> Парктроник, нет, все правильно, тема о тормозной системе
Bubantus
сообщение 2008.07.18 13:04
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Был(а): 2020.12.17 8:55
Поскольку в отстойник меня почему-то не пущают, буду сказать здесь. smile.gif Ко мне пришла мысль, и я её подумал:
-А что если сделать так: установить на машину этот самый парктроник, на колесные цилиндры - исполнительный механизм, а между ними - замутить блок управления. Типа подъехал к препятствию ближе, чем положено, парктроник выдает сигнал, только идет он не на пищалку (или не только на нее, а на исполнительные механизмы, которые раздвигают тормозные колодки с усилием, пропорциональным уровню сигнала).
А после выключения зажигания автоматически раздвигаются, как тормоза в лифтах.
Pavel_Bond
сообщение 2008.07.18 13:25
Царъ
Из: Ильичёвск
Был(а): 2025.04.07 11:59
А если на таран надо? Че делать будешь?
По моему это фигня…вот обычно его поставить - да это полезно - особенно когда заднее стекло запотевает или замерзает…
Ramshteine
сообщение 2008.07.18 13:34
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
мне очень интересно как ето реализовать ?
Гидроцилиндры, откуда блок управления взять. Думаю овчинка вычинки не стоит
LMichael
сообщение 2008.07.18 13:50
Молчун
Был(а): 2016.12.27 21:09
Я бы не стал добавлять такое в тормозную систему из соображений безопасности. Т.к. такое вмешательство снизит надежность тормозной системы, высока вероятность ложных срабатываний. Тормозная система должна быть самой мощной и самой надежной системой в автомобиле.
Куплю:
ГАЗ-АА;
сиденье на ГАЗ-51;
Lev
сообщение 2008.07.20 18:19
Едешь ты в пробке, и сзади к тебе кто-то подъехал ближе чем надо.
А у тебя, РРАЗ и тормоза схватили… А он тебе в зад РРАЗ… и приехали…
Не надо усложнять
сообщение 2008.07.20 20:03
Электрическое либо другое автоматическое управление тормозными механизмами ЗАПРЕЩЕНО правилами ЕЭК ООН в целях безопасности… smile.gif
Bubantus
сообщение 2008.07.21 11:50
Авто: ГАЗ-21Л '1963
Из: Старобельск
Поставить тумблер и отключать при необходимости.
в наш век высоких технологий, когда космические корабли с офигенной силой борздят Большой Театр, замутить блок управления, думается мне, не есть проблема.
Очень даже может быть
Дисковывй тормоз на маховик
… а задний можно не подключать, оставить обычным парктроником.
если взрослого мышА
взять, и бережно держа,
напихать в него иголок, -
вы получите ежа.
если этого ежа,
нос зажав, чтоб не дышал,
где поглубже бросить в реку -
вы получите ерша.
если этого ерша,
головой в тиски зажав…
впрочем, он, наверно, сдохнет…
Мистер Слава243
сообщение 2008.07.21 13:21
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
задействовать работу этой системы от заднего хода) -фонаря ЗХ к примеру и он не будет работать при стоянке или движениии вперед.
"Лишай стригущий, бреющий полёт,
Что общего меж ними?
Движение вперед!"
а вот если сзади кто близко подъезжает, можно сделать систему какую нить…
А вот! Подушку безопасности большую надувную.
Или ракетный ускоритель- при приближении сзади взрывом срывает крышку -заглушку и мощная струя реактивных газов стремительно увеличивает расстояние между машинами.
Или Рассыпатель колючек
Или вот реальное: транспарант-бегущая строка! "Водий!Стий! Блюди дистанцыю!"
Индеец Зеленая травка, с Уважением
FS A-119
сообщение 2008.07.21 13:22
Ну ПУстите человека в Отстойник 04000000.gif А тему туда сПУстите 04000000.gif
