> Реанимация радиаторов
Dobermann
сообщение 2008.02.25 12:19
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
Прочитал в старинной книжке про реанимацию бензобака и стало интересно - не подойдёт ли такой способ и для радиаторов?!Рецепт - Слить бензин, высушить бак, приготовить эпоксидный клей с констнстенцией чуть гуще воды, залить в бак и покрыть клеем его внутреннюю поверхность.Бак должен быть снят с машины!!! 04000000.gif Оставшуюся эпоксидку-слить.При застывании клей свяжет и весь мусор, который не удалось вытрусить из бака!!!
Насколько применим такой способ к радиатору, не нарушится ли теплопроводимость, как тосол дружит с эпоксидкой?!
Dobermann   Реанимация радиаторов   2008.02.25 12:19
Stirlitz   Заглушит соты и хана радиатору :)   2008.02.25 12:32
Славон   Так ведь то бак, - а это радиатор Покроешь соты пл...   2008.02.25 12:38
Mayor   Эпоксидка дружит и с радиаторами и с антифризом и ...   2008.02.25 15:56
Stirlitz   Мне кажется, эпоксидкой можно попытаться воспользо...   2008.02.25 15:59
Mayor   Ну не совсем так чтобы. Дело в том что заплатки из...   2008.02.25 16:46
Капеллан   Загнаных лошадей стреляют. У меня есть новые соты ...   2008.02.25 16:48
Mayor   Загнаных лошадей стреляют. Ага. У меня осталас...   2008.02.25 16:52
Kostik   И продержалось оч долго, пока я не впаял в него н...   2008.09.23 14:16
Mayor   Как я понимаю это патрубок от горловины радиатора ...   2008.09.23 14:22
Василий   Отец Александр. А во сколько это мне обойдется? Я...   2008.09.23 14:22
Mayor   если и налить внутрь и переворачивать так чтобы ...   2008.09.23 14:36
Михаил   Я паял свои радиаторы просто - паяльной лампой. Сн...   2008.09.23 20:09
Капеллан   Отец Александр. А во сколько это мне обойдется? ...   2008.09.24 11:06
Mayor   я новый фокус выкинул. Намазал бачки радиатора пе...   2009.12.26 20:10
borigen   Эпоксидка довольно коварная вещь. Если металл загр...   2009.12.26 20:23
Stflin   Скорей все да ,вибрация тоже коварная вещь,у себя ...   2009.12.26 20:33
Mayor   На счёт наших радиаторов - паять, всё остальное п...   2009.12.26 20:40
den_tdi   А никто не думал, что металл и эпоксидка имеют раз...   2009.12.26 23:04
borigen   Если уже паять нельзя - искать радиатор с грузовик...   2009.12.27 0:43
Mayor   вот и поотпадает все со временем. То же самое отн...   2009.12.27 15:45
Dimas   Вот надумал своими руками почистить радиатор основ...   2011.06.02 9:50
Mayor   Нормально. Пригодится газовая плита , для разогрев...   2011.06.02 10:40
Михаил   Я паял обычной паяльной лампой. Еще понадобился пр...   2011.06.02 11:51
Stirlitz   Медник работает так: паяльная лампа всё время вклю...   2011.06.02 12:14
shtabs   Примерно и у нас так медник работает, только паяе...   2011.06.02 22:03
Stirlitz   Во всяком случае, примерно так я наблюдал. Главное...   2011.06.02 22:32
shtabs   Используются повсеместно + еще и фен. А понтов ра...   2011.06.03 6:31
Михаил   А она не коротковата? Или с двух сторон чистить в ...   2011.06.03 6:50
Mayor   Я пользовал в качестве шомпола - масляный щуп от З...   2011.06.03 7:16
shtabs   Длина пружины чуть меньше метра. Зачем с двух сто...   2011.06.03 8:00
Андрей Иванович   Коллеги! Может кому нибудь пригодится мой опыт...   2011.06.03 10:10
Dimas   А как отсоединить металлическую оправу, идущую по ...   2011.06.21 16:45
w.rotterdam   Dimas А как отсоединить металлическую оправу … Ба...   2011.06.21 18:12
shtabs   Забыл про перчатки… :(   2011.06.21 20:11
Mayor   А как отсоединить металлическую оправу, Эта опр...   2011.06.22 7:10
Dimas   Спасибо за ответ. В целом порядок действий понял. ...   2011.06.22 8:46
Stirlitz   Потеет у меня радиатор. Или плюётся. Но не писяет ...   2014.09.19 9:58
Mayor   Наверное попробовать стоит. Причем в данном случае...   2014.09.19 10:57
Shtabs   Глицерин не надо. Неоднократно заливал, включая ...   2014.09.19 19:13
Любитель   Все эти герметики и присадки в масло могут выйти б...   2014.09.19 20:00
Stirlitz   Да при чём тут присадки в масло. Это совершенно др...   2014.09.19 20:42
Любитель   Я как нибудь сфотаю тебе радиатор после добавок от...   2014.09.19 23:03
Stirlitz   Они тоже разные бывают. Порошковые — это когда воз...   2014.09.19 23:17
Shtabs   Они тоже разные бывают. Порошковые — это когда во...   2014.09.20 7:00
Mayor   Вот поразвлекся … с решетом. Как то так. ...   2025.12.19 8:47
