( благо что с ...   2012.08.20 17:27
OldBMW   Визуально было заметно что зазор под ней и двумя...   2012.08.20 18:51
Mayor   При выжиме зазор между подшипником и лапами исчеза...   2012.08.20 19:08
Mayor   Сегодня снял/одел КПП и корзину. Замер по месту (п...   2012.08.24 0:10
Stirlitz   Да, новые регулировочные болтики сейчас идут из та...   2012.08.24 7:24
Mayor   Сегодня снял/одел КПП и корзину. Замер по месту (...   2012.08.24 18:15
Mayor   Вобщем завтра наверное буду корзину и диск менять...   2012.08.24 20:37
Mayor   Заменил. Слава Богу старые добрые запчасти не подв...   2012.08.25 19:45
Shtabs   Вот ЭТО суть прошлого и есть :) , но стараюсь при...   2012.08.25 20:17
Mayor   И балансировку тоже проводишь всборе с КВ?   2012.08.25 20:38
Shtabs   Мой папа проработал на Горловском авторемонтном з...   2012.08.26 5:54
Mayor   Да. Интересная цифра. Моя машина проездила с чужой...   2012.08.26 12:41
Shtabs   Как ни странно, подавляющее большинство из новых ...   2012.08.26 14:25
Mayor   большинство из новых лапчатых корзин имеют гром...   2012.08.26 18:48
Mayor   Основательно поездив, в том числе и по полосе с ог...   2012.09.01 21:17
Shtabs   Верю :)   2012.09.02 13:57
Mayor   В общем если про болтики, то вопрос о том когда и ...   2014.01.14 12:23
Shtabs   Если старое кернение не отломалось, то и хорошо, ...   2014.01.14 16:22
Mayor   Ну раз болт провернул, то конечно кернение уже не ...   2014.01.15 18:14
Mayor   не стал разбирать всё это для закернивания, а об...   2015.03.16 7:52
Stirlitz   Сваркой прихватить. И искать хорошие лапки нового ...   2015.03.16 8:08
Mayor   Сваркой, да под машиной… там и керном подлез...   2015.03.16 9:05
Shtabs   А если купить одну нормальную навсегда? :)   2015.03.16 19:56
Mayor   Тогда уже будет четыре. Нормальные они. И та что н...   2015.03.17 8:01
Shtabs   - только на них ездить нельзя? :D :appause:   2015.03.17 9:22
Saw   Именно! Вкинуть нормальную диафрагменную корзи...   2015.03.17 9:38
Mayor   - только на них ездить нельзя? :D :appause: Во...   2015.03.18 7:53
Stirlitz   Гиблое дело. Лапки надо УАЗовские без болтиков, и ...   2015.03.18 8:37
Shtabs   В армии их приваривали - болячка известная, а в по...   2015.03.18 8:45
Mayor   Лапки надо УАЗовские без болтиков Ну может, сейч...   2015.03.18 9:20
Stirlitz   Не возможно, а точно существуют таки лапки для УАЗ...   2015.03.18 9:36
Mayor   … если почувствую что химия не проходит, . Поч...   2015.09.05 17:45
Shtabs   Ну его бы по резьбе да молоточком прибить - непло...   2015.09.05 22:12
Mayor   Ну его бы по резьбе да молоточком прибить - непло...   2015.09.07 8:40
Mayor   Опять зараза стала брыкаться. Причем все винтики к...   2015.11.21 16:00
Shtabs   Даешь рекорд - второй лимон!!! :appau...   2015.11.21 16:14
Mayor   Да. На вилке как-то (не сейчас, а ранее) нашел что...   2015.11.21 16:19
Shtabs   Не перестаешь удивлять — прямо поэма про выж...   2015.11.21 17:01
Smehanik   Не перестаешь удивлять - прямо поэма про выживани...   2015.11.21 17:39
Shtabs   На ГАЗ-21 в лапках подшипников нет. Не понял, а ...   2015.11.21 18:03
Mayor   Неее. Корзину и ведомый диск пришлось сменить ( ...   2015.11.21 19:19
Smehanik   Не понял, а что такое поз. № 17? :blink: http:/...   2015.11.21 21:00
Mayor   Опять зараза стала брыкаться.Грешу на сильно изно...   2015.11.30 9:00
Mayor   Ещё наблюдение. Если принудительно чуть попалить с...   2016.01.20 10:28
Shtabs   Ещё наблюдение. Если принудительно чуть попалить ...   2016.01.20 13:06
Mayor   Ага. Тогда мне надо будет сбацать некий подогревоч...   2016.01.21 9:35
Червонец   А почемубы не поставить лепестковую корзину Уазов...   2016.01.21 13:52
Mayor   Возможно кончится именно этим… но душа не лежит. В...   2016.01.21 14:07
Mayor   Стал ощущать некую вибрацию при наборе скорости вн...   2016.11.11 8:28
Shtabs   Почему-то очень редко вспоминаем про крутильные ко...   2016.11.11 9:32
Mayor   не спешите расставаться с совковыми лапами. во...   2016.11.11 10:35
Shtabs   Я ставлю. На УАЗах с прокладками из паронита не р...   2016.11.11 17:15
Mayor   Спасибо Витя. Диск 21 не нашел… купил опять УАЗ с ...   2016.11.14 8:38
Mayor   Если принудительно чуть попалить сцепление - скаже...   2018.11.02 23:00
Mayor   Ну о эффекте ВДшки выше я упомянул. Хватило ненадо...   2018.11.05 14:27
Черная молния   Ребята, кто регулировал лапки - какая высота от ве...   2020.07.04 19:41
OldBMW   51 мм от маховика… а так нужно пересчитывать…   2020.07.06 18:03
Mayor   как за бортом снизилось к 15 град опять стала взбр...   2022.10.28 20:22
Mayor   Опять всё повторяется.Всё один в один. Прямо-таки ...   2023.12.17 14:02
Hellbomb   Диск 150 тысяч прошел и ещё годный? Ну нифига себе...   2023.12.17 17:19
OldBMW   Корзины с *лапками* регулирую следующим способом....   2023.12.19 20:17
Mayor   Шайбы под корзиной стоят с момента постановки этог...   2023.12.20 17:37
OldBMW   По поводу материала накладок согласен. Шайбы имею...   2023.12.20 19:49
Mayor   Шайбы имеют разную толщину — это надо учитыв...   2023.12.23 18:55
OldBMW   Тут не разница в размере комплекта, а разные компл...   2023.12.23 19:24
Mayor   Тут не разница в размере комплекта, а разные компл...   2023.12.25 18:44
OldBMW   Хочу добавить, что лепестки ведомого диска имеют и...   2023.12.27 20:13
Mayor   лепестки ведомого диска имеют изогнутую форму и и...   2023.12.28 19:24
Mayor   Повозился. Замерял зазоры во всех трех вариант...   2023.12.31 16:30
OldBMW   Проверить люфт хвостовика. Дергаться может и от о...   2024.01.01 10:40
Mayor   Понятно. Но с этим всё норм. Да и характеры дерга...   2024.01.04 8:07
Mayor   произвел некоторую так сказать очистку. Всовывал ...   2024.01.13 16:49
OldBMW   Передняя крышка кпп чугунная. Может имеет какие то...   2024.01.14 15:46
Mayor   Да. Я в свое время на муфту грешил тоже. Да и выжи...   2024.01.16 13:46
Mayor   Ну вот хватило на пару месяцев и 2,5 тыс км. Правд...   2024.03.02 18:07
OldBMW   Иногда помогает езда без кожуха сцепления. Зимой и...   2024.03.02 20:37
Stirlitz   Я бы просто менее фанатично шприцевал выжимной.   2024.03.03 2:28
OldBMW   И это тоже верно.   2024.03.03 9:03
Mayor   Попробую. Только бы не обиделся он.   2024.03.05 18:31
Stirlitz   Я тебя умоляю. Обидится он только если забудешь пр...   2024.03.05 21:42
Mayor   при его шприцевании смазка идёт не в шарики подшип...   2024.03.06 12:41
OldBMW   Самое надежное при каждом снятии кпп мазать подшип...   2024.03.07 18:59
Mayor   Да…Для закрытых подшипников ЭТО именно так. ...   2024.03.07 20:19
Smehanik   Давным давно выточил переходную втулку и поставил ...   2024.03.08 11:02
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:43
