> Ушки с сережками (рессоры), палец рессоры
сообщение 2008.03.31 6:57
Это я к тому что попались втулки именно 21е - короткие. Польстился опять. Ведь было уже. Их добывают из старых запасов и они ну не могут быть нормальными. Резина за 20 лет хранения ну не может сохранить своих свойств. И все таки польстился и вот прошла неделя и полопались да заскрипели. Но я не об этом.
Отворачиваю гайку пальца переднего шарнира рессоры и он ОБЛАМЫВАЕТСЯ!!!. В общем порыскал в поисках пальца от 24ки. Но теперь только новые типа 3110 без шайб. Удалось нарыть сергу старого образца 24ки. Удалось выбить со шлицов пальцы с серги и из шайбы родного пальца. 21 рессоры уже 24х и пальцы 24ки соответственно длиннее. Это удалось поправить наждаком. Вбил палец извлеченный из серги в свою шайбу и собрал. Только под гайку пришлось втулку подложить. Можно конечно было и резьбу перерезав укоротить под наш размер. Но под рукой лерки не оказалось.
Так вот дальнейшие изыскания показали, что серги от 24ки длиннее наших что то на 12мм. Не бог весь что, но все таки. Вот и подумываю купить комплект. Повыбивать пальцы. Токарь их укоротит. На серги приварю ушки, препятствывающие закрутке серег при разгруженных рессорах (на 24ке почему то этого нет). И установлю эти серьги. И вопрос не столько в этих 12 мм, а в том что родные серги и пальцы ощутимо изношены и втулки в лучшем случае ходят год - полтора. Ну и все таки машинка чуть повыше станет. И даже то что пальцы на сергах на 24ке стоят иначе чем на 21й не проблема, вставить в правую сторону ( где мешает запаска) можно.
Mayor   Ушки с сережками (рессоры)   2008.03.31 6:57
Moldavanin   Фото результата не помешало бы, товарищ Майор. Отл...   2008.03.31 9:04
Mayor   Ну это когда буду делать… Так как фотка пере...   2008.03.31 14:05
VOV65   Видимо, скрип в рессорах, тоже как и скрип в крышк...   2008.05.12 15:35
Илья   ни че не понял! что на что меняем…? :huh:   2008.05.12 16:09
Mayor   Скрип во втулках на скрип в багажнике Вчера помен...   2008.05.15 9:10
Mayor   Фото результата не помешало бы, товарищ Майор. От...   2008.06.24 14:55
Moldavanin   Спасибо! Но не всё ясно. На предпоследнем сним...   2008.06.24 15:19
Mayor   Наваривал загогулины сам. На 24х сергах их нет. Вт...   2008.06.24 15:29
Мистер Слава243   Послушайте! :wacko: Ведь в мануале чётко напи...   2008.07.07 22:10
Михаил   Конечно прав! Только "в процессе" ос...   2008.07.07 23:06
Mayor   "в процессе" оси втулок покрываются так...   2008.07.08 6:35
Илья   Всё равно хоть убей не понял, что наваривал...   2008.07.08 7:50
Mayor   Посмотри внимательно на снимки серег старых и ново...   2008.07.08 7:59
Илья   Адиль, расскажи если есть минута как правильно сни...   2008.07.08 8:03
Mayor   По балде говориш?! Вся опасность только лишь ...   2008.07.08 8:46
Михаил   Есть еще нюанс - передний шарнир рессоры разбирает...   2008.07.08 20:32
Mayor   Проехал 1000 км. Из них порядка 700 в командировк...   2008.09.08 11:36
romzes   Появились в продаже полипропиленовые втулки. Никто...   2008.12.10 21:31
Mayor   "На свадьбу Костину одели, со страшным СКРИПО...   2008.12.12 7:33
Илья   В общем, получилось так, что у меня на машине были...   2009.04.06 8:44
Mayor   Даа уж. Я вот только в толк не возьму. Неужели шай...   2009.04.06 9:10
Тихий Дон   Я так проездил пару-тройку тыс. км, пока не перед...   2009.04.06 10:28
Mayor   Обломился палец. Ты же читал эту тему с начала. Та...   2009.04.06 10:39
Тихий Дон   Перечитал тему… опять не заметил, что 24-й палец о...   2009.04.06 11:07
Mayor   Первое сообщение. Там обломился РОДНОЙ 21й палец. ...   2009.04.06 11:34
Rodder   Есть необходимость замены пальца серьги рессоры (в...   2010.01.15 10:52
zic   Берешь болт с Газелевской рессоы, с старого пальца...   2010.01.15 12:22
Тишка   Покупаем серьгу от 24-29 и.т.д. ,палец в щёчку се...   2010.01.15 12:33
Rodder   протачиваешь болт по размеру и все гуд. протач...   2010.01.16 23:02
zic   Так в чем проблема?   2010.01.16 23:47
Gazik   Ответ прост возьми новый и пускай токарь переточит...   2010.01.17 0:03
Mayor   Ширина листа 24ки разве не 65?   2010.01.17 10:31
Rodder   … рессора 24-ки имеет ширину 55мм а на 21-й 45мм…...   2010.01.17 11:14
Mayor   А по моему все таки 65 . То есть разница там 2см а...   2010.01.17 11:28
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3736362/large...   2010.01.17 14:01
Mayor   Ага. Если мысленно совместить в одной плоскости на...   2010.01.17 15:45
Garage   http://photofile.name/photo/garage21/3736362/large...   2010.01.17 15:57
Mayor   Ну почему же не в тему. На снимке и ушки и сережки...   2010.01.17 16:34
Rodder   вверху 2410,внизу 21 Ув. Garage, красивые фотогр...   2010.01.17 16:37
Garage   Можно,но будет это только в конце следующей недели...   2010.01.17 16:45
Rodder   Вроде нашёл новые, в Петрозаводске, обещают присла...   2010.01.18 18:22
oldbmw   Были аналогичные проблемы.Втулки укорачивал от 24й...   2010.01.25 11:14
Gazik   Ширина листа 24ки разве не 65? Вы абсолютно пра...   2010.02.04 12:11
Mayor   Как быть лучше переточить только пальцы а щеки о...   2010.02.04 12:25
Rodder   Вроде нашёл новые, в Петрозаводске, обещают присл...   2010.02.16 14:06
Stas7878   Приобрел новые серги и пальцы, потом кинул в ортоф...   2013.09.10 7:54
Stirlitz   Раньше пальцы сожрут втулки…   2013.09.10 7:56
Ramshteine   Может в эпоксидку пальцы окунуть?   2013.09.10 8:22
Stas7878   А если собрать узел с пастой гои ?   2013.09.10 8:41
Новичок 1993   А смысл ГОИ , если принцип работы втулок на скручи...   2013.09.10 20:48
Shtabs   Соболезную - всегда говорил, что лучшее - враг хо...   2013.09.10 21:08
Stas7878   Надумал собрать с полиуритановыми втулками, посади...   2013.09.11 3:59
Maximko   Надумал собрать с полиуритановыми втулками, посад...   2013.09.11 8:09
Uragan   подскажите пожалуйста диаметр с толщиной шайбы пер...   2013.11.17 11:51
Shtabs   Круто, но разница всех сайлентблоков заключается ...   2013.11.17 19:47
Андрей Иванович   ""Надумал собрать с полиуритановыми втул...   2013.11.17 21:24
Shtabs   Это я пропустил главное - может сваркой все зава...   2013.11.17 22:39
Stas7878   От эпоксидки отказался, купил запасной комплект, а...   2013.11.18 4:09
Uragan   я и так уже последние 8 лет обрезаю 24-е, проблема...   2013.11.18 8:34
Shtabs   Это наблюдение или теоретическое предположение? :...   2013.11.18 9:15
Uragan   не знаю, рессоры визуально в норме, стальные втулк...   2013.11.18 17:38
Stirlitz   Не будешь начинать предложения с большой буквы и с...   2013.11.18 18:28
Maximko   Имеются 6 штук передних пальцев рессор от 24-ки. В...   2014.01.10 19:54
Shtabs   Можно, а зачем? :blink: Неужели не проще купить ...   2014.01.10 20:30
Maximko   Проще купить(правда не всегда дешевле), только вот...   2014.01.10 21:10
Shtabs   На эти машины в настоящее время можно найти практ...   2014.01.10 22:06
Mayor   Неужели не проще купить новые пальцы? Я вот...   2014.01.13 9:24
Shtabs   И когда это было? :blink: Купить стандартный пал...   2014.01.13 15:22
Mayor   Было… лет пять тому. Токарь был за забором, ...   2014.01.14 8:41
Shtabs   Кучеряво живете, у нас занести-вынести не так про...   2014.01.14 16:23
Mayor   Кучеряво живете, Сколько км? - Ну по первому -...   2014.01.16 8:06
Shtabs   Ну дык и я об этом. :) Мне через город ехать 2...   2014.01.16 11:42
Mayor   25-30 км по пробкам в один конец. Да. 10 разум...   2014.01.16 12:16
