> Приёмистость, динамика разгона
сообщение 2006.12.04 21:58
Даже не знаю, как лучше сказать. Ну в общем, мне не очень нравится динамика моей машины. Может быть, я в корне не прав и сужу в основном по тому, что шестисотые мерседесы отрываются от меня слишком уж быстро smile.gif А может таки есть куда рыть. Ясно одно — рыть надо в карбюраторе и трамблёре. Карбюратор у меня К-131, трамблёр с датчиком Холла… Какое зажигание обеспечивает лучшую динамику — позднее? Смесь — обогащённая? Как её регулировать — винтами качества/количества или подбором главного жиклёра?
Stirlitz   Приёмистость   2006.12.04 21:58
Mayor   Наилучшая динамика достигается при установке зажиг...   2006.12.08 14:09
Stirlitz   В том-то всё и дело, что у меня стоит АОК и он как...   2006.12.08 14:11
Mayor   Двухкамерный карбюратор помогает значительно улучш...   2006.12.11 14:40
Т1974А   Посмотрел про АД5+ (auto-resurs.ru/_ad/index.html)...   2006.12.10 19:47
Stirlitz   Согласен насчёт детонации. Действительно, оптималь...   2006.12.10 20:50
Stirlitz   На данный момент представляется наиболее вероятным...   2006.12.12 15:44
Mayor   чувствительный к качеству топлива; Ну скорее к...   2006.12.12 15:56
Kostik   ненада на солексы - все хорошо - у меня такой дева...   2006.12.12 16:09
Mayor   Это значит систематически чистый (без механических...   2006.12.12 16:24
Stirlitz   Это точно. Карбюратор при работе на газе в процесс...   2006.12.12 16:36
Kostik   А как приёмистость на газу, я слышал хуже, чем на ...   2006.12.12 17:09
Mayor   Особенно если степень сжатия достаточно высока для...   2006.12.13 7:47
Stirlitz   А всё-таки мне немного не хватает динамики. Всё бы...   2007.03.30 17:56
Таргитай   Ускорительный насос в порядке. А что значит ...   2007.03.30 18:16
Stirlitz   Что-то сомневаюсь, что дело в нём. Чую — свечи… Но...   2007.03.30 19:23
ADK-XXI С-Пб   +1 к мнению Таргитая. Особенно если карб новый и н...   2007.03.30 20:47
Stirlitz   Посмотрим. Поменяю свечи, и если ничего не изменит...   2007.03.30 20:59
ADK-XXI С-Пб   Флаг в… помощь :)   2007.03.30 21:14
Stirlitz   А что значит "в порядке"? Прыскает? Так ...   2007.06.26 15:44
Misantrop   Не знаю, вот уж с чем проблем не было, так это с п...   2007.06.26 16:30
Stirlitz   Свечи поставил новые NGK, подобранные по калильном...   2007.06.26 16:39
Misantrop   А что у твоего агрегата в коробке, а особенно в за...   2007.06.26 17:54
Stirlitz   В коробке и заднем мосту то, что туда периодически...   2007.06.27 8:14
Т1974А   Попробуй поставить более слабую пружину вакуум-кор...   2007.12.06 23:26
Stirlitz   …и регулировки клапанов. Знаем. Но с этим всё в по...   2007.12.07 11:00
Т1974А   По-моему это уже обсуждалось где-то. Исходя из пос...   2007.12.07 14:02
Stirlitz   На АД5 не кати бочку. Он тупо убирает детонацию, е...   2007.12.07 15:15
Т1974А   Можно подумать, что на бесконтактном иные принципы...   2007.12.07 15:38
Stirlitz   Не. Я её слышу, когда возможности АД5 исчерпаны. О...   2007.12.07 15:51
Т1974А   То-есть трамблёр у тебя с настройками из магазина…...   2007.12.07 23:45
Stirlitz   Он самый. НЕ летящий на крыльях ночи… А что делать...   2007.12.08 0:26
Т1974А   ЛЕЗЬ В ТРАМБЛЁР! НЕ БОЙСЯ! ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУД...   2007.12.08 1:00
Stirlitz   Ну, полезу… И что с ним делать? Завтра зафотаю ег...   2007.12.08 1:12
Mitiai   Хм… А разве АД5+ не плюет на все эти пружинки и не...   2007.12.09 16:36
ADK-XXI С-Пб   Как он может плевать на пружинки, если он реагируе...   2007.12.09 18:33
Dok.54   +10! Кроме малых оборотов!   2007.12.09 19:09
Stirlitz   Так что, нет смысла мне курочить свой датчик-распр...   2007.12.09 20:23
Dok.54   По-моему, смысла нет. В этих приборах разная ...   2007.12.09 21:07
Mitiai   Насколько я понял алгоритм работы АД5, когда читал...   2007.12.09 21:33
Stirlitz   Нет. Я уже писал выше. АД5 не делает УОЗ раньше. О...   2007.12.09 21:37
Mitiai   Ясно. Но на суть дела это не влияет. АД5 сделает п...   2007.12.09 22:56
ADK-XXI С-Пб   В принципе все равно, но в частности АД5 должен бу...   2007.12.09 23:27
Mitiai   Правильно, отрабатывать! Если пружинки сделают...   2007.12.10 1:01
Т1974А   Плохая приёмистость двигателя, караул!!...   2008.08.16 2:34
Валентин В.В.   Банальный вопрос, с заправкой не связано? если рез...   2008.08.16 6:17
FS A-119   С учетом всего проверенного не вижу только свечей ...   2008.08.16 7:59
Stirlitz   У меня были совершенно аналогичные симптомы, когда...   2008.08.16 8:51
VOV65   А у меня такая фигня со стрельбой и отказом нормал...   2008.08.16 9:41
Т1974А   to Валентин В.В.: Я успел дважды заправиться за эт...   2008.08.16 12:01
Stirlitz   И главное, без нагрузки всё просто изумительно. Ст...   2008.08.16 12:24
FS A-119   Антон , особых теорий нет но есть собственный опыт...   2008.08.16 15:43
Т1974А   shtabs: УМЗ-417 имеет высоту подъёма клапана кула...   2008.08.16 23:22
Валентин В.В.   А шестерня ГРМ не могла сметить фазы? Но тут не по...   2008.08.17 7:38
МеханиК   Я бы рекомендовал посмотреть а может и выбросить с...   2008.08.17 9:37
Т1974А   shtabs: Может быть я не вполне корректно выше выр...   2008.08.17 21:38
lexx   Думал-думал, ничего нового, кроме дырявой трубки в...   2008.08.17 22:16
Mayor   МеханиК: Я уже проверял реакцию уровня топлива в ...   2008.08.18 6:51
ADK-XXI С-Пб   Так активный подсос воздуха отразился бы на уровне...   2008.08.18 10:26
Mayor   Так активный подсос воздуха отразился бы на уровн...   2008.08.18 14:01
smehanik   Я склоняюсь к изменению фаз газораспределения из-з...   2008.08.18 19:55
Sven   Как и в случае с калилкой, причина должна быть бан...   2008.08.18 22:04
Stirlitz   О, да. Мне щас очень противно, настроение поганое ...   2008.08.18 22:16
Т1974А   lexx: :biggestgrin: :mellow: <_< :( :...   2008.08.18 23:44
Stirlitz   В тот раз у меня не в ней было дело.   2008.08.19 0:39
Т1974А   Так я не про тот раз, а про этот. Видишь, какая хр...   2008.08.19 0:44
Stirlitz   Надо глянуть.   2008.08.19 0:46
Валентин В.В.   Не вериться мне, что такой подсос через шлангочку,...   2008.08.19 6:02
lexx   Просто трубка эта - подлючее место. Медная - на ко...   2008.08.19 7:18
Zimorodok   Я себе поставил вот такую трубку. Материал точно н...   2008.08.19 8:24
Т1974А   Да, пластик типа как от капельницы. Но у меня под ...   2008.08.20 19:18
_ShvartZ_   Есть газовые трубки. Так и называется - трубка для...   2008.08.20 20:06
Stirlitz   Хотел начать новую тему, но порывшись обнаружил эт...   2011.05.29 18:28
Misantrop   Помнишь, я жаловался, что у брата машина заводитьс...   2011.05.29 20:44
Stirlitz   У меня его нет.   2011.05.29 21:11
Misantrop   На моем подобная картинка была, когда два горшка н...   2011.05.29 21:15
Андрей Иванович   У меня что то похожее было…Причина: очень быстро с...   2011.05.29 23:14
Stirlitz   Сомнительно, так как ещё недавно катался с шайбами...   2011.05.29 23:45
Т1974А   Поставь вакуумный автомат со старого трамблёра и ...   2011.05.31 17:59
Stirlitz   Приёмистость вернулась «на родину» после замены св...   2011.05.31 18:10
Т1974А   B)   2011.05.31 18:41
VOV65   С проводами мне знакомо. На 2412 тоже не мог понят...   2011.06.01 9:49
Т1974А   У вас провода силиконовые или простые? :huh:   2011.06.01 18:25
Stirlitz   И снова я :) С той же проблемой. Только теперь она...   2011.06.04 22:23
Misantrop   Первое, что приходит в голову - поганый газ (низка...   2011.06.04 23:51
shtabs   Тряпка вряд ли поможет. Начни с фильтров - слей ко...   2011.06.05 9:22
Misantrop   shtabs, очень может быть. Но начинать все же лучше...   2011.06.05 12:48
shtabs   Ты может перепутал бензонасос и карбюратор? :) П...   2011.06.05 13:15
Misantrop   Я на газе не катаюсь, но обратил внимание, что ког...   2011.06.05 14:05
_ShvartZ_   Ну, наверное же, неспроста газовый редуктор специа...   2011.06.05 14:09
shtabs   Именно и без обогрева карб летом часто покрываетс...   2011.06.05 16:44
Stirlitz   Да блин, я на этом редукторе езжу всего-то тысяч 8...   2011.06.05 22:39
shtabs   Давай начнем с марки редуктора, да и 8 тыс - это ...   2011.06.07 5:09
Stirlitz   Кажется, Атикер. Турецкий, вроде бы. С винтами да...   2011.06.07 19:35
Mayor   А ещё газовое оборудование , в отличии от карба, о...   2011.06.08 8:19
Stirlitz   После ремонта редуктора у меня вроде динамика стал...   2011.08.15 23:37
shtabs   Поясни, откуда такой зазор. Накат хоть есть? По...   2011.08.16 5:22
Mayor   Клапаны совсем недавно регулировались, 0.45. ...   2011.08.16 6:59
Stirlitz   Ошибся — 0.40 у меня клапаны. Столько выстав...   2011.08.16 17:06
shtabs   Первый раз слышу - а что не так при ГБЦ на 95-м? ...   2011.08.16 20:13
Mayor   Мне сдается что дело в более напряженном тепловом ...   2011.08.17 8:08
Nikita   Эти зазоры не тепловые, а кинематические. Кто-нибу...   2011.08.17 8:43
Mayor   Сейчас опять начнется. Давайте тогда уж на прогрет...   2011.08.17 9:09
Stirlitz   А проблема так и не решилась, хотя прошёл почти го...   2012.07.03 18:33
Shtabs   Самый худший, что может быть припоминаю, как на т...   2012.07.03 20:45
Mayor   Я тоже за копание в трамблёре. Там есть всякие гру...   2012.07.04 7:08
Stirlitz   Хм. Попробую поменять трамблёр.   2012.07.04 9:29
Stirlitz   Поменял. Вроде стало лучше, хотя надо ещё поездить...   2012.07.04 18:56
Shtabs   Может лучше еще порегулировать? К примеру выстави...   2012.07.04 22:06
Stirlitz   Проблемы с эркой начались пару недель назад. Внача...   2014.03.04 14:33
ManCar   А шестерня РВ не текстолитовая? Что-то подобное по...   2014.03.04 14:41
Stirlitz   Коричневая.   2014.03.04 14:46
ManCar   Она родимая. Имеет мерзкое свойство проворачиватьс...   2014.03.04 14:50
Stirlitz   Хм… Как же это проверить, клапаны отрегулировать?   2014.03.04 15:03
ManCar   Без снятия крышки шестерен РВ? Предположительно мо...   2014.03.04 15:27
Shtabs   Я тебе подскажу, но ты ж моих методов не приветст...   2014.03.04 15:38
Stirlitz   Каких методов? Подсказывай, конечно.   2014.03.04 15:45
Shtabs   С такими симптомами как у тебя нужен комплексный п...   2014.03.04 17:33
Stirlitz   А-14, вроде уфимские, короче, вражеские… не ...   2014.03.04 17:40
Shtabs   Если трамблёр снят, то что может быть проще прозв...   2014.03.04 19:11
Михаил   З.Ы. Проворачивание шестерни на шпонке гипотетиче...   2014.03.04 21:54
Stirlitz   Если трамблёр снят, то что может быть проще прозв...   2014.03.04 22:03
Shtabs   А разве я говорил, что такого не может быть? Хо...   2014.03.04 22:52
Mayor   у меня был случай, когда метка на текстолитке бы...   2014.03.05 7:32
Shtabs   Я не уточнил, но ставлю шестерни только производс...   2014.03.05 10:59
Stirlitz   В шестерню не верю, хотя не исключаю. Подозреваю э...   2014.03.05 11:35
Stirlitz   Ну что… поменял трамблёр, ещё раз свечи… Р-3Б таки...   2014.03.05 16:26
_ShvartZ_   Замени, сначала, проводок от катушки до трамблёра....   2014.03.05 17:49
Stirlitz   Давно кошусь на этот проводок… Крышки свои. Вообщ...   2014.03.05 19:08
Stirlitz   Поменял проводок. На толстый. Ничего не изменилось...   2014.03.06 19:58
Shtabs   Золотое правило инженера ремонтника: - если что-т...   2014.03.06 22:29
Stirlitz   Ну, вернул карбюратор. Стало таки лучше. Но… всё р...   2014.03.07 14:57
Shtabs   А ты компрессометр купить не пробовал? :) Вещь...   2014.03.07 15:39
Stirlitz   Самый дешёвый 125 грн… Вообще-то есть у меня уже о...   2014.03.07 15:40
Shtabs   :D Ну дык пора возвращать честно нажитое непоси...   2014.03.07 15:43
DoctorLivesey   :D Ну дык пора возвращать честно нажитое непосил...   2014.03.07 16:18
Stirlitz   Ничего, вернём даже с прибутком. Удалось, наконец...   2014.03.08 16:23
Shtabs   Тебя опять развели: не может ускорительный насос ...   2014.03.08 17:37
Stirlitz   Согласен. Тем не менее, после переборки карбюратор...   2014.03.08 17:58
Руслан и Людмила   Вот и я нашел похожую тему с проблемой описаной мн...   2014.04.23 2:35
Stirlitz   Снова напала на меня эта неприятность. Давно уже т...   2016.07.06 10:37
Hellbomb   Приустанвке привода трамблёра проскочили на 1 зуб....   2016.07.06 17:21
Stirlitz   Вариант отпадает. Читай внимательно. Раньше всё ра...   2016.07.06 17:54
Hellbomb   Ручник тогда затянулся и не отпустился толком.   2016.07.06 18:38
Shtabs   Отстроить мотор на бензине - настройки пропана по...   2016.07.06 20:06
Stirlitz   Воздушный фильтр родной. При замене масла промываю...   2016.07.06 21:17
Shtabs   Воздушный фильтр родной. При замене масла промыва...   2016.07.06 21:51
Hellbomb   Пора уже перейти на бумажный - пропан не любит ма...   2016.07.06 22:28
Shtabs   Внимательней тему читай. Я наоборот сказал, чтобы...   2016.07.06 22:58
Stirlitz   Дело не в ручнике. Я же могу отличить плохую работ...   2016.07.06 23:38
Shtabs   Ну ведь неизвестно как бы ты с бумажным фильтром ...   2016.07.07 8:01
Stirlitz   Главное, что раньше ездил нормально. Если бы я пос...   2016.07.07 11:24
Валентин В.В.   Просто так ничего не бывает :) 1. ВВ провода. Про...   2016.07.07 17:26
Shtabs   Мы говорим про бензин?   2016.07.07 19:48
Stirlitz   И на газу, и на бензине работает нормально и приме...   2016.07.07 20:08
Fennec   Игорь, рекомендую перепроверить кривые центробежно...   2016.07.08 11:28
Stirlitz   Вообще-то, да, симптомы таки похожи на некорректну...   2016.07.08 11:39
Stirlitz   Поставил другой трамблёр. Пока не заметил изменени...   2016.07.10 21:51
Stirlitz   В субботу побывал у карбюраторщика, который переби...   2016.07.18 10:10
Mayor   Что то слишком ощутимое снижение напряжения. Пригл...   2016.07.18 12:02
Fennec   Высоковольтные провода должны иметь 0-сопротивлени...   2016.07.18 13:21
Palёniy   Высоковольтные провода должны иметь 0-сопротивлен...   2016.07.18 16:47
Валентин В.В.   Современные могут иметь сопротивление 5-7 килоОм, ...   2016.07.18 18:16
Диденчик   Смотрю в ютубе видео одного моториста Евгения Трав...   2016.07.18 22:23
Stirlitz   Думаю, речь идёт о высокофорсированных моторах, а ...   2016.07.18 22:58
Jack   Коммутаторная система зажигания и так обладает нор...   2016.07.19 0:38
Stirlitz   Ну наконец-то Волга ездит удовлетворительно. Я не ...   2016.07.27 12:03
Mayor   Ну наконец-то Волга ездит удовлетворительно. езди...   2016.07.28 12:06
Stirlitz   В том-то и дело, что не понятно.   2016.07.28 12:29
Mayor   То есть проделано было несколько действий, а какое...   2016.07.28 13:01
Stirlitz   Выше я описывал. Трамблёр менял, клапаны регулиров...   2016.07.28 14:07
Mayor   А вообще, особенность этой машины — неприят...   2016.07.29 9:34
Stirlitz   Нет, не та. На этой машине я 14 месяцев отьездил н...   2016.07.29 9:45
Mayor   Шестерни не трогал? Мне попадалась шестерня , где ...   2016.07.29 10:01
Stirlitz   Да боже упаси. Я только головку снял.   2016.07.29 10:31
Mayor   Ах вот что… Ты попробуй поставить увеличенны...   2016.07.29 10:44
Stirlitz   0.45 мне моторист и выставил в последний раз при р...   2016.07.29 12:38
Shtabs   Пипец - это ты сейчас о чем? :blink:   2016.07.29 13:07
Mayor   О том что написал. По этой же причине на мотор 24...   2016.07.29 13:11
Shtabs   О том что написал. По этой же причине на мотор 2...   2016.07.29 13:16
Mayor   Придется опять припоминать закон Аркадия Райкина о...   2016.07.29 13:27
Shtabs   Придется опять припоминать закон Аркадия Райкина ...   2016.07.29 13:36
Mayor   Мы про Волгу и откуда взялись свечи А-17? Ну а ес...   2016.07.29 13:57
Shtabs   И где такое написано? Да ты все правильно думаеш...   2016.07.29 14:12
Mayor   И где такое написано? Мануал по обслуживанию и ...   2016.07.30 15:55
Shtabs   Тупее и вреднее журнала в сфере профанации авторо...   2016.07.30 18:55
Mayor   Тупее и вреднее журнала трудней представить для н...   2016.08.01 7:17
Shtabs   Уговорил. :) Но вот повороту клапанов уделил мног...   2016.08.01 8:04
Mayor   Не натыкался в ней ни на чего сомнительного...   2016.08.01 8:15
Shtabs   Если мне нужны данные по мотору и т.п. я открываю...   2016.08.01 8:23
Mayor   время уже не то. :) Вот это верно. НО, не сл...   2016.08.01 8:33
Shtabs   Спустись на землю не выпускают УЖЕ свечей такого ...   2016.08.01 8:43
Mayor   Спустись на землю не выпускают УЖЕ свечей такого ...   2016.08.01 8:48
Mayor   Перелистал всю тему. А ведь ей почти 10 лет… а мис...   2016.08.01 12:17
Stirlitz   За десять лет всякое может быть.   2016.08.01 13:02
Shtabs   Не поспоришь да зачастую у самих заводчан мануалы...   2016.08.01 14:09
Mayor   Там в мануалах отдельно излагаются тех характерист...   2016.08.01 14:20
Stirlitz   Итак, проблема почти решена. Что это было? Карбюра...   2016.08.26 22:08
Shtabs   Мало - карб был в хорошем состоянии и с малым про...   2016.08.26 22:55
Stirlitz   8 лет назад тот же карбюраторщик взял 175 грн (вкл...   2016.08.26 23:32
Валентин В.В.   Я наверное жлоб, но я плачу деньги только за то - ...   2016.08.27 18:23
Hellbomb   Я наверное жлоб, но я плачу деньги только за то -...   2016.08.27 22:46
Stirlitz   Объясняю. Я не имею опыта извлечения трубок из кар...   2016.08.27 22:47
Валентин В.В.   Да, я помню, ті по жадности когда-то купил воздух...   2016.08.28 7:29
Adrem   Кстати, надо сделать приспособу для проверки све...   2016.08.28 16:17
Shtabs   У меня со свечами процесс отработан давно : на 2 ...   2016.08.28 18:12
Валентин В.В.   Я вот тоже всё собираюсь сделать типа стенда для ...   2016.08.28 21:22
Mayor   У меня со свечами процесс отработан давно : на 2 ...   2016.08.29 8:01
Romanson   Как диагностировать неисправность свечей, если к р...   2016.08.29 22:47
Shtabs   Как диагностировать неисправность свечей, если к ...   2016.08.30 8:39
Валентин В.В.   А я бы провода отходившие 100 тыщ не спешил менять...   2016.08.30 14:18
Ustrilu   На инжекторных современных авто, после 100 тсяч пр...   2016.08.30 16:13
Romanson   Вопрос риторический из области садомазо или велич...   2016.08.30 21:05
Mayor   На инжекторных современных авто, после 100 тсяч п...   2016.09.02 12:06
Shtabs   На самом деле риторический вопрос в том, что счит...   2016.09.02 18:52
