> Дворники плохо работают, мучали меня дворники (стеклоочистители)
сообщение 2006.11.08 16:57
Как купил черную машинку, мучали меня дворники тем что в выключеном состоянии при вибрации машины они начинали сами включаться и останавливались только когда достаточное трение о стекло было (не отрегулирован концевой выключатель, возвращающий дворники в исходное состояние после их выключения). В дождь можно с выключенным переключателем и работающими дворниками по пол часа ездить. С одной стороны как с датчиком дождя работают biggrin.gif с другой всётаки раздражает. И пока у меня небыло приёмника, я рукой тягу ловил через прорезь, и они останавливались. Но поставил приёмник и прямой доступ в движении пропал. При средних попаданиях в ямки, дворники начинали работать минут по 5-10 (даже на сухом стекле), классная картина, солнце, красота, а мужик едет с работающими дворниками и даже стекло не обрызгивает водой blink.gif biggrin.gif В книге читал что есть такой концевик, но по рисунку нифига не понять. Наконец взял у друга в гараже движек дворников в всборе, раскрутил его и установил как можно, этоти доставшие дворники, утихомирить smile.gif
Вот выкладываю фотку. Регулировать можно прямо на машине, нырнув под торпедо между бардачком и прёмником, предварительно ослабив гайку затягивающую клемму над этим регулировочным контактом. Может будет комуто полезно.
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ответов(40 - 59)
сообщение 2007.03.15 15:51
Уточнил название щеток- Power WB PV350350(Тайвань). Последняя цифра соответствует длине в мм.
Даже нашел, кто в Киеве их распространяет. Хотя информации практически ноль. И о их "силиконовости" можно догадываться только по ощущениям biggrin.gif
http://www.meteor.com.ua/main.php?w=sup&name=power
Lexx
сообщение 2007.03.15 22:51
Сообщение #42
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
Цитата(ADK-XXI С-Пб @ 2007.03.15 15:26) *
За зиму в Питере щетки уделываются в ноль.
У меня - чуть не в "минус" - под новый год поставил абсолютно новые щетки за 300 вроде рублей за пару. Вот на днях вставлял в них ХОРСовские новые резинки, ибо со старыми щетки могли только сугроб после ночной стоянки со стекла немного смахнуть, а очистить стекло, и, тем более, вытереть насухо - абсолютно не в состоянии.
сообщение 2008.07.08 14:55
Сообщение #43
Меня тоже мучают дворники. При интенсивной работе они перестают работать, минут через 5-10 снова начинают. МеханиК считает, что виноват электродвигатель. Какие ещё будут мнения, прежде чем я его сниму?
Ramshteine
сообщение 2008.07.08 15:01
Сообщение #44
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Вставлю свои 5 копеек. Лучше счеток чем SWF не встречал ни я, ни много моих коллег и клиентов. К сожалению вопросом подбора для 21 волги еще не занимался, годика через 2 только )))
Скажу что дистрибютор в Украине ето Эссо Автотехникс, мож еще кто незнаю
ManCar
сообщение 2008.07.08 15:25
Сообщение #45
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
to Stirlitz:
Двигатель может быть не причиной, а следствием. Посвоему опыту войны с дворниками могу сказать, что причин, может быть две:
1) износ щеток и ламелей самого двигателя
2) износ сочленений тяг привода дворников (в моем случае это была дикая местная выработка осей поводков дворников.
Из-за механических износов происходит механический перегруз и так не очень мощного двигателя. Из-за неухоженности двигателя (плохие щетки и ламели, подшипники трения с высохшей смазкой) и его перегруза по механике происходит повышение потребляемого тока и срабатывает биметаллический предохранитель.
Я сделал следующее:
1) перебрал двигатель - почистил ламели, притер щетки, смазал подшипники. Двигатель стал потреблять заметно меньше.
2) купил запасной комплект тяг в сборе, откуда взял только оси дворников и прикрепил их к своим тягам. В новых тягах мне не понравилось, что шарнирные ролики были выполнены из пластмассы, в то время, как мои родные были бронзовыми. Поэтому свои, не разбирая, отмочил и вымыл в керосине, потом смазал жидкой смазкой.
Все работает по сей день. 4 года - полет нормальный.
P/S Щетки у меня стоят неоригинальные, на глаз так раза в полтора больше, но такая нагрузка, большая чем расчетная, тем не менее не влияет на нормальную работу дворников.
сообщение 2009.03.10 22:21
Сообщение #46
Я сделал проще — поменял мотор на новый. При этом истратил все матюки, которые оставались на переборку smile.gif Так что остаётся теперь старый кому-то отдать на переборку.
Пара подробностей. Во-первых, предварительно следует снять бардачок. Иначе даже не знаю, фиг подлезешь, в глаза мусор сыпется. Во-вторых, насадить привод на ось мотора — ещё та возня. Проклятая ось вваливается внутрь. Но при этом не надо преждевременно радоваться, если это получилось. Вначале проверьте, что в выключенном состоянии щётки возвращаются к капоту, а не к передним стойкам smile.gif
«Мучали меня дворники»… Эх. Пока добьёшься от них проку… Новая напасть: сорвалась резьба на одной из гаек поводков. А гайка хитрая. Ничем не заменишь. Надеюсь, она не дефицит и подходит от всего?
Оленевод
сообщение 2009.03.28 19:44
Сообщение #47
сообщение 2009.03.30 22:11
Сообщение #48
Приятно или не приятно?
Pavel_Bond
сообщение 2009.03.31 10:34
Сообщение #49
Царъ
Из: Ильичёвск
Был(а): 2025.04.07 11:59
А что - от снятого комплекта не осталась? Гайка которая щетку держит?
сообщение 2009.03.31 15:19
Сообщение #50
От какого снятого?
сообщение 2010.06.01 22:51
Сообщение #51
Заметил, что во время того, как машину моешь, через привод левого стеклоочистителя в кабину попадает вода (что интересно, даже когда в ливень едешь - хоть бы хны, а во время мойки такое…) Как с этим бороться?
сообщение 2010.06.02 8:43
Сообщение #52
Попробуй натолкать туда солидола. И смазка, и воду не должно сильно пропускать.
сообщение 2013.04.04 9:30
Сообщение #53
А кто сможет мне подсказать номинал сопротивления в дворниках? А то в книжку долго смотрел - не нашел…
сообщение 2013.04.14 20:02
Сообщение #54
Ну расскажите мне про этот двигатель, пожалуйста! Мне надоело думать самому.
Долго смотрел в книжку… То, что я высмотрел - двигатель последовательно-параллельного возбуждения. Т.е. смешанного… Одна обмотка в нем жестко соединена последовательно с якорем, а вторая… А вторая просто есть и одним концом прилеплена к плюсу.
Логика работы мотора такова:
1. Если напряжение подать на плюс и на якорь, то двигатель возбуждается последовательной обмоткой и работает на большой скорости.
2. Если, не снимая напряжения с якоря, подключить вторую обмотку, то увеличивается магнитный поток, что приводит к:
а) увеличению момента двигателя
б) снижению частоты вращения
3. Если напряжение подать только на вторую обмотку, то толку не будет, т.к. якорь никуда не подключится.
Зачем нужен резистор? Резистор нужен чтобы немного уменьшить вторую скорость, увеличив момент на ней, так? Но по факту, и без него работает… И зачем он тогда нужен? smile.gif Можно ли без него?
сообщение 2015.04.16 10:27
Сообщение #55
Какие резинки лучше купить, чтоб вставить в родные дворники?
сообщение 2015.04.16 10:50
Сообщение #56
А что значит какие? Такие которые войдут в наш каркас. Смотри по профилю с торца.
Николай Карлов
сообщение 2015.04.16 11:25
Сообщение #57
Авто: ГАЗ-21УС '1965/2014
Из: Югра
Был(а): 2025.12.01 19:49
У меня тоже дворники иногда не выключааются. Думаю, дело в контактах самого выключателя. Поскольку когда я начинаю шевелить неполадка временно устраняется.
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
сообщение 2015.04.16 12:42
Сообщение #58
Вот тут Шварц высмотрел нечто, что я когда то при разборке мотора принял за заводской брак. Я тогда тоже нарыл в моторе отвод не присоединенный никуда. И как результат мой мотор не имел режима малой скорости, и при выключении исхитрялся проскакивать парковое положение и не останавливался. Я тогда этот отвод вывел и в соответствии со схемой что в книге Борисова от 1960 года соединил и после этого все режимы стали четкими.
сообщение 2015.04.17 16:56
Сообщение #59
Не хочу выглядеть некропостером, но, может, кому пригодится. После того, как "посеял" одну гайку, то скрутил на чермете с Москвича - 2140. Встала, как родная. По форме, правда, она другая немного.
Ustrilu
сообщение 2015.06.24 16:53
Сообщение #60
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Поставил недавно родную двоечную трапецию стеклоочистителей вместе с моторчиком, а по сему хочу спросить: - сами оси на которых крепятся поводки - самостоятельно должны держаться поверх фланцев, и каким способом?… может должна быть какая то стопорная шайба?… Без прикрученной верхней гайки крепления поводков, оси всё время проваливаются сквозь фланцы в салон… mad.gif Потом по полчаса их ловишь.wall0000.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.21 23:33
