2006.10.07 22:39
В верхнем бачке радиатора у нас стоит датчик ТМ104, который включает лампочку при достижении температуры 104…109°C (по другим данным — 92…98°, однако мой опыт говорит в пользу первого варианта). Однако практика показывает, что эта лампочка скорее служит для констатации печального факта севших колец или вытекшей воды или ещё чего такого, когда поздно пить боржоми. Намного полезнее было бы узнавать не о факте случившегося перегрева, а о его предвестниках, а именно начале роста температуры и выходе её за штатные рабочие рамки.
Например, датчик с реальным диапазоном срабатывания 91…96°. Однако от чего такой датчик подходит и где его взять. Датчик электровентилятора от «Жигулей» срабатывает слишком рано, 87…92°. Пользы от такой лампочки будет мало, если она будет гореть то и дело, примелькается. Впрочем, тут тоже есть один недостаток. При заклинившем термостате, если он перестал открываться, такая лампочка не поможет, если ОЖ будет ходить по малому кругу. Что, если спаять какую-то схемку, при которой информация будет сниматься с датчика на стрелку, и лампочка будет загораться при достижении определённой силы тока в его цепи, соответствующей нужному значению температуры? Кроме того, можно сделать звуковой сигнал. Это было бы ещё лучше, чем отдельный датчик, хотя практически сложнее. Как я понял, реализуется с помощью компаратора. Кто у нас разбирается в электричестве и/или в электронике настолько, чтобы сваять подходящую схему и подсказать, как это можно реализовать на практике тем, кто с электрикой на вы? -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Система оповещения о грозящем перегреве 2006.10.07 22:39
Anton У меня есть кому подогнать, и наверное подгоню.
Ид... 2006.10.18 20:40
Stirlitz Подогнать — в смысле есть, кому сделать такую схем... 2006.10.18 22:11
Anton Да должен быть запас по температуре обязательно, а... 2006.10.24 17:04
Stirlitz Короче, вот что я нарыл. ТМ111 имеет температуру ... 2006.11.02 11:00
Anton Короче, вот что я нарыл. ТМ111 имеет температуру ... 2007.01.04 21:04
Т1974А И часто у тебя двигатель перегревается? На мой взг... 2006.11.27 19:41
Stirlitz И часто у тебя двигатель перегревается? На мой взг... 2006.11.29 10:40
И часто у тебя двигатель перегревается? На мой вз... 2006.12.29 13:28
ZlojCrash У меня проблема в другом.
из-за того, что движ от ... 2006.11.28 12:11
Т1974А Неа. Нафига тебе температура в радиаторе? 2006.11.28 19:43
ManCar Гм, ну и проблемсы… Если в системе тосол, то его т... 2007.01.02 9:16
ADK-XXI С-Пб Давайте рассмотрим схемотехнику.
ТМ-104 датчик пер... 2007.01.04 11:43
Stirlitz Вот теперь найти бы этот тройник :) 2007.01.04 21:05
Anton Я прошлой зимой ездил с радиаторов печки с двумя в... 2007.01.04 21:51
Stirlitz Всё, нашёл я тройник. Вообще странно, что они редк... 2007.05.07 13:41
ADK-XXI С-Пб Стоит подумать о простеньком звуковом сигнализатор... 2007.06.10 12:12
Stirlitz Об этом я уже думал. Сделаю. 2007.06.10 17:45
6-String Samurai
Ни фига не понял :)
Наверное у меня нештатный вар... 2007.06.23 21:45
Stirlitz Насколько мне удалось выяснить, на первых выпусках... 2007.06.23 22:07
6-String Samurai
А вот не знаю. Я как-то не замечал, но по-моему н... 2007.06.23 22:35
Stirlitz Попробуй на хорошо прогретом двигателе. Может даже... 2007.08.19 11:41
Михаил Не знаю за ТМ104, а у меня стоял, стоит (и в докум... 2007.08.19 21:41
Т1974А 6-String Samurai:
Вы попали, товарищ. :drinks: Я... 2008.06.14 15:12
Stirlitz Да, тут у sobur2000 та же история с заглушкой.
Та... 2008.06.14 16:55
Василий
Обобщаю - Говорили Вы, говорили, и пришли к едино... 2008.09.23 14:00
Mayor Стесняюсь спросить дорогих коллег. А как часто вы ... 2008.09.23 14:44
Василий
Так вот по этому и хочется поставить "мозги... 2008.09.23 15:51
Mayor Понятно. (Со вздохом сочувственно так).
Потому ка... 2008.09.24 6:43
Hellbomb Люди, если выкрутить из помпы термодатчик, то чере... 2010.01.20 16:39
Mayor Побежит обязательно, так как чтобы замерять т-ру О... 2010.01.20 16:54
Hellbomb :blink:
А сколько, примерно, ее нужно выпустить ... 2010.01.20 18:06
Mayor У меня надет на краник радиатора шланг. Он там все... 2010.01.20 18:10
Jack Было дело: меняли как-то такие датчики на пассате ... 2010.01.20 23:19![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:46 |
