> Краники
сообщение 2008.05.05 17:24
Ехал в Крым, забыл закрыть краник печки. Всю дорогу парился smile.gif Закрыть на ходу было слабо, потому что там очень горячо. Не ждать же полчаса, пока остынет. (У меня краник на блоке). А он ещё закис слегка.
На обратном пути закрыл. Закрутил максимально — с него капает. Ну, думаю, покапает и перестанет. Ан нет. Пришлось его снова открутить полностью и париться smile.gif
Вот теперь думаю поставить шаровый краник сантехнический. Вопрос к Славе243: какие лучше брать, чтобы он потом не развалился?
4 страниц V  1 2 3 > »
Мистер Слава243
сообщение 2008.05.05 21:02
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Bugatti - только сомнения у меня, что сантех резьба закрутится в блок. Что то я заморачивался этим делом- и поменял на новый "родной"… Сантехрезьба выше по профилю и больше по шагу. Также сантехрезьба рассчитана на уплотнение ФУМ, паклей и тд. Резьба же на газовском кранике -самоуплотняющаяся, нет нужды в использовании доп. уплотнителей.
. Хотя можно использовать метчик полдюймовый и по старой резьбе прогнать на полдюйма… Но это - теория, причем вредная.
моё мнение - не делать этого.
FS A-119
сообщение 2008.05.05 21:14
У меня штатный кран постоянно открыт , поскольку только так он не течёт. А дальше стоит 3-ходовой шаровый вобопроводный - открыт поток через радиатор отопителя - радиатор и помпа одповременно и только из блока в помпу. Все на шлангах и сантех ёршиках, плюс герметик. Два года - полет нормальный.
Мистер Слава243
сообщение 2008.05.05 21:24
Фотку можно? Как -следом за родным? На хомутах, через резинку?
Ф, понял))
сообщение 2008.05.05 21:26
Слава, токарь — друг волговода smile.gif Если ещё бояться разной резьбы… Я, конечно, втайне надеялся, что резьба подойдёт, но теперь я просто покупаю «Бугатти» и иду с ним и старым краником к токарю.
Трёхходовой? Как это… У него три штуцера, что ли? Идея хорошая, заодно реализовать постоянный отток ОЖ от 4 термонагруженного цилиндра…
Мистер Слава243
сообщение 2008.05.05 21:28
Я аж занервничал- может както закрутить умудрился))))
Вообще то да, сантех краник - полнопоточный , теоретически должно улучшиться отопление и охлаждение 4го цилиндра…
Wolf
сообщение 2008.05.06 12:28
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
а все таки фото можно ?
6-String Samurai
сообщение 2008.05.06 14:10
Я сделал так.
У меня сливной краник печки торчал из блока, вкручивался в такой типа тройник, что ли. В тот же тройник вкручивался краник, который перекрывает поток воды в печку.
Вот этот последний краник я выкрутил. Потом пошёл на базар и с огромным напрягом нашёл переходник с той резьбы на водопроводную. Через переходник вкрутил трёхходовой кран, и дальше нагородил отвод воды от 4-го цилиндра.
Нюансы:
- трёхходовой кран имеет здоровый рычаг и не хочет вкручиваться просто так, рычаг цепляется за блок. Рычаг надо снимать, закручивать, одевать.
- кроме того, кран может стать не под тем углом (например лицом к блоку), или в таком положении, что не будет хода открывалки для всех положений. Это уж как карта, в смысле резьба ляжет. Решается недоворотом/большим количеством уплотнителя. Я намучился, пока сделал стык герметичным.
А я сейчас мучаюсь с другой штукой, тоже с краником. Ставлю радиатор от 24-ки. Всё хорошо, кроме сливного краника. Родной кран слишком высокий, и радиатор упирается им в фартук бампера. Пока что придумал так: нашёл какой-то латунный уголок с нужной резьбой, говорят от 406-го мотора. У него с другой стороны резьба коническая 3/8". У сантехников нашёл похожий переходник на сантехническую резьбу 1/2". Похожий, да не очень -- в нём резьба трапецией, а у меня конус. Вкручиваться от руки не хочет, ключом пока не насиловал.
Может кто что подскажет на тему ? У кого 24-й радиатор, кто как из положения выходил ?
сообщение 2008.05.06 18:01
Всё-таки интересно, что за такой трёхходовой кран, как он выглядит…
Макс, я выходил из положения с помощью радиаторщика, который любезно (по собственной инициативе, зная, что у меня М-21) перепаял краник из вертикального вниз положения в привычное горизонтальное.
6-String Samurai
сообщение 2008.05.06 18:14
Трехходовой кран -- это здоровая елда в виде тройника, а сбоку здоровый красный рычаг, якобы открывалка/закрывалка. Стоит он раза в два дороже обычного шарового. Встречается не везде -- у нас на базаре среди десятков киосков, магазинов и лотков с сантехникой нашёлся только в одном.
FS A-119
сообщение 2008.05.06 23:32
Трехходовой кран дешевле родного "нормального" крана. Нормальный кран. это кран без силуминовой гайки поджимающей уплотнение вентиля . Именно эти гайки и срываются постоянно. На родных кранах 60 годов все из латуни и работает надежно .
Будет вам и фото . Просто сейчас я не могу бросить drinks.gif с одогрупниками и идти фотографировать вам кран. Встречаемся каждые 5 лет и это святое по отношению к разным "краникам". Вы меня поймите и простите.
Aleks
сообщение 2008.05.07 11:42
Был(а): 2024.06.16 10:27
У меня от 24ки радиатор. Я его ставил со здвигом вперед, ближе к бамперу и сливной кран как раз попадает в штатный проем. Крепил к боковым щитам на 6 больтов и под низ добавил резиновые подушечки сделаные из подушки крепления КПП (24-й), с одной стороны отрывалась планка с шпильками и затем отсавшееся резалось пополам. Сдвигать пришлось из-за двигателя 402го. Пропеллер сильно близко возле радиатора стоял. Собственно говоря он мне родной радиатор и порвал при торможении (в момент испытаний после первого заезда, машина тогда была еще даже без дверей smile.gif ), вынужден был ставить 24-й и отодвигать от блока.
6-String Samurai
сообщение 2008.05.07 12:16
Хм. Видимо у меня всё же радиатор не от 24, а от 3102 (? не помню 310что-то). Там применяемость написана на эти две машины. И краник не справа по ходу движения, а слева, и упирается он в фартух бампера, как ни сдвигай.
Креплю так же, только на 8 болтов + разнокалиберные резинки для амортизации. Всё прекрасно, кроме этого чертового краника.
FS A-119
сообщение 2008.05.07 12:33
Вот и фото.
Патрубок 1 -к радиатору печки, патрубок то штатного крана, который постоянно открыт , патрубок 3 из радиатора печки ну и 4 к помпе. Поскольку штатный кран тек в закрытом положении через сальники и силуминовая гайка сказала "ква" это было сделано все очень быстро с использованием сан. тех. изделий.
Хотя и не самое красивое решение, главное работает и при этом не влияет на максимальную скорость, управляемость и тормозной путь.
сообщение 2008.05.07 13:09
Великолепно сделано. Надо будет и себе так же.
Мистер Слава243
сообщение 2008.05.07 23:50
90 градусный поворот тормозит жидкость как 1м трубы
FS A-119
сообщение 2008.05.08 0:58
Даже не возражаю. Если говорить о "тормозах" то есть главый тормоз во всей этой системе, причем с гораздо меньшим сечением - вход в помпу. Повторяю - делалось быстро , как в песне "Я тебя слепила из того что было …" , прямого штуцера для замены углового на входе в помпу под рукой не оказалось, хотя о этом уголке знал ( вроде из мемуаров Mayor -а).
сообщение 2008.05.08 9:44
Кардинальное решение — организовать слив в нижний патрубок радиатора.
6-String Samurai
сообщение 2008.05.08 10:44
А я таки добил сливной краник радиатора -- с помощью махинаций с плашкой и воротком перерезал резьбу на том самом загадочном уголке от 406-го мотора, на него накрутил сантехнический переходник, а на него -- шаровой кран. Теперь можно стиральную машинку подключать biggrin.gif
сообщение 2008.05.08 10:50
Шланг на него ещё натяни, чтобы удобно было тосол сливать.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:18
