| Garage |
2008.06.04 12:28
#41
Garage К-129 и К-129В 2008.06.04 12:28
Михаил И что? 2008.06.04 17:14
Stirlitz 129 для Волги, 129В для УАЗа. Основное отличие — ф... 2008.06.04 19:26
Garage и что? просто фото. а что? 2008.06.05 15:12
Студент Ребят, у кого есть схема карба К-129.
Мой забился ... 2009.06.26 20:14
Mayor О каком именно цилиндре речь? Одним ускорителем мо... 2009.06.26 22:22
Dok.54
Читаем биб... 2009.06.27 8:24
Наполеон У меня такой вопрос. Купил новый К-129. Но по прич... 2010.09.10 9:53
Hellbomb Интересно, а под 129 (равно как и под 124) была пр... 2011.09.11 0:15
Андрей Иванович Может не совсем в тему…У меня когда то тоже стоял ... 2011.09.11 8:08
Интересно, а под 129 (равно как и под 124) была п... 2011.09.12 10:27
Под водой стекло не колется,а нормально режется ... 2011.09.12 12:18
Андрей Иванович Немного уточнюсь: также удобно резать стекло ещё... 2011.09.12 20:08
-mAxIm-
Под водой стекло не колется,а нормально режется н... 2011.09.12 20:24
Sobur2000 Вот тут очень хорошо в фотографиях части 3,2,1 пок... 2013.06.14 22:44
Stirlitz Да что там смотреть — он простой, как молоток. Бер... 2013.06.14 22:48
Алексей А если бежит бензин по оси дроссельной заслонки, ч... 2013.06.15 6:52
Sobur2000 Какой карбюратор у Вас? 2013.06.15 7:40
Алексей К-124, но низ у него одинаковый с К-129 2013.06.15 7:47
Sobur2000 Проще поменять ту часть где заслонки. Или полная р... 2013.06.15 8:11
А если бежит бензин по оси дроссельной заслонки, ... 2013.06.15 15:24
Hellbomb Сегодня утром по дороге на работу внезапно машина ... 2016.04.25 11:47
Stirlitz Чаще всего это подсос воздуха. 2016.04.25 12:18
Mayor Бяка якась в ТЖХХ ещё чаще. 2016.04.25 12:21
Да чойта как-то ... 2016.04.25 14:17
Hellbomb В общем, похоже, нашел я причину.
После работы п... 2016.04.25 20:11
выкрутил пробку тжхх,. Подул туда насосом,, по д... 2016.04.26 8:02
Hellbomb Наждачкой по стеклу? А это как?
Положить наждачк... 2016.04.26 18:18
на стекло абразивной частью а сверху деталь?
... 2016.04.27 7:53
Hellbomb Кстати, еще вопрос - расстояние от верхней части к... 2016.04.30 18:46
Mayor Ощутимо больше. Представь наш воздухан, и 24кин , ... 2016.05.01 19:41
Stirlitz Это брехня — мода тогда была такая на подобные выш... 2016.05.01 19:59
Mayor На счет моды не скажу… а вот то что крышка эта реа... 2016.05.01 20:42
Ощутимо больше. Представь наш воздухан, и 24кин ,... 2016.05.01 20:47
Mayor На 21й проблем с этим не будет. Там зазор ощутимо ... 2016.05.01 20:52
На 21й проблем с этим не будет. Там зазор ощутимо... 2016.05.01 20:59
Михаил Поставь в масляный инерционный фильтр для К-126 вм... 2016.09.24 12:04
Поставь в масляный инерционный фильтр для К-126 в... 2016.09.25 19:20
Saw Ничего там не трет. У меня стоит УАЗовский - зазор... 2016.09.25 19:33
Ничего там не трет. У меня стоит УАЗовский - зазо... 2016.09.26 10:57
Saw На выходных если буду в гараже сделаю фото. Дополн... 2016.09.26 11:20
Hellbomb Странно. А можешь сделать фотографию, как у тебя с... 2016.09.27 20:58
Во-первых, тот воздухан надо еще найти. А во-втор... 2016.12.25 22:19
Руслан и Людмила А что скажут коллеги по работе карбюратора К-129 б... 2017.08.17 15:17
Mayor Мотору в целом ЭТО не полезно. Пыль в воздухе - аб... 2017.08.18 8:24
Ustrilu
Зт, если ездить без фильтра…, на запуск - движк... 2017.08.18 15:50
Hellbomb Вернул в своем 129В на место главный топливный на ... 2017.11.20 9:47
Hellbomb Господа, никогда такого не было и вот опять. :D
В... 2020.10.26 7:54
Mayor Возможно в каналах есть некая гулящщая бяка котора... 2020.10.26 8:09
Hellbomb Да, похоже, придется опять чистить.
Адиль, а что... 2020.10.26 8:22
Mayor Адиль, а что, если подуть насосом в воздушний жикл... 2020.10.26 9:12
Hellbomb К счастью, у меня чтоб добраться до воздушного жик... 2020.10.26 9:59
Sir Arthur Ну вот Хелл, как мы с тобой вчера и говорили, я бы... 2020.10.26 11:07
Ну вот Хелл, как мы с тобой вчера и говорили, я б... 2020.10.26 11:25
Sir Arthur
Ага, щас! "Забудь…" Про машину на б... 2020.10.26 11:29
Hellbomb Сам зделать попробую. Раньше как то делал и ничего... 2020.10.26 11:48
Кстати, вывернуть винт качества и туда побрызгат... 2020.10.26 11:55
Hellbomb Вот это завтра и попробую сделать - посмотрим, что... 2020.10.26 12:22
Hellbomb Проблема кажись побеждена. Холостые в норме. Чимтк... 2020.10.29 20:02
Здесь на "жигули" уже нормального карбю... 2020.10.30 1:03
"его ещё при Сталине делали!". Тип... 2020.10.30 8:10
Ну да. Сейчас модно обкладывать - типа ПРОШЛЫЙ ВЕ... 2020.10.30 11:00
Mayor Не совсем понятно… что не так?
Практиче... 2020.10.30 18:47
Hellbomb Завтра сделаю фотки. И 129 и 129В с пробками.
Кл... 2020.10.31 0:12
... 2020.10.31 17:48
Hellbomb Не ходил на гараж сегодня… Дождь шел целый день. З... 2020.10.31 20:07
Hellbomb К-129 с пробкой, точнее - с местом под пробку (пр... 2020.11.01 19:47
Hellbomb Собственно, почему я сделал так, чтобы клапан разб... 2020.11.01 22:15
Mayor М- да. Подозреваю что ЭТО так называемая обратная ... 2020.11.02 7:44
Hellbomb Кстати - об уазовском инерционно-масляном воздухан... 2020.11.03 21:37
Mayor Если коротко то возд фильтр обычно если и оказывае... 2020.11.04 9:23
Если коротко то возд фильтр обычно если и оказыва... 2020.11.04 23:50
Mayor ДА. Воздух на ХХ попадает только через систему ХХ... 2020.11.05 9:56
Hellbomb Кстати (хотя, вопрос не конкретно про данную ветвь... 2020.11.09 0:05
Sir Arthur Леша, у меня всегда так было, я тебе говорил.
Пока... 2020.11.09 0:15
Hellbomb Сними свой карб еще раз, отнеси до карбюраторщика.... 2020.11.09 0:41
TarNat На карбюраторе К-22И никогда не пользовался воздуш... 2020.11.09 9:41
Stirlitz Подсос — дело индивидуальное, зависит от конкретно... 2020.11.09 9:57
Mayor В теплое время (+10 и выше). запуск без подсоса ... 2020.11.09 14:30
TarNat Залить свечи не приспособившись к конкретному авто... 2020.11.09 16:34
на впускном колекторе предусмотренна сливная про... 2020.11.09 16:42
Gazik Какую Хорошую тему Мы с Вами затронули!
Рукоят... 2020.11.09 17:04
Hellbomb Да! Все так! И очень познавательно описано... 2020.11.09 19:52![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:10 |
