| Илья Н.Жебрик |
2008.07.07 7:51
Украинец Имя: Илья Жебрик Возраст: 53 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21 '1959/1973 Страна: Украина Из: Дніпро Группа: Участники* Был(а): 2022.08.15 12:55 |
Знающие, подскажите- насколько этот узел (на рулевой колонке) ремонтопригоден и какие детали сейчас в дефиците (чем их можно заменить)? Какие там люфты допустимы?
| Василий |
2008.11.17 12:27
Мечтатель Имя: Василий Возраст: 67 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21С '1965, ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Кривой Рог Группа: Участники Был(а): 2020.04.25 17:21 |
Ух ты!!! Вот это мануал.
Спасбо большое Юра. Юра!!! Добавляю отдельно чтоб было видно |
| МеханиК |
2008.11.17 12:35
#22
Дык про него там тоже сказано:
"Вал переключения со всем гамузом тянем вниз. Он выходит ИЗ ПОДНОЖИЯ РУЛЯ. Там внутренняя втулка и пружина. Не потерять и обязательно смазать". Пока нижнюю часть не разберешь, верхняя не дастся. В описалове как раз и описано то что верх он сам выпадает когда низ освобожден. А иначе никак. Это все равно что для смены сальника полуоси ось не вынимать |
| Василий |
2008.11.17 12:47
#23
То есть я правильно понял - не разбирая низ, снять с рулевой колонки корпус переключения поворотов (18) невозможно?
При моих попытках это произвести, как раз именно вал переключения передач (14) не дал возможности снять с рулевой колонки этот самый корпус (18). |
2008.11.18 14:03
#24
Сегодня, воспользовавшись рекомендациями МеханиКа, снял-таки этот механизм. Ларчик просто открывался. На чертеже выше видна задняя часть узла 4, к которой при помощи двух болтов М8 крепится снизу скоба и который фиксируется на рулевой колонке при помощи штифта, входящего в отверстие в ней. Так вот, отвинтив болты и сняв эту скобу, надо эту деталь 4 сдвинуть вниз, чтобы штифт на ней вышел из отверстия в рулевой колонке и упёрся в колонку немного ниже. Затем лёгким ударом молоточка по Г-образному (если смотреть сбоку) кронштейну, который лежит на рулевой колонке (пластине) надо опустить его так, чтобы он снова прижался к колонке (как в штатном положении) и отделился от задней части 4 (при этом штифт, который есть на детали 4 и в штатном положении входит в отверстие на рулевой колонке, тут упрётся в колонку и не даст детали 4 опуститься вниз вместе с Г-образным кронштейном. После этого деталь 4 легко снимается, а рычаги сдвигаются вниз с вала 5. При этом становится виден поперечный штифт 6, который легко вынимается из вала 5, после чего можно сдвинуть вниз и снять с него второй рычаг, а затем и Г-образный кронштейн.
Если бы Г-образный кронштейн не был приклеен к детали 4 смесью пыли и литола, возможно, он бы сам отделился от детали 4, а так у меня сложилось впечатление, что это одна цельная деталь. Вот так. Нижнюю часть победить удалось. Однако возникла другая проблема. Как теперь извлечь уже освободившуюся в моторном отсеке кочергу? Проклятый склероз — я помню, что с Волги NicholasLight мы её как-то сдёрнули, кажется, не снимая руля, но тут не получается ни в какую. Надо ли снимать руль и верхнюю чашку, в которой механизм переключателя поворотников? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| МеханиК |
2008.11.18 14:44
#25
Нет не надо. Надо вынуть рычаг переключения передач, за который рукой в процессе езды дергаешь, надавив пимпочки…А потом сам увыдишь
2008.11.18 15:18
#26
Да тот-то рычаг я уже давным-давно вынул!! И пимпочек там вообще у меня не было с тех пор, как дырки под них сломались. Но вот теперь тяну на себя — не получается. В моторный отсек его не протолкнуть. И как?
| Василий |
2008.11.18 15:33
#27
Цитата …с тех пор, как дырки под них сломались. Но вот теперь тяну на себя — не получается. В моторный отсек его не протолкнуть. И как? Вот ия так же |
2008.11.23 15:48
#28
Сразу не сообразил. Чтобы легко извлечь кочергу в салон, достаточно отвинтить два болта крепления рулевой колонки к торпедо и слегка опустить её вниз.
2009.03.22 3:17
#29
А от чего подходят втулки на рычажки (не те, что на коробке (там от УАз, уже прочитал) , а те, что возле рулевого вала). Если на рычажке 2-3 передачи втулка еще куда ни шло, то на рычажке 1 и З.Х. ее уже со временем крепко износило. Из-за этого с первой на вторую нужно переходить аккуратно и плавно (при быстром переходе 1-я передача недовыключается).
| Славон |
2009.03.22 8:33
#30
Участник Имя: Вячеслав Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21В '1958 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2024.05.19 12:12 |
Они все одинаковые.
-------------------- Звезданутый серый Волг %)
| Jack |
2009.04.02 12:26
#31
Кто подскажет?
Хочу вернуть переключение передач на руль. Можно как-то с 21й притулить? Или обязательно победовское искать? -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Тихий Дон |
2009.04.02 12:43
#32
| Jack |
2009.04.02 21:17
#33
У меня ситуация усложняется тем, что как-бы и Победа, но коробка с 21й.
| Тихий Дон |
2009.04.03 7:59
#34
Коробка с 21-й = коробке с 20-й. Может, у тебя от ГАЗ-69?
| ManCar |
2009.04.03 8:04
#35
Корбка от Победы (ни ранняя, ни поздняя) не равна коробке от ГАЗ-21. Поздняя с нашей одинаковы внутри, но разные снаружи конструктивно. Хвостовик точно короче. Что касается тяг от кулисы, то где-то проскакивала инфа, что они разные (неудивительно, ведь кузова разные).
| Михаил |
2009.04.03 11:50
#36
Конструкция крышки переключения КП как раз и отличается в "Волге" и "Победе".
Визуально отличается так - в "Волге" оси, на которые тяги переключения одеваются, стоят с одной стороны (обе наружу от КП), а в "Победе" - одна наружу, а вторая - внутрь. Ну, и сам механизм с тягами совершенно по другому реализован, в "Победе" он сложнее ровно в 2 раза (ну, почти |
| Тихий Дон |
2009.04.03 15:46
#37
Ну тогда прошу прощения… В старых книжках неоднократно видел фразу типа "Автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21 имеют КПП, устройство которой показано на рисунке …".
А в жизни всё сложнее. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| Jack |
2009.04.03 23:05
#38
Мне интересно можно ли как то его туда примудрить? Коробка то от 21й.
Может попробовать? -------------------- "…Победа штырит не по детски, если её правильно употреблять…" (с)"MetalHeart"
| Lyolik |
2009.04.03 23:09
#39
Как по мне, надо поставить рядом Победу и Волгу, и как в детстве "найди 10 отличий". То, что видно сразу - на Победе тяга переключения идет вдоль рулевой колонки справа снизу, а в Волге - сверху, над рулевой колонкой.
| Jack |
2009.04.03 23:15
#40
Вот это мне особо интересно. Я на Победе мало наблюдал такие переключатели. Колхоз вездесущ…
