| 6-String Samurai |
2008.02.22 21:48
#41
Собираюсь завтра снять кардан для осмотра и профилактики. Помнится, там подклинивал один из шарниров. Думаю заодно смазать всё что можно в нём.
Вопросы:
6-String Samurai Профилактика кардана 2008.02.22 21:48
ADK-XXI С-Пб Смазывается не гипоидным трансмиссионным маслом. Ш... 2008.02.22 22:30
Таргитай Интересно, а 158-й смазкой (синей, для крестовин к... 2008.02.23 7:24
Михаил Если завязался снимать кардан - разбери шарниры об... 2008.02.23 10:30
6-String Samurai Результаты вскрытия:
- все болтики, крепящие карда... 2008.02.23 22:47
ADK-XXI С-Пб Вибрация, рывки возможны при незатянутом крепеже. ... 2008.02.23 23:05
Михаил Угловой люфт в пределах 12 мм - это нормально, рег... 2008.02.24 11:54
ADK-XXI С-Пб Если у Максима нет приспособлений и опыта, то для ... 2008.02.24 13:13
Moldavanin А у меня обратная рекомендация, я погорел на том, ... 2008.02.25 9:13
ADK-XXI С-Пб ТАД-17И не так стара, как ГАЗ-21. Феол появился вм... 2008.02.25 10:46
6-String Samurai ADK-XXI С-Пб, с этого и начну. Тиски и струбцины е... 2008.02.25 11:27
ADK-XXI С-Пб Если есть тиски и струбцина, то не достает, собств... 2008.02.25 11:52
Moldavanin 6-String Samurai
Да, я признаю, что не пытался ... 2008.02.25 12:03
6-String Samurai Moldavanin, так и написано. Что мол ни в коем случ... 2008.02.25 12:42
Moldavanin Это могу объяснить только старостью учебника. Феол... 2008.02.25 12:53
6-String Samurai Вполне может быть. Современные тому времени смазки... 2008.02.25 15:35
ADK-XXI С-Пб Moldavanin Вы не в курсе когда была разработана см... 2008.02.25 15:54
Moldavanin Так что же вы, товарищи? Вы на что намекаете? Что ... 2008.02.25 16:04
ADK-XXI С-Пб Я уже наверное что-то сильно не понимаю в этой жиз... 2008.02.25 16:38
Михаил Вообще-то ТАД-17 это тоже было "после того... 2008.02.27 15:17
Mayor Профилактика кардана. Звучит как - "Гимнастик... 2008.02.28 8:27
6-String Samurai
Вот не понял, а зачем нужны пуансон и матрица ? М... 2008.03.09 1:22
Михаил Посмотри в ветке "Инструменты для ремонта... 2008.03.09 9:14
ADK-XXI С-Пб Максим, съемник состоит из отдельных деталей. Как ... 2008.03.09 10:04
6-String Samurai (смущённо) такая выдавливающая штука -- пуансон ?
... 2008.03.09 11:20
ADK-XXI С-Пб http://photofile.ru/photo/adk-21/2294236/large/473... 2008.03.09 12:27
Mayor А кое у кого случается в качестве матрицы собствен... 2008.03.09 13:26
ADK-XXI С-Пб Колено - штука матрериальная. У некоторых применяе... 2008.03.09 13:33
6-String Samurai Поменял я крестовины. Поставил какие-то Weber чешс... 2008.03.17 12:45
Lev Приработается. 2008.03.17 12:48
Я уже и так и сяк, и смазки туда заложил по-взрос... 2008.03.17 12:52
6-String Samurai Вряд ли это была консервационная. Там было что-то ... 2008.03.17 12:59
ADK-XXI С-Пб :roflmao: 2008.03.17 13:18
Moldavanin 158-я - однозначно можно. Гляньте на сссайт произв... 2008.03.17 15:06
6-String Samurai
Теперь тугость линейная :) Думаю просто сильно за... 2008.03.17 15:30
Руслан Прошу дать рекомендации по обслуживанию.
Прошу пом... 2008.06.18 16:41
Stirlitz Главное, литолом их не шприцуй, как любят некоторы... 2008.06.18 22:21
Shellenberg Если хочешь посмотреть на убитую- предоставлю возм... 2008.06.19 8:12
Руслан Благодарю за отзывы.
А как быть с оценкой стоимост... 2008.06.19 8:17
Mayor У меня две из трех родные. Пробег почти 900 тыс. Р... 2008.06.19 15:07
VOV65 Знаковая покупка - крестовины казахские и на улице... 2008.06.20 10:45
ADK-XXI С-Пб Вот собираюсь заняться ею и подшипником пром опоры... 2008.06.20 14:00
Mayor Ну почему ж не лазил. Тысяч около 130 он уже отраб... 2008.06.23 6:09
Mitiai Расскажите, как его обслуживать? Он же неразборный... 2008.06.23 22:25
Mayor Ну почему же. Сальники можно снять. Ну а дальше де... 2008.06.24 7:56
Михаил В подшипнике промопоры, по крайней мере, родном, б... 2008.06.25 12:21
По мануалу, кажется, это делается раз в 80 - 100 ... 2008.06.25 12:49
Stirlitz Так и не понятно, чем же лучше смазывать карданный... 2008.07.20 16:34
Михаил Думаю, как и любой новой вещи советского (либо пос... 2008.07.20 18:19
raincat Я, перед тем как ставить новый (с хранения) кардан... 2008.07.21 7:04
kapitan
Главное, литолом их не шприцуй, как любят некотор... 2008.07.21 13:42
Mayor Ну вообще-то наш мануал предписывает жидкие, а не ... 2008.07.21 13:49
smehanik Наши "родные" крестовины имели тавотницу... 2008.08.14 22:34
Garage http://photofile.ru/photo/garage21/3759022/large/8... 2010.04.25 21:02
shtabs Про тиски совсем не понял?! - зачем?! разб... 2010.05.04 8:02
Mayor Последние пару месяцев иногда замечал, что при пла... 2011.09.22 13:17
shtabs Мажу нигролом уже больше 300 тык. - люфтов не заме... 2011.09.26 8:00
Mayor А у меня пока ещё одна крестовина (в серединке) по... 2011.09.28 7:21
Мистер Слава243 Столкнулся с такой ерундой. Шприц не влазит в крес... 2011.09.28 7:37
Mayor В комплекте к шприцу прилагался удлинитель, которы... 2011.09.28 8:12
Столкнулся с такой ерундой. Шприц не влазит в кре... 2011.09.28 14:11
romzes А можно и просто скрутить наконечник шприца, и тря... 2011.09.28 14:45
Михаил Я шприцую крестовины мотоциклетным поршневым шприц... 2011.09.28 16:08
shtabs
Головку смени на маленькую. 2011.09.28 21:00
Михаил На газ24.рф увидел крестовины нового образца:
Кто... 2012.08.06 22:00
Уже по ним был разговор - хуже, чем эти крестовин... 2012.08.07 17:07
Михаил Да фиг его знает, с форума утянул, а там не написа... 2012.08.08 8:18
Mayor Мне в последний раз попалась Херсонская. Железо вр... 2012.08.08 9:20
Так это ж они и есть :)
Ищу Казахские - на сег... 2012.08.08 14:47
Моя была не в желтой,... 2012.08.08 15:17
Михаил Дублирую ответ с газ24.рф:
"Крестовины крафт.... 2012.08.09 12:20
Китай + экономят на кольце. Стандарт идет толщино... 2012.08.09 16:45
Михаил Вчера заехал в Днепропетровский магазин ГАЗовский.... 2012.09.02 21:27
обратил внимание, что стопорные кольца тоже меньш... 2012.09.02 21:55
Т1974А Я крестовины ставил в последний раз производства Г... 2012.09.02 22:34
Крестовины кроме всего прочего отличаются количес... 2012.09.03 5:47
March Шприцую крестовины нигролом, и только нигролом. Ка... 2013.02.19 20:21
Лучше рук и молотка никаких оправок не бывает. :) 2013.02.19 20:44
Terberg
Столкнулся с такой ерундой. Шприц не влазит в кре... 2013.07.03 22:06
Михаил В комплекте инструмента на машину имеется специаль... 2013.07.07 8:42
Не понял, а почему мотоциклетный? :blink: - стан... 2013.07.07 20:29
Михаил Почему мотоциклетный? Не знаю, наверное, потому, ч... 2013.07.08 9:17
Я тоже в магазинах не видел, а на рынке постоянно... 2013.07.08 11:52
Экономят на кольце. Стандарт идет толщиной 2.5 мм... 2016.09.02 8:23
У меня колец от крестовин набралось целая жменя. ... 2016.09.02 8:32
Я отдавал на шлифовку и мне сделали через деясятк... 2016.09.02 8:35
Да ладно. :)
Вспомни на жигулевских СТО при заме... 2016.09.02 9:02
Mayor Нет. Не знаком с этим. В те времена я в чужую ходо... 2016.09.02 9:13
Да ну белая кость - яссно дело. :D
На хорошей ... 2016.09.02 9:25
Mayor Ммм да. Ямы нет… вообще никакой… Помош... 2016.09.02 9:54
Mayor Полез таки не снимая кардана… и без ямы. Ничего … ... 2016.09.05 7:25
Полез таки не снимая кардана… и без ямы. Ничего …... 2016.09.05 18:51
Mayor Ага. То есть Ты ставишь составные … пакет колец. Н... 2016.09.06 7:03
Mayor Такое вот наблюдение. Нарыл таки литр старого добр... 2016.09.14 7:44
По ходу тебе попалось просто фуфло.
Лично я нигро... 2016.09.14 8:56
Ну если это... 2016.09.14 9:32
Ты на глаз определил вязкость и т.п.? :blink: ... 2016.09.14 9:52
Ты на глаз определил вязкость и т.п.? :blink: :... 2016.09.14 13:24
Стал замечать некое побренькивание отражающееся ... 2016.11.14 14:47
А ты пробовал? Обычная сталь 45 с цементированием... 2016.11.14 14:55
Mayor Полчаса на эту попробу потратил. Сверла горят… 2016.11.15 9:13
Верю - это нужно делать в станке победитом или ка... 2016.11.15 9:52
Mayor Разумеется станка нет. Есс-но дрель. Но сверла из ... 2016.11.15 10:19
+10000000%
Они охренели уже до того, что в чашках... 2016.11.15 13:14
Они охренели уже до того, что в чашках недорезают... 2016.11.15 13:59
Опять у моста крестовина накрылась. Причем как п... 2025.11.03 6:43
Mayor Всё таки наши родные старинные крестовины с клапан... 2026.06.26 14:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:51 |
