> Спидометры разных серий, есть ли различия в конструкции спидометра?
Dimas
сообщение 2008.06.22 11:42
любитель
Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006
Был(а): 2021.02.11 12:25
Вчера мне подорили спидометр. При тщятельном осмотре, обнаружил, что есть конструктивные отличия :
- ось дисков циферблата толще;
- длинна циферблата 32мм, а не 37мм, как на 3-ей серии.
Хотел бы узнать, отчего он. И есть ли разница в спидометрах разных серий ГАЗ-21 ?
сообщение 2008.06.23 8:47
Не совсем все понятно. Лучше фотку увидеть.
А различия в спидомерах(точнее в блоке приборов) - были, но не в размерах. На самом первом в углах были повторители поворотов на правый и левый ботр - отдельно, и небыло дальнего, на втором справа остались повороты, а слева появился дальний(стрелка температуры воды работала справа на лево). На третьем сменилось направление стрелки воды( слева на право), был ещё вариант экспортный с латинскими надписями. Вот что помнится. Знатоки добавят или посмотрят книгу И.Падерина, если у кого она под руками есть.
ManCar
сообщение 2008.06.23 9:44
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
У меня два спидометра. Размеры циферблатов и осей как-то не сравнивал, но вот то , что градуировка шкал в них была разная (если не ошибаюсь, в начале шкалы) так это точно.
Еще в комбинациях приборов разных лет у одного из приборов была инверсная шкала. Сейчас не вспомню у какого именно.
сообщение 2008.06.23 9:47
Вода.
сообщение 2008.06.23 14:58
Еще видел фотки комбинации приборов с фигуркой оленя в пространстве между левой и правой парой приборов.
Кроме того, у меня второй спидометр с иной градуировкой шкалы и цветом барабанов/цифр одометра
ManCar
сообщение 2008.06.23 15:33
Українець
Случайно не черные с красным?
Wolf
сообщение 2008.06.23 16:38
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
с оленем по середине- спидометр 57 года
Градуировка температуры воды менялась со временем
других отличий не знаю
сообщение 2008.06.23 20:21
Если барабаны, то да. Они еще и пластмассовые ко всему. Наверное, или на последние выпуски такие ставились, или в запчасти шли. Родные барабанчики были белые, со временем пожелтели… И были отлиты из алюминия.
Да, еще на этом спидометре нижний кожух из пластика сделан, а на родном - из силумина отлит.
Сейчас я родной спидо снял, т.к. там вал разболтался, надо делать что-то, езжу с новым.
