2006.10.06 21:48
«Волга — река, она не может не течь!»
«Если из Волги ничего не течёт — значит, уже всё вытекло!» И тем не менее, что-то с этим делать надо. Основное правило, как я уяснил для себя на основании опыта — масло не вода, оно имеет свойство просачиваться. Помните «Трое в лодке, не считая собаки», про керосин? То же самое. В принципе, это понятно — ведь задача масла и есть просачиваться во все щели. При этом сила затягивания не имеет особого значения. Поэтому, собирая двигатель, необходимо тщательно обезжирить все места установки прокладок, и сами прокладки, и аккуратно посадить их на герметик, не сильно его жалея (только чтобы внутрь ошмётья не попали, упаси бог!). Как только снял крышку какую-нибудь, например толкателей, и просто прикрутил назад — хана. Будет потеть, как ни тяни. Потому что надо обезжирить и на герметик снова. Из частных случаев пока что опишу один вариант. Клапанная крышка. Прежде всего, покупаем ТАЗовские вытянутые шайбы для клапанной крышки. Обтачиваем их на наждаке, чтобы помещались. Рихтуем саму крышку, продавленную обычными шайбами. Потом ищем хорошую резиновую прокладку из настоящей маслостойкой резины, фирменную. Не из той гадости, которая закручивается потом в восьмёрку. Это, боюсь, только методом подбора. Стоит около 10 гривен. Теперь самое интересное. Тщательно обезжириваем крышку и прокладку растворителем 646 (бензин не подходит) и надеваем прокладку на крышку на герметик. Ставим на двигатель и затягиваем, но без фанатизма. Впоследствии, снимая крышку для регулировки клапанов, следим, чтобы прокладка с неё не соскакивала. В чём смысл? У резиновой прокладки есть бортик, в который стекает масло с внутренних стенок клапанной крышки. Скапливается там и просачивается наружу. Если воспользоваться герметиком, то путь маслу будет закрыт. Но этот самый бортик имеет преимущество, что с его помощью прокладка плотно натягивается на крышку, и если её ещё приклеить герметиком — можно вообще про неё забыть, и работать с крышкой и прокладкой как с одной деталью в сборе, а не прилаживать их каждый раз отдельно. Почему бы не использовать пробковые прокладки? Потому что они одноразовые. Кстати, маленький совет в тему. Обязательно ставьте шпильки М6 на эту крышку вместо болтов. В крайнем случае пользуйтесь винтами или болтами с шлицами под отвёртку. Так не только удобнее, но и резьба дольше прослужит. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Устранение течи масла 2006.10.06 21:48
при резком торможении масло по инерции уплыло ви... 2020.07.11 14:46
Hellbomb Зато с плавающими заборниками была проблема клина ... 2020.07.15 23:33
Mayor Так я в мемуарах упоминал. Мой мотор выходил из ст... 2020.07.16 7:18
Stirlitz Да, по теме Майору есть что сказать :) Перечитал в... 2020.07.16 9:09
Mayor Нее. Мне предписано судьбою стать Майором и остать... 2020.07.16 9:28
Так я в мемуарах упоминал. Мой мотор выходил из с... 2020.07.16 19:15
Stirlitz Нее. Мне предписано судьбою стать Майором и остать... 2020.07.16 21:48
Mayor Нет Игорь. Генерал Мехмандаров уже был. Если интер... 2020.07.17 9:19
Mayor В свете успешного устранения течей произвел помывк... 2020.07.24 13:36
Mayor В свете проведенной борьбы с течами ( см выше), не... 2020.08.10 20:11
Stirlitz По-моему, это технологическая заглушка от какого-т... 2020.08.10 21:36
Mayor Да. Возможно эт чисто технологическое отверстие. Т... 2020.08.11 20:28
Stirlitz Устанавливая на двигатель его родной бензонасос, п... 2022.11.30 20:41
Stirlitz Ну что сказать — капля не висит. Извечная неприятн... 2023.04.01 21:10
Mayor Да. Интересно. Приглядюсь ка удастся ли такое на 4... 2023.04.02 17:30
Stirlitz Должно получиться на любом потомке ЗМЗ-21, вот тол... 2023.04.02 20:53
Mayor Ты ответил на возникший у меня вопрос. Фотоаппарат... 2023.04.03 18:54
Stirlitz Впрочем, есть вариант. Гибкий вал для шуруповёрта.... 2023.04.03 23:36
Mayor Вылезла новая …и где то даже экзотическая точка ут... 2026.04.04 18:53
Mayor Течь ощутимо сократилась…но не пропала досух... 2026.04.18 17:12
Sir Arthur К сожелению все очень просто.
Это брак блока, стар... 2026.04.18 22:41
Mayor Да. Я тоже считаю что проблемка именно в качестве... 2026.04.19 16:30
Sir Arthur
Да. Я тоже считаю что проблемка именно в качеств... 2026.04.19 19:19
Mayor Ну надеюсь в этой жизни блок менять не буду… Утечк... 2026.05.05 17:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:24 |
