> Пересчётчик скорости, для поправки спидометра при другой резине/мосте
сообщение 2008.03.24 11:59
Сообщение #61
В общем, задумал такую вещь.
Так как если не все, то многие используют резину нестандартную, которая легко даёт искажение пройденного пути/скорости 15 процентов (у кого больше, у кого меньше). У некоторых стоит мост с передаточным не 4,55, а другие вплоть до 3,7. Какая уж тут точность может быть. Скорректировать это шестернёй КПП сложно. Так как и коробку разбирать, и подобрать шестерни сложно. Если таковые вообще есть в природе. Мне известно только о минимум двух вариантах шестерней привода спидометра в КПП но для ГАЗ-24. Да и тросик спидометра вещь не очень нужная, но это момент спорный.
В общем… В качестве датчика скорости ставим датчик скорости, применяемый на ГАЗ-3110 с электронным спидометром. Он по посадочному месту должен подходить на всю серию КПП, от 3ст до 5ст.
Далее создаем блок на микроконтроллере, который считает входные импульсы, вносит поправку которую ему задаём, и выдаёт скорректированный выход на исполнительное устройство. Это в общих чертах.
В качестве исполнительного устройства можно использовать или двигатель который будет вращать тросик (тут многое надо думать, как и что). Пока не обсуждаем.
Второе, выкинуть внутренности спидометра и счетчика. И вставлять туда внутренности от тахометра и ЖКИ для показания пути. Оба варианта имеют право на жизнь. Даже мне больше нравится второй. Но жаль, что уже купил новый спидометр.
В изготовлении сложны оба варианта. Первый — тем, что надо эл. моторчик и стыковать его с тросиком. И внедрить обрантую связь для обеспечения точности.
Второй — в том, что сильно переделывать спидометр, искать ЖКИ, и всё это «дружить» между собой.
Для многих сделать привод моторчика на мой взгляд будет проще, чем паять схемы с ЖКИ индикатором.
А схема самого устройсва пересчета импульсов будет с минимум делалей.
Какие есть мнения по этом поводу?
Похожее устройство когда-то видел ADK-XXI С-Пб, если не путаю. Но там не предусмотрен был стрелочный указатель.
Валентин В.В.   Пересчётчик скорости   2008.03.24 11:59
ADK-XXI С-Пб   Валь, я писал о стандартном велокомпьюьтере. CatYE...   2008.03.24 12:32
LMichael   А не проще использовать редуктор с переменным пере...   2008.03.24 12:33
Илья   Саша, что-то я найти не могу как Вы придумали прис...   2008.03.24 12:35
ADK-XXI С-Пб   А какие проблемы? Магнитик на вращающуюся деталь. ...   2008.03.24 12:38
Илья   Ага — а где именно цеплять этот магнитик?...   2008.03.24 12:40
Moldavanin   Если водитель данной ГАЗ-21 не будет "реаловц...   2008.03.24 12:41
ADK-XXI С-Пб   На переднюю полуось у столь любимого всеми зубила(...   2008.03.24 12:46
Aleks   А я думаю висчитать шестерню спидометра (ту котору...   2008.03.24 13:33
Валентин В.В.   Разные по передаточному числу? Так это коректиру...   2008.03.24 14:52
ADK-XXI С-Пб   В коробке разные шестерни. Были прецеденты, когда ...   2008.03.24 14:59
Валентин В.В.   Не хочу тормозить, но опять же не пойму про шестер...   2008.03.24 16:54
ADK-XXI С-Пб   За шестерни подробности не скажу. Посмотри, если е...   2008.03.24 17:21
Илья   Ой, чет вы такое придумываете, что как мне кажется...   2008.03.24 17:28
Stirlitz   Если водитель данной ГАЗ-21 не будет "реаловц...   2008.03.24 18:43
ADK-XXI С-Пб   ой, чет вытакое придумываете, что как мне кажется...   2008.03.24 20:16
LMichael   Игорь, позволю не согласиться по поводу штатных ко...   2008.03.24 20:55
Stirlitz   Можно поставить 215/75R15 для рабочих поездок, и п...   2008.03.24 20:59
ADK-XXI С-Пб   Посчитал штатную частоту геркона, на которую расчи...   2008.03.24 21:00
lexx   2100 оборотов в минуту на кардане. т.е. на прямой ...   2008.03.24 21:11
ADK-XXI С-Пб   Это 35 Гц. Но сильно зависит от диаметра колеса. :...   2008.03.24 21:31
Валентин В.В.   Завтра буду на рынке, покручу в руках датчик скоро...   2008.03.24 21:54
ADK-XXI С-Пб   Шаговый двигатель. Четкая зависимость угла поворот...   2008.03.24 22:43
Mitiai   Написать программу, подключить ЖКИ для меня не про...   2008.03.25 0:15
FS A-119   Из прошлых наработок. Просто в порядке информации....   2008.03.25 7:02
Aleks   По поводу шестерен в КПП (4-х и 5-и ступ). Разница...   2008.03.25 9:05
ADK-XXI С-Пб   Я уже очень давно не занимался микрухами. Да и все...   2008.03.25 9:45
FS A-119   Пролетая мимо сфотал датчик. Постараюсь найти люде...   2008.03.25 15:53
Aleks   Для начала узнай на сколько реально спидометр под ...   2008.03.25 17:24
FS A-119   Для начала узнай на сколько реально спидометр под...   2008.03.25 17:49
Mitiai   Да, судя по всему такой датчик-это то что надо...   2008.03.25 18:08
FS A-119   А не проще использовать редуктор с переменным пер...   2008.03.25 18:32
ADK-XXI С-Пб   Скорее сейчас их реально достать. 3110 что-то подо...   2008.03.25 18:38
Mitiai   Ну самому-то не слепить такой переходничок… ...   2008.03.25 18:47
FS A-119   Вот и решение " Пересчётчиков"   2008.03.25 20:50
Т1974А   to ADK-XXI C-Пб: Антоний - Т34 - это сильно...   2008.03.25 21:30
ADK-XXI С-Пб   Вот про него я и говорил: Именнт Т3621812 :о) http...   2008.03.25 21:59
FS A-119   to ADK-XXI C-Пб: Антоний - Т34 - это сильно… :rof...   2008.03.25 22:53
Mitiai   Для справки: а сколько стоит этот БК-21 нынче? А...   2008.03.25 22:55
ADK-XXI С-Пб   2.3 Бу-га-га. Про устройство спидометра можно почи...   2008.03.25 23:00
Т1974А   Это не дословная цитата, много набирать, жаба ду...   2008.03.25 23:29
Mitiai   Почитал мануал, подключить проводки там на мой взг...   2008.03.25 23:58
lexx   Смысл в том, что стрелку поворачивает ЭДС. Да, т...   2008.03.26 0:23
Mitiai   Ну а что если "доработать" статор катушк...   2008.03.26 0:33
ADK-XXI С-Пб   [quote name='Т1974А' post='43322' date='2008.03.2...   2008.03.26 20:08
Т1974А   ADK-XXI С-Пб: Создаётся впечатление, что куда про...   2008.03.27 0:19
_ShvartZ_   Ой намучиетесь вы с рукотворными гальванометрами...   2008.03.27 1:04
Т1974А   _ShvartZ_: :biggestgrin: А вот тут позвольте-с...   2008.03.27 1:11
_ShvartZ_   Ага. С дребезжанием всей системы - согласен, воз...   2008.03.27 1:28
Валентин В.В.   Сорри, но это колхоз. Должно быть что-то одно. А к...   2008.03.27 11:12
_ShvartZ_   Вот тут подумал о коррекции показаний штатного спи...   2008.03.27 23:08
Т1974А   Ну, так я почти вот это и предлагал, только имея в...   2008.03.27 23:17
_ShvartZ_   Ну Вот только не "на", а так как я описа...   2008.03.27 23:28
Т1974А   ув. _ShvartZ_ :) . Вы ничего не слышали об SRM-дви...   2008.03.28 0:02
_ShvartZ_   А… Если попарно то да. Тогда все ясно. Щетки нужны...   2008.03.28 2:35
Валентин В.В.   МОЖНО! еще с первого сообщение этой темы пытаю...   2008.03.28 11:32
_ShvartZ_   попробую корректно изложить свое имxo на эту тему....   2008.03.28 17:24
Т1974А   FS A-119: Однако, там вряд ли можно найти ответ ...   2008.03.28 17:32
Moldavanin   _ShvartZ_ Позволь, а что же тогда у тебя будет явл...   2008.03.28 17:33
_ShvartZ_   2 Moldavanin Внешний вид спидометра не изменяется....   2008.03.28 18:56
ADK-XXI С-Пб   Вспомним опять про шаговый двигатель. Чего хочется...   2008.03.28 23:28
_ShvartZ_   Прям на вал не получится. Нужно через редуктор. Од...   2008.03.28 23:51
ADK-XXI С-Пб   Шаговый двигаетель вроде слишком медленный для вр...   2008.03.29 0:40
_ShvartZ_   Ну вот, например, превая ссылка в гугле http://ele...   2008.03.29 14:39
ADK-XXI С-Пб   Как кто-то недавно сказал ;), двигателей сейчас мн...   2008.03.29 15:25
Mitiai   Немного не по теме: А никто не пробовал оттарирова...   2008.03.29 18:51
_ShvartZ_   Человек, у которого я забрал торпедо со спидометра...   2008.03.29 19:13
ADK-XXI С-Пб   Оттарировать спидометр не проблема. Если он сильно...   2008.03.29 22:02
Mitiai   32 винта… у меня их там раза в 3 меньше осталось)...   2008.03.29 23:13
ADK-XXI С-Пб   Сколько там у хомо сапиенс зубов по прописи? :) А ...   2008.03.29 23:20
Aleks   Кто там у нас с установленым БК-21 ездит, нужно у...   2008.03.31 11:15
FS A-119   Ездит с БК-21 АнтоН ( См. сообщ. 36) . На авторынк...   2008.03.31 16:28
Stirlitz   Wow. А где ты взял эту хрень между спидометром и т...   2008.04.12 19:09
FS A-119   На авторынке ВАЛОМ от 25 до 80 грн (5- 16 у.е.), е...   2008.04.12 20:18
Stirlitz   Теперь бы ещё датчик расхода подключить :)   2008.04.12 20:58
FS A-119   В подключении нет вопросов , проблема в датчике ,в...   2008.04.12 21:29
Aleks   Присоединяюсь. Я себе тоже оборудовал примерно так...   2008.04.14 8:41
FS A-119   1 мая БК -21 нашел свое место в ГАЗ-21. Поскольку...   2008.05.01 19:55
valik1   Народ, подскажите кто знает!!! Хочу уз...   2009.04.12 21:32
ADK-XXI С-Пб   Велокомпьютер можно использовать для этой цели. Вр...   2009.04.12 22:14
Stirlitz   Электроника это хорошо, но мне больше по душе меха...   2015.02.21 15:21
