2006.12.08 18:29
Прихожу сегодня на стоянку, а машина не подаёт признаков жизни. Меряю напряжение на аккумуляторе — йоооо!!! Четверть вольта. Пришлось идти домой за запасным. Завёл, зарядил немного оба. Вроде всё нормально, заводится легко. В последний раз я ездил в понедельник. Интересно, за четыре дня он не успел умереть? Что теперь будет?
2015.04.30 20:39
#41
А что будет с аккумулятором, если подключить к нему лампочку на 55 Вт и разрядить до полного нуля? Убьётся насмерть?
Речь идёт, разумеется, о современном кальциевом аккумуляторе. Необслуживаемом. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2015.04.30 21:16
#42
А что будет с аккумулятором, если подключить к нему лампочку на 55 Вт и разрядить до полного нуля? Убьётся насмерть? Речь идёт, разумеется, о современном кальциевом аккумуляторе. Необслуживаемом. Возьми да попробуй. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| _ShvartZ_ |
2015.04.30 22:26
#43
Ну, теоресисески, каждое такое издевательство делит емкость аккумулятора на два. На практике - чуть лучше.
2015.05.01 7:24
#44
А сколько времени потребуется на зарядку такого аккумулятора с нуля до нормы?
2015.05.01 8:13
#45
Если заряжный ток взять за 6 ампер, а ескость за 60 а/ч, то минимум 10 часов. Но, аккумулятор усваивает не всю данную ему энергию, и в конце заряда ток будет меньше. Потому время можно смело увеличить на половину
На практике, зависит от остаточной емкости аккумулятора. Если он вместо 60 имеет не больше 20 - то и время будет меньше. |
2015.05.01 8:19
#46
Заряд ведется в течении 10 часов током в 10% от заявленной емкости. То есть если батарея 60А·ч то током 6А в течении 10 часов . Так во всяком случае было в былые времена. Думаю что и современным батареям такой подход не повредит.
Валентин меня опередил на минутку. Но добавить особог нечего… разве что если принять во внимание что АКБ исправен и его емкость соответствует заявленной, то есть скажем те самые 60А·ч но при этом имеет место некий остаточный заряд - то есть батарея не была разряжена полностью, то тогда тоже время заряда должно быть уменьшено соответственно. И вот тут варианты - либо следить за процессом и своевременно его прервать, либо разрядить в НОЛЬ и вести заряд те самые 10ч, как то обычно проделывают автоматические зарядные устройства… правда то с батареями, которые легко переваривают систематические разряды до нуля. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2015.05.01 9:06
#47
Адиль, под словом разрядить в НОЛЬ вы что имеете ввиду?
До напряжения 0 вольт, или до емкости 0, которой соответствует напряжение 10,2 вольта (это параметр так же зависит от типа аккумулятора). |
2015.05.01 9:53
#48
До степени заряженности 0, чему соответствует указанная Вами ЭДС 10.2В , которая как совершенно верно указано - зависит от типа АКБ.
| _ShvartZ_ |
2015.05.01 12:55
#49
А вот мне есть чего добавить
При расчете времени принято КПД брать порядка 50%. Т.е., 6 Ампер будут заряжать 60 Ампер-Часов 20 часов. То-есть сутки. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2015.05.01 13:12
#50
И это совершенно правильно. 6А в час , а за 10 часов = 60, в данной ситуации только теоретический расчет. В реальности время и верно занимает в пределах от тех самых 10 до суток. И зависит то от кучи вещей, начиная от состояния и конструкции самой АКБ и зарядного устройства и кончая прогнозом погоды. И поэтому мануал предписывал особо не полагаясь на время, вести мониторинг показателей плотности, ЭДС на выводах, следить за температурой и бурлением дабы своевременно прекратить заряд. Некоторым зарядным устройствам кое что из этого тоже по силам.
| _ShvartZ_ |
2015.05.01 16:09
#51
Фокус в том, что Са-Са при адекватных напряжениях (до 15 вольт) не бурлит вовсе. Максимум будет наблюдаться образование мелких пузырьков как в газировке, постоявшей минут 10. Ну, или как в нормальном шампанском.
Современные зарядки сначала ограничивают ток, потом ограничивают напряжение на уровне 14,2В (а некоторые и выше, к примеру моя на уровне 14,7В) и доводят в таком режиме ток до сотен мА. Считается, что ИСПРАВНЫЙ аккумулятор в таком режиме заряжается максимально корректно. Если пошел расбаланс по банкам, то, конечно же, говорить о корректности в таком случае не приходится. Тут может спасти только ооооочень долгая зарядка (порядка недели) на ооооочень мелких токах (порядка десятков мА). Кстати, подобная зарядка дает максимально правильное образование активных масс на пластине и даже немного рассульфатизирует их. А вот популярная зарядка "подкурил и зарядил на машине" дает дикую структуру активных масс вплоть до дендритов в соседнюю пластину, перегрев пластин и вообще кучу бонусов. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2015.05.01 16:50
#52
Интересно именно разрядка до напряжения 0 В и последующие процессы.
| _ShvartZ_ |
2015.05.01 16:58
#53
Из допустимо разумных рекомендаций - максимально длительная зарядка минимально возможным током. Например, пол ампера в течении недели до напряжения 14,5-15В. Дальнейшие процессы внутри аккумулятора непредсказуемы и зависят от желания Богов. Спроси жену, она более сведуща в вопросах Их желаний.
Поначалу полностью севший аккумулятор ток брать вообще не будет. Постоит пару часиков под напряжением - одумается. Если не одумается в течении суток, то придется на него подавать более высокое напряжение вплоть до 30-40 Вольт через токоограничительный резистор 200-300 Ом, пока он не поймет что стоит таки заряжаться. Еще бОльшее напряжение подавать опасно, потому что оно может пробить расстояние между пластинами, вызвать искру и взрыв гремучки. -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
2015.05.01 17:16
#54
Следует ли делать перерывы в зарядке?
2015.05.01 17:44
#55
Нет.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:32 |
