> Трещина в колоколе
сообщение 2008.05.04 9:09
Залез в яму и обнаружил фигню. Собственно, полез, потому что заметил, что болты, которыми косые кронштейны от картера двигателя крепятся к картеру сцепления, исчезли. Впрочем, один остался. Почти вывернутый, погнутый и без головки. blink.gif А я ведь их в своё время ставил. Ну, я их завернул, но по ходу дела обнаружил такую вот лажу:
Вот и думаю:
  1. откуда это взялось?
  2. что теперь делать? а) забить и ездить; б) вынимать мотор и заваривать; в) вынимать мотор и менять весь колокол?
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(40 - 59)
Skat
сообщение 2011.03.18 11:52
Авто: ГАЗ-21Р '/2010
Был(а): 2017.05.28 13:11
Цитата(shtabs @ 2011.03.17 20:37) *
Да нельзя трогать колокол ни в коем случае, если потом нечем будет его отцентровать в размер 0.08 мм.
Можно поподробнее.
сообщение 2011.03.18 18:40
Сообщение #42
Можно поподробнее?
Колокол сцепления может быть смещён относительно оси мотора, если ослабить болты его крепления к мотору. При этом ось первичного вала коробки передач перестанет совпадать с осью коленвала rolleyes.gif со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ввиду данного обстоятельства отворачивать колокол от блока двигателя настоятельно не рекомендуется. А когда это делают, его потом перед затяжкой болтов центруют на специальной оправке. shhh0000.gif
Кстати, не мешало бы чертёж такой оправки иметь в базе данных форума.
сообщение 2011.03.18 19:02
Сообщение #43
При всём при этом я несколько раз менял колокола без всякой центровки.
Вот только лопаются они, если хотя бы одна из гаек крепления коробки передач отвернётся. И это куда серьёзнее крепления колокола к блоку цилиндров.
сообщение 2011.03.18 19:20
Сообщение #44
Без центровки - это вибрации будет вызывать и перекос первичного вала КПП. Зачем это надо?
сообщение 2011.03.18 20:04
Сообщение #45
Мне так и не удалось выяснить конкретно, КАК делать эту центровку или найти кого-то, кто мог бы её выполнить. Хотя в принципе, на что центровочные штифты в колоколе? По идее, они ставятся после центровки, и потом уже не имеет значения, разбирался колокол или нет — они достаточно плотно в нём сидят, чтобы исключить люфт до 0.1 мм. И, самое интересное, если выполнить эту центровку, то что потом делать с этими штифтами, например, при замене колокола? Сверлить отверстия в других местах? wall0000.gif
Лёшик
сообщение 2011.03.18 21:07
Сообщение #46
Из: Никополь
Был(а): 2025.12.01 10:20
Извините за глупый вопрс,но я всё равно уже решился на него! Колокол в моём понимании -кожух маховика и корзины сцепления(аллюминиевый, т.е .картер сцепления ), правильно?Вопрос знатокам- зачем ему нужна центровка, и какое он имеет отношение к первичному валу? Два раза делал двигателям капиталку( с разных 21) , снимал его и ставил без какой либо центровки, и никаких проблем!
сообщение 2011.03.18 21:17
Сообщение #47
Колокол, это деталь, которая ставится между двигателем и коробкой передач. Он закрывает сцепление сверху, и в него же втыкается стартер.
А к первичному валу имеет самое прямое отношения - просто представь что будет, если КВ и первичный будут не соосны.
Лёшик
сообщение 2011.03.18 21:30
Сообщение #48
Из: Никополь
Дим,всё равно не догнал, Это картер сцепления?Да,на него крепится КПП,но если ставишь,тот что стоял, что изменится? blink.gif
сообщение 2011.03.23 22:33
Сообщение #49
А выглядит это как будто сочится из под болтов крепящих пластину прижимающую набивку.
Думаю, что ПОКА тебе повезло… Ко мне приезжает очень немалая туча людей, у которых:
1. Трескается колокол
2. Ломает корпус стартера
Все это происходит именно после Ваших откручиваний и закручиваний колокола.
Нужны фамилии? - назову.
ЭТО нужно понимать, что по учебнику? или имея все приборы и приспособы? blink.gif
Лёшик
сообщение 2011.03.24 9:50
Сообщение #50
Из: Никополь
Значит я везучий! Спасибо, но фамилий не надо!
сообщение 2011.03.28 7:59
Сообщение #51
Был(а): 53 минут назад
Я забыл упомянуть, что данное действо проводилось на моторе УМЗ-4146 а не ЗМЗ-21. И уже не припомню было ли подобное крепление набивки в 21м блоке.
Проездил после этого пока оч немного, и посему оценить эффект не могу. Но есть подозрение что всё бестолку, так как похоже опять капля висит.
Elviis
сообщение 2011.03.28 20:04
Сообщение #52
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
На 24-ке снимал колокол несколько раз и всё в норме… Может в этом плане есть разница между 21-й и 24-кой?
сообщение 2011.03.29 18:12
Сообщение #53
Абсолютно никакой.
Nikita
сообщение 2011.04.24 15:12
Сообщение #54
Был(а): 2026.09.28 21:08
В Одессе обнаружил, что колокол снова лопнул. Я так и думал, судя по вибрациям.
Причиной, конечно, могут быть многие факторы.
Детали подобного плана разрушаются, в первую очередь, из-за реактивного момента либо из-за нарушенной центровки.
Посоветовал бы приобрести новый "колокол", установить его с контролем соосности оси КВ с посадочной поверхностью фланца КПП, а затем уже заниматься ЗМ.
Теперь нужно менять колокол (прям-таки расходник), задний мост.
Что думаешь с мостом делать? Если менять, то на какой?
Сейчас размышляю над тем, чтобы достать родной картер, который у меня где-то валяется, заварить его и поставить обратно. Однако смущает, что трещина может испортить центровку за счёт своей ненулевой, как ни крути, ширины.
Очевидно, это будет пока наилучший вариант. Только не стартовать резко и всё будет нормально. Картер боится ударных нагрузок. Так а что с мостом?
сообщение 2011.04.25 7:57
Сообщение #55
А мост гудит и воет.
Размышляю тут. В чём же корень проблемы. У меня обычно движок вибрирует на оборотах выше 3500, потому ездить быстрее 100 некомфортно. Я как-то на спуске врубил вторую, чтобы тормозить двигателем при 70 км/ч, так он так заорал, что капот затрясся. А позавчера, когда колокол, скорее всего, уже треснул, последние 100 км ехал на 100 км/ч совершенно без вибраций. Вот только при 70-80 они были. Как это можно объяснить?
Sobur2000
сообщение 2011.04.25 8:34
Сообщение #56
пенсионер
Авто: ГАЗ-24
Был(а): 2019.03.13 13:02
Видимо у тебя где-то дисбаланс: маховик, коленвал, передний шкив или поршня по весу? Это тоже самое, что переднее колесо бьет на определенной скорости 40-60, а дашь скорость 90-100 и все проходит. Поршня взвешивал когда ставил?
Единственный способ борьбы - полная разборка и балансировка. Да и колокол, вроде по книге, как помню, он изготавливается вместе с блоком двигателя. После постановки другого нужно проводить серьезную центровку или как там, балансировку, по соосности коленвала с первичным валом коробки. Тебе надо по этому поводу посоветоваться в старом таксопарке, если есть еще там старые мотористы. Дед у которого перебирали мой (твой) мотор этого не делает. И даже новый заводской коленвал, если ставить, надо тоже балансировать. При транспортировке на него что-то тяжелое положить и он прогибается, даже при долгом лежании сам по себе прогибается если нет специальных подставок под него. Это говорю как спец по рихтовке валов ткацких машин, по молодости лет на заводе Таштекстильмаш работал рихтовщиком на прессе. Мастера сборочного цеха, перед постановкой этих валов на станок всегда приходили у нас в цеху делать контрольную балансировку, хотя от нас они все поступили к ним после ОТК.
Если бьет кардан, то такого вляния на двигатель он не окажет, так как до двигателя еще коробка стоит. Вот мост он раколотит.
Почитай еще раз внимательно книгу по ремонту двигателя на ГАЗ21.
сообщение 2011.04.25 8:45
Сообщение #57
Уж насколько я тщательно балансировал двигатель: маховик, корзину, коленвал, по отдельности и вместе, поршни и шатуны подгонял до грамма по весу, просто не знаю, куда дальше балансировать и зачем. Мартышкин труд. Проблема явно не в этом.
Кроме того, как описано выше, на 100 км/ч не было никаких вибраций вообще.
Карданный вал тоже возил на балансировку.
Аргонная сварка 200 гривен. Заварить этот колокол или поставить другой?
Petras
сообщение 2011.04.25 14:52
Сообщение #58
Страна: Венгрия
Из: Венгрия
Был(а): 2023.12.17 17:23
Не думаю, що стоїть цей заварювати за 200 гривень. Я впевнеий, що дешевше буде купити другий.
Тихий Дон
сообщение 2011.04.25 16:33
Сообщение #59
Группа: Отключённые
Был(а): 2024.07.05 19:26
Центровка, как говорят опытные люди, очень важна именно с точки зрения подтекания сальниковой набивки.
Дедовский способ центровки:
Открутить необходимые болты до слегка "прослабления" центрируемых деталей. В нашем случае - колокола. Вывесить машину на брёвна с тщательным соблюдением техники безопасности, чтобы колёса могли крутиться. Выставляют обороты двигателя пару тысяч и включают прямую передачу. Пока всё крутится и вибрирует, под ревущей машиной закручивают болты\гайки.
сообщение 2011.04.25 17:24
Сообщение #60
Ну, закручивают. А что же со штифтами? Без них, как ни крути (буквально), центровка долго не продержится. А как их забить по-новому?
Кстати, набивка у меня, если на то пошло, особо не течёт. В пределах нормы.
Вопрос не в том, что дешевле, а что лучше… Но пожалуй, поставлю-таки другой.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 9:58
