> Фонарь освещения багажника, и его включатель
6-String Samurai
сообщение 2006.11.17 23:26
Я стал замечать, что основное время занимает не столько починка, сколько попытки снять эту проклятую деталь…
Сидел сегодня в багажнике и смотрел на плафон. И с этой стороны, и с той. И отодрать его пытался, и кривую отвёртку сочинить из полоски стали, потом нашёл кривую отвёртку в родном комплекте инструментов. В общем, снять его -- дело нетривиальное. Так и не снял.
Братцы, помогите, а то я умом рехнусь !
4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ответов(20 - 39)
Виталий
сообщение 2007.04.18 23:11
О, и у меня такой, правда не работает (лампочка впорялке), а кто-то знает как его поченить можно или в чём причина поломки?! sad.gif
сообщение 2007.04.19 0:06
Слышал что окисляются контактные площадки, замыкаемые ртутью. Только вот опасаюсь с ней общаться biggrin.gif (со ртутью). Поэтому не разбирал. Но кто-то уже чистил их, по моему Ефим.
сообщение 2007.04.19 9:33
Если биться за оаутентичность, то нужно вскрывать плафон и разбираться с ртутным выключателем. Ничего сложного, но ядовито и хрупко.
Если нужна полуаутентичность, то ртутную свинку нужно выкинуть, поставить на крышку багажника концевик, которых сейчас полно и запитать плафончик через него. Просто и экологично.
Если просто хочется сделать осветитель, то тут море возможностей.
Весьма рекомендую люминесцентный плафон. Ярко и экономно.
сообщение 2007.04.19 10:02
Тьфу! Концевик! Как мне не пришло в голову! А я намедни думал, что лучше придумать!! Элементарно, Ватсон…
сообщение 2007.04.19 11:05
Тут вполне возможно и геркон примастрячить, как кто-то советовал для дверей. Места больше. И, т.к. геркон по определению герметичен, то контакты будут явно меньше страдать, чем у условно герметичного микровыключателя.
сообщение 2007.04.19 11:53
А меня совсем не напрягает то что при закрытом багажнике и включенных габаритах лампочка в унутре его горит.
сообщение 2007.04.19 12:04
Неаккуратненько (с) из анекдота.
Опять-таки кое-кому приходится каждый ватт мощности считать.
6-String Samurai
сообщение 2007.04.19 12:06
Я сделал с концевиком -- работает! Просто и сердито.
Мой ртутник работает, только если его трясти в вертикальном положении biggrin.gif
Xedo
сообщение 2007.04.19 13:20
Авто: ГАЗ-21И '1960
Из: Горловка
Был(а): 2026.10.19 17:46
А может кто знает, почему в оригинале ртутник, а не концевик? Наверное были причины, но какие?
сообщение 2007.04.19 14:36
Времена такие были. :о)
Осветитель получается универсальным, самодостаточным. Поставил, подвел провода, он и работает как положено.
Со временем ртуть признали опасной для здоровья и запретили использовать таким образом.
Люминесцентные ртуть содержащие лампы проходят по другому ведомству :о(
сообщение 2007.04.19 18:04
Да какие тут причины? Очень удобный выключатель, ничего дополнительно в конструкцию кузова придумывать не надо. Все органично встраивается в плафон и работает (надо же!!!) автоматически без всяких напрягов и регулировок (у меня, кстати, до сих пор). Тем более в те времена так трепетно к экологии не относились (еще слово это не придумали). Да и смею обратить внимание, что ядовита не сама ртуть, а ее пары. Так что ничего с вами не произойдет, если вы этот выключатель разберете и контакты зачистите. Только, конечно это лучше делать не на жаре 40 градусов и на свежем воздухе.
Добавляю - не забудьте кольца золотые снять при этом - попадет ртуть на них - хана золотишку, просто так не исправишь
Lev
сообщение 2007.04.19 19:38
Сообщение #32
58г.в. - работает
сообщение 2007.04.19 21:07
Сообщение #33
На моей не горит. Лампочка перегорела.
Wolf
сообщение 2007.05.23 4:37
Сообщение #34
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Буду краток… Сейчас занимаюсь эл.оборудованием…
Что скажете ?Надеюсь принцип работы ясен ?
сообщение 2007.05.23 5:06
Сообщение #35
Неплохая идея, но боюсь, контакт будет слабый. И реализовывать её на кустарном уровне не очень интересно… Вот если б готовое такое изделие было. А вообще наверно надо концевик вставить под крышку багажника, и не мучаться.
сообщение 2007.05.23 6:53
Сообщение #36
Идея интересна.
Но будет ненадежно. По началу нормально, но как только чуть окислится, контакт будет плохой. Прижатие шарика к контактам происходит его весом, этого недостаточно, и он подвижен, из-за чего бедет "дребезг контакта", лампа будет моргать.
сообщение 2007.05.23 8:15
Сообщение #37
Я, когда еще не знал, что контакт ртутный — представлял себе именно такую конструкцию. Но вот с окислением и надежность контакта, зависящего от веса самого шарика — это действительно проблема. Как минимум, шарик и контакты, должны быть покрыты золотом или платиной, так что устройство дороговатое выйдет wink.gif Да и громоздкое, потому как шарик для веса должен быть потяжелее, а это увеличение конструкции. Идея хорошая, но много НО. А промышленный (например, с выкачанным воздухом из внутренностей) надо поискать.
Lexx
сообщение 2007.05.23 10:01
Сообщение #38
Волгоненасытник :)
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Группа: Редакторы
Был(а): 2025.02.09 8:02
например с выкачаным воздухом из внутренностей
Зачем? Можно инертным газом заполнить…
сообщение 2007.05.23 11:27
Сообщение #39
Можно и инертным, но всё равно смысл в герметизации устройстваи способе накачки или выкачки воздушной смеси. Кустарно врядли хорошо получится.
сообщение 2007.05.23 11:56
Сообщение #40
Кстати, ртутного у меня небыло…
Но со ртутными знаком, на работе применяется один.
Говорят простоял около с 60-х, пережив все модернизации.
Что с родным? потерян, или нарекания на работоспособность?
