| Vov65 |
2006.11.23 15:03
Решил написать. Может кому-то будет полезно.
Два дня, в обед, ковырялся с проводами в пространстве: очиститель стекла, омыватель стекла, замок зажигания, печка, магнитола. Просто зная как всё должно подключаться (по родительской машинке), меня все время мулило несоответствие. У меня абсолютно небыло задействовано левое положение замка зажигания. В оригинале должно быть так: 1. В выключеном положении ЗЗажигания, не должно ничего работать из вышеперечисленного (у меня работал омыватель и магнитола, при запуске, не выключенная магнитола нервно мигала и прибавляла нагрузки) 2. В положении зажигание - все это должно работать 3. В положении стартер (момент пуска двигателя), питание всех этих потребителей должно быть отключено 4. Положение замка зажигания влево, в этом положении должны подключаться печка, дворники-омыватель и магнитола. Вот повозившись со всеми самоделками и подгоревшими проводами в жгуте - добился соответствия данной схеме. На замке зажигания с тыла есть 4 клеммы. Центральная клемма-это постоянный + с амперметра, на клемму КЗ(катушка зажигания) посажен провод для подключения катушки при запуске и работе двигателя, клемма СТ подает питание на реле стартера при пуске двигателя, а вот клемма ПР как раз и предназначена для работы всех упомянутых потребителей в режиме левого положения ключа, правого положения ключа и отключения означенных потребителей в момент пуска. -------------------- Слава Україні!
2006.12.07 9:52
Предохранители остались родные?
Меня давно подмывает поставить панель предохранителей от чего-нибудь современного. Вот только лень-матущка не дает этим заняться. -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2006.12.07 10:59
Стоят родные. Я слабо помню, когда в родительской машинке, мы туда заглядывали. Проблем набыло. Поэтому и на моей машинке так старые и остались.
2006.12.07 12:38
Наверное поэтому и ленюсь. Но, по хорошему, на 21-й не хватает предохранителей. Силовых от АКБ и по разным потребителям поподробнее, чем 4 родных тоже стоит сделать. Но проводку придется калечить, переделывая обжатые клеммы.
| Vov65 |
2007.09.24 15:34
Вот это-то и удерживает, темболее что неудобно туда залазить.
2007.10.18 10:02
Кстати по начальной теме треда. А разве в дежурном положении ключа дворники штатно должны работать?
Каков в этом смысл? -------------------- :w! АДК.
| Lexx |
2007.10.18 10:46
На 24-ке то же самое… Видимо, чтоб поменьше потребителей через замок пропускать…
2007.10.18 10:52
По штатной схеме замок в левом положении включает приемник и обдув. Вот я и дивлюсь про дворники :--)
| Vov65 |
2007.10.18 13:54
И дворники тоже
Может стоя в дождь, захочится вглядеться в даль, а там стекло все в воде Хотя, если серьёзно, я тоже не совсем понимаю зачем дворники туда подключены. -------------------- Слава Україні!
2007.10.18 14:04
Вообще, если честно, с потребительской точки зрения дворники безопаснее, чем обдувка.
Их работу трудно не заметить и меньше шансов посадить АКБ при неработающем двигателе. По хорошему полезно, чтоб машина не позволяла делать то, что чревато… Например, чтоб подсказывала когда ты выходишь, что забыл погасить габариты. Чтоб подсказывала, что включены мощные потребители электроэнергии в то время, когда нужда в них отпала. Или вообще сама выключала их. Чтоб не позволяла что-нибудь спалить от невнимания. И т.д. Пустячки, а приятно. -------------------- :w! АДК.
2020.05.28 23:41
И дворники тоже Может стоя в дождь, захочится вглядеться в даль, а там стекло все в воде Хотя, если серьёзно, я тоже не совсем понимаю зачем дворники туда подключены. -------------------- Горжусь, что я одессит!
