> Фонарь освещения багажника, и его включатель
6-String Samurai
сообщение 2006.11.17 23:26
Я стал замечать, что основное время занимает не столько починка, сколько попытки снять эту проклятую деталь…
Сидел сегодня в багажнике и смотрел на плафон. И с этой стороны, и с той. И отодрать его пытался, и кривую отвёртку сочинить из полоски стали, потом нашёл кривую отвёртку в родном комплекте инструментов. В общем, снять его -- дело нетривиальное. Так и не снял.
Братцы, помогите, а то я умом рехнусь !
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(40 - 59)
сообщение 2007.05.23 12:20
А чем родной ртутный-то не нравится? У меня до сих пор нареканий нет, работает.
А если хочется модернизировать, может тогда скомбинировать несколько по другому — соорудить гибрид из геркона с намагниченным подвижным контактом.
Хотя все это чересчур усложнит конструкцию…
Bogdan
сообщение 2007.05.23 12:44
Сообщение #42
Цитата(Stirlitz @ 2007.05.23 7:06) *
Неплохая идея, но боюсь, контакт будет слабый. И реализовывать её на кустарном уровне не очень интересно… Вот если б готовое такое изделие было. А вообще наверно надо концевик вставить под крышку багажника, и не мучаться.
Или тупо выключатель))
Aleks
сообщение 2007.05.23 14:47
Сообщение #43
Был(а): 2024.06.16 10:27
Кстати говоря, сложности не должно быть. Корпус по которому магнит ездит делается из немагнитного материала и все, геркон там хоть изолентой приматуй на нем. и работать будет и окислений не будет )). и масса магнита не шибко ту будет бемпокоить.
сообщение 2007.05.23 19:18
Сообщение #44
Цитата(Михаил @ 2007.05.23 13:20) *
может тогда скомбинировать несколько по другому - соорудить гибрид из герокна с намагниченным подвижным контактом.
Да концевик, концевик, говорю же. Проще некуда. Не зря даже в наше время всяких диодов и прочей гидропоники на иномарках привод сцепления — тросиком, включатель стопсигнала — механический… Все эти ухищрения должны иметь смысл.
Ну хочется и автоматики какой-то всё же. Хотя сделать выключатель параллельно, чтобы при нужде можно было включить принудительно независимо от габаритов, не помешает.
сообщение 2007.05.23 19:38
Сообщение #45
Ты опять все абсолютизируешь. У меня на машине привод сцепления гидравлический. smile.gif Не на раритете, а на основной. Пример не удачный.
А вот предложение про концевик - удачное. Впрочем и как про геркон. Мы ж уже обсуждали.
Dok.54
сообщение 2007.10.17 8:13
Сообщение #46
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Я отремонтировал родной ртутный переключатель. Все довольно просто и заняло пару часов. Последовательность операций следующая:
1. Снимаем переключатель с крышки багажника, разбираем и извлекаем его "сердце" - цилиндр, в котором должна находиться ртуть. Этот цилиндр с одного стороны завальцован, с другого находиться контакт.
2. Завальцованную сторону цилиндра (заднюю крышку) режим по образующей цилиндра ножовкой, отгибаем немного завальцовку и вскрываем цилиндр.
3. Если в цилиндре есть остатки ртути, то ее утилизируем (вещество опасное, особенно его пары!!!).
5. Внутренность цилиндра тщательно зачищаем. По-моему мнению переключатель перестает работать со временем, так на внутренней поверхности цилиндра образуется пленка окиси ртути с большим сопротивлением. Вот ее и нужно убрать.
6. Внутрь цилиндра вставляем металлический шарик диамнтром 7 мм. Я вставил шарик от старого подшипника водяной помпы.
7. Надеваем заднюю крышку и запаиваем, так как разрезы не дают ее по новой завальцевать.
8. Собираем и радуемся жизни
9.Работает уже год, контакт есть.
Misantrop
сообщение 2007.10.17 8:34
Сообщение #47
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Был(а): 2020.12.31 12:37
А на моей штатного при покупке не было. Купил на рынке типа подкапотной, поставил, но особо не впечатлило - светила слабенько и не туда. А потом и вообще чемоданом отломилась sad.gif . Теперь появилась мысль сделать подсветку из светодиодов по периметру багажника и завязать цепь на концевик. Потребление у них меньше, да и шанс покалечить меньше. Да и смотреться должно неплохо
сообщение 2007.10.17 9:32
Сообщение #48
Смотреться будет хорошо, а вот светить, I.M.H.O плохо.
Стоит посмотреть в сторону люминесцентных ламп от современных ГАЗов. И потребляет разумно и светит весьма достойно. Только выключатель для них обязателен, т.к. ресурс у них не бесконечный.
сообщение 2007.10.17 9:49
Сообщение #49
Тоже в этот плафон вставлял разное. Обычная лампа накливания светит не очень. Пробовал светодиодны : красный, зелёный, жёлтый, нормально освещает синий. У нег конечно направленный луч, но этот цвет распространяяется по багажнику лучше всего wink.gif
сообщение 2007.10.17 10:06
Сообщение #50
Тем более можно и с широкой диаграммой направленности…
сообщение 2007.10.17 10:11
Сообщение #51
Ну вот не оказалось у меня под рукой белого biggrin.gif А из того что было, то вот… wink.gif
Надо будет посмотреть и такой вариант.
сообщение 2007.10.17 10:44
Сообщение #52
Понятно.
Просто я пару лет назад занимался LED-осветителями для велосипедных покатушек. И маялся как раз из-за широкого пучка smile.gif
photofile.ru/users/adk-21/347624
Восьмой кадр — четыре сверхярких светодиода Dorado. А они — отнюдь не самые мощные на нынешний момент.
Но про люминесцентный осветитель от 3110 мнение свое я все-таки оставляю — светодиодки, если делать аккуратно, получаются заметно дороже.
сообщение 2007.10.17 10:49
Сообщение #53
А что за люминисцентный осветитель? Так и спрашивать на рынке?
сообщение 2007.10.17 11:01
Сообщение #54
Это салонный плафон от 3110 или от пассажирской Газели.
Наверное и на рынках они бывают.
ЛВА 09-7-004 02
или
ВААФ. 453754.001
или
АБЭП.676312.005
Ну в общем тут http://www.autocat.ru/catalog/?model=19&group=132
Misantrop
сообщение 2007.10.17 13:09
Сообщение #55
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Симферополь
Надо будет прикинуть, но размещать все же не на штатном месте, а по сторонам багажника - и с проводкой проще, и освещать лучше будет, к тому же сам себе свет не загораживаешь biggrin.gif
сообщение 2007.10.17 13:46
Сообщение #56
Да, пожалуй. И стоит его делать съемным, типа переноски. И по сторонам крышки.
Пикничок осветить можно, или в случае ремонтных работ дотянуть до места.
Dobermann
сообщение 2007.10.17 16:43
Сообщение #57
Злой Бендеровец!
Был(а): 2021.06.13 13:27
Провод от телефона витой взять…
Den_tdi
сообщение 2007.10.17 17:36
Сообщение #58
Авто: ГАЗ-21Т '1970, ЗАЗ-965А '1966, Lexus IS400 '2001
Был(а): 2020.08.30 9:44
А в корпус ртутного геркон маленький с магнитиком не влезет? Те же яйца, только в герконе контакты в инертном газе, и включатся будет за счет магнитного поля упавшего вниз магнитика.
сообщение 2007.10.17 19:15
Сообщение #59
Магнитик один раз упадет на жалезку и прилипнет там :о)))
Сечение маловато.
Den_tdi
сообщение 2007.10.18 0:05
Сообщение #60
Геркон стеклянный, а магнит можно вместе с ним в кусок трубки немагнитной засунуть.
