2008.03.24 11:59
В общем, задумал такую вещь.
Так как если не все, то многие используют резину нестандартную, которая легко даёт искажение пройденного пути/скорости 15 процентов (у кого больше, у кого меньше). У некоторых стоит мост с передаточным не 4,55, а другие вплоть до 3,7. Какая уж тут точность может быть. Скорректировать это шестернёй КПП сложно. Так как и коробку разбирать, и подобрать шестерни сложно. Если таковые вообще есть в природе. Мне известно только о минимум двух вариантах шестерней привода спидометра в КПП но для ГАЗ-24. Да и тросик спидометра вещь не очень нужная, но это момент спорный. В общем… В качестве датчика скорости ставим датчик скорости, применяемый на ГАЗ-3110 с электронным спидометром. Он по посадочному месту должен подходить на всю серию КПП, от 3ст до 5ст. Далее создаем блок на микроконтроллере, который считает входные импульсы, вносит поправку которую ему задаём, и выдаёт скорректированный выход на исполнительное устройство. Это в общих чертах. В качестве исполнительного устройства можно использовать или двигатель который будет вращать тросик (тут многое надо думать, как и что). Пока не обсуждаем. Второе, выкинуть внутренности спидометра и счетчика. И вставлять туда внутренности от тахометра и ЖКИ для показания пути. Оба варианта имеют право на жизнь. Даже мне больше нравится второй. Но жаль, что уже купил новый спидометр. В изготовлении сложны оба варианта. Первый — тем, что надо эл. моторчик и стыковать его с тросиком. И внедрить обрантую связь для обеспечения точности. Второй — в том, что сильно переделывать спидометр, искать ЖКИ, и всё это «дружить» между собой. Для многих сделать привод моторчика на мой взгляд будет проще, чем паять схемы с ЖКИ индикатором. А схема самого устройсва пересчета импульсов будет с минимум делалей. Какие есть мнения по этом поводу? Похожее устройство когда-то видел ADK-XXI С-Пб, если не путаю. Но там не предусмотрен был стрелочный указатель. |
Валентин В.В. Пересчётчик скорости 2008.03.24 11:59
ADK-XXI С-Пб Валь, я писал о стандартном велокомпьюьтере. CatYE... 2008.03.24 12:32
LMichael А не проще использовать редуктор с переменным пере... 2008.03.24 12:33
Илья Саша, что-то я найти не могу как Вы придумали прис... 2008.03.24 12:35
ADK-XXI С-Пб А какие проблемы? Магнитик на вращающуюся деталь. ... 2008.03.24 12:38
Илья Ага — а где именно цеплять этот магнитик?... 2008.03.24 12:40
Moldavanin Если водитель данной ГАЗ-21 не будет "реаловц... 2008.03.24 12:41
ADK-XXI С-Пб На переднюю полуось у столь любимого всеми зубила(... 2008.03.24 12:46
Aleks А я думаю висчитать шестерню спидометра (ту котору... 2008.03.24 13:33
Разные по передаточному числу? Так это коректиру... 2008.03.24 14:52
ADK-XXI С-Пб В коробке разные шестерни. Были прецеденты, когда ... 2008.03.24 14:59
Валентин В.В. Не хочу тормозить, но опять же не пойму про шестер... 2008.03.24 16:54
ADK-XXI С-Пб За шестерни подробности не скажу. Посмотри, если е... 2008.03.24 17:21
Илья Ой, чет вы такое придумываете, что как мне кажется... 2008.03.24 17:28
Stirlitz Если водитель данной ГАЗ-21 не будет "реаловц... 2008.03.24 18:43
ой, чет вытакое придумываете, что как мне кажется... 2008.03.24 20:16
LMichael Игорь, позволю не согласиться по поводу штатных ко... 2008.03.24 20:55
Stirlitz Можно поставить 215/75R15 для рабочих поездок, и п... 2008.03.24 20:59
ADK-XXI С-Пб Посчитал штатную частоту геркона, на которую расчи... 2008.03.24 21:00
lexx 2100 оборотов в минуту на кардане. т.е. на прямой ... 2008.03.24 21:11
ADK-XXI С-Пб Это 35 Гц. Но сильно зависит от диаметра колеса. :... 2008.03.24 21:31
Валентин В.В. Завтра буду на рынке, покручу в руках датчик скоро... 2008.03.24 21:54
ADK-XXI С-Пб Шаговый двигатель. Четкая зависимость угла поворот... 2008.03.24 22:43
Mitiai Написать программу, подключить ЖКИ для меня не про... 2008.03.25 0:15
FS A-119 Из прошлых наработок. Просто в порядке информации.... 2008.03.25 7:02
Aleks По поводу шестерен в КПП (4-х и 5-и ступ). Разница... 2008.03.25 9:05
ADK-XXI С-Пб Я уже очень давно не занимался микрухами. Да и все... 2008.03.25 9:45
FS A-119 Пролетая мимо сфотал датчик. Постараюсь найти люде... 2008.03.25 15:53
Aleks Для начала узнай на сколько реально спидометр под ... 2008.03.25 17:24
FS A-119
Для начала узнай на сколько реально спидометр под... 2008.03.25 17:49
Mitiai
Да, судя по всему такой датчик-это то что надо... 2008.03.25 18:08
FS A-119
А не проще использовать редуктор с переменным пер... 2008.03.25 18:32
ADK-XXI С-Пб Скорее сейчас их реально достать. 3110 что-то подо... 2008.03.25 18:38
Mitiai Ну самому-то не слепить такой переходничок… ... 2008.03.25 18:47
FS A-119 Вот и решение " Пересчётчиков" 2008.03.25 20:50
Т1974А to ADK-XXI C-Пб: Антоний - Т34 - это сильно... 2008.03.25 21:30
ADK-XXI С-Пб Вот про него я и говорил: Именнт Т3621812 :о)
http... 2008.03.25 21:59
FS A-119
to ADK-XXI C-Пб: Антоний - Т34 - это сильно… :rof... 2008.03.25 22:53
Mitiai
Для справки: а сколько стоит этот БК-21 нынче?
А... 2008.03.25 22:55
ADK-XXI С-Пб 2.3
Бу-га-га. Про устройство спидометра можно почи... 2008.03.25 23:00
Это не дословная цитата, много набирать, жаба ду... 2008.03.25 23:29
Mitiai Почитал мануал, подключить проводки там на мой взг... 2008.03.25 23:58
lexx Смысл в том, что стрелку поворачивает ЭДС.
Да, т... 2008.03.26 0:23
Mitiai Ну а что если "доработать" статор катушк... 2008.03.26 0:33
[quote name='Т1974А' post='43322' date='2008.03.2... 2008.03.26 20:08
Т1974А ADK-XXI С-Пб:
Создаётся впечатление, что куда про... 2008.03.27 0:19
_ShvartZ_ Ой намучиетесь вы с рукотворными гальванометрами... 2008.03.27 1:04
Т1974А _ShvartZ_:
:biggestgrin:
А вот тут позвольте-с... 2008.03.27 1:11
_ShvartZ_ Ага.
С дребезжанием всей системы - согласен, воз... 2008.03.27 1:28
Валентин В.В. Сорри, но это колхоз. Должно быть что-то одно. А к... 2008.03.27 11:12
_ShvartZ_ Вот тут подумал о коррекции показаний штатного спи... 2008.03.27 23:08
Т1974А Ну, так я почти вот это и предлагал, только имея в... 2008.03.27 23:17
_ShvartZ_ Ну Вот только не "на", а так как я описа... 2008.03.27 23:28
Т1974А ув. _ShvartZ_ :) . Вы ничего не слышали об SRM-дви... 2008.03.28 0:02
_ShvartZ_ А… Если попарно то да. Тогда все ясно.
Щетки нужны... 2008.03.28 2:35
Валентин В.В. МОЖНО! еще с первого сообщение этой темы пытаю... 2008.03.28 11:32
_ShvartZ_ попробую корректно изложить свое имxo на эту тему.... 2008.03.28 17:24
Т1974А FS A-119:
Однако, там вряд ли можно найти ответ ... 2008.03.28 17:32
Moldavanin _ShvartZ_
Позволь, а что же тогда у тебя будет явл... 2008.03.28 17:33
_ShvartZ_ 2 Moldavanin
Внешний вид спидометра не изменяется.... 2008.03.28 18:56
ADK-XXI С-Пб Вспомним опять про шаговый двигатель.
Чего хочется... 2008.03.28 23:28
_ShvartZ_ Прям на вал не получится. Нужно через редуктор. Од... 2008.03.28 23:51
Шаговый двигаетель вроде слишком медленный для вр... 2008.03.29 0:40
_ShvartZ_ Ну вот, например, превая ссылка в гугле http://ele... 2008.03.29 14:39
ADK-XXI С-Пб Как кто-то недавно сказал ;), двигателей сейчас мн... 2008.03.29 15:25
Mitiai Немного не по теме: А никто не пробовал оттарирова... 2008.03.29 18:51
_ShvartZ_ Человек, у которого я забрал торпедо со спидометра... 2008.03.29 19:13
ADK-XXI С-Пб Оттарировать спидометр не проблема. Если он сильно... 2008.03.29 22:02
Mitiai 32 винта… у меня их там раза в 3 меньше осталось)... 2008.03.29 23:13
ADK-XXI С-Пб Сколько там у хомо сапиенс зубов по прописи? :)
А ... 2008.03.29 23:20
Aleks Кто там у нас с установленым БК-21 ездит, нужно у... 2008.03.31 11:15
FS A-119 Ездит с БК-21 АнтоН ( См. сообщ. 36) . На авторынк... 2008.03.31 16:28
Stirlitz Wow. А где ты взял эту хрень между спидометром и т... 2008.04.12 19:09
FS A-119 На авторынке ВАЛОМ от 25 до 80 грн (5- 16 у.е.), е... 2008.04.12 20:18
Stirlitz Теперь бы ещё датчик расхода подключить :) 2008.04.12 20:58
FS A-119 В подключении нет вопросов , проблема в датчике ,в... 2008.04.12 21:29
Aleks Присоединяюсь. Я себе тоже оборудовал примерно так... 2008.04.14 8:41
FS A-119 1 мая БК -21 нашел свое место в ГАЗ-21. Поскольку... 2008.05.01 19:55
valik1 Народ, подскажите кто знает!!! Хочу уз... 2009.04.12 21:32
ADK-XXI С-Пб Велокомпьютер можно использовать для этой цели.
Вр... 2009.04.12 22:14
Stirlitz Электроника это хорошо, но мне больше по душе меха... 2015.02.21 15:21![]() ![]() ![]() |
