> Устранение течи масла, прокладки, набивка, вентиляция картера
сообщение 2006.10.06 21:48
Сообщение #261
«Волга — река, она не может не течь!»
«Если из Волги ничего не течёт — значит, уже всё вытекло!»
И тем не менее, что-то с этим делать надо.
Основное правило, как я уяснил для себя на основании опыта — масло не вода, оно имеет свойство просачиваться. Помните «Трое в лодке, не считая собаки», про керосин? То же самое. В принципе, это понятно — ведь задача масла и есть просачиваться во все щели. При этом сила затягивания не имеет особого значения. Поэтому, собирая двигатель, необходимо тщательно обезжирить все места установки прокладок, и сами прокладки, и аккуратно посадить их на герметик, не сильно его жалея (только чтобы внутрь ошмётья не попали, упаси бог!). Как только снял крышку какую-нибудь, например толкателей, и просто прикрутил назад — хана. Будет потеть, как ни тяни. Потому что надо обезжирить и на герметик снова.
Из частных случаев пока что опишу один вариант.
Клапанная крышка.
Прежде всего, покупаем ТАЗовские вытянутые шайбы для клапанной крышки. Обтачиваем их на наждаке, чтобы помещались. Рихтуем саму крышку, продавленную обычными шайбами.
Потом ищем хорошую резиновую прокладку из настоящей маслостойкой резины, фирменную. Не из той гадости, которая закручивается потом в восьмёрку. Это, боюсь, только методом подбора. Стоит около 10 гривен.
Теперь самое интересное. Тщательно обезжириваем крышку и прокладку растворителем 646 (бензин не подходит) и надеваем прокладку на крышку на герметик. Ставим на двигатель и затягиваем, но без фанатизма.
Впоследствии, снимая крышку для регулировки клапанов, следим, чтобы прокладка с неё не соскакивала.
В чём смысл? У резиновой прокладки есть бортик, в который стекает масло с внутренних стенок клапанной крышки. Скапливается там и просачивается наружу. Если воспользоваться герметиком, то путь маслу будет закрыт. Но этот самый бортик имеет преимущество, что с его помощью прокладка плотно натягивается на крышку, и если её ещё приклеить герметиком — можно вообще про неё забыть, и работать с крышкой и прокладкой как с одной деталью в сборе, а не прилаживать их каждый раз отдельно.
Почему бы не использовать пробковые прокладки? Потому что они одноразовые.
Кстати, маленький совет в тему. Обязательно ставьте шпильки М6 на эту крышку вместо болтов. В крайнем случае пользуйтесь винтами или болтами с шлицами под отвёртку. Так не только удобнее, но и резьба дольше прослужит.
Stirlitz   Устранение течи масла   2006.10.06 21:48
roberto   Кстати, маленький совет в тему. Обязательно ставьт...   2006.10.07 19:16
Михаил   Кстати, маленький совет в тему. Обязательно ставьт...   2006.12.18 18:56
ADK-XXI С-Пб   Аналогично, винты.   2006.12.18 19:33
Stirlitz   Во-во. Причём там болты совершенно не в тему — с н...   2006.12.18 21:18
Superfragl   Эх, если бы клапанная крышка была самой главной пр...   2006.12.19 9:42
Stirlitz   Ну что ж, переходим к следующему вопросу — с...   2006.12.19 10:39
bubantus   У меня масло почему-то травит из-под боковой крышк...   2006.12.25 18:37
ADK-XXI С-Пб   У меня масло почему-то травит из-под боковой крышк...   2006.12.25 19:14
Mayor   Кстати, маленький совет в тему. пользуйтесь болта...   2007.04.26 12:18
Stirlitz   Вентиляция, говорите? Итак, переходим к третьему (...   2007.06.14 13:59
Т1974А   Валентин В.В. : :wall: БН-202А встраивается че...   2007.06.17 22:34
Mayor   У меня используется родной со стёклышком старинный...   2007.06.18 9:34
Валентин В.В.   По поводу течи с ПЕКАРА,… Во епервых заступлюсь за...   2007.06.18 17:23
ADK-XXI С-Пб   Затея успеха не имела, воз и ныне там, бензонасос...   2007.06.18 17:30
Т1974А   Валентин В.В.: Ну, так я и написал, что он мне и...   2007.06.18 23:26
Шурик   Когдато на 412 Москвиче окончателно забембаный отс...   2007.06.19 1:30
DAN   В общем, поменял масло и фильтр. В результате сабж...   2007.07.02 12:13
6-String Samurai   Если аккуратно намазать, без хлопьев и ошмётков, ...   2007.07.02 13:03
Misantrop   Единственное реальное - вариант 5 (2 -3 раза). Гер...   2007.07.02 13:07
DAN   Старые прокладки выкидывать? они вообщем то не рва...   2007.07.02 14:01
Михаил   Помню рекомендации старых водил по эксплуатации ФТ...   2007.07.02 14:02
Stirlitz   Притом в некоторых положениях крышки масло течет р...   2007.07.02 16:20
DAN   О вот металическую стружку эта фигня ФГО фильтрует...   2007.07.02 17:29
bubantus   А если масло плюет на клапанную крышку? Через нали...   2007.07.02 19:11
Stirlitz   Это конструктивная особенность открытой вентиляции...   2007.07.02 19:29
bubantus   Спасибо, а то мне говорили, что это прогорел клапа...   2007.07.03 7:04
Stirlitz   Если в первом цилиндре на единицу меньше, то это о...   2007.07.03 7:29
Mayor   Ну почему же. Я поставил крышку клапанов с гермети...   2007.07.03 12:43
bubantus   Я имел ввиду несколько другое явление: "прод...   2007.07.03 15:51
Gera   С картера сцепления постоянно капает масло, при ос...   2007.08.01 14:38
Stirlitz   А избыток давления при чистой системе вентиляции с...   2007.08.05 21:52
Т1974А   bubantus: Вообще-то всё уже изобретено для Вас до...   2007.08.05 23:01
Dobermann   В смысле сделать типа таких шпилек?   2007.08.09 10:40
Stirlitz   Нет. Они же на тех же местах. В смысле сделать как...   2007.08.09 11:26
Mayor   На сколько я помню, крышки ГАЗ-53 имеют ребра жест...   2007.08.20 11:30
Stirlitz   А что с тоненьким штуцерком, который отходит гориз...   2007.08.27 15:21
Mayor   Так то то и оно, что толстый штуцер я отхватил бол...   2007.08.27 15:39
Stirlitz   А мне кажется, стоило именно толстый штуцер исполь...   2007.08.27 15:42
Mayor   Ещё не известно, откуда прорыв больше, из под клап...   2007.08.27 15:54
Saw   Подскажите что нужно снимать и насколько это трудо...   2007.09.02 19:25
Stirlitz   Стандартный вопрос: уверен, что дело в набивке? Ве...   2007.09.02 23:38
Mayor   Процесс трудоемкий, и без разборки и снятия коленв...   2007.09.03 6:41
Saw   спасибо за подсказку. Проверю.   2007.09.03 7:32
Stirlitz   На собственном опыте убедился, что на набивку част...   2007.09.03 9:35
Saw   я тож уже засомневался что это набивка. потому как...   2007.09.03 13:48
Валентин В.В.   А вот еще вопрос, в задней стенке двигателя, выше ...   2007.09.03 15:11
Misantrop   Проще всего определить, виновата ли в течи масла с...   2007.09.05 19:50
Misantrop   Успехов :) . Кстати, а масло именно моторное? Коро...   2007.09.05 20:09
Saw   Нет коробка вряд ли потому что течь впереди движка...   2007.09.06 12:45
Misantrop   Если течь впереди, в районе генератора, то тут два...   2007.09.06 13:44
Saw   Да прошу прощения действительно не правильно выраз...   2007.09.06 15:42
Misantrop   Да не за что. Главное перед началом работ определи...   2007.09.06 18:54
Stirlitz   снять нижнюю часть защиты маховика (жестяная хрень...   2007.09.06 19:57
Misantrop   Шпильки я открутил (именно, чтоб поддон не трогать...   2007.09.06 21:36
Stirlitz   Остаётся одна проблема. О ней настойчиво твердит н...   2007.09.06 21:43
Misantrop   А в чем тут такая проблема? Коленвал сидит в посте...   2007.09.06 21:57
Stirlitz   Я тоже так считаю, а Антон всё время бубнит, что н...   2007.09.06 22:19
Misantrop   Оправка - это конечно ВЕСЧЬ. Но "кинжал хорош...   2007.09.06 22:24
Mayor   Вот только пришлось весь гараж оббегать в поисках ...   2007.09.07 6:28
Superfragl   Сегодня примерял набивку к посадочному месту. Мерс...   2007.10.15 20:49
Stirlitz   Всё нормально становится. Лишнее обрезается (остры...   2007.10.15 21:03
Superfragl   на счет герметика не уверен - там же графитная сма...   2007.10.16 7:06
ADK-XXI С-Пб   На гайки. :о)   2007.10.16 7:21
Stirlitz   Если у тебя «мерсовская» набивка, то нет там никак...   2007.10.16 9:23
Валентин В.В.   На мерсовской набивке ( а так же на набивке Мастер...   2007.10.16 18:36
Stirlitz   Графит есть, да, но смазки нет.   2007.10.16 18:50
Т1974А   Stirlitz Я смотрю здесь есть любители ставить са...   2007.10.16 21:41
Stirlitz   Не знаю, моторы бывают разные, но сколько я эти кр...   2007.10.16 21:52
Т1974А   Думаю, речь идёт о сборке мотора с капремонта на в...   2007.10.16 22:04
Михаил   Ну и я скажу пару слов. Я-то пользовался оправкой,...   2007.10.17 21:59
Stirlitz   Странная течь в районе набивки. Течёт не из-под с...   2008.02.01 22:16
Валентин В.В.   :) :) :) ничего не сделаешь. Почему течет я так и ...   2008.02.02 11:19
Mayor   Странная течь в районе набивки. Что это может быт...   2008.02.04 11:12
Валентин В.В.   да же два отверствия дренажных. Но там такой дисме...   2008.02.04 11:16
Mayor   Старый стал, ленивый. Ещё сосулькой по башке недав...   2008.02.04 11:41
Stirlitz   :) :) :) ничего не сделаешь. Почему течет я так и ...   2008.04.20 8:54
Валентин В.В.   Штирлиц, я очень сомневаюсь что дело в набивке. Со...   2008.04.20 9:10
Мистер Слава243   Это может быть, коленвал гнутый, его бы на углах п...   2008.04.20 10:15
Stirlitz   Ну, у меня коленвал шлифовали, в нём сомнений нет,...   2008.04.20 13:03
Мистер Слава243   Думаю, герметик системы смазки помогает при резино...   2008.04.20 18:11
Stirlitz   Не, там другой принцип. Якобы, вытекая из мест теч...   2008.04.20 19:49
Мистер Слава243   Из области фантастики такой герметик. Ключевая фра...   2008.04.21 0:21
Stirlitz   Вот потому я и думаю. Сегодня была куплена набивк...   2008.05.17 17:14
Shellenberg   Классная ветка. Прочитал и прозрел. У меня с машин...   2008.05.17 20:52
Stirlitz   Про вентиляцию картера уловил момент? А также пров...   2008.05.17 21:05
Shellenberg   1) при заведённой машине лазил под низ- валит дым ...   2008.05.17 21:18
borigen   В среду купил набивку - никогда такой не видел. Че...   2008.05.18 10:00
Т1974А   Ах вот оно что… Опять набивка :huh: ? Что, мерседе...   2008.06.08 23:19
Мистер Слава243   Там давление, Антон. Вымоет всю смазку на раз. Вот...   2008.06.08 23:46
Stirlitz   Не мерял никак. У меня набивка потекла после того...   2008.06.08 23:57
Т1974А   shtabs: Весьма спорное утверждение… :rolleyes: Д...   2008.06.09 20:28
Shellenberg   ГОспода, сегодня после активного движения в пробка...   2008.06.20 22:44
МеханиК   Это напоминает при совке чтение журнала "Здор...   2008.06.21 9:05
Shellenberg   Здоровье- нездоровье, а обнаружил следующее.Масло ...   2008.06.21 20:22
Мистер Слава243   Коленвал не мог поломаться…(помолчав) Надеюсь… Ско...   2008.06.21 20:46
Shellenberg   Да. Насколько я начинаю понимать. Что там ещё може...   2008.06.21 20:50
Mayor   Сколько протяну? Ставить на ремонт пока элементарн...   2008.06.24 7:03
ADK-XXI С-Пб   Алексей! Пока радикально ремонтировать не нача...   2008.06.25 12:04
Shellenberg   Кинул в багажник десяток и под заднее сидение тоже...   2008.06.26 0:02
Мистер Слава243   А если хорошо осветить капот, например, лучами сол...   2008.06.26 9:11
Stirlitz   У меня недавно вылезло нечто подобное. За каким-то...   2008.06.26 10:14
Ramshteine   В среду купил набивку - никогда такой не видел. Че...   2008.06.26 10:40
Мистер Слава243   Кстати да, Штирлиц дело говорит, может ослабнуть г...   2008.06.26 11:00
ADK-XXI С-Пб   Кинул в багажник десяток и под заднее сидение тож...   2008.06.26 14:22
Shellenberg   А если хорошо осветить капот, например, лучами сол...   2008.06.26 16:19
Stirlitz   Практически там аж три проблемные точки: продольно...   2008.06.26 17:53
Shellenberg   Теперь масло пусть стекает до конца. Застучали мы....   2008.06.26 23:54
Stirlitz   Какая всё-таки злогремучая вещь эти масла. Так и л...   2008.07.19 22:53
Мистер Слава243   Предлагается мной вообще избавиться от прокладок ш...   2008.07.19 23:55
Stirlitz   А зачем? Не уверен, что это хорошая идея. Привод т...   2008.07.20 0:26
Т1974А   У меня без прокладок, просто на герметике стоят пр...   2008.07.20 13:26
FS A-119   Наличие фибровой прокладки под помпой считаю прин...   2008.07.20 13:31
bubantus   Сделал я себе вот такую штучку, чтобы не кидало ма...   2008.08.27 14:46
Mayor   И как? Не кидает? Это я к тому, что с закрытой вен...   2008.08.27 14:58
bubantus   Пока — нет, а там видно будет. О результатах...   2008.08.29 14:34
Stirlitz   Немного не понял, маслоотражатель находится внутри...   2008.09.24 7:32
Mayor   Вставляется со снятой крышкой клапанов. Все выгляд...   2008.09.24 7:44
bubantus   Совершенно в сапоги! На снятой клапанной кр...   2008.09.28 21:32
Stirlitz   Если бы с проклятой набивки не текло, то можно был...   2008.10.07 19:44
Т1974А   Практика показывает, что течи с сальников и т.п. д...   2008.10.07 21:52
Stirlitz   Это смотря какие течи…   2008.10.07 22:25
lexx   +1 :) У меня на сарае сейчас расход масла в основн...   2008.10.08 0:06
Stirlitz   Вскрытие покажет, как говорится… Хотя в планах его...   2008.10.08 0:11
Тишка   Если бы с проклятой набивки не текло, то можно бы...   2008.10.09 19:59
Mayor   За каким-то дьяволом ослабла первая пробка в глав...   2009.02.21 21:00
Stirlitz   Ох уж эти течи масла. Вечно где-то если не течёт, ...   2009.03.29 20:01
МеханиК   А может траблы с разрежением? Вот из него и прет.   2009.03.29 20:41
Stirlitz   Уж при таком отсосе, как у меня, в три трубки, не ...   2009.04.18 11:09
Валентин В.В.   на 20w50 смысла нет. Я на газели, использую масла ...   2009.04.18 11:40
Stirlitz   Склонен согласиться. Но так как я экспериментатор,...   2009.04.18 11:42
МеханиК   Я конечно далек от проблем сальниковой набивки в а...   2009.04.18 22:07
Mayor   для того чтобы сальниковая набивка нормально фун...   2009.04.20 13:24
Stirlitz   В прошлом мае, когда я снимал мотор для замены наб...   2009.04.20 15:17
VET   Пока еще ничего не делал, но течь уже есть! Хо...   2009.06.26 15:55
borigen   Такое впечатление (оговорюсь: лично моё), что течё...   2009.06.26 16:07
VET   А как с этим бороться! :blink: Пока определил...   2009.06.27 12:01
borigen   Если действительно течёт из под клапанной крышки т...   2009.06.27 13:57
Stirlitz   Пока определил точно, что это течет не то масло, к...   2009.06.27 16:12
Валентин В.В.   Кто встречал эту фторопластувую набивку на рынках?...   2009.07.19 20:40
Stirlitz   Почитай ветку Мой двигатель (сообщение от 2009.04...   2009.07.19 23:03
Валентин В.В.   Т.к. сегодня провалялся, как бревно по состоянию з...   2009.07.21 19:59
retromehanik +1   А вентиляция картера не заглушена случаем?   2009.08.30 17:03
Валентин В.В.   Нет, вентиляция закрытая… С большой и малой ветвью...   2009.08.31 7:59
retromehanik +1   А не может быть такого, что течёт не по соединению...   2009.08.31 8:16
Mayor   У меня используется родной со стёклышком старинный...   2010.06.02 8:16
vlad   Колечко, видимо, сыграло свою роль! Идея понра...   2010.06.02 15:58
Валерий   Всем доброго времени! Волгари, есть вопрос . ...   2010.08.24 22:10
Stirlitz   Я бы поменял поддон, кроме шуток. Ну или снимать э...   2010.08.24 22:19
Валерий   Дело в том мне предлагают или заварить или спилить...   2010.08.24 22:23
Stirlitz   Ну почему кот в мешке. Поддоны редко причиняют про...   2010.08.24 22:35
ADK-XXI С-Пб   Все варианты, кроме резьбового, имеют право на жиз...   2010.08.25 6:59
shtabs   Соседу "по быстрому" залепил трещину в п...   2010.08.25 7:38
elviis@i.ua   Кто-то встречал такую проблему- при обтяжке гаек п...   2010.08.25 14:04
Stirlitz   Так ты явно перетягиваешь. Во-первых, возьми толст...   2010.08.25 15:22
elviis@i.ua   Так тогда капает со шпилек… Вроде поначалу особо н...   2010.08.25 15:32
shtabs   Все верно - и рвет и капает. Пользую бумажные (кар...   2010.08.25 20:23
Stirlitz   Странно. Мой моторист только резиновые ставит. И н...   2010.08.25 20:37
shtabs   Мне тоже странно - сразу и не капает, а потом при...   2010.08.25 20:41
Stirlitz   Я-то сам ставил тоже только картонные, но этот тип...   2010.08.25 20:55
Mayor   Так ты явно перетягиваешь. Во-первых, возьми толс...   2010.08.26 7:08
Stirlitz   Я при установке картера мажу герметик от души, при...   2010.08.26 8:30
Mayor   Я так не рисковал, потому что с таким же успехом о...   2010.08.26 9:40
Stirlitz   А даже если выдавится внутрь, то что? Сетка на мас...   2010.08.26 9:45
shtabs   Это на резиновой прокладке поддона? Режется обычн...   2010.08.26 9:49
Mayor   Нет. Прокладка резинопробковая. Такая прессованная...   2010.08.26 10:56
shtabs   Видимо мне не повезло - ставил их не один раз и в...   2010.08.26 22:05
elviis@i.ua   У меня тоже рвет на две части; и одна в поддон, др...   2010.08.27 7:33
Mayor   Похоже что повезло мне. И что интересно я их стави...   2010.08.27 11:55
Stirlitz   Наверно, дело в прокладке. Скорее всего просто сли...   2010.08.27 14:44
elviis@i.ua   Наверно, дело в прокладке. Скорее всего просто сл...   2010.08.27 22:08
Stirlitz   Тогда скорее всего брак. В общем, поищи картонные,...   2010.08.27 22:15
Тихий Дон   Тогда вопрос - в 50-е годы не было герметика, и н...   2010.08.28 9:16
elviis@i.ua   Да я как-то маслом аппарат не балую… Азмол 20W40 а...   2010.08.28 21:54
shtabs   Очень странно - беру на Перова постоянно и в запа...   2010.08.28 22:25
elviis@i.ua   Ну на то Киев и не Мариуполь… :biggestgrin:   2010.08.28 23:41
Mayor   [quote name='Mayor' post='14728' date='2007.06.18 ...   2010.10.27 9:10
shtabs   Меня посещали подобные мысли тоже. :(   2011.10.04 16:17
Stirlitz   Приходим к тому что 21-й двигатель самый классный ...   2011.10.04 16:19
shtabs   Ну из этого каменного века, наверное, все-таки, н...   2011.10.05 6:44
Stirlitz   Форкамерный? Да ну его на фиг.   2011.10.05 8:16
Mayor   нарыл трещину в блоке. Треснул задний прилив под к...   2012.03.28 8:14
Vov65   Да уж, нетривиальная задача. Желаю удачи!   2012.03.28 10:38
Dok.54   Это возможность пайки. http://www.youtube.com/watc...   2012.03.28 12:43
Vov65   Если не развод, то потрясающие свойства :appause:   2012.03.28 14:10
Dok.54   Можно посмотреть еще ролики на этой же странице, а...   2012.03.28 15:49
Mayor   Судя по тому что я увидел , то и сеточка то и не н...   2012.03.29 8:14
Stirlitz   Могу попробовать, но не раньше, чем через 3 недели...   2012.03.29 10:19
Mayor   Да я не тороплюсь. Судя по фильму на решение моей ...   2012.03.29 10:36
Stirlitz   В общем, буду в Крыму, могу у них забрать и дальше...   2012.03.29 10:37
Mayor   Понятно. Это будет ощутимо надежнее. Большое Спаси...   2012.03.29 10:39
Stirlitz   Главное не забыть.   2012.03.29 10:49
Mayor   Тогда напомни, чтобы я не забыл тебе напомнить.Нав...   2012.04.02 13:17
Мистер Слава243   Эта прокладка у меня уже долгое время стоит ввер...   2012.06.02 16:41
Mayor   стоит вверх ногами) Натянул её на бортики головки...   2012.08.10 8:20
Валентин В.В.   Вот уж Вы Майор вещь интересную сообщили, что эпок...   2012.08.10 10:16
Stirlitz   По всей вероятности, виноваты коэффициенты теплово...   2012.08.10 10:35
Mayor   Многое зависит от количества. В мем случае это бук...   2012.08.11 21:16
Т1974А   :ninja: история проктологической борьбы просто бе...   2012.08.16 21:36
Mayor   :ninja: история проктологической борьбы просто бе...   2012.08.17 14:31
Nikita   На одном из моих двигателей (на каком точно не пом...   2013.01.25 23:43
Mayor   Откровенно сказать, такая мысль мне приходила в го...   2013.01.28 12:41
Retromehanik +1   Я заткнул течь по поддону силиконовым герметиком (...   2013.02.04 8:55
Mayor   Так то поддон. А тут масляная магистраль. А там у ...   2013.02.05 8:07
ManCar   В руководствах по ремонту блока в подобных случаях...   2013.02.05 9:27
Mayor   Кстати по поводу трубки. Нарыл таки алюминиевую и ...   2013.02.05 13:09
Hellbomb   От какого Мерседеса подходит знаменитая "мерс...   2013.03.11 18:51
Shtabs   Есть разного производства и соответственно разног...   2013.03.11 19:14
Т1974А   Я когда себе мотор делал, набивку мерседесовскую п...   2013.03.11 19:33
Hellbomb   Э-э… То есть, насколько я понял, для Мерседес 124 ...   2013.03.11 22:20
Shtabs   Не совсем так - привязка идет по годам, но точно ...   2013.03.11 23:43
Hellbomb   Старые - все относительно… Представь сам, что у те...   2013.03.12 0:16
Mayor   Я этим летом покупал. Размеров не скажу. Знал бы п...   2013.03.12 7:51
Михаил   Или хоть размеры/сечение нужной набивки подскажит...   2013.03.12 9:12
Hellbomb   Я этим летом покупал. Размеров не скажу. Знал бы ...   2013.03.12 18:58
Shtabs   Напомнишь — подскажу — где-то в гараже...   2013.03.12 19:53
Hellbomb   35 грн - это нормальная цена за мерсовскую набивку...   2013.03.12 22:42
Shtabs   Ну тяжело судить в настоящее время про ценообразо...   2013.03.12 23:35
Hellbomb   Не скажу точно, но начало страшно лить масло из ка...   2013.03.12 23:48
Shtabs   Сопли из под шпилек убираются простым способом (по...   2013.03.18 20:44
Mayor   Я всегда именно так поступал с клапанными крышками...   2013.10.20 16:09
Shtabs   Знаю одного экспериментатора - тоже трещину завар...   2013.10.20 17:41
Mayor   Да. Вот тоже опасаюсь . И поэтому сперва тренируюс...   2013.10.20 19:24
Shtabs   Может аргон применить?   2013.10.20 20:53
Mayor   Думал. Поспрашивал в нескольких местах. Там просют...   2013.10.20 21:59
Shtabs   Знакомо - у нас тоже есть настоящие профи на П.З...   2013.10.20 22:32
Mayor   Спасибо. Обязательно отпишусь. Но это пока затянет...   2013.11.02 18:34
Боря   А может, проще блок поменять? :) Это ж сколько ...   2013.11.02 21:12
Mayor   Ну как сказать. Больше было угрохано масла… точнее...   2013.11.02 21:22
Vov65   Адиль, а что это за тефлоновый препарат, его назва...   2015.09.23 9:54
Mayor   Так этот препарат так и называется ФОРУМ. Он произ...   2019.12.17 20:52
Shtabs   Эпоксидка не должна держать - рейнц обычно выручае...   2019.12.18 8:31
Mayor   Уточню…Эпоксидка не обычная днепродзержинск....   2019.12.18 8:42
Shtabs   Ну так и я ж об этом - нужна горизонтальная повер...   2019.12.18 10:53
Mayor   нужна горизонтальная поверхность.Ну для этого или...   2019.12.18 11:18
Ustrilu   А Что такого произошло чрезвычайного - масло замёр...   2020.01.16 19:05
Mayor   Я проверял…ОНО не кончилось :unsure:   2020.01.16 19:10
Ustrilu   Адиль, если из под 21ой ничего не течёт - значит Е...   2020.01.16 19:15
Stirlitz   Волга река! Река не может не течь!   2020.01.16 22:49
Mayor   А я упоминал ---Я проверял…ОНО не кончилось :unsur...   2020.01.20 14:28
Ustrilu   Пока сухо…ТРИ ТЬФУ. :appause: :appause: А у ...   2020.01.24 22:02
Mayor   Погодка сегодня позволяла… Попался мне высок...   2020.02.08 15:01
Shtabs   Подобную фигню уже пользовал? Я неоднократно залив...   2020.02.09 19:14
Mayor   Ага. Хай гир… Мне от них как-то перепал преобразов...   2020.02.13 17:43
Боря   Сьогодні ненароком замітив: Вопрос к Адилю - оно...   2020.05.23 12:54
Mayor   Боря. Надо надеятья на лучшее. Если это блок 417, ...   2020.05.23 14:55
Боря   Её бы ( да и все вокруг) отмыть чтобы определит...   2020.05.24 14:31
Mayor   Как заглушка Боря? Я тут последнее время в свете...   2020.07.10 16:24
Боря   Как заглушка Боря? По началу чуточку потело, а...   2020.07.10 21:44
Hellbomb   Немного не по теме: на днях столкнулся с не очень ...   2020.07.11 0:13
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:07
