| ManCar |
2008.04.07 13:13
Вчера менял коллектор. Поставил намазанную графиткой прокладку. Затянул шпильки на холодную. Завелся. Дым и чад из-под капота - не для слабонервных. Ну это так - лирика.
Вопросы следующие. 1. Прав - ли я, что коллектор в следующий раз нужно будет еще подтянуть, но только на холодном двигателе? 2. Можно-ли изготовить шпильку коллектора (длинную) из подходящего длинного болта на М10, или там какая-то особая сталь (одна гайка закисла так что шпилька выкрутилась из блока, пока-что ее так и закрутил обратно, но это временно). 3. Какие еще шаманские операции обязательно стоит произвести со всем этим? 4. Кстати, что интересно. Снятый коллектор был без биметаллического привода заслонки. Заслонка фиксировалась болтом в одном из положений "лета/зима". Это от чего, от УАЗа? По крайней мере клейма газа я на этом коллекторе не видел. 5. Устанавливаемый коллектор был с клеймом ГАЗа. Но шпильки крепления карбюратора были длиннее шпилек на снятом коллекторе примерно на 10мм. В результате, карбюратор не доставал до посадочного песта - шпильки уперлись в ось дроссельной заслонки. Теплового экрана на карбюраторе нет и второй прокладки, соответственно - тоже. Но они не могут дать такую разницу в высоте - пришлось резать. Отчего так? 6. В посадочном месте под карбюратор обратил внимание на кольцевую выборку. Зачем она? Видимых причин для ее изготовления нет, а она на обоих коллекторах есть. 7. От чего нам подходит прокладка между приемной трубой глушителя и коллектором? |
ManCar Нюансы замены коллектора 2008.04.07 13:13
Stirlitz 1. Да, и более того — регулярно нужно его пр... 2008.04.07 13:30
Mayor П-4 Если этот коллектор так сказать квадратный, т... 2008.04.08 6:54
ManCar Игорь, спасибо за советы. Ты имеешь ввиду гермет т... 2008.04.08 7:29
Stirlitz Герметики я не упоминал. Они к коллектору не имеют... 2008.04.08 10:04
ManCar Пардон, назови марку фиксатора резьбы :) 2008.04.08 10:09
Stirlitz Главное, чтоб это был фиксатор резьбы. 2008.04.08 10:26
Игорь, спасибо за советы. Ты имеешь ввиду гермет ... 2008.04.09 6:52
Михаил Коллектора без биметаллического регулятора заслонк... 2008.04.10 13:58
А прокладка, это мое предположение. Так как, бол... 2008.04.11 6:53
ManCar Ничего себе… 18 - это уже п-пперебор… 2008.04.11 7:17
Mayor Да. Мне тоже показалось что толстовата будет. 2008.04.11 7:45
Hellbomb А где на выпускном коллекторе должно быть это само... 2017.11.21 1:50
П-4 Если этот коллектор так сказать квадратный, ... 2017.11.21 12:42
Hellbomb Спросил на работе у одного мужика (у которого Волг... 2017.11.27 7:49
Gazik не исключено что с паралельнным выпуском двигателе... 2017.11.27 11:08![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:45 |
