2008.05.13 11:55
Впринципе знаю, что делятся на газовые и дуговые. Вот с последними дофига непоняток. В особенности интересуют аргонные сварки. Якобы аргонки для варки цветмета не подходят для чермета и наоборот. И еще - на что конкретно влияет применение постоянного или переменного тока?
| Garage |
2008.05.23 17:22
#41
| Vlad(VB) |
2008.09.03 11:50
#42
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1169393894/12#12
rezach:" Ребята, аппарат плазариум это полное Г, я купил себе его и пипец он даже загораться не хочет, а поняв принцип действия понял что это просто баловство, все хрупкое ломкое сразу сгорает и дорогое я выкинул на ветер 40000 И вот вся правда о купленном мною аппарате: 1) Аппарат стоимостью 40000 рублей ни как не хотел запускаться. После 3 часов мучений я его запустил и в нутри все катоды расплавились а также лопнула керамическая трубка (и это в новом то аппарате) . Заменил. 2)Далее на сайте написанно что режет 10мм сталь, но я с трудом разрезал 2мм. (и вообще, все, что написанно на их сайте это обман, полная брехня) 3) Не регулируется пламя 4 ) Расходный материал дорогой и его служба очень малая (Катод, сопло, прокладки), приобрести их можно только в их компании 5 ) Бензин для сварки стоит 150 рублей за 100 грамм. 6 ) Горелка постоянно гаснет, фырчит, пыхтит. 7 ) Емкость для заправки горелки очень маленькая (только аппарат разгориться так кончается смесь) 8 ) Из всего что написанно на их сайте, аппарат режет только метал (с трудом). 9) При покупке Вам не позволят его испытать, а покажут видео на компьютере!!! 10) При обращении в их техническую службу о просьбе вернуть аппарат бросают трубку. Вообщем мужики это чистой воды развод, очень грамотный юридически, не подкопаешься. Будьте осторожны читайте все что подписываете, да чуть не забыл они говорят уже что аппарат не для сварки и резки как на сайте написанно, а для обработки метала (интересно о какой обработке идет речь)." http://www.multiplaz.com.ua/ - это то же самое, только вид сбоку http://www.plazarium.ru/production/model1/description/ |
| Ramshteine |
2008.09.03 12:04
#43
Участник Имя: Роман Возраст: 47 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21P '1966, Chevrolet Lacetti '2007/2007 Страна: Украина Из: Киев, Голосеево Группа: Участники* Был(а): 2026.07.13 22:10 |
А в защиту прав потребителей? Нихренассе кидалово 8 штук грн
Я в шоке !! |
| Vlad(VB) |
2008.09.03 12:17
#44
Это НЕ Я покупал. Я цитирую некоего авиастроителя rezach
| Ramshteine |
2008.09.03 13:07
#45
ясно
| Garage |
2008.09.03 15:14
#46
| Saw |
2009.01.17 14:34
#47
Вот решил сузить круг выбора аппарата. Выбрал те что более менее по цене подходят и по характеристикам. Я так понял полуавтоматы используются в большей мере для листового металла поэтому склоняюсь больше к комбинированому сварочнику чтоб на электродах и проволоке был… Кто подскажет какие из этих действительно нормальные?
AWELCO BlueMig 170 Идеально подходит для небольшой автомастерской. Использованы электронные компоненты MOTOROLA. Отличный вариант для продвинутых пользователей. Отличное соотношение мощности и цены. Технические характеристики: ![]() Потребляемая мощность (60%), кВт 2,9 Напряжение холостого хода, В 31 Диапазон регулировки тока, А 25 - 160 Рабочий цикл 15%, А 160 Рабочий цикл 60%, А 80 Диапазон используемой проволоки, мм 0,6 - 1,0 Сталь, мм 0,6 - 0,8 Нержавеющая сталь, мм 0,8 Алюминий, мм 0,8 Порошковая проволока, мм 0,8-1,0 Класс изоляции H Класс защиты IP 21 Объем упаковки, м3 0,061 Габариты аппарата, мм 710x300x500 Масса, кг 38 Цена: 3265грн Jasic TIG-180AII Технические характеристики: ![]() Напряжение питания 220+/-15%В Номинальный ток цепи питания 24А Рабочее напряжение при сварке 17,2В Номинальная выходная мощность 3,9кВт Напряжение холостого хода 56В Диапазон сварочного тока 10-180А Размер электрода 2,5-4,0мм Рабочий цикл при токе 180А (ПВ) 60% Время продувки газа после сварки 1-10с Поджиг дуги ВЧ/TIG Ток "Hot-start" 0-100 Потребляемая мощность холостого хода 60Вт КПД 85% Коэффициент электрической мощности 0,93 Класс изоляции F Класс защиты корпуса ІР21 Толщина сварки TIG 0,3~8,0мм, MMA 1,0~8мм Размеры 376х172х304мм Масса 7,8кг КОМПЛЕКТАЦИЯ источник питания инверторного типа с сетевым кабелем - 4м сварочная горелка TIG - шланг - 4 м сварочный кабель с электрододержателем кабель "земля" - 4 м Характерные особенности: TIG – аргонодуговая сварка не плавящимся (вольфрамовым) электродом MMA – ручная дуговая сварка покрытыми электродами передовые MOSFET технологии плавная регулировка тока сварки высокочастотный (HF) поджиг дуги функции «горячий старт» и «Arc Force» принудительное воздушное охлаждение встроенный газовый клапан защита от перегрева защита от перенапряжения и колебания сети сертифицировано: 3C, CE, ISO9001 защита от прилипания («AntiStick») DECASTAR 135E No Gas/Mig Mag DECA Универсальные сварочные полуавтоматы для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия. Серия DECASTAR разработана для людей занимающихся сваркой как хобби. Особенности: • NO GAS: Сварка специальной самозащищеной (порошковой) проволокой. При сварке такой проволокой отсутствует необходимость в использовании защитного газа; • GAS (MIG/MAG): Сварка стали, нержавеющей стали, алюминия в среде защитного (Инертного или Активного) газа; • Защита от перегрузки по выходу; Входное напряжение, фхВ 1 х 230 Плавкий предохранитель, А 16 Потребляемая мощность, кВт (60%) 1,5 Напряжение холостого хода (НХХ), В 30 Пределы регулировки сварочного тока, А 35 ÷ 120 Продолжительность включения (ПВ), А 105 § 15% 70 § 35% Количество режимов сварки, N 4 Размеры, мм 420 х 230 х 380 Вес, кг 23 Стальная проволока, ø мм 0,6 ÷ 0,8 Нержавующая проволока, ø мм 0,8 Алюминиевая проволока, ø мм 0,8 Порошковая проволока, ø мм 0,9 ![]() Nebula TIG-160 Технические характеристики: Напряжение питания 220+/-15%В Номинальный ток цепи питания 24А Рабочее напряжение при сварке 16,4В Номинальная выходная мощность 5,3кВт ![]() Напряжение холостого хода 56В Диапазон сварочного тока 10-160А Размер электрода 2,5-4,0мм Рабочий цикл при токе 160А (ПВ) 60% Потребляемая мощность холостого хода 60Вт КПД 85% Коэффициент электрической мощности 0,93 Класс изоляции F Класс защиты корпуса ІР21 Толщина сварки TIG 0,3~6,0мм, MMA 1,0~8мм Размеры 370х160х200мм Масса 7кг КОМПЛЕКТАЦИЯ источник питания инверторного типа с сетевым кабелем - 4м сварочная горелка TIG - шланг - 4 м сварочный кабель с электрододержателем кабель "земля" - 4 м Характерные особенности: TIG – аргонодуговая сварка не плавящимся (вольфрамовым) электродом MMA – ручная дуговая сварка покрытыми электродами передовые MOSFET технологии плавная регулировка тока сварки высокочастотный (HF) поджиг дуги функции «горячий старт» и «Arc Force» принудительное воздушное охлаждение встроенный газовый клапан защита от перегрева защита от перенапряжения и колебания сети сертифицировано: 3C, CE, ISO9001 защита от прилипания («AntiStick») -------------------- Ненавистник брызговиков и противотуманок :Р
| Rex |
2009.01.19 0:46
#48
Участник Имя: Юра Кірілков Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-22 '1970/2008, Москвич-403 '1964/2006, ЕрАЗ-762В '1986/2009 Страна: Украина Из: Киев, Бортничи Группа: Участники Был(а): 2022.07.26 14:43 |
| Valik |
2009.01.21 11:50
#49
Участник Имя: Валентин Возраст: 53 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1966/03.2007 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2019.11.05 15:56 |
Сегодня заходил в Эпицентр.ДЕКА 130-около 2000 грн,ДЕКА 135-около 3000 грн.
| Saw |
2009.01.21 16:26
#50
Со сварочником уже определился но с таким курсом он выходит золотым
| Илья |
2009.01.21 16:35
#51
| Valik |
2009.01.23 12:19
#52
В любом случае - 250 дол.за сварочный аппарат цена адекватная,я думаю.Если бы не отзывы Ильи об этой ДЕКЕ я и не знал бы,что в Эпицентре за такие деньги можно купить приличный полуавтомат (гаражный,разумеется).Хотя выкроить 250 в наше тяжелое время тоже трудно
| Илья |
2009.01.23 23:57
#53
Да, я этот полуавтомат искал долго… Помню сначала нашел его потом в эпицентре он появился…
| Vlad(VB) |
2009.02.07 23:15
#54
Еще один Киевский сайт о сварке. Но техника там от Є1000.
http://www.svarcom.net/articles.htm - статьи о различніх технологиях сварки. http://www.svarcom.net/forum/viewtopic.php?id=22 - Методика выбора сварочного оборудования |
| Егор82 |
2009.02.09 21:38
#55
Сегодня заходил в Эпицентр.ДЕКА 130-около 2000 грн,ДЕКА 135-около 3000 грн. доллар , млин… - я тогда 130-й за 1300 купил , и до нового года видел ее уже по 1500 грн - представляете как цены взлетели? :-( немного не в тему, но у меня кум по осени хотел прикупить мобилу я посуетился трохан и нашел в "Детском мире" харьковчане знают нокию модель точно не помню но за 1500 грн, через месяц,как доллар прыгнул эту же мобилу видел за 2300 грн кум как узнал сразху купил пива так что доллар это та еще сука я бы запретил его вообще (был бы президентом) и изял из обихода, т.к. еслиб не он в украине и небыло б ни какого кризиса и вообще я ГРАЖДАНИН Украины и национальная валюта ГРИВНА и точка. извините за безпорядок пойдука открою другую тему об этом ато уже з…ло в душе |
2009.03.10 0:25
#56
Открыл тему?
| Василий |
2009.03.24 12:01
#57
Мечтатель Имя: Василий Возраст: 67 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21С '1965, ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Кривой Рог Группа: Участники Был(а): 2020.04.25 17:21 |
Немного не по теме: Спасибо, но дуга мне не подойдёт, так как не соответствует заводской комплектации. Штатная планка прямая. К тому же, мне нравится нержавеющая Я вот рассматривая фотографии, которые ребята делали у Сварчевского, наткнулся на такую: ![]() и вспомнил о вышеприведенном утверждении Игоря. Отсюда и вопрос - так всетаки "дуга" или "прямая"? |
| Михаил |
2009.03.24 12:43
#58
Участник Имя: Михаил Возраст: 65 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Л '1964, ГАЗ-24-10 '1990 Страна: Украина Группа: Участники Был(а): 2026.05.20 9:40 |
Именно прямая в оригинале должна быть. Прямые были также на ранних 24-х (стояла на 24-ке моей сестры, приобретенной в 1976 году). Потом их уже заменили на изогнутые, поскольку они более надежные (не ломаются).
| Andron34 |
2009.05.07 6:57
#59
Участник Имя: Андрей Возраст: 64 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21? '1967/2006 Страна: Украина Из: Львов Группа: Участники Был(а): 2022.09.22 16:42 |
Цитата Изготавливать самому. Технологии не помню, но на работе делали. электроды делались окунанием поволоки в "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" (канцелярский клей) и вроде с добавкой цемента , с последующей сушкой сам не делал но когда-то читал - вроде "моделист конструктор" |
| m13 |
2009.05.07 16:27
#60
http://www.ksin.ru/equipment/bytovoe/gorynych/
Всерьёз задумался о таком… Только вчера опять возил трубку кондея на ремонт - заварка одной дырки - от 200 гривен… Господа, где можно разжиться трансформаторным железом? В идеале бы - от 9 амперного ЛАТРа, я на нём уже мотал…На базаре за такое просят от 300 гривен, вместе с медью выйдет дороже, чем заводской. а так, может, кто подскажет подешевле. Готовлюсь спрыгивать с СТО в свой гараж, сварочник оччень бы не помешал. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.07.27 19:35 |
