2008.02.10 13:55
Читал про такую шнягу на ЗАЗ-968 (там предланалось использовать турбину от пылесоса). А на газ21.ру проскочила идея с контуперными кулерами. Надо бы ее попробовать развить.
Итак, имеем простейшие варианты с 80 и 120 мм кулерами. 80-мм кулер выглядит примерно так: ![]() Для утонченных эстетов есть кулеры с подсветкой (в ассортименте). ![]() Цена вопроса что с подсветкой, что без, находится в пределах 20 украинских гривен за ТОЛКОВЫЙ девайс. Главное, по идее, подобрать. Обороты кулера и издаваемый им шум обычно написаны на его упаковке. Мощность таких девайсов находится в пределах 2-3 ватта (если не брать во внимание сервачные вентиляторы и прочую сверхмощную (8 и выше ватт) экзотику). Вентилятор желательно брать трехпроводной - тогда можно будет контролировать исправность девайса по встроенному в него магнитодатчику, который моно будет запитать на какойнить светодиод. Если кулер остановится по каким либо причинам, магнитодатчик перестанет давать ток (правда, иногда они не дают тока уже при 700-800 об.мин, но нам не важно в данном случае). -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| vlk7 |
2009.09.03 21:55
#101
Читал - плакал
вот примерно из тогоже огорода: http://stepan402.ru/?p=90#content http://stepan402.ru/?p=39#content и чтоб добить http://stepan402.ru/?p=27#content |
| Retromehanik +1 |
2009.09.03 22:27
#102
Единственная идея по электрокулеру достойная внимания-, это
про кулер 150 ватт с оборотами под 25000. Наиболее близок к характеристике турбокомпрессора. А другое… проще моторчик от печки к з.мосту приспособить. (вентилятор- ещё не компрессор) vlk7 - согласен, тоже плакал. Перловка тоже плачет. -------------------- Бытие определяет сознание…
| Ваня73 |
2009.09.04 13:01
#103
http://videos.streetfire.net/video/Leaf-Bl…n-Dyno_7514.htm
…правда непонятно,что нигер на втором замере подпускает. |
| Elviis |
2009.09.04 21:55
#104
Люди,я в шоке,вы о чем?Неужели никто не занимался турбокомпрессорами?!Вентилятор от компа сделает только хуже (создаст сопротивление)потому как не даст никогда такой скорости движения воздушного потока как на впуске в карбюратор!!!Проведите опыт (всем известно,что инерционный наддув (типа турбонаддув без турбокомпрессора) начинает давать результаты на скоростях более 150-ти км/ч) так вот к опыту:соорудите макет- воздухозаборник как при иннерционном наддуве например в виде конуса с одной стороны например диаметр хотя-бы 40см (это для иннерционного наддува маловато даже) а с другой стороны например 5-7 см,укрепите на автомобиле развернув вперед большим диаметром и разогнавшись до 150-ти минимум а то и 200,можно больше, попробуйте какой воздушный поток будет на выходе.Так вот примерно такой поток нужен вам,чтоб был заметен эффект…Значит мощность вашей тубины должна измерятся киловаттами!!!А так оно и есть на авто с настоящим турбокомпрессором.Теперь нужно учесть и то,что ваша турбина должна пропускать через себя в единицу времени такое кол-во воздуха чтоб наполнить двигатель и еще создать на впуске давление.Расчеты просты-за один такт впуска в двигатель волги влетает 2,5 (примерно) литра по объёму воздуха.Теперь посчитайте сколько тактов впуска в минуту производит двигатель хотя-бы на средних оборотах,но нам же нужны и максимальные обороты.Значит берем максимальные обороты,высчитываем по тактам впуска количество "всосанного" в движок воздуха-вот такая пропускная способность должна быть у турбины чтоб она хотябы не создавала сопротивления а чтоб давала эффект должна в разы превышать эти показатели… И еще-максимальный эффект будет с двойным турбокомпрессором где между компрессорами воздух охладить как можно ниже и тем самым увеличить его плотность а соответственно и количество кислорода,впуск в первый компрессор производить из воздухозаборника иннерционного наддува не использовать воздушного фильтра.Вот с этим добром завести двигатель Волги и через пару десятков секунд любоватся сгоревшими поршнями или завязаным в узел коленвалом
| Popovitch |
2009.09.04 22:38
#105
Участник Имя: Андрей Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1953 Страна: Украина Из: Киев, Оболонь Группа: Участники* Был(а): 2024.01.31 20:36 |
Самая яркая ветка,(поржать- Простите, не обладаю тайными знаниями,но как запихнуть больше 9-12 кг.в минуту(приблизительное потребление на х.х. моторов 2.0-2.8), нашего чистого воздуха в мотор ,элетро-пропеллерным(центробежным) кулером(?),… Трезво надо, это Таки наверное правильно выручит _ ременной компрессор или турбинка , но во всех случаях пострадает ресурс -------------------- Застраховано - "Завод Производитель" 1953г.
| borigen |
2009.09.05 1:04
#106
elviis§i.ua, видел в старом журнале ( если надо найду, подшивка имеется) Победу с инерционным наддувом. Довольно оригинально: нет правой фары, а вместо неё конус как у грамофона, только на размер отверстия для фары, а узкий конец непосредственно в карбюратор.
| Valentin |
2009.09.05 22:43
#107
Участник Имя: Валентин Возраст: 54 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1960/2008 (была), NISSAN Fairlady-Z Страна: Украина Из: Киев, солнечная Оболонь Группа: Участники Был(а): 2017.06.13 18:52 |
Да, инерционный наддув имеет место жить.
Используется и очень распространен в узком кругу драг-рейсеров. Но есть неколько НО. Воздушный фильтр - снимается, иначе весь эффект коту под хвост. И самое главное - какой бы конструкции ни был этот "граммофон", дееспособность его начинается на скорости не меньше 130 км/ч. Такие вот пироги. |
| Elviis |
2009.09.06 8:38
#108
Да,я это и говорю-эффект ощущается на скоростях за 150 мои друзья этими заморочками занимались вплотную (копейку за 200 разгоняли).В штатном исполнении на обычном авто электрическую турбину генератор не потянет (мощность турбины очень большая) а нужна именно турбина,чтоб создавать давление типа как в авиационном нагнетателе…В основном используют ременной привод с электромуфтой или с постоянным зацеплением.С карбюратором помоему там не заморачивались-просто ставили сначала один родной (не понравилось) а потом 4 мотоциклетных от явы по одлному на каждый цилиндр.А вообще с карбами заморачиватся не приходилось они готовят смесь исходя из того сколдько воздуха проходит через его диффузор-столько и бенза жиклер распыляет (больше воздуха-больше бензина и соотношение состава смеси не меняется особо от наддува).Потом еще-поршни нужны кованные (стоковые не выдержат нагрузок) и да-нужен распредвал с измененным газораспределением,хотя-бы выпускные клапана нужны большего сечения (чтоб двигатель давал больше оборотов иначе зачем турбина).Это приведет к увеличению скорости поршня и естественно к многократному увеличению нагрузок на шатуны (кованные поршни конечно легче родных и уменьшат кинетическую энергию поршня (извените за каламбур) но это до определенных оборотов и скорости поршня а дальше наступит обрыв шатуна…Поэтому шатуны должны быть совершенно другие.Дальше еше много заморочек-это неизбежное увеличение степени сжатия потому,что на таком двигателе использование 76-го бензина бесполезно (а это дополнительные нагрузки.НЮАНСОВ МНОГО…Да.что-то 2-я страница этой темы у менч нормально не открывается-пишет ошибка,возможно тема перемещена или закрыта…Захожу на последние сообщения только через поисковик форума (по контрольной фразе).Это что за прикол такой-у всех так или я как-то не так захожу?Просто тзахожу на 2-ю страницу,она открывается а дальше на сообщение в ветке и всё-ОШИБКА!!!
| Retromehanik +1 |
2009.09.06 9:35
#109
У меня глюка нет, вход на 2-ю страницу с последнего сообщения.
| Elviis |
2009.09.06 19:43
#110
Не пойму,ну не открывается сообщение и всё!Появляется сообшение с сайта о ошибке и всё…
| Sobur2000 |
2009.09.22 17:40
#111
Последние новости:
Электрический турбонагнетатель может потеснить традиционный турбонаддув | Опубликовано - 2009-09-22 17:50:43 Британская компания Controlled Power Technologies (CPT) объявила о завершении работ по созданию электрического турбонагнетателя для автомобилей и о его готовности к массовому производству. Как сообщает Motorauthority.com, CPT уже заключила соглашение с фирмой Switched Reluctance Drives Limited, которая займется созданием OEM-модуля на базе этой технологии. Разработка электрической турбины у Controlled Power Technologies заняла почти восемь лет - работы в этом направлении британская компания начала еще в 2000 году. По словам создателей электротурбины, она может работать от бортовой электросети с напряжением 12 вольт, а ее использование позволяет избавиться от "турбоямы" и задействовать нагнетатель даже на низких оборотах. Кроме того, новая технология может быть использована и для регенерации энергии - за счет обратного давления, возникающего при сбросе газа, лопасти турбины смогут вырабатывать электричество и подзаряжать аккумулятор. Прототип автомобиля с электротурбиной бы разработан с немецкой компанией AVL List - нагнетатель адаптировали для двухлитрового бензинового мотора с непосредственным впрыском топлива. Такая силовая установка, будучи установленной на VW Passat, выбрасывает в атмосферу всего 159 граммов углекислого газа на километр - это на 20 процентов меньше, чем аналогичный по мощности традиционный 2.0 TFSI, и меньше, чем 170-сильный турбодизель того же объема. Как считают разработчики, их технология поможет автопроизводителям вписаться в новые экологические нормы, которые в Европе вступят в силу с 2015 года. Однако пока у CPT не подписано ни одного контракта с крупными автоконцернами. Фото тут http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=14084 -------------------- Авторазборка "У Олечки" 0503916540, 0937405704, 0671167668 С ув.Олег Федорович
| Elviis |
2009.09.22 18:27
#112
Думаю если эта штука и работает то кушает электроэнергии добряче…Законы физики не обманешь.А работать электро-турбина может-почему нет…?Просто затратит энергии как и механическая (при одинаковой с механической турбиной производительности).
| Den_tdi |
2009.10.14 20:09
#113
Участник Имя: Денис Возраст: 43 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Т '1970, ЗАЗ-965А '1966, Lexus IS400 '2001 Страна: Украина Из: Харьков Группа: Участники Был(а): 2020.08.30 9:44 |
Порыл про забугорные разработки, данные производителя:
Maximum Pressure Ratio 1.45 Maximum Speed 70,000rpm Time to Maximum Speed <350ms Peak Shaft Power 1.7kW Current Draw – Idle 1.5 Amps Current Draw – Acceleration 350 Amps Current Draw – Steady State 220 Amps Operating temperatures -400C to +1250C Это отсюда. |
| Popovitch |
2009.10.14 22:12
#114
Давай не судить, а считать - с ремня получаем энергию , тратим на гену,передачу на потребитель,потребитель крутит вентилятор
Немчура(мерседесовцы) довольно давно выпускают "kompressor" а маздовцы "kompreks"еще дольше . -------------------- Застраховано - "Завод Производитель" 1953г.
2009.10.15 7:20
#115
Не… Мерседесы с мех. компрессорами выпускали еще в 30-х. Тогда еще никакой Мазды не было, был только дяденька с фамилией Мазда
| Wolf |
2009.10.29 21:05
#116
РЕАЛОВЕЦ Имя: Евгений Возраст: 45 Обращаться на: «ты» Авто: ЗАЗ-110557 '2002, ГАЗ-21В '6-7.1958/02-2007 Страна: Украина Из: Харьков-Киев Группа: Участники* Был(а): 2025.05.07 19:05 |
Советую почитать :
http://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph…&hl=турбина Люди ставят приводной компрессор и после проверяют и отлаживают полученный результат на стенде. -------------------- Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала!
| Саша |
2009.10.29 23:20
#117
О! так этот девайс немного
Да и по затратам тоже, только уже намного. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
| Popovitch |
2009.10.29 23:52
#118
Осмелюсь вставить свои пять копеек - штатный карб в паре с полноценным нагнетателем не имеет права на жизнь,его тоже надо будет научить нагнетать топливо.
2009.10.30 9:00
#119
Предлагаю срочно обозначиться тех, кто собирается ставить на оригинальный двигатель ГАЗ-21 настоящий (не игрушечный) нагнетатель.
Ничего личного, просто интересна статистика. Материал по опелевскому нагнетателю, да и по другим реальным апгрейд-конструкциям интересен и реален. Включая и сообщение №111 данной ветки о электронагнетателе. Динамические нагнетатели в виде граммофонной трубы не интересны, разве что для оценки масштабов бедствия. Для начала опроса скажу о себе. Я не собираюсь. -------------------- :w! АДК.
2009.10.30 11:24
#120
Я то же нет
Просто не отстроить его самомму, да и двигатель надо в корне перебирать, менять все в сторону покрепче, пожаростойче, Да и истепень сжатия уже не позволит. (8,5). Плюс дорого… Плюс смысл какой? Мощности хватает! (моего двигателя реально, вот заменить ГП, тогда может и надо). Но опять же, компрессор который включается при газе в пол? ИЛи постоянного действия? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 19:19 |
