| Малыш |
2006.12.12 8:12
На выходных делал тормоза. Дело в том что тормоза берут со второго качка. Снимал колёса, барабаны; рабочие цилиндры не текут, да и всю сиcтему осмотрел, нигде нету подтеканий, колодки в норме. Подвёл колодки к барабанам и начал прокачивать. Правая сторона прокачалась нормально, воздух был в каждом цилиндре. Перешёл на левую сторону. Нижний цилиндр прокачался, а когда дошла очередь до верхнего, то оказалось что я не могу открутить клапан. Дело в том что на нём были сбиты грани, да и сам он прилип намертво, не помогала даже WD40. Короче, я сломал этот клапан как раз там, где он выходит из цилиндра. Заменил рабочий цилиндр на новый. Прокачал левую сторону; но оказалась, что тормоза всё равно работают со второго раза. Пришлось ещё раз прокачать всё с самого начала. Воздуха не было. Всё равно не помогло. Главный цилиндр нормальный; смотрели спецы. Изучил мануал; вроде бы всё делал правильно, та и приходилось уже когда-то прокачивать тормоза на москвиче. Даже не знаю, что делать буду, когда в следующий раз попаду в гараж; наверное, буду промывать всю систему; может, поможет?!
До этого машина стояла 2 года, но жидкость в системе была. Доливал такой же самой, что и в системе. Когда менял рабочий цилиндр, увидел, что резиновые кольца не изношены. Бывший владелец сказал, что менял одновременно на всех колёсах колодки, резиновые кольца, и ставил новый главный цилиндр. |
2020.10.21 21:23
#101
Возможно, надо ещё подвести колодки опорными болтами. Не теми, в середине, а теми, на которых колодки висят.
| Sir Arthur |
2020.10.21 22:40
#102
Очевидно мне следовало писать более подробно.
Леша, я имел ввиду ГТЦ. Второе, проверить колодки, как установлены и подведены. Третье и возможно не менее главное, а что за тормозуха там залита,а? Четвертое. Проверить магистрали. Рекомендую начать с заднего моста, я несколько раз менял эту магистраль, ибо качество трубок не айс. Убежден, этих пунктов более,чем достаточно, дабы определить где проблема. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2020.10.22 7:03
#103
Сегодня и я затормозил юзом с первого качка. От страха.
Артур, а еще бывают мягкие колодки. Или старые и сильно "зализанные'. А тормозуха он кажись писал, что БСК. А главный… Может фигово тормозить если тарельчая манжета стерта и немного перепускает жидкость. А если она разбухшая, то тоже не растормаживается, только еще круче: клинит все 4 колеса сразу. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| OldBMW |
2020.10.22 18:40
#104
Еще в учениках меня учили , что сначала надо выставить зазоры. И жизнь показала, что одинаковое торможение и с первого раза возможно только в этом случае. Но это при том, что вся система исправна. Т.е. чистые колодки, барабаны без задиров, шланги без дефектов и прочее. Такое возможно было в первые лет 5 с выпуска авто. Со временем появляются отклонения от идеала и их нужно устранять. И в первую очередь выявить.
Поэтому начинаем с зазоров, а это субъективная регулировка. Отсюда и проблемы. А потом ищем недостатки. Тут уж головой думать. А это тоже у всех по разному… П.С. Я уж молчу о разном состоянии колес-давление, протектор…состояние дороги… [Отредактировал OldBMW - 2020.10.22 18:43] |
2020.10.22 18:44
#105
Подвод колодок лучше делать после прокачки.
| OldBMW |
2020.10.23 17:38
#106
Подвод колодок можно делать и без жидкости в системе… Это чисто механическая процедура…
Там участвуют барабан и колодки и посредник в виде эксцентриков. Даже цилиндр не нужен… [Отредактировал OldBMW - 2020.10.23 17:40] |
2020.10.23 19:36
#107
Подвод колодок можно делать и без жидкости в системе… Это чисто механическая процедура… Там участвуют барабан и колодки и посредник в виде эксцентриков. Даже цилиндр не нужен… Да… Но мне так больше нравится, чтоб подвод в последнюю очередь. Подвёл - и сразу уже можно пробовать, как тормоза берут. В общем, личное предпочтение и не более того. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| OldBMW |
2020.10.24 18:53
#108
Как говорится *хозяин -барин*, но есть объективные технологические решения…И многие новички о них не подозревают, а черпают информацию со слов бывалых. А это неоднозначно и часто индивидуально.Как говорится *симптомы одинаковы, а болезнь разная*.
2020.10.24 21:10
#109
Как говорится *хозяин -барин*, но есть объективные технологические решения…И многие новички о них не подозревают, а черпают информацию со слов бывалых. А это неоднозначно и часто индивидуально.Как говорится *симптомы одинаковы, а болезнь разная*. Кстати… Какое логическое объяснение имеет наличие тонких металлических колечек между плунжером и манжетой тарельчатой резиновой в ГЦТС? Что в сцеплении что в тормозном. Что дают эти колечки? -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Lone_Pilot |
2020.10.25 17:55
#110
Участник Имя: Александр Возраст: 34 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1961 Страна: Украина Из: Одесса, посёлок Котовского Группа: Участники Был(а): 2026.10.20 11:10 (Вчера) |
Так… Итак… История с тормозами закончилась!!!!)
Чисто случайно сегодня у меня на районе оказался мастер Владимир, который делал мне ГТЦ и Игорю его тормоза. Человек просто грамотно подвёл колодки, прокачивать ничего не нужно. Я конечно поц, но подводил как оно по логике и по советам, в итоге или я не понял или советы оказались ложные, скорее первое. Тормозит с первого качка отлично! Появилось чувство, сколько нужно нажать, чтоб замедлиться или остановиться в определённой точке. Если жать резко до упора, машина блокирует намертво колеса и идёт юзом, по сторонам не кидает, не уводит; чётко, как по рельсам. Возможно, будет полезно и наглядно, как правильно подвести колодки на ГАЗ М21 Волга (маленькие кружки внутри колес — эксцентрики колодок): ![]() Видео тестов: youtu.be/yMWbJmIiDNo [Отредактировал Stirlitz - 2020.10.26 10:49] |
2020.10.25 18:20
#111
Ну не совсем случайно, я его специально попросил заехать, если будет на посёлке, он так и сделал. Всё-таки профессионал. Мы бодались месяц, он всё сделал за час.
Таки оказались РТЦ без самоподвода... Я почему-то был уверен, что если новые, то с самоподводом... Надо было просто правильно подвести колодки, и всё. Ну ещё и пружины переставили дальше, чтобы сильнее сводили. Кстати, колодки были новые, почти не притёртые. На рисунке вид из ямы на правую сторону машины как бы, внутри неё. Слева всё симметрично. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| OldBMW |
2020.10.25 18:53
#112
Спасибо за рисунок, но даже мне непонятно. Это проще на машине покрутить в одну сторону, другую и понять , куда надо.
При больших зазорах жидкости требуется для торможения больше, чем при малых. Отсюда и два качка. Сначала небольшой объем проходит и его недостаточно, а вторым качком добирается нужное количество и колодки расходятся смльнее и обеспечивают необходимое усилие для торможения. Как я уже писал, при подводе колодок надо чувствовать необходимый зазор, а это приходит с опытом и пониманием процесса. Регулировка субъективный процесс. Цитата Кстати… Какое логическое объяснение имеет наличие тонких металлических колечек между плунжером и манжетой тарельчатой резиновой в ГЦТС? Что в сцеплении что в тормозном. Это клапан.При нажатии на педаль жидкость в г.ц. прижимает пластинку к поршню и жидкость под давлением поступает в систему. При ходе поршня назад ,жидкость в средней части поршня через отверстия имеет возможность перетекать вперед поршня и отжимает пластинку.Тем самым предотвращает *залипание *поршня. При ремонте цилиндра необходимо шлифовать пластинку, т.к. со временем по краю образуется заусенка, которая прорезает манжету. Без пластинки манжета прилипает к поршню и цилиндр может давать сбой в работе. Цитата Я почему-то был уверен, что если новые, то с самоподводом… Все надо проверять. И еще для общего развития…На авто с ручником на з.мост-М 20 , м 24 и некоторые М 21 необходимо и ручник на з.мосту регулировать. Иначе тоже тормоза со второго раза… [Отредактировал OldBMW - 2020.10.25 18:48] |
| OldBMW |
2020.10.25 20:02
#113
Машинка приятная…Мы при сов.власти так проходили тех.осмотр. И тормоза брали сразу. Это теперь на барабанах…Да и самоподвод стоит…
| Sir Arthur |
2020.10.25 20:11
#114
Мужчины, я с вас худею……
На машину ставили РТЦ не глядя,что вы ставите, это как ? Пмскрмн, эти РТЦ следует оставить для памяти поколений и установить менее геморойные, с самоподводом. Кстати,коль машина будет в основном стоять,то по моему и не только моему опыту, РТЦ без самоподвода закисают намного быстрее,чем с оным. Я на своей выкинул их еще в далеком 2013г и поставил 6 новых. Рекомендую прислушаться к моей рекомендации. -------------------- Клинические волговоды должны держаться группами! По одному вы пропадете.
2020.10.25 21:35
#115
Чтобы тормоза не закисали, надо регулярно ими пользоваться. Впрочем, на БСК закисают не так сильно, как на ДОТ-4, если машина стоит.
Все надо проверять. Разбирать РТЦ, чтобы просто проверить? Как-то неохота. Но главное, повторюсь, мне просто в голову не пришёл такой вариант. Для меня РТЦ без самоподвода — нечто архаическое, о чём можно прочитать в книжках, типа ФТО/ФГО, а в реальной жизни практически не встречается.-------------------- Горжусь, что я одессит!
2020.10.25 23:20
#116
Спасибо за рисунок, но даже мне непонятно. Это проще на машине покрутить в одну сторону, другую и понять , куда надо. Да чего… все понятно, если и до того знать, как подводить В принципе, если стать слева по ходу движения авто, смотреть на машину и представить, что в это время другой человек подводит колодки на ней, то так и будет: передние крутить против часовой оба эксцентрика, задние - передняя колодка против часовой, задняя по часовой. Мужчины, я с вас худею…… Ахах…я сам в шоке РТЦ без самоподвода аля старый уаз и сейчас новые продаются. Кстати, с самоподводом на задние тормоза сейчас не найти новых 24тых на 32, а вот без самоподвода уазовские вполне. Только через переходники 10 на 12 газелевские ставить если хочешь сзади самоподвод. И то внимательным надо быть, бо газелькины тоже разных диаметров бывают. Самоподводные задние с УАЗ - не вариант вообще. Они на 25 мм, еще меньше, чем 24-10 (на 28 мм). Если жать резко до упора, машина блокирует намертво колеса и идёт юзом, по сторонам не кидает, не уводит, четко, как по рельсам. Вот так оно с первого качка и должно работать. Просто, яснее изначально надо проблему описывать. Я то думал, Вы хотите от тех тормозов отзывчивости, как от современной иномарки, где только педаль прижал и она уже ощутимо тормозит.-------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| OldBMW |
2020.10.26 19:00
#117
Прочитал последние сообщения, подумал, вспомнил, посмотрел рисунок, понял наконец, как делать. Видимо старость, плохо соображаю…
Я, кстати, пробую в одну сторону, а затем в другую. Таким образом разрабатываю эксцентрик. Легче добиться чёткой работы при регулировке. А если просто прижимать, уменьшать зазор, то остается остаточная деформация, зазор после снятия усилия ключа, увеличивается… Цитата Разбирать РТЦ, чтобы просто проверить? Как-то неохота Увы, это главная причина проблем при ремонте. Все надо проверять. Все должно при сборке быть рабочим. Рабочим, а новое - это не аргумент. |
