| Малыш |
2006.12.12 8:12
На выходных делал тормоза. Дело в том что тормоза берут со второго качка. Снимал колёса, барабаны; рабочие цилиндры не текут, да и всю сиcтему осмотрел, нигде нету подтеканий, колодки в норме. Подвёл колодки к барабанам и начал прокачивать. Правая сторона прокачалась нормально, воздух был в каждом цилиндре. Перешёл на левую сторону. Нижний цилиндр прокачался, а когда дошла очередь до верхнего, то оказалось что я не могу открутить клапан. Дело в том что на нём были сбиты грани, да и сам он прилип намертво, не помогала даже WD40. Короче, я сломал этот клапан как раз там, где он выходит из цилиндра. Заменил рабочий цилиндр на новый. Прокачал левую сторону; но оказалась, что тормоза всё равно работают со второго раза. Пришлось ещё раз прокачать всё с самого начала. Воздуха не было. Всё равно не помогло. Главный цилиндр нормальный; смотрели спецы. Изучил мануал; вроде бы всё делал правильно, та и приходилось уже когда-то прокачивать тормоза на москвиче. Даже не знаю, что делать буду, когда в следующий раз попаду в гараж; наверное, буду промывать всю систему; может, поможет?!
До этого машина стояла 2 года, но жидкость в системе была. Доливал такой же самой, что и в системе. Когда менял рабочий цилиндр, увидел, что резиновые кольца не изношены. Бывший владелец сказал, что менял одновременно на всех колёсах колодки, резиновые кольца, и ставил новый главный цилиндр. |
| TarNat |
2020.09.28 18:10
#81
Участник Имя: Тарас Возраст: 42 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1965 Страна: Украина Из: Полтава Группа: Участники Был(а): 2024.06.10 14:03 |
Прокачал в порядке заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое (без трубочки, опущенной в БСК). 5. Прокачать тормоза в следующем порядке: задний правый, передний правый, передний левый и задний левый. На передних тормозах, имеющих по два колёсных цилиндра, надо производить прокачку сначала нижнего цилиндра, потом верхнего.Проблема скорей всего в ГТЦ. Как вариант, перепускает тормозную жидкость. Возможно, пропускает манжет. Обратить внимание на поршень и лепестки клапана на поршне. Не вращаются ли они вокруг оси на заклепке. Из своего опыта прокачки тормозов: Открутить трубку от ГТЦ, одеть на штуцер ГТЦ бутылку и качнуть педалью пока тормозная жидкость не польется "конкретной" струей в бутылку. Несколько раз не мог прокачать тормоза пока не произвел данную операцию. Езжу на БСК производства ВАМП. При ежегодном пробеге 600-800 км. ни каких нареканий нет. В интенсивном движении и горной местности не езжу. Ее тех характеристик хватает. Остался на БСК из-за увеличенного срока эксплуатации по сравнению с DOT. Приспособился прокачивать тормоза сам. 1.Откручиваю штуцер на колесе. Одеваю шлангочку и опускаю в емкость с тормозной жидкость (2-3 см. бутылка 0.5л.) 2.Делаю 10-15 качков педалью. Фиксирую педаль в нижнем положении монтировкой упертой в сиденье. 3.Смотрю уровень тормозной жидкости в емкости. Если увеличелся больше чем в 2-3 раза, закручиваю штуцер. если увеличился не значительно, прокачиваю еще. 4.По мере необходимости доливаю тор. жид. в ГТЦ. |
| Lone_Pilot |
2020.09.28 18:19
#82
Участник Имя: Александр Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961 Страна: Украина Из: Одесса, посёлок Котовского Группа: Участники Был(а): 2026.10.20 11:10 (Вчера) |
Благодарю, Тарас! Попробую так и сделать как выздоровлю. А ГТЦ после переборки, как и писал ранее. Мастер заверил, что в порядке и полностью рабочий
| TarNat |
2020.09.28 18:46
#83
Начинать надо действительно с прокачки. От простого к сложному.
Просто имею опыт установки нового ГТЦ производства СССР не известно где валявшегося последние лет 30-ть. Случайно купленного на авторынке лет восемь назад, потому что имел действительно ново-поцарапанный вид и минимум ржавчины по корпусу. И отсутствием следов эксплуатации в цилиндрах. И пролежавшего еще 4 года до первой установки. Проблема при установке, после полной ревизии с заменой манжет и всех прокладок крышки и пробки была на оборот. После нескольких нажатий на педаль затормаживались все 4-ре колеса. [Отредактировал TarNat - 2020.09.28 21:17] |
2020.09.28 20:26
#84
Зачем там упирать палкой педаль? Это же не Жигули. Штуцер же в пробке ГЦТС есть для прокачки насосом/компрессором.
Другой вопрос что резьба на этом штуцере бывает сорвана или стерта в говно. Насосом тогда не покачать, компрессором еще можно, прижимая рукой. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| TarNat |
2020.09.28 21:23
#85
3. Отвернуть на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать на педаль нужно быстро, а отпускать ее медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух. Прокачивать жидкость через главный цилиндр нужно до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с рабочей жидкостью. Во время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в резервуар главного цилиндра, не допуская ни в коем случае отсутствия жидкости в резервуаре, так как при этом в систему вновь проникнет воздух.
Штуцер предназначен для прокачки сцепления. |
| Lone_Pilot |
2020.09.28 22:05
#86
2020.09.28 23:25
#87
Штуцер придумали для прокачки сцепы, а не тормозов Тем не менее, этот способ прекрасно работает и для прокачки тормозов. Помимо инструкции по эксплуатации есть еще такая вещь, как реальность и практика. Кстати, в способе, который приведен в родном мануале нет ни слова про накачку и упирание палкой в сиденье. Правда, этот способ хорош, когда в запасе есть ведро тормозухи, которую можно тупо доливать по мере того как она выгоняется педалью. Кстати, этим способом вернул тормоза Победе (с 21м ГЦТС, на которой их не было и которая прошла после этого 450 км до Одессы и никто на ней не убился). На своей машине только за этот год проехал более 4000 км и ни в кого не врезался и педаль в пол не падает. Мой знакомый тоже прокачивает тормоза через штуцер. Правда, у него машина прошла не 4000 за год, а 18000 тыс. Завтра скажу ему, что он лошара ЗЫ Это Вы еще колодки и барабаны по мануалу не меняли - там мануал, обычно, разбивается о реальность того, что новые барабаны не лезут на новые же колодки )))))) Добавлю, все же, чем опасен способ прокачки через штуцер в пробке (в особенности, комприком). Если реально где то забита магистраль или разбух шланг, то может вывернуть в ГЦТС кольцевую манжету тормоза или сцепления и нагнать тормозухи в салон и можно попутно попасть еще и на переборку ГЦТС. Так что подходить к этому способу прокачки надо уравновешенно. Если при качании насосом рука чувствует прсле нескольких качков хороший подпор, то стоит приостановиться и прикинуть, насколько активно вытекает тормозуха из РТЦ. Строго говоря, сдуру при силушке богатырской можно так и при нормальной магистрали загнать в салон тормозухи. Поэтому я и говорю - уравновешенно. Кстати, к прокачке сцепления это тоже относится. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Smehanik |
2020.09.29 6:00
#88
У нас нет гидроусилителя и я всю жизнь прокачку тормозов (и параллельно замену тормозной жидкости) делаю очень просто. Откручиваю немного штуцера для прокачки и ТЖ самотёком выходит наружу. Тут не прозевать и своевременно добавлять свежую ТЖ в главный цилиндр.
2020.09.29 8:36
#89
Тем не менее, этот способ прекрасно работает и для прокачки тормозов. всю жизнь прокачку тормозов (и параллельно замену тормозной жидкости) делаю очень просто. Откручиваю немного штуцера для прокачки и ТЖ самотёком выходит наружу. Тут не прозевать и своевременно добавлять свежую ТЖ в главный цилиндр. Всё именно так… НО. С компрессором ЭТО просто происходит заметно быстрее. Особенно ЭТО заметно при полной замене жидкости… когда систему полезно продуть воздухом насухо, потом продуть порцией жидкости для промывки и только потом заполнять. Правда, во времена, когда ездили на БСК (более 30 лет), ЭТО не было проделано НИ РАЗУ. А теперь с ДОТ-4 - раз в 3 года - пожалте.Если же стоит вопрос всего лишь замены манжеты в рабочем цилиндре (неважно, тормозов или сцепления), то вполне себе без компрессора и каких-то манипуляций ногами своими или помощников, самотёком ЭТО обеспечивается. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Smehanik |
2020.09.29 17:14
#90
Цитата С компрессором ЭТО просто происходит заметно быстрее. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Танки — моя любовь на всю жизнь!
| OldBMW |
2020.09.29 17:48
#91
Вот уж точно…
2020.09.29 19:46
#92
ТоропиССа можно по разному. Говоренно что торопиться следует МЕДЛЕННО.
Я к тому что ВЫШЕ я упомянул, что при прокачке малого объема, связанного всего лишь с удалением воздуха из одного РЦ после его переборки, самотек приемлем более чем. РЦ заполняется и начинает истекать буквально через секунды. При заполнении же системы на предмет замены в ней жидкости объем гораздо больше…и времени на её заполнение уходит ощутимо больше. Компрессор ЭТО ощутимо сокращает и совершенно не приводит к проблемам …могущих ЛЮДЕЙ НАСМЕШИТЬ. Более того, при смене жидкости, подаваемый под давлением воздух позволяет более эффективно удалять из системы всё что оттуда следует удалить. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2020.09.29 20:24
#93
ТоропиССа можно по разному. Говоренно что торопиться следует МЕДЛЕННО. Смотря какой компрессор Я к тому что ВЫШЕ я упомянул, что при прокачке малого объема, связанного всего лишь с удалением воздуха из одного РЦ после его переборки, самотек приемлем более чем. РЦ заполняется и начинает истекать буквально через секунды. При заполнении же системы на предмет замены в ней жидкости объем гораздо больше…и времени на её заполнение уходит ощутимо больше. Компрессор ЭТО ощутимо сокращает и совершенно не приводит к проблемам …могущих ЛЮДЕЙ НАСМЕШИТЬ. Более того, при смене жидкости, подаваемый под давлением воздух позволяет более эффективно удалять из системы всё что оттуда следует удалить. Адиль, вот, кстати, вопрос: порядок прокачки, указанный в талмуде (правый передний, левый задний…) имеет реальное значение или на практике не влияет ни на что? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.09.30 9:39
#94
Смотря какой компрессор Разумеется. Производительность шинного компрессора относительно невысока… НО. Её вполне достаточно, чтобы работу проделать без особых задержек. Последние годы не ленюсь и выволакиваю покрасочный компрессор. У него ресивер. И поэтому единожды набрав воздух он практически больше не включается при полной продувке системы.Адиль, вот, кстати, вопрос: порядок прокачки, указанный в талмуде (правый передний, левый задний…) имеет реальное значение или на практике не влияет ни на что? Я не проверял… влияет ли. Всегда порядку следовал. Там логика в том, что сперва заполняются самые длинные и объёмные участки, ну а потом отводы от них. Тем самым где-то способствуется снижению вероятности попадания воздуха в уже заполненные контуры из ещё не заполненных… Я ТАК ДУМАЮ.-------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Lone_Pilot |
2020.10.20 17:57
#95
Сегодня прокачал ещё раз (примерно в 5й раз) тормоза по советам выше - результат тот же. Отлично тормозит на второе нажатие педали, на первом просто замедляется.
Вопрос остаётся открытым до весны… |
| Sir Arthur |
2020.10.20 18:35
#96
Сегодня прокачал ещё раз (примерно в 5й раз) тормоза по советам выше - результат тот же. Отлично тормозит на второе нажатие педали, на первом просто замедляется. Вопрос остаётся открытым до весны… Если абсолютно уверены в том,что весь воздух выгнали из системы, то это м.б. еще манжеты. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
| Lone_Pilot |
2020.10.20 23:50
#97
Манжеты: на ГТЦ новые (ставил мастер), на задних цилиндрах новые, передние цилиндры вообще новые.
Это по весне путь вместе с машиной к механику. |
2020.10.21 7:52
#98
Могут колодки быть мягкими… А вообще, не видел ни одной 21й Волги с родной системы, которая бы идеально с первого качка тормозила
Александр, если ты ждешь от ее тормозов эффективности современной иномарки - то должен Вас разочаровать: так не будет. Если абсолютно уверены в том,что весь воздух выгнали из системы, то это м.б. еще манжеты. Артур, из-за манжетов, наоборот бывает: затормаживается, а потом не растормаживается. С пригоранием колодок и прочими "приятностями". ![]() -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2020.10.21 9:44
#99
У меня тормозила с первого качка, без увода в сторону, вплоть до срыва колес на юз.
Второй качок — это или воздух, или ГТЦ. Помимо манжет — ещё выработка самого цилиндра. При возврате поршенька в ГТЦ может подсасывать воздух при отпускании педали. Если не может затянуть туда жидкость. Да, а в крышке ГТЦ плапан есть? Я не помню уже. Проверь, свободно ли через крышку проходит воздух. |
2020.10.21 10:13
#100
У меня тормозила с первого качка, без увода в сторону, плоть до срыва колес на юз. Смотря с какой силой на тормоза давить Вообще, сложно сказать, не попробовав, как оно именно на этой машине НО: при первом качке педаль в полу быть не должна в любом случае. Интересно, нормальный ли клапан (не тот, что в крышке, а тот, что в самом цилиндрике)? И поставили ли его вообще? Ота деталь, что справа на картинке. ![]() Да, а в крышке ГТЦ плапан есть? Я не помню уже. Проверь, свободно ли через крышку проходит воздух. По идее, нету там ничего. Продувается пробка свободно в обе стороны через штуцер.При возврате поршенька в ГТЦ, может подсасывать воздух при отпускании педали. Если не может затянуть туда жидкость. Откуда воздух? Из салона? В таком случае, тормозуху пропускало бы в салон. Впрочем, если родной пыльник штока педали на месте, то визуально это определить можно не сразу.Да, кстати, а с подводом колодок как обстоит дело? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:51 |
