| 6-String Samurai |
2006.12.11 22:50
Кто-нибудь ставил на машину такое?
Я тут скоро доберусь до начинки дверей, ну раз уж, то надо и |
| Gera |
2007.07.31 14:51
Вот выкладываю фото стеклоподъемника, фото пульта управления водительской двери и исполнительных реле.
Стеклоподъемник состоит из двигателя (зеленая стерлка), редуктор с верньерным механизмом (желтая стерлка), трос механизма (синяя стрелка). Каретка стеклоподъемника ездит по рейке (на рисунке не обозначено, и так понятно где что). Красной стрелкой обозначен держатель стекла (их как видно две штуки). Красным кружком обозначено место, в котором крепятся держатели стекла. При установке на Волгу эти крепления стекла не использовал, так как не хотелось ломать Волговскую систему, хотя наверное можно было бы поставить используя их. Но я пошел другим путем, что бы сохранить волговское крепление стекла и полозки от Волги. Для этого в месте крепления держателей стекла, я изготовил специальные детали, они повторяют детали волговских стеклоподъемников (те которые ездят по полозкам), но только с внешней резьбой для крепления их вместо Ниссановских болтов в местах обозначенных красным кружком. Некоторые детали конечно же пришлось отложить в кладовку, для того что бы они имелись в наличии, если захочется все переделать обратно. Но пока что проблемм со стеклоподъемником не возникало. Видел у одного товарища на Волге реализованы ЭСП через штатные стеклоподъёмники, просто к ним моторчики присобачены как-то. Кстати очень даже неплохая идея! Можно даже было бы попробовать взять двигатель от таких стеклоподъемников, фото которых я выложил, разобрать верньер, а на штатный волговский стеклоподъемник примастырить колесико большего диаметра чем на верньерном устройстве стеклоподъемника, ну и запустить туда этот самый трос. Тогда и рейка не понадобится и колбаситься не нужно над тем куда ее приделать. Разобраться только с креплением двигателя и все тут!:) Вот только вопрос, потянет ли показанный на фото двигатель волговский штатный стеклоподъемник, пружинку наверное нужно будет с него извлечь!:) Надо будет на одной из дверей попробовать сделать что-то подобное!:) |
| Ramshteine |
2007.07.31 15:57
#22
Стеклоподьемники, которые мастырятся на место штатной ручки -универсальные и продаются на базаре. Например , такие у штабса стоят. Прячутся под обивку, вместо ручки звездочка с тросиком, тросик на двигателе и все ок!!!
| Aleks |
2007.08.01 10:39
#23
Участник Имя: Александр Васильевич Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1969. Renault Trafic 2005, 1.9d Страна: Украина Из: Киев (Оболонь, Совки, Княжий затон) Группа: Участники* Был(а): 2024.06.16 10:27 |
Знаем такие. И стоят они гривен 300 - пара. Но тогда прощай родной салон (((, а точнее ручки. А я вот хочу себе, например, ставить механизм другой, вместо родного, а на ручках оставить управление. Правда те стеклоподьемники уже тянут порядка 500, ну и нужно будет еще фантазию проявить при изготовлении механизма управления, чтоб ручки оставить.
2007.08.01 14:15
#24
А вот я мечтаю о таких подъёмниках, которыми можно было бы пользоваться при желании, а если что — и за ручку крутить. Нельзя ли такое реализовать с помощью этих универсальных?
| 6-String Samurai |
2007.08.02 11:17
#25
Проскакивала идея на газ21.ру -- прицепить контакты включения непосредственно на ручки стеклоподъемников. Ручка вниз на полоборота -- стекло вниз ползёт. Ручка вверх -- стекло вверх. В то же время при отключенном питании можно и ручкой крутить.
2007.08.02 11:22
#26
Во! Во! Но как бы это реализовать?!
| Gera |
2007.08.02 11:31
#27
А вот я мечтаю о таких подъёмниках, которыми можно было бы пользоваться при желании, а если что — и за ручку крутить. Нельзя ли такое реализовать с помощью этих универсальных? Да, было бы прикольно! Тут есть один выход, только один, вводить реле, которое бы работало от замка включения зажигания, что бы например управлять каким то штифтом или что-то подобное. Когда нет питания, крутим ручку и поднимаем стекло своими силами, когда питание есть, штифтик выезжает и подключает к этой всей системе шестеренок двигатель., или редуктор, ибо двигатель через такое передаточное число нужное для привода стекла со стороны ручки ты уже не покрутишь!:) |
| Kostik |
2007.08.02 12:41
#28
Игорь - есть для тебя вариантец
ставишь электропакет только на передние двери захотел ручку покрутить - садишься назад |
2007.08.02 12:53
#29
К сожалению, брать с собой руль и педали не получится, так что вариант отпадает.
| Ramshteine |
2007.08.02 12:59
#30
Знаем такие. И стоят они гривен 300 - пара. Но тогда прощай родной салон (((, а точнее ручки. А я вот хочу себе например ставить механизм другой, вместо родного, а на ручках оставить управление. Правда те стеклоподьемники уже тянут порядка 500, ну и нужно будет еще фантазию проявить при изготовлении механизма управления, чтоб ручки оставить. Вот в том-то и дело что хочется ручки оставить!!! А что если поставить удлинитель на родной механизм для ручки, или переточить на более длинный ?! Я думаю тогда получится))) ТОк я их в руках исче не держал |
| Gera |
2007.08.02 13:19
#31
Можно еще сделать так.
Удлинить ось ручки стеклоподъемника, ту часть которая находится внутри двери и там организовать что-то типа сцепления, как это имеет место в волговском приемнике при переключении диапазонов. Там таким образом отключается ручка настройки при нажатии на одну из кнопок приемника! Хотя удлинить ручку мало, надо еще организовать тему, что бы при вдавливании ручки работал от руки, а при отпущеной от двигателя! Во как!:) P.S. Удалились как то мои фотки!:) Не обновил страницу, перед тем как написать ответ!:) Вот так вот! Ну я так понял, они тут никому и не нужны, если так разобраться!:) |
| _ShvartZ_ |
2007.08.02 13:53
#32
Цитата что бы при вдавливании ручки работал от руки Угу. Эт как происходить будет? Одной рукой вдавливаем, а второй крутим? Если без сцепления, то: На сколько я всё это себе представил, то всё будет происходить следующим образом: (По действиям) 1 - нажимаем кнопку управления стеклоподъемником 2 - РУЧКА начинает ВРАЩАТЬСЯ с равномерной, но большой скоростью… (т.к. она на одном валу с двигателем…) 3 - мы больно получаем ручкой по локтю 4 - у всех отпавшие челюсти не по причине самого поднятия стекла, а от самостоятельно вращающейся ручки, и нас, злобно матерящегося на эту ручку… Но если это все подходит, то вот… Бурная фантазия… Вот такая конструкция, нарисованная в пэинте…Смысл вот в чем: К центральному валу крепится сама ручка со штатным стеклоподъемником. На внешний цилиндр (тот, что мне было лень рисовать) действует вращающий момент двигателя… Шарики между ними подпружинены (надо подумать как). Когда крутит двигатель: шарики УДЕРЖИВАЮТ эту конструкцию в сборе, и все крутится, вместе с ручкой… Когда крутим ручку мы: т.к. усилие, нужное для прокручивания редуктора намного больше усилия поднятия стекла, то шарики проскальзывают, и мы не прокручиваем двигатель… зато стекло поднимается… Вот такой вот бред… Заодно он может спасти от отрезанных бошк и рук. Толко просьба - тапками биться не больно! -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2007.08.02 14:21
#33
Ну да, как в велосипеде, или в бендиксе…
| Gera |
2007.08.02 15:08
#34
Угу. Эт как происходить будет? Одной рукой вдавливаем, а второй крутим? Если без сцепления, то: На сколько я всё это себе представил, то всё будет происходить следующим образом: (По действиям) 1 - нажимаем кнопку управления стеклоподъемником 2 - РУЧКА начинает ВРАЩАТЬСЯ с равномерной, но большой скоростью… (т.к. она на одном валу с двигателем…) 3 - мы больно получаем ручкой по локтю 4 - у всех отпавшие челюсти не по причине самого поднятия стекла, а от самостоятельно вращающейся ручки, и нас, злобно матерящегося на эту ручку… На одном валу с двигателем, ручку может поставить только психически нездоровый человек! Но допустим этот вариант, даже если ручка на валу двигателя, то любой стеклоподъемник должен иметь защиту по току, что бы тебе не оторвало голову, в том случае, если между стеклом и дверью она нечаяно попадет при этом удар будет приблизительно такой же силы, как и в приведеном варианте с бендексом. Вот это самая защита по току и предостережет твой бедный локоть от сильного удара. Если и в этом случае для тебя удар покажется сильным, то я подарю лично тебе налокотники, что бы его смягчить! На приведеном мною фото стеклоподъемника да и на любом другом двигателе, который для этого адаптирован имеется редуктор, потому как, двигатель, который может стронуть с места стекло твоей машинки в дверь твоей машинки не влезет, потому как будет иметь размеры соизмеримые с оной! Для этого же случая существует в автомобиле коробка передачь, что бы дать тебе возможность тронутся с места на понижающей, например на первой передаче, так как в данном случае мощьность отдаваемая колесам больше, нежели трогатся с места на третьей передаче. Можешь провести эксперимент, тронутся на своей машине на третьей передаче со включенным сцеплением, посмотришь что с этого получится! А потом подумаешь, можно ли насадить ручку на вал двигателя стеклоподъемника! Желаю удачи! |
| _ShvartZ_ |
2007.08.02 15:25
#35
Ёлки! Ну опечатался я. Не на одном валу, а через редуктор. Что от этого изменится? То, что двигатель просто не стартонет без редуктора, это понято. Даже мне (психически нездоровому человеку).
И не надо так нервничать! Я ж сказал: Цитата тапками биться не больно! По-моему, эта конструкция с возможностью подъема стакла вручную слишком сложна. Там должен быть каой-то соленоид, который вводит из зацепления двигатель, и вводит в его ручку. На ручку просто надо повесить управлние стеклоподъемником. Тоесть дергаешь ручку вверх - стекло вылазит, вниз - прячется. А ручное - это слишком, по-моему. Сюда так же уместна цитата про тапок. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2008.06.20 12:29
#36
если стеклоподъемники без блока управления идут, можно ли к ним подобрать блок для их подключения в сигнализации (спец. выхода нет, только сигнал на блок управления ЦЗ, управляется "минусом).
Будет ли этот блок закрывать стекла при постановке на сигналку, будет ли остановлвивать двигатель при закрытии/открытии стекла (упирании в грничители), сможет ли при снятии с сигналки открыть стекла в положение ДО постановки на охрану. Отключаемы ли эти функции будут? |
| Т1974А |
2008.06.21 22:37
#37
Бывают сигнализации с интегрированными реле стеклоподъёмников, а бывают "блоки комфорта", которые ставятся как доп-оборудование. Режимы работы блоков комфорта есть самые разные, надо смотреть по месту, какими импульсами управляется, есть ли память положений окон перед последней постановкой на охрану и пр. Отличается всё это ценой. Причём сильно.
2008.06.22 8:30
#38
140 грн, (30 у.е) блок, который с памятью… два подъёмника.
Управляются или минусом или плюсом. Одно забыл — есть ли у них функция поочередного закрытия стекол. И на вопрос, как отключаются она, при каком токе или по ещё как, мне не сказали И ещё, у кого ЭСП на 21-й… Насколько по 5-бальной шкале они работают, по такому параметру как шум (не двигателя, а подъёмника). Есть ли подтормаживание при прохождении половины уровня стекла? Устройство подъёмников такое, что при половине хода нагрузка на привод самая большая А ещё, пришлось делать полную ревизию подъёмникам… Так вот, для работы с ЭСП я выбросил устройство стопорения… которое на вары на который ручка одевается, значительно легче стало работать ЭСП. Кстати, ЭСП DOBERMAN LY-301. Очень понравился комплект, в котором и всё крепление, и втулки на все виды дверей (наши в том числе, по крайней мере на мои почти слизанные шлицы подходило хорошо), кнопки управления 3 шт, корпуса куда их ставить, проводка полностью. Декоративные заглушки на карты. И еще, если кто надумает их брать, предлагаю сразу поменяться запасными втулками. Я отдам свои втулки на ВОЛГУ, а вы мне с 4 гранями |
| Т1974А |
2008.06.23 18:02
#39
Работают на 4. Пробег с ЭСП "Spal"(Италия) 45000 км. Грабли возникают в морозную и влажную погоду: стекло примерзает к уплотнителю, окна вообще не открываются. Когда оттаивают, начинают ездить. Ещё когда дождливо сильно, намокают уплотнители оригинальные, тоже тормозят подъём стекла. Закрывается, но с трудом. Интересно, что есть стёкла, которые ездят без проблем при любой погоде, а есть те, что никак не настроить. По левому борту у меня всё Ок. А вот правый дурит.
Вот, заказал ролики специальные, буду в приводах все пары трения скольжения на качения менять. Ролики будут на подшипниках качения установлены вместо штатных штырей с кожаными шайбами. Каждый ролик имеет две реборды, за счёт чего будет удерживаться в направляющей. Подшипник держится внутри ролика стопорным кольцом. |
| FS A-119 |
2008.06.25 10:29
#40
Стеклоподъёмники у меня итальянские "Spal" накладного типа. На родной вороток надевается головка, соединённая гибкими тросами в оплётке с сервоприводами, устанавливаемыми в дверях. При установке стеклоподъёмников в двери Газ-21 следует иметь ввиду, что оригинальный механизм привода стёкол имеет скрытые "грабли" и при монтаже ЭСП нуждается в настройке. Это повысит КПД механизма подъёма и снизит токовые нагрузки сервоприводов " Spal" - это просто электропривод на штатные стеклоподъёмники. Если последние работают плохо то и "Spal" не улучшит ситуации. В электростеклоподъёмниках реечного типа нет "лишних" зубчатых , рычажных механизмов и пар трения от штатных подъёмников, только моторедуктор со своей рейкой и штатные направляющие стекол . Это если мы говорим об электростеклоподъёмниках. А с обычными ; Штатный 21 стеклоподъёмник работает нормально, |
