> К-129 и К-129В, фото
сообщение 2008.06.04 12:28
Сообщение #81
http://photofile.ru/users/garage21/3570128/
Garage   К-129 и К-129В   2008.06.04 12:28
Михаил   И что?   2008.06.04 17:14
Stirlitz   129 для Волги, 129В для УАЗа. Основное отличие — ф...   2008.06.04 19:26
Garage   и что? просто фото. а что?   2008.06.05 15:12
Студент   Ребят, у кого есть схема карба К-129. Мой забился ...   2009.06.26 20:14
Mayor   О каком именно цилиндре речь? Одним ускорителем мо...   2009.06.26 22:22
Dok.54   Ребят, у кого есть схема карба К-129. Читаем биб...   2009.06.27 8:24
Наполеон   У меня такой вопрос. Купил новый К-129. Но по прич...   2010.09.10 9:53
Hellbomb   Интересно, а под 129 (равно как и под 124) была пр...   2011.09.11 0:15
Андрей Иванович   Может не совсем в тему…У меня когда то тоже стоял ...   2011.09.11 8:08
Михаил   Интересно, а под 129 (равно как и под 124) была п...   2011.09.12 10:27
Mayor   Под водой стекло не колется,а нормально режется ...   2011.09.12 12:18
Андрей Иванович   Немного уточнюсь: также удобно резать стекло ещё...   2011.09.12 20:08
-mAxIm-   Под водой стекло не колется,а нормально режется н...   2011.09.12 20:24
Sobur2000   Вот тут очень хорошо в фотографиях части 3,2,1 пок...   2013.06.14 22:44
Stirlitz   Да что там смотреть — он простой, как молоток. Бер...   2013.06.14 22:48
Алексей   А если бежит бензин по оси дроссельной заслонки, ч...   2013.06.15 6:52
Sobur2000   Какой карбюратор у Вас?   2013.06.15 7:40
Алексей   К-124, но низ у него одинаковый с К-129   2013.06.15 7:47
Sobur2000   Проще поменять ту часть где заслонки. Или полная р...   2013.06.15 8:11
Mayor   А если бежит бензин по оси дроссельной заслонки, ...   2013.06.15 15:24
Hellbomb   Сегодня утром по дороге на работу внезапно машина ...   2016.04.25 11:47
Stirlitz   Чаще всего это подсос воздуха.   2016.04.25 12:18
Mayor   Бяка якась в ТЖХХ ещё чаще.   2016.04.25 12:21
Hellbomb   Чаще всего это подсос воздуха. Да чойта как-то ...   2016.04.25 14:17
Hellbomb   В общем, похоже, нашел я причину. После работы п...   2016.04.25 20:11
Mayor   выкрутил пробку тжхх,. Подул туда насосом,, по д...   2016.04.26 8:02
Hellbomb   Наждачкой по стеклу? А это как? Положить наждачк...   2016.04.26 18:18
Mayor   на стекло абразивной частью а сверху деталь? ...   2016.04.27 7:53
Hellbomb   Кстати, еще вопрос - расстояние от верхней части к...   2016.04.30 18:46
Mayor   Ощутимо больше. Представь наш воздухан, и 24кин , ...   2016.05.01 19:41
Stirlitz   Это брехня — мода тогда была такая на подобные выш...   2016.05.01 19:59
Mayor   На счет моды не скажу… а вот то что крышка эта реа...   2016.05.01 20:42
Hellbomb   Ощутимо больше. Представь наш воздухан, и 24кин ,...   2016.05.01 20:47
Mayor   На 21й проблем с этим не будет. Там зазор ощутимо ...   2016.05.01 20:52
Hellbomb   На 21й проблем с этим не будет. Там зазор ощутимо...   2016.05.01 20:59
Михаил   Поставь в масляный инерционный фильтр для К-126 вм...   2016.09.24 12:04
Hellbomb   Поставь в масляный инерционный фильтр для К-126 в...   2016.09.25 19:20
Saw   Ничего там не трет. У меня стоит УАЗовский - зазор...   2016.09.25 19:33
Hellbomb   Ничего там не трет. У меня стоит УАЗовский - зазо...   2016.09.26 10:57
Saw   На выходных если буду в гараже сделаю фото. Дополн...   2016.09.26 11:20
Hellbomb   Странно. А можешь сделать фотографию, как у тебя с...   2016.09.27 20:58
Михаил   Во-первых, тот воздухан надо еще найти. А во-втор...   2016.12.25 22:19
Руслан и Людмила   А что скажут коллеги по работе карбюратора К-129 б...   2017.08.17 15:17
Mayor   Мотору в целом ЭТО не полезно. Пыль в воздухе - аб...   2017.08.18 8:24
Ustrilu   Зт, если ездить без фильтра…, на запуск - движк...   2017.08.18 15:50
Hellbomb   Вернул в своем 129В на место главный топливный на ...   2017.11.20 9:47
Hellbomb   Господа, никогда такого не было и вот опять. :D В...   2020.10.26 7:54
Mayor   Возможно в каналах есть некая гулящщая бяка котора...   2020.10.26 8:09
Hellbomb   Да, похоже, придется опять чистить. Адиль, а что...   2020.10.26 8:22
Mayor   Адиль, а что, если подуть насосом в воздушний жикл...   2020.10.26 9:12
Hellbomb   К счастью, у меня чтоб добраться до воздушного жик...   2020.10.26 9:59
Sir Arthur   Ну вот Хелл, как мы с тобой вчера и говорили, я бы...   2020.10.26 11:07
Hellbomb   Ну вот Хелл, как мы с тобой вчера и говорили, я б...   2020.10.26 11:25
Sir Arthur   Ага, щас! "Забудь…" Про машину на б...   2020.10.26 11:29
Hellbomb   Сам зделать попробую. Раньше как то делал и ничего...   2020.10.26 11:48
Mayor   Кстати, вывернуть винт качества и туда побрызгат...   2020.10.26 11:55
Hellbomb   Вот это завтра и попробую сделать - посмотрим, что...   2020.10.26 12:22
Hellbomb   Проблема кажись побеждена. Холостые в норме. Чимтк...   2020.10.29 20:02
Stirlitz   Здесь на "жигули" уже нормального карбю...   2020.10.30 1:03
Mayor   "его ещё при Сталине делали!". Тип...   2020.10.30 8:10
Hellbomb   Ну да. Сейчас модно обкладывать - типа ПРОШЛЫЙ ВЕ...   2020.10.30 11:00
Mayor   Не совсем понятно… что не так? Практиче...   2020.10.30 18:47
Hellbomb   Завтра сделаю фотки. И 129 и 129В с пробками. Кл...   2020.10.31 0:12
Mayor   Завтра сделаю фотки. И 129 и 129В с пробками. ...   2020.10.31 17:48
Hellbomb   Не ходил на гараж сегодня… Дождь шел целый день. З...   2020.10.31 20:07
Hellbomb   К-129 с пробкой, точнее - с местом под пробку (пр...   2020.11.01 19:47
Hellbomb   Собственно, почему я сделал так, чтобы клапан разб...   2020.11.01 22:15
Mayor   М- да. Подозреваю что ЭТО так называемая обратная ...   2020.11.02 7:44
Hellbomb   Кстати - об уазовском инерционно-масляном воздухан...   2020.11.03 21:37
Mayor   Если коротко то возд фильтр обычно если и оказывае...   2020.11.04 9:23
Hellbomb   Если коротко то возд фильтр обычно если и оказыва...   2020.11.04 23:50
Mayor   ДА. Воздух на ХХ попадает только через систему ХХ...   2020.11.05 9:56
Hellbomb   Кстати (хотя, вопрос не конкретно про данную ветвь...   2020.11.09 0:05
Sir Arthur   Леша, у меня всегда так было, я тебе говорил. Пока...   2020.11.09 0:15
Hellbomb   Сними свой карб еще раз, отнеси до карбюраторщика....   2020.11.09 0:41
TarNat   На карбюраторе К-22И никогда не пользовался воздуш...   2020.11.09 9:41
Stirlitz   Подсос — дело индивидуальное, зависит от конкретно...   2020.11.09 9:57
Mayor   В теплое время (+10 и выше). запуск без подсоса ...   2020.11.09 14:30
TarNat   Залить свечи не приспособившись к конкретному авто...   2020.11.09 16:34
Mayor   на впускном колекторе предусмотренна сливная про...   2020.11.09 16:42
Gazik   Какую Хорошую тему Мы с Вами затронули! Рукоят...   2020.11.09 17:04
Hellbomb   Да! Все так! И очень познавательно описано...   2020.11.09 19:52
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:10
