| Малыш |
2006.12.12 8:12
На выходных делал тормоза. Дело в том что тормоза берут со второго качка. Снимал колёса, барабаны; рабочие цилиндры не текут, да и всю сиcтему осмотрел, нигде нету подтеканий, колодки в норме. Подвёл колодки к барабанам и начал прокачивать. Правая сторона прокачалась нормально, воздух был в каждом цилиндре. Перешёл на левую сторону. Нижний цилиндр прокачался, а когда дошла очередь до верхнего, то оказалось что я не могу открутить клапан. Дело в том что на нём были сбиты грани, да и сам он прилип намертво, не помогала даже WD40. Короче, я сломал этот клапан как раз там, где он выходит из цилиндра. Заменил рабочий цилиндр на новый. Прокачал левую сторону; но оказалась, что тормоза всё равно работают со второго раза. Пришлось ещё раз прокачать всё с самого начала. Воздуха не было. Всё равно не помогло. Главный цилиндр нормальный; смотрели спецы. Изучил мануал; вроде бы всё делал правильно, та и приходилось уже когда-то прокачивать тормоза на москвиче. Даже не знаю, что делать буду, когда в следующий раз попаду в гараж; наверное, буду промывать всю систему; может, поможет?!
До этого машина стояла 2 года, но жидкость в системе была. Доливал такой же самой, что и в системе. Когда менял рабочий цилиндр, увидел, что резиновые кольца не изношены. Бывший владелец сказал, что менял одновременно на всех колёсах колодки, резиновые кольца, и ставил новый главный цилиндр. |
| Chervaka |
2011.09.30 18:26
#41
Цитата Сказочники, а когда мануалами уже пользоваться будем? Опять кто-то где-то кому-то сказал? Ничего там коварного нету - он либо работает, либо нет, но если не работает, то выкручиваешь клапан на 1.5-2 оборота и ездишь дальше. Цитата +100% Повторяю ещё раз - при неправильном использовании (в данном случае при неправильной прокачке).Не кто-то кому-то рассказал, а на моей машине было - не отвернули при прокачке, он отрубил оба контура. Вернее отвернули, но видимо недостаточно. А если при отрегулированном клапане делителя (по мануалу) он перестал работать и отвернуть ещё Цитата на 1.5-2 оборота , то не перестанет ли он выполнять свою функцию? |
2011.10.01 17:13
#42
Итак, докладываю. Снял барабан, развел колодки на левом переднем колесе. Свободный ход педали уменьшился. Потом, правда, начался дождь, пришлось все работы отставить. Подозреваю, что первый качок уходит на то, чтоб развести колодки, а тормозит оно уже вторым. Думаю, что если разведу все колодки на всех колесах, ситуация должна улучшиться. Еще стоит посмотреть регулировку-авободного хода. Тоже может вызвать второй качок. -------------------- :w! АДК.
| Gorby |
2011.10.02 21:14
#43
1)Разведение колодок
2)Недостаточная толщина тормозных накладок 3)Износ барабанов Если бы была плохо прокачанная система, то брало бы не со второго нажатия, а с четвертого-пятого. |
| 6-String Samurai |
2013.10.21 10:30
#44
Цитата Да так и есть. Манжета перепускает. Возможно пора ей на пенсию. Ещё хорошо бы посмотреть как выглядят стенки цилиндра. Такой вопрос: а если манжетка перепускает, то по идее если нажать на педаль и так держать, то педаль будет потихоньку уходить в пол? Просто у меня похожая проблема, первый качок оканчивается почти у пола, но тормоза хватают нормально, второй уже на полпути. Пара минут простоя, и та же картина Подозреваю либо обратный клапан (позиция 15 на этом рисунке), либо тарельчатую манжетку (№18). Перебиралось сравнительно недавно, и клапан, и манжетка новые. |
2013.10.21 13:04
#45
проблема, первый качок оканчивается почти у пола, но тормоза хватают нормально, второй уже на полпути. Пара минут простоя, и та же картина Надо произвести подвод колодок. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| 6-String Samurai |
2013.10.21 14:01
#46
У меня стоят цилиндры с самоподводом на всех колесах.
2013.10.21 14:26
#47
Цитата У меня стоят цилиндры с самоподводом на всех колесах. Для компенсации всякого рода зазоров в системе всегда поддерживается избыточное давление порядка 1 атм (не помню точно). За его создание и отвечает клапан ГТЦ поз. №7 (он состоит из 2-х клапанов, но сути не меняет)![]() Нужно его поменять, но еще и внимательно просмотреть плоскость прилегания в корпусе ГТЦ чтобы не было царапин и раковин. Цитата Такой вопрос: а если манжетка перепускает, то по идее если нажать на педаль и так держать, то педаль будет потихоньку уходить в пол? Точно так.-------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.10.21 18:29
#48
Виктор. А что это за колечко на РЦС - поз-30? Что то такой не припоминаю.
А клапан поддерживает давление для обеспечения прижатия воротников манжет к стенкам цилиндров дабы обеспечивать надлежащую герметичность. Разумеется при отсуствии давления могут быть и фокусы и утечки. Но вот целый ход педали вхолостую… -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.10.21 18:39
#49
Цитата А что это за колечко на РЦС - поз-30? Что то такой не припоминаю. Гы Цитата А клапан поддерживает давление для обеспечения прижатия воротников манжет к стенкам цилиндров дабы обеспечивать надлежащую герметичность. Не согласен - без него как раз педаль проваливается от первого качка, а герметичность абсолютно второстепенна. Давление ведь создается за пределами ГТЦ, а там везде кольца - откуда взялись воротники манжет? Вот нашел: Цитата На внешней поверхности манжеты 8 выполнены одна кольцевая и шесть продольных канавок, которые облегчают проход тормозной жидкости из запоршневого пространства через отверстия в поршне при резком отпускании педали в результате создания разрежения в полости главного тормозного цилиндра. Пружина 7 обеспечивает прижатие уплотнительной манжеты 8 через шайбу к поршню 70, а также способствует быстрому возвращению поршня в исходное положение при резком отпускании педали тормоза, а также обеспечивает создание в системе избыточного давления. Это давление поддерживается клапанами 4 и 6. При снятии усилия с педали поршень возвращается в исходное положение; жидкость из колесных цилиндров под давлением, создаваемым стяжными пружинами тормозных колодок, возвращается по трубопроводам в главный цилиндр. Давлением жидкости закрывается выпускной клапан 4 и открывается впускной 6. Пружина 7, прижимая. клапан 6 к внутреннему торцу главного цилиндра, создает избыточное давление в системе, равное 0,8-1,2 кгс/см2. Таким образом, в системе всегда есть избыточное давление, необходимое для обеспечения постоянной готовности привода к очередному торможению в кратчайшее время. По существу избыточное давление компенсирует все зазоры в соединениях, обеспечивает сжатие оставшегося после прокачивания системы небольшого количества воздуха, а также надежную работу разделителя тормозов. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.10.21 19:30
#50
там везде кольца - откуда взялись воротники манжет? Кольца это в 24-ке. А в 21-й в родне везде воротники (Ваш рисунок выше — поз. 12). И цитата, похоже, от 24-ки с разделителем тормозов.А в мануале за 1962-й год (по которому я когда-то учился читать) прописано следующим образом: "Это давление препятствует проникновению воздуха в систему, а также необходимо для того, чтобы манжеты колёсных цилиндров постоянно прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь жидкости". Уверен, что сканировать это изречение мне не придётся. Гы Оба-на. А я всегда считал, что это покойный Павел, царствие ему небесное, эту проволочку прикрутил.Она так штатно полагалась?! Абалдеть. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.10.21 20:50
#51
Я говорю о данном конкретном случае:
Цитата У меня стоят цилиндры с самоподводом на всех колесах. Мануал читал, но высказывание Цитата давление препятствует проникновению воздуха в систему, а также необходимо для того, чтобы манжеты колесных цилиндров постоянно прижимались к стенкам цилиндров, предотвращая течь жидкости. Уверен что сканировать это изречение мне не придется. противоречит фактам, когда жидкость из-под манжет начинает течь И последний вопрос: почему в 24-ке при наличии самоподвода и колец клапан оставили? Если манжета новая и хорошего качества, то разжимать ее совершенно не нужно, а вот устранить своеобразный свободный ход системы (люфтов) клапан может и он это делает. У меня была масса подобных случаев. З.Ы. Ты ведь не хуже меня знаешь, что в старых мануалах разных лет и разных авторов бывают довольно противоречивые трактования работы отдельных узлов и систем. В более поздних изданиях и дополнениях правды больше, а неоднозначностей меньше. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| 6-String Samurai |
2013.10.21 22:07
#52
Я так и думал, что это тот самый клапан. Он никогда у меня нормально не работал, сколько раз я не прокачивал тормоза. Я его менял почти каждый раз на новый, думал, ну может брак современный в ремкомплекте, но столько раз подряд…
Видимо, дело в самом ГТЦ. |
2013.10.22 8:23
#53
. В более поздних изданиях и дополнениях правды больше, а неоднозначностей меньше. Это в большинстве своем верно. Учитывается опыт эксплуатации, детских болезней итп.сцеплении не появляется таких люфтов, которые необходимо выбирать. В сцеплении их просто меньше и потому не столь ощутимы. Там один главный и один рабочий цилиндры. А в тормозах рабочих 6. И действительно без этого клапана и избыточного давления могут иметь место люфты скажем между поршнями и носами колодок да и в шарнире колодки. И вот в сумме они и верно могут брать на себя приличный ход педали, пока выберутся. Но логика в прижатии манжет к стенкам думаю всё таки есть. Кстати она и с кольцами тоже не пропадает. Механизм прижатия этих такой же как у компрессионных в моторе.почему в 24-ке при наличии самоподвода и колец клапан оставили? Думаю здесь подойдет библейское изречение - " И увидел Бог что это хорошо ".-------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.10.22 9:03
#54
Цитата Думаю здесь подойдет библейское изречение - " И увидел Бог что это хорошо ". Неа - без него тормоза за первым качком не берут - можешь спросить у Романсона, как помнится из последних аналогичных случаев, если мне не веришь. Цитата Механизм прижатия этих такой же как у компрессионных в моторе. Чем дальше в лес… И что ж за механизм такой? Просвети. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.10.22 9:13
#55
Да не помню уже, где это видел (может, в учебниках по устройству ДВС). Газы, давящие на поршень, проникают в зазор между ним и цилиндром и, встречаясь с кольцами, проникают под них и, выталкивая из канавок, заставляют сильнее прижиматься к стенкам. Не последнюю роль тут играет выворачивание колец за счет фаски, правильная ориентация коей всегда востребована.
Ну а что касается Романсона… Вот он и увидел, что ЭТО не хорошо — в смысле тормоза-то не берут. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.10.22 9:16
#56
Цитата Газы давящие на поршень проникают в зазор между ним и цилиндром и встречаясь с кольцами проникают под них … Ну тут Остапа и понесло… Логика есть, но, мне кажется для РТЦ она не катит. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2013.10.22 9:21
#57
Скорее не катит величина этого давления. То есть 1 Атм действительно врядли достаточно для колец в РТЦ . Да и для предотвращения утечек при таком давлении, да и при его отсуствии вполне себе хватит натяга, с которым колечко находится между поршнем и цилиндром. А вот при рабочем торможении…
| z-Hunter |
2016.06.27 1:08
#58
Участник Имя: Михаил Возраст: 49 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006 Страна: Беларусь Из: Минск Группа: Участники* Был(а): 2017.04.06 3:17 |
Не так давно началась следующая проблема: При первом торможении после простоя машины педаль тормоза "мягкая", легко уходит вниз. При этом торможение имеет место не такое резкое, как обычно. При последующих нажатиях педаль снова становится упругой и тормоза работают как обычно.
И болезнь прогрессирует. Если раньше педаль проваливалась только после длительной стоянки, то теперь она так делает и просто если долго не тормозить. Как я понимаю, это происходит потому, что давление в системе уходит. Что становится стрёмно. Куда копать, что смотреть в первую оченрдь? На машине всё родное, кроме самоподводящихся РТЦ спереди. В системе ДОТ, менялся три года назад. |
| Elviis |
2016.06.27 5:32
#59
А жидкость уходит? Если не уходит, значит воздух подсасывается. Я бы перебрал сначала ГТЦ…Думаю дело в нем.
2016.06.27 7:28
#60
На первый взгляд стандартная неисправность запорного клапана ГТЦ, который и отвечает за поддержание избыточного давления в системе - поз. №7:
![]() Лечится заменой оного при разборке ГТЦ. Вполне возможен и износ манжеты - поз. 10. В любом случае ГТЦ нужно перебрать - с тормозами лучше перебдеть, чем… http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou…type=0#p1230516 -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
