> Профилактика кардана, сколько служат крестовины, чем смазывать
6-String Samurai
сообщение 2008.02.22 21:48
Собираюсь завтра снять кардан для осмотра и профилактики. Помнится, там подклинивал один из шарниров. Думаю заодно смазать всё что можно в нём.
Вопросы:
  1. На что обратить внимание?
  2. Вот говорят «состояние крестовин», а какое у них может быть состояние? И если оно плохое, процедура их замены и от чего подходят?
  3. Поить маслёнки чем — трансмиссионкой?
Желательно было бы получить ответы завтра к утру, чтоб подготовленным в гараж идти.
6-String Samurai   Профилактика кардана   2008.02.22 21:48
ADK-XXI С-Пб   Смазывается не гипоидным трансмиссионным маслом. Ш...   2008.02.22 22:30
Таргитай   Интересно, а 158-й смазкой (синей, для крестовин к...   2008.02.23 7:24
Михаил   Если завязался снимать кардан - разбери шарниры об...   2008.02.23 10:30
6-String Samurai   Результаты вскрытия: - все болтики, крепящие карда...   2008.02.23 22:47
ADK-XXI С-Пб   Вибрация, рывки возможны при незатянутом крепеже. ...   2008.02.23 23:05
Михаил   Угловой люфт в пределах 12 мм - это нормально, рег...   2008.02.24 11:54
ADK-XXI С-Пб   Если у Максима нет приспособлений и опыта, то для ...   2008.02.24 13:13
Moldavanin   А у меня обратная рекомендация, я погорел на том, ...   2008.02.25 9:13
ADK-XXI С-Пб   ТАД-17И не так стара, как ГАЗ-21. Феол появился вм...   2008.02.25 10:46
6-String Samurai   ADK-XXI С-Пб, с этого и начну. Тиски и струбцины е...   2008.02.25 11:27
ADK-XXI С-Пб   Если есть тиски и струбцина, то не достает, собств...   2008.02.25 11:52
Moldavanin   6-String Samurai Да, я признаю, что не пытался ...   2008.02.25 12:03
6-String Samurai   Moldavanin, так и написано. Что мол ни в коем случ...   2008.02.25 12:42
Moldavanin   Это могу объяснить только старостью учебника. Феол...   2008.02.25 12:53
6-String Samurai   Вполне может быть. Современные тому времени смазки...   2008.02.25 15:35
ADK-XXI С-Пб   Moldavanin Вы не в курсе когда была разработана см...   2008.02.25 15:54
Moldavanin   Так что же вы, товарищи? Вы на что намекаете? Что ...   2008.02.25 16:04
ADK-XXI С-Пб   Я уже наверное что-то сильно не понимаю в этой жиз...   2008.02.25 16:38
Михаил   Вообще-то ТАД-17 это тоже было "после того...   2008.02.27 15:17
Mayor   Профилактика кардана. Звучит как - "Гимнастик...   2008.02.28 8:27
6-String Samurai   Вот не понял, а зачем нужны пуансон и матрица ? М...   2008.03.09 1:22
Михаил   Посмотри в ветке "Инструменты для ремонта...   2008.03.09 9:14
ADK-XXI С-Пб   Максим, съемник состоит из отдельных деталей. Как ...   2008.03.09 10:04
6-String Samurai   (смущённо) такая выдавливающая штука -- пуансон ? ...   2008.03.09 11:20
ADK-XXI С-Пб   http://photofile.ru/photo/adk-21/2294236/large/473...   2008.03.09 12:27
Mayor   А кое у кого случается в качестве матрицы собствен...   2008.03.09 13:26
ADK-XXI С-Пб   Колено - штука матрериальная. У некоторых применяе...   2008.03.09 13:33
6-String Samurai   Поменял я крестовины. Поставил какие-то Weber чешс...   2008.03.17 12:45
Lev   Приработается.   2008.03.17 12:48
ADK-XXI С-Пб   Я уже и так и сяк, и смазки туда заложил по-взрос...   2008.03.17 12:52
6-String Samurai   Вряд ли это была консервационная. Там было что-то ...   2008.03.17 12:59
ADK-XXI С-Пб   :roflmao:   2008.03.17 13:18
Moldavanin   158-я - однозначно можно. Гляньте на сссайт произв...   2008.03.17 15:06
6-String Samurai   Теперь тугость линейная :) Думаю просто сильно за...   2008.03.17 15:30
Руслан   Прошу дать рекомендации по обслуживанию. Прошу пом...   2008.06.18 16:41
Stirlitz   Главное, литолом их не шприцуй, как любят некоторы...   2008.06.18 22:21
Shellenberg   Если хочешь посмотреть на убитую- предоставлю возм...   2008.06.19 8:12
Руслан   Благодарю за отзывы. А как быть с оценкой стоимост...   2008.06.19 8:17
Mayor   У меня две из трех родные. Пробег почти 900 тыс. Р...   2008.06.19 15:07
VOV65   Знаковая покупка - крестовины казахские и на улице...   2008.06.20 10:45
ADK-XXI С-Пб   Вот собираюсь заняться ею и подшипником пром опоры...   2008.06.20 14:00
Mayor   Ну почему ж не лазил. Тысяч около 130 он уже отраб...   2008.06.23 6:09
Mitiai   Расскажите, как его обслуживать? Он же неразборный...   2008.06.23 22:25
Mayor   Ну почему же. Сальники можно снять. Ну а дальше де...   2008.06.24 7:56
Михаил   В подшипнике промопоры, по крайней мере, родном, б...   2008.06.25 12:21
Mayor   По мануалу, кажется, это делается раз в 80 - 100 ...   2008.06.25 12:49
Stirlitz   Так и не понятно, чем же лучше смазывать карданный...   2008.07.20 16:34
Михаил   Думаю, как и любой новой вещи советского (либо пос...   2008.07.20 18:19
raincat   Я, перед тем как ставить новый (с хранения) кардан...   2008.07.21 7:04
kapitan   Главное, литолом их не шприцуй, как любят некотор...   2008.07.21 13:42
Mayor   Ну вообще-то наш мануал предписывает жидкие, а не ...   2008.07.21 13:49
smehanik   Наши "родные" крестовины имели тавотницу...   2008.08.14 22:34
Garage   http://photofile.ru/photo/garage21/3759022/large/8...   2010.04.25 21:02
shtabs   Про тиски совсем не понял?! - зачем?! разб...   2010.05.04 8:02
Mayor   Последние пару месяцев иногда замечал, что при пла...   2011.09.22 13:17
shtabs   Мажу нигролом уже больше 300 тык. - люфтов не заме...   2011.09.26 8:00
Mayor   А у меня пока ещё одна крестовина (в серединке) по...   2011.09.28 7:21
Мистер Слава243   Столкнулся с такой ерундой. Шприц не влазит в крес...   2011.09.28 7:37
Mayor   В комплекте к шприцу прилагался удлинитель, которы...   2011.09.28 8:12
ADK-XXI С-Пб   Столкнулся с такой ерундой. Шприц не влазит в кре...   2011.09.28 14:11
romzes   А можно и просто скрутить наконечник шприца, и тря...   2011.09.28 14:45
Михаил   Я шприцую крестовины мотоциклетным поршневым шприц...   2011.09.28 16:08
shtabs   Головку смени на маленькую.   2011.09.28 21:00
Михаил   На газ24.рф увидел крестовины нового образца: Кто...   2012.08.06 22:00
Shtabs   Уже по ним был разговор - хуже, чем эти крестовин...   2012.08.07 17:07
Михаил   Да фиг его знает, с форума утянул, а там не написа...   2012.08.08 8:18
Mayor   Мне в последний раз попалась Херсонская. Железо вр...   2012.08.08 9:20
Shtabs   Так это ж они и есть :) Ищу Казахские - на сег...   2012.08.08 14:47
Mayor   Так это ж они и есть :) Моя была не в желтой,...   2012.08.08 15:17
Михаил   Дублирую ответ с газ24.рф: "Крестовины крафт....   2012.08.09 12:20
Shtabs   Китай + экономят на кольце. Стандарт идет толщино...   2012.08.09 16:45
Михаил   Вчера заехал в Днепропетровский магазин ГАЗовский....   2012.09.02 21:27
Mayor   обратил внимание, что стопорные кольца тоже меньш...   2012.09.02 21:55
Т1974А   Я крестовины ставил в последний раз производства Г...   2012.09.02 22:34
Shtabs   Крестовины кроме всего прочего отличаются количес...   2012.09.03 5:47
March   Шприцую крестовины нигролом, и только нигролом. Ка...   2013.02.19 20:21
Shtabs   Лучше рук и молотка никаких оправок не бывает. :)   2013.02.19 20:44
Terberg   Столкнулся с такой ерундой. Шприц не влазит в кре...   2013.07.03 22:06
Михаил   В комплекте инструмента на машину имеется специаль...   2013.07.07 8:42
Shtabs   Не понял, а почему мотоциклетный? :blink: - стан...   2013.07.07 20:29
Михаил   Почему мотоциклетный? Не знаю, наверное, потому, ч...   2013.07.08 9:17
Shtabs   Я тоже в магазинах не видел, а на рынке постоянно...   2013.07.08 11:52
Mayor   Экономят на кольце. Стандарт идет толщиной 2.5 мм...   2016.09.02 8:23
Shtabs   У меня колец от крестовин набралось целая жменя. ...   2016.09.02 8:32
Mayor   Я отдавал на шлифовку и мне сделали через деясятк...   2016.09.02 8:35
Shtabs   Да ладно. :) Вспомни на жигулевских СТО при заме...   2016.09.02 9:02
Mayor   Нет. Не знаком с этим. В те времена я в чужую ходо...   2016.09.02 9:13
Shtabs   Да ну белая кость - яссно дело. :D На хорошей ...   2016.09.02 9:25
Mayor   Ммм да. Ямы нет… вообще никакой… Помош...   2016.09.02 9:54
Mayor   Полез таки не снимая кардана… и без ямы. Ничего … ...   2016.09.05 7:25
Shtabs   Полез таки не снимая кардана… и без ямы. Ничего …...   2016.09.05 18:51
Mayor   Ага. То есть Ты ставишь составные … пакет колец. Н...   2016.09.06 7:03
Mayor   Такое вот наблюдение. Нарыл таки литр старого добр...   2016.09.14 7:44
Shtabs   По ходу тебе попалось просто фуфло. Лично я нигро...   2016.09.14 8:56
Mayor   По ходу тебе попалось просто фуфло. Ну если это...   2016.09.14 9:32
Shtabs   Ты на глаз определил вязкость и т.п.? :blink: ...   2016.09.14 9:52
Mayor   Ты на глаз определил вязкость и т.п.? :blink: :...   2016.09.14 13:24
Mayor   Стал замечать некое побренькивание отражающееся ...   2016.11.14 14:47
Shtabs   А ты пробовал? Обычная сталь 45 с цементированием...   2016.11.14 14:55
Mayor   Полчаса на эту попробу потратил. Сверла горят…   2016.11.15 9:13
Shtabs   Верю - это нужно делать в станке победитом или ка...   2016.11.15 9:52
Mayor   Разумеется станка нет. Есс-но дрель. Но сверла из ...   2016.11.15 10:19
Shtabs   +10000000% Они охренели уже до того, что в чашках...   2016.11.15 13:14
Mayor   Они охренели уже до того, что в чашках недорезают...   2016.11.15 13:59
Mayor   Опять у моста крестовина накрылась. Причем как п...   2025.11.03 6:43
Mayor   Всё таки наши родные старинные крестовины с клапан...   2026.06.26 14:48
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:16
